Страница 1 из 2
Потеря мощности двигателя
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 01:03
PACTAman
Прив всем. Подскажите, что с ней не так, машине 10 месяцев пробег 13500 км. плохо стала набирать обороты. кондюшник выкл. Поделитесь мудростью что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 01:19
PACTAman писал(а):Поделитесь мудростью что бы это могло быть?
Вас в поиск послать или набросать вариантов??? :?
Ладно, набросаю... :roll:
1) Плохой бензин
2) Засрались свечи
3) Треснула катушка зажигания
4) Подсос воздуха во впускной коллектор
5) Ушли зазоры на клапанах
6) Треснул изолятор одной из свечей
7) Не полностью открывается дроссельная заслонка
8 ) Глючит датчик положения дроссельной заслонки
9) Глючит датчик положения коленвала
10) Бензонасос не выдает нужного давления (или пережата магистраль)
11) Засрались форсунки впрыска
Хватит для начала? Если нет - пользуйтесь поиском и читайте форум.
Да, грамматическую ошибку в названии темы исправьте. 8)
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 07:53
PACTAman
В поиске копался не че не нашел. А может ли проблема быть в сцеплении? при появлении проблемы грешил на него, немного подтянул показалось что восстановилась тяга движка но потом опять тоже самое.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 07:57
matroskin210184
Сцепление - только если оно пробуксовывает. Но это поймёт сразу любой ...
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 09:19
PACTAman писал(а):А может ли проблема быть в сцеплении?
Вы уж определитесь, двигатель теряет мощность или сцепление проскальзывает....
Может быть и сцепление...
Где схватывает, внизу у пола или в самом верху? :roll:
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 10:29
kinder
Про сцепление-бредятина :shock: С буксующим сцеплением много не наездишь,это же не мотоцикл Иж, где все это в масле трется, на машине все это горит и воняет так, что сомнений не будет :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 11:44
Rexser
по ощущениям дейсвительно как будто сцепление недожимает
пока ездил на трех цилиндрах -свеча забилась
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 12:00
Rexser писал(а):по ощущениям дейсвительно как будто сцепление недожимает
PACTAman писал(а):плохо стала набирать обороты
При сожженом сцеплении обороты машина набирает очень хорошо. Разгоняется плохо :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 12:29
Rexser
так и было что странно
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 12:32
matroskin210184
Rexser писал(а):так и было что странно
Если так и было как описано выше - то кердык сцеплению - сжог или корзина сломалась.
Если всётаки двигатель троит и не крутится - курим дальше.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 12:45
igorn
Выбег надо проверить
Некоторые вообще умудряются на спущенных колёсах или на ручнике рассекать :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 12:47
Rexser
не на нейтралке хорошо набирает обороты на передаче плохо разгоняется
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 13:12
Александр С
Попробуйте заменить свечи. Бензин плохой - свечи зас*ались.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 17:33
PACTAman
Схватывать начинает где то в середине.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 07:18
Rexser
Востановилась мощность во всем диапазоне оборотов после замены катушки зажигания на Бош
