Подскажите по нижнему креплению радиатора.
Добавлено:
04 авг 2008, 11:04
Paramedic
Улетел с трассы.
Набившейся землёй сломало нижнее крепление радиатора охлаждения.
Сам радиатор жив, убыли ОЖ пока не заметил, температура двигателя в норме.
Радиатор внизу прикрепляется к раме с помощью резиновых проставок. У меня из них торчат обломанные пластмасски.
Вопрос: эти пластмасски являются неотъемлемой частью радиатора, или их можно заменить?
Радиатор менять нет никакого желания. Так что здесь либо колхозить нужно, чтобы его снизу закрепить, либо может кто чего подскажет.
Ещё вопросик: то, что у нас под бампером, как правильно называть? Фартук? А то я ищу в интернете его стоимость, но по запросу Фартук ничего не находится.
Добавлено:
04 авг 2008, 11:18
Paramedic писал(а):Вопрос: эти пластмасски являются неотъемлемой частью радиатора, или их можно заменить?
Да, пластмасски торчат из радиатора и не меняются. Но я думаю наколхозить чего нибудь не трудно, менять радиатор ни к чему. Удачи
Добавлено:
04 авг 2008, 11:26
Вот они
Добавлено:
04 авг 2008, 15:16
Paramedic
Благодарю. Я именно этого и опасался. Ладно. Буду колхоз разводить.
А у кого какие идеи колхоза? У меня -- на проволоку прикрутить.
Добавлено:
04 авг 2008, 15:47
Vladnn
Paramedic писал(а):А у кого какие идеи колхоза? У меня -- на проволоку прикрутить.
Попробовать шпильки ввернуть.
Добавлено:
04 авг 2008, 18:30
Pit_from_Piter
Шпильки лучше не надо - вкрутятся насквозь в бачок радиатора и придется еще с течью ОЖ бороться.Обычно в таких случаях делают просто П-образные кронштейны из 2-3 мм железа,винтами с потайной головкой прикручиваются они кверх ногами в штатные отверстия со штатными же рез. подушками и сверху вставляется радиатор. Кронштейны можно покрасить черной красочкой и колхоз будет ни разу не заметен. Удачи.
Добавлено:
05 авг 2008, 10:54
Paramedic
Благодраю. Пожалуй самое отличное решение. А то я уже нацелился шпильки вкрутить. Да остановило то, что для этого надо дыру просверлить, да резьбу нарезать. А для этого надо слить ОЖ, снять бачок от ГУР, отсоединить радиатор кондея...
Так что примотал проволокой. А П-образный кронштейн можно попытаться приколхозить на месте. Если получится. Всё-таки надо будет радиатор снимать с верхних креплений. Чтобы аккуратно вставить в нижние подушки.
Оффтопик: заметил, что стало уводить немного влево.
Как думаете, могла геометрия кузова нарушиться? Или развала/схождения будет достаточно? Вылетал вбок, юзом. Кювет правда высокий был, но я по нему, как по горке. Хорошо приложился фартуком к земле. Сорвало глушитель, и немного погнуло трубу перед глушителем. Земля вроде мягкая.
Добавлено:
05 авг 2008, 11:07
Paramedic писал(а):Или развала/схождения будет достаточно?
ИМХО - будет достаточно.
Да и если геометрия пошла (не дай бог) то в процессе регулировки сход/развала это выяснится.
Удачи!
Добавлено:
05 авг 2008, 11:08
wrelex
Для начала сделайте сход-развал. Начинать рекомендуют с дешевого ремонта. Он не повредит после полета.
А потом как уводит? При торможении, при разгоне? В движении? Прокатитесь на нейтрали на скорости 50. Посмотрите не погнули Вы колесный диск. Я бы рекомендовал и отбалансировать их.
Добавлено:
05 авг 2008, 11:14
Paramedic писал(а):заметил, что стало уводить немного влево.
Для начала поменяйте местами передние колеса и посмотрите в ту же сторону уводить будет?
wrelex писал(а):Начинать рекомендуют с дешевого ремонта.
Добавлено:
05 авг 2008, 11:35
Paramedic
Уводит в движении. Заметил при равномерном движении, когда отпускаю руль. Попробую колёса перекинуть, как самое не только простое, но и дешёвое.
Добавлено:
05 авг 2008, 11:56
Горец
Обламывались нижние крепления после аварии. Радиатор был цел, как и у Вас. Отдавал радиатор в ремонт. Припаяли (приварили) трубки обратно. Держатся уже 2,5 года. Поищите в своём регионе ремонт пластиковых радиаторов. Единственное неудобство в том, что приходилось перезаправлять систему охлаждения и кондиционер.
Re: Подскажите по нижнему креплению радиатора.
Добавлено:
08 июл 2014, 23:31
Добавлено:
17 июл 2014, 22:21
zilot
Добавлено:
31 май 2015, 22:12
jim
Тоже посетила эта проблема, приколхозил уголок. А вот с креплением радиатора от классики интересно, нет ли более подробного описания этого решения?
Добавлено:
15 июн 2015, 16:50
lonely_jack
Не буду отдельную тему создавать, проблема примерно такая же. Влетел в яму, эта трубка у меня только не отломилась, а из нее просто хладагент начал течь, чего ждать? Новый радиатор?
Добавлено:
14 янв 2020, 10:09
Яков
Добрый день.
А как найти этих "Сашика и Павла"?
Почта, личка, мессенджеры, соцсети?
Или выложите фото ремонта.
Спасибо.
zilot писал(а):Можно фото?
Добавлено:
14 янв 2020, 19:10
САШИК -
http://alexautospb.ru/Паша -
http://forum.logan.ru/viewforum.php?f=74оба сервиса на одной территории, н. реки Волковки, д. 7
Добавлено:
15 янв 2020, 20:41
Добавлю, что Сашик и Павел работают в разных сервисах. Ну чтобы совсем понятно было.
