Текущее время: 28 апр 2024, 12:08
Проблемы при разгоне
Re: Проблемы при разгоне
Сообщение NarimanSPb » 20 фев 2022, 23:24
Sergren писал(а):Сейчас смотрю разные трехлапчатые варианты. Как я понимаю, нам подходят съемники 75-160 мм. Двухлапчатый брать не хочу, хочется большой опоры.
При откручивании съёмники такого типа как бы сдавливают по радиусу предмет откручивания! Если масляный фильтр деформируется, то это не страшно. А сжатая гайка бензонасоса не есть гуд!
Сообщение Sergren » 21 фев 2022, 11:43
А у меня больше нет вариантов. Гайка стоит намертво. Крышка бензонасоса смещена по центру, и снять гайку непросто, мягко говоря. Разводной ключ просто слетает с выступов, и всё.
P.S: из приятного нашел новую сетку бензонасоса за целых 80 (восемьдесят) рублей, уже заказал. Даже как-то думаю, надо ли вымачивать в фейри старую сетку ... Короче, еще не решил, надо посмотреть на состояние сетки. В фейри все равно искупаю, понятное дело, но не уверен, что буду ставить промытую, а не новую. Еще надо посмотреть на материал новой сетки.
Надо сказать, что и новые гайки на Логан есть от 130 рублей, то есть особо напрягаться по поводу возможного повреждения гайки тоже вряд ли стоит. Разве что хочется сохранить оригинальную деталь оригинального качества. У меня, например, еще французская гайка стоит. Но если не будет откручиваться, придется ее сломать. Буквально расковырять.
Сообщение Младший менеджер » 21 фев 2022, 15:52
Показанный на выдео самодельный четырехлапый съемник может справиться с упрямой крышкой и в изготовлении сравнительно не сложный. Одно к нему замечание - вместо короткой скобы, за которую неудобно крутить, закрепить вертикально две длинные резьбовые шпильки ф10, а на них горизонтальную пластину длиной ~ 30 см или более, чтобы получился Т-образный вороток. Взявшись двумя руками за такой вороток можно стронуть крышку.
Младший менеджер
Сообщение Sergren » 21 фев 2022, 20:10
Младший менеджер писал(а):Показанный на выдео самодельный четырехлапый съемник может справиться с упрямой крышкой и в изготовлении сравнительно не сложный. Одно к нему замечание - вместо короткой скобы, за которую неудобно крутить, закрепить вертикально две длинные резьбовые шпильки ф10, а на них горизонтальную пластину длиной ~ 30 см или более, чтобы получился Т-образный вороток. Взявшись двумя руками за такой вороток можно стронуть крышку.
Да, скоба какая-то маленькая, тоже не понравилась.
Купил сегодня трехлапый съемник, буду пробовать открутить.
Сообщение NarimanSPb » 23 фев 2022, 22:22
Sergren писал(а):Купил сегодня трехлапый съемник, буду пробовать открутить.
А съёмник чего, масляного фильтра или подшипников?
Сообщение Sergren » 24 фев 2022, 01:52
Крышек топливных насосов.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
