двигатель начал троить на низких оборотах
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 06:14
doktor_livsi
на низких оборотах двигатель начал троить и потерялась тяга, вот вот заглохнит, скорость набирает в принципе не плохо, на оборотах выше где то 2.8-3 ситуация нормализуется, в чем дело как думаете?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 06:30
piragoff
Думаю катушка зажигания или провода.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 08:15
lucky
doktor_livsi
Выкручиваем одну свечу...
- если она красная как кирпич, то меняем все 4 - траванулись бензинчиком...
- иначе... думаю нет ничего иначе...
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 08:16
bob292
Пробег не указан . Присоединяюсь к piragoff , ещё возможно клапана .
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 09:45
doktor_livsi
пробег 19800 все началось после того как на майские залил в оренбурге на лукойле полный бак, не то эко не то био бензин, вообще за 3 дня 2 т км прошел, а свечной ключ любой подойдет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 10:21
Rexser
троит от слова три а не четыре целиндра
что значит одна свеча непробивается на малых оборотах
найти ее и почистить
СообщениеДобавлено: 17 май 2009, 19:25
mihail_2
А у меня ситуация другая: на 3 передаче при 2 -2,5тыс. оборотах слабые, но частые рывки (еле заметные) - обратился в сервис на диагностику - все хоккей, свечи супер и ни обной ошибки. Но заливаю бензин уже третий раз, все время на разных заправках и ситуация почти не меняется (на одном бензине чуть лучше, на другом чуть хуже). Все "друзья-специалисты" говорят: провода, либо клапана :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 20:50
Антоныч
mihail_2 писал(а):А у меня ситуация другая: на 3 передаче при 2 -2,5тыс. оборотах слабые, но частые рывки (еле заметные) - обратился в сервис на диагностику - все хоккей, свечи супер и ни обной ошибки. Но заливаю бензин уже третий раз, все время на разных заправках и ситуация почти не меняется (на одном бензине чуть лучше, на другом чуть хуже). Все "друзья-специалисты" говорят: провода, либо клапана
Такая же беда и у меня, все проверил и все в порядке, сегодня открутил 3-и! винта катушки, перевернул ее и везде трещины! Может из-за нее такая ерунда.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 22:56
Путник
Поиском пользоваться не хотите?
Троит- выводит десяток похожих тем...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... 0%EE%E8%F2
Тут закрыто, в следующий раз выпишу варнинг!!!
