Промывка двигателя при замене масла
У многих кончается или кончилась гарантия и люди сами будут обслуживать автомобиль. ТАК вот стоит ли промывать движок при замене масла,а так же варианты промывки. Какие будут мнения.
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
При замене минералки на полусинтетку, синтетику. При замене полусинтетики на синтетику. Да. Причем маслом, которое будет заливаться. Но не обязательно. При замене в обратном порядке - нет, ни в коем случае. Не промывать "промывкой" - нет смысла, да и не полезно.боб писал(а):стоит ли промывать движок
3dmax писал(а):Склеено.
BERKYT писал(а):Промывать мотор можно и нужно обязательно, в случаях:
1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла .
Если же раньше в мотор заливались качественные масла известных фирм, и история по соблюдению интервалов замены известна, то замена масла производится без промывки двигателя, просто способом слилзалил. Это действительно и при смене масел одного производителя на масла другого.
http://www.finnoil.ru/library/faq/2
mekena писал(а):А вот тут нашел другое и успокоился:Если же раньше в мотор заливались качественные масла известных фирм, и история по соблюдению интервалов замены известна, то замена масла производится без промывки двигателя, просто способом слилзалил. Это действительно и при смене масел одного производителя на масла другого.
БОРЕЦ писал(а):НАДО ли МЫТЬ двигло при замене с одного на другое?
Вывод: на рынке высококачественных смазочных материалов действительно соответствующих API не может быть несовместимых моторных масел. Это утверждение проверено в течении десятилетий на дорогах Европы и Америки.
Другое дело, что необходимо соблюдать осторожность в этом вопросе. Появляющиеся на рынке подделки масел известных марок, добавление в двигатель сомнительных присадок потребителем, действительно зачастую ведут к негативным последствиям, проявляющимся в образовании сгустков, нагарообразовании, желеобразование с последующей забивкой масляных каналов и остановке двигателя.
http://www.auto-32.com/aa/a3/re-oil.html
З.З.Ы. После установки крышки на место атомобиль поехал на службу на которой ещё несколько месяцев (может и больше) поработает, а потом будет продан.
Сегодня к нам в сервис приехал Логан с пробегом 430 000 км...
...А вот промывать этот двигатель категорически нельзя, так как эта масса забъёт все масляные каналы и мотор стуканёт...
BERKYT писал(а):главное чтоб вот до такого не доездиться
Ded54 писал(а):Явно было залито "липовое" масло
Liho писал(а):Несколько раз делал промывку с liquid moly при смене масла, в принципе, за свой ценник неплохая штука. Особенно если брать не пятиминутку, а долгосрочную очистилку, то очень хорошо вымывает старое масло и всю химическую кашу между деталями. И довольно низкий расход вещества, хватает надолго.
Злой Волк писал(а):Польза от "промывания" - ноль целых хрен десятых.
ddr512 писал(а):да и при замене оно чистое
Злой Волк писал(а):ddr512 писал(а):да и при замене оно чистое
Если при замене масло чистое, значит у него моющие свойства никакие, то есть подделка, сэр....
Злой Волк писал(а):Если при замене масло чистое, значит
Nick_2141 писал(а):Злой Волк писал(а):Если при замене масло чистое, значит
Значит на машине ГБО.![]()
Злой Волк писал(а):такой чистоты был движок Логана на бензине, потому что я всё время лил только Эльф
ddr512 писал(а):А езжу на нормальном.
Andreika23 писал(а):ddr512 писал(а):А езжу на нормальном.
На каком?
Младший менеджер писал(а):Какой пробег у Логана, если через 8 ткм уровень масла с середины на четверть падает ?
И четверть надо считать от середины или от отметки "мах" ?
Младший менеджер писал(а):Так почему на 90 ткм такой необычно большой расход масла для Логана ?
Foenstein писал(а):один коллега свой рено Thalia промывает каждый раз при смене моторного масла. Я спрашиваю, какой в том смысл? Не может объяснить
Злой Волк писал(а): москвичи и жигули были у него? Коллеге сколько лет?
Andreika23 писал(а):Для профилактики моют, не только для лечения) я больше для профилактики. Цена то у них копеечная, чтобы не промыть? зато без проблем.
Foenstein писал(а):Наоборот, промывка создает проблемы на ровном месте.
Промывка убивает двигатель,потому что для промывки используется всякое дерьмо, которое после промывки полностью из мотора не уходит и смешивается с хорошим моторным маслом.
Если конечно не используется оригинальное моторное масло. А если для промывки используется оригинальное масло, то тем более, в ней нет смысла. Можно просто уменьшить интервал между заменами.
Andreika23 писал(а):А Вы, наверное, про промывку обычным маслом имеете в виду?
Злой Волк писал(а):После родного Elf ' a "вымывать" нечего. А после рвотной бурды типа "Лукойл", "Каждый день" или "настоящего масла" "Кастрол" ("Шелл"), купленного в лавочке за углом, движок лучше заменить целиком, чтобы больше не мучаться.
ddr512 писал(а):Злой Волк писал(а):После родного Elf ' a "вымывать" нечего.
Только эльф не гадит что ли?
У меня на полусинтетике мобил, ЗМЗ мотор к 400ткм был чист, когда капиталка подошла, но эльфа он точно не видел.
Что эльф, что лукойл - одна бодяга, для промывки отлично подойдут, а для езды можно и поначе взять, благо выбор настоящей синтетики есть.
Andreika23 писал(а):[
Может, мы о разных вещах разговариваем? Я использую Oilsystem Spulung Light. Не думаю, что у нее плохой состав) Это фирменная промывка, растворяющая отложения и нагар, сливается вместе со старым маслом. Всегда такую использовал, сейчас буду на более сильную переходить, т.к. пробег уже большой.
Andreika23 писал(а):Я использую Oilsystem Spulung Light. Не думаю, что у нее плохой состав)
Andreika23 писал(а):Может, мы о разных вещах разговариваем?
extravert писал(а):Промыть иногда не мешает.
ddr512 писал(а):Мыть фирменными составами вполне себе полезно.
Foenstein писал(а): ddr512, убедите, что это необходимо. Возможно, всем автолюбителям необходимо промывать двигатель при замене моторного масла. В данный момент я вижу эту операцию не только бесполезной, но и вредной, сокращающей ресурс двигателя.
Евгений Ш писал(а):Промывать надо тем же, что потом заливать будете. Иначе нет смысла. Или не промывать вообще.
Foenstein писал(а):что нормальное моторное масло , соответствующее спецификации RN0700 и так обладает прекрасными моющими свойствами, никакого нагара в двигателе нет.
семигор писал(а):разрыхляющая твёрдые отложения промывка может как раз повредить, вызывая дальнейшее попадание грязи в систему.
Foenstein писал(а):Я почти 12 лет в логан лил самую дорогую синтетику,
Foenstein писал(а):Взял этот 5W-40 G-Energy F-Synth , за 4 литра канистра всего 18 евро
NarimanSPb писал(а):А в прошлом кто это писал?
Для жигулевских моторов это масло от «Газпромнефть" в самый раз.
Foenstein писал(а):На производителя можно особо не смотреть, главное чтобы был допуск Реношный
ddr512 писал(а):допуск есть у масла за 725р
Foenstein писал(а):я бы тогда это масло и взял , за 725 рублей. Раз допуск есть, значит хорошее моторное масло.
Конечно , если был бы у меня новый логан или хотя-бы 5 летний, то продолжал бы его баловать Valvoline synpower 5w40
ddr512 писал(а):Валволин синповер, судя по анализам ойл клуба, несильно отличается от лук-люкса,
Foenstein писал(а):имхо это бесполезная работа. Моторное масло и так прекрасно очищает двигатель.
А как вы потом саму промывку удалите из двигателя? Когда вы сливаете старое мотороное масло, немного остается, так же и с промывкой. Ее чтобы удалить из двигателя, надо опять несколько раз залить/слить новое масло. Каждую слитую порцию масла в утилизацию.
extravert писал(а):Шеллы нет, хотя в европе видел
extravert писал(а):Их функция восстановить моющие свойства масла перед заменой
