Шипящий звук на XX в районе задн. лев. колеса
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 08:50
Vadimych
Всем доброе утро.
На автомобиле (комплектация Престиж с ABS) при работающем на холостом ходу двигателе слышен шипящий звук в районе заднего ПРАВОГО колеса . Звук похож на выход газа( воздуха) , явно слышится, если немного наклониться к колесу.
До этой машинки 2,5 года был Logan Expression 1.6 . Ничего подобного
не слышал.
Может у кого ещё такое? Может уже "обсосали" эту тему, тогда где?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 09:32
Midel
Vadimych писал(а):На автомобиле (комплектация Престиж с ABS) при работающем на холостом ходу двигателе слышен шипящий звук в районе заднего левого колеса (если встать лицом к машине). Звук похож на выход газа( воздуха) , явно слышится, если немного наклониться к колесу.
Может вентиляция бензобака?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 09:34
mixxxxail
Бензо насос.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 09:44
Midel
А вентилятор салона был включен? В этом районе воздух из салона выходит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 09:49
vvs
Midel писал(а):В этом районе воздух из салона выходит.
ИМХО, вряд ли, что у него: дыра в обшивке и перепад давления как в космическом корабле :shock: ? Может, выпускной тракт "косячный", хотя сомнительно :roll: .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 12:03
Andy52280
Мдя.
А у Логана усилитель тормозов какой? Не гидро? Может, пневмо?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 12:20
Нодельман Лев
ИМХО либо бензонасос (или брак, или накосячили при сборке - вариантов много почему может шипеть), либо глушак сечёт по шву или по стыками. Самое правильное - к дилеру и смотреть что там такое шипит...
Всё имхо...
P.S.
А давление в колесе нормальное, колесо не спускает? И как давно замечено это шипение? А то у меня такое было - шуруп в покрышке - его не видно, шипел довольно сильно, но колесо спускало не сразу - если машина стояла на этом шурупе, то давление деражлось в норме (в гараже так с неделю стояла), как колесо прокручивало - шуруп был сверху и шипело - думал глушак, а утром был ответ с намёком на запаску и домкрат :wink: .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 12:29
lingua-tech
Если бы это был бензонасос, двигатель сразу будет ругаться. Вероятнее утечка газа из выпуска.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 12:37
дмитрий (михалыч)
возможно шипит крышка бензобака.
Я недавно открывал ее на заправке,так там в баке разряжение было и при открытии крышки был звук всасываемого воздуха.
Но это только при открытии .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 12:38
Нодельман Лев
lingua-tech
Я имел ввиду, что если шипение есть, то может быть сам бензонасос работает нормально, но вставлен в бак неполностью, шипение или звук похожий на шипени идёт от работающего бензонасоса через прокладку. Такое возможно? Проверить легко - сдёрнуть заднее сиденье и открыть лючок бензонасоса и посмотреть на заведённом двигателе откуда шипит - если не он, то методом исключения искать дальше. Самое простое на яму заехать и посмотреть-послушать.
Всё ИМХО
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 12:56
Vadimych
mixxxxail писал(а):Бензо насос
Господа, я конечно не почётным форумчанин, а только в понед и среду, но звук бензонасоса я отличать умею. :lol:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 12:57
Vadimych
Andy52280 писал(а):А у Логана усилитель тормозов какой? Не гидро? Может, пневмо?
Нуууу... Цез не автубус!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 13:09
Vadimych
Нодельман Лев писал(а):Проверить легко - сдёрнуть заднее сиденье и открыть лючок бензонасоса и посмотреть на заведённом двигателе откуда шипит - если не он, то методом исключения искать дальше. Самое простое на яму заехать и посмотреть-послушать.
Не из-под крышки бака точно. С колёсами то же не вариант. Давно-бы заметил.
Насчёт вентилятора : конечно пробовал и выкл. и вкл на разных режимах. Этот звук - постоянный (один равномерный тон) А когда газу
поддашь, громче звук не становиться , по крайней мере, его совсем не слышно. Его даже стоя у пер. двери не услышишь.
Лючок бензонасоса действительно глянуть надо. Спасибо.
Насчёт выпускной системы: Она-же более слева, хотя конечно изогнутая... всё равно вряд-ли. Очень уж отчётливо в нише ЗП колеса
звук.
Я просто думал, вдруг не еденичный случай!
На всякий случай конечно в сервис съезжу, всё напишу.
Спасибо. :roll:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 13:24
Нодельман Лев
Vadimych
Машина на гарантии - езжайте просто к дилеру - пусть разбираются что там шипит... - это самое ИМХО простое... А то влезете в бензонасос - начнуть вопросы - зачем крышку снимали... я вот сломал одно крепление в крышке этого лючка... его надо очень аккуратно открывать - там защёлки очень фигово сделаны. Надо по стрелке (там здоровая нарисована) плоской отвёрткой под крышку несильно надавить, потом поднимать вверх. по другому - креплениям капут и тогда в гарантийке ничего не докажешь - скажут лазил!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 13:35
Vadimych писал(а):Насчёт выпускной системы: Она-же более справа, хотя конечно изогнутая... всё равно вряд-ли. Очень уж отчётливо в нише ЗЛ колеса
звук.
Вы какое колесо называете левым, а какое правым?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 13:39
Vadimych писал(а):Нуууу... Цез не автубус!
А причём тут автобус? Разговор то про усилитель. А усилитель у Логана воздушный. Правда он под капотом находится, а не в районе заднего левого колеса . :lol:
Что Вы всё с ног на голову поставили? Шипит у Вас за правым колесом, а глушитель у Логана слева. Только так и никак не иначе. А то всё наоборот расписали, вон у людей уже непонятки возникают. :lol:
Mavrik писал(а):Вы какое колесо называете левым, а какое правым?
Правое левым и наоборот. :lol:
З.Ы. Честно скажу, никогда не мог понять людей которые вместо того, что бы просто правое колесо назвать правым начинают называть его левым, при этом иозобретают вид " как бы перед машиной". :lol:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 15:01
Andy52280
То есть у Логана усилитель тормозов воздушный, а сами тормоза - гидравлика? Так?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 15:10
DыМ
Andy52280 писал(а):усилитель тормозов воздушный
неа... вакуумный! =)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 15:28
vvs
DыМ писал(а):неа... вакуумный! =)
Таак, щас, ИМХО, повторится история с "задним левым колесом, если встать лицом к машине" :D :D :D .
По логике, явных причин может быть несколько:
1. Колесо, травящее помаленьку воздух (через несколько дней однозначно будет видно).
2. Выпускной тракт (нужен подъёмник или яма).
3. Бензонасос (осмотр через лючок, но с осторожностью, чтобы не повредить сам лючок).
4. Паразитный шум (источник шума находится в другом месте, а ощущение, что он где-то в районе этого "заднего левого колеса"). Преценденты уже были, например, со стуком слабозакреплённой антенны :roll: .
Вывод, ИМХО, если сильно достаёт: ехать на сервис, пусть разбираются :wink: !
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 15:41
Andy52280 писал(а):То есть у Логана усилитель тормозов воздушный
Вакуумный
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 16:13
Jorj
У меня на Дачии аналогичное шипение и я расцениваю его как резонансное через кузов от , да какая разница от чего, мы же не на заднем крыле ездим, в конце-то концов... А по поводу насчет "тупить лево-право" мне приходится делать вот что: когда мне надо выяснить дорожную обстановку справа, я прошу жену - глянь, справа есть кто? Она старательно так нагибается к торпедо, заглядывая чарез меня налево, потом смотрит направо и докладывает - всё ОК! В это время я спокойно повернув голову направо смотрю что мне надо и не забываю её поблагодарить :D природа, однако... Сорри за офф.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 18:09
vvs писал(а):. Колесо, травящее помаленьку воздух (через несколько дней однозначно будет видно).
Если травит так, что слышно, то виджно будет уже через несколько часов.
vvs писал(а):2. Выпускной тракт (нужен подъёмник или яма).
Ничего не нужно. Нужно просто заткнуть ладонью трубу и слушать. Если где то пропуск есть ( что вряд ли, так как выпускной тракт единый, а за год-два не сгнивает), то шипение сильно усилится и его будет отчетливо слышно.
vvs писал(а):3. Бензонасос (осмотр через лючок, но с осторожностью, чтобы не повредить сам лючок).
Самый реальный вариант.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 18:12
Andy52280 писал(а):То есть у Логана усилитель тормозов воздушный, а сами тормоза - гидравлика? Так?
Усилитель ваккумный. Работает за счёт разряжения воздуха.
На автобусах система другая, там никакого усилителя нет, а есть клапан который открывает подачу воздуха к ТЦ при нажатии педали. Там усилитель не нужен.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 19:04
Алё_шА
Если встать лицом к машине, то заднее левое колесо станет ПЕРЕДНИМ правым :twisted: . Адсорбер?!?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 22:22
mixxxxail
Алё_шА писал(а):Если встать лицом к машине, то заднее левое колесо станет ПЕРЕДНИМ правым
право -лево у транспорта определяеться по ходу движения,а не с какой стороны смотришь на технику. :D
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 22:29
mixxxxail писал(а):право -лево у транспорта определяеться по ходу движения,а не с какой стороны смотришь на технику.
Вот я про что и говорю. :lol: Ишь, разопределялись тут. :lol: Хватит оффтопика....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 08:56
Vadimych
звук.
На автомобиле (комплектация Престиж с ABS) при работающем на холостом ходу двигателе слышен шипящий звук в районе ЗП колеса
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 09:04
Vadimych
Всем спасибо, ещё раз! Трубу действительно заткнуть проще.
Спасибо за предупреждения по откр-нию крышки бензонасоса!
Не будем выяснять , кто более тупит с "левым" "правым". Короче, с той стороны, где заливная горловина.
Предлагаю: Если у кого-то такое есть, напишите! Если не встречали
тогда подождите чуток, разберёмся , напишу.ОБЕЩАЮ!
Но! Абсолютно точно на предыдущей машине такого звука не было. :!:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 09:20
Алё_шА
Повторюсь...
Адсорбер, стоящий в нише спереди слева, тоже может издавать звук. М.б. от него шланг вывели назад?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 10:48
Unree
Заднее левое колесо у машины всего одно, как к ней не вставай, и у него свистеть ничего не может. А вот у заднего правого - очень даже: бензонасос может издавать похожий звук..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 11:18
Алё_шА писал(а):Повторюсь...
Адсорбер
Что Вы привязались к Адсорберу? Он стоит под капотом, а не в районе бензобака, и он не шипит.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 23:01
Jorj
Vadimych писал(а):...Не будем выяснять , кто более тупит с "левым" "правым". Короче, с той стороны, где заливная горловина...
Да что ж это такое, а ?!!!! Кто ж наконец обьяснит товарисчу всю правду жизни??? Придется мне... У Логана заливная горловина расположена справа и колесо около неё заднее правое и не иначе!!!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 23:12
Jorj писал(а):Да что ж это такое, а ?!!!! Кто ж наконец обьяснит товарисчу всю правду жизни???
Я уже обьяснил ещё пару страниц назад. у машины всего 4 колеса, два из них правые, а два левые. :lol: И считают колёса по ходу движения, а не с позиции " мордой перед капотом" :lol: О чём я незамедлительно проинформировал автора топика. Но по непонятным мне причинам он продолжает заднее правое колесо считать задним левым с позиции " ну у капота я тут потусю немного". :lol: Чего он делает у капота так же непонятно., так как шипит в районе заднего левого... тьфу ты, правого колеса. :lol: Хотя если кучковаться у капота, а в машине включить заднюю передачу, то задним левым колесом автоматически становится переднее правое колесо. :lol: Тогда не понятно, как под передним правым колесом может быть установлен бензобак, на что так упирает автор топика. :lol:
Всё, не могу больше, сползаю под стол... :lol: :D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 23:19
lomograf
Ух, самый развесёлый топик!!! :D
Вот и мои 100 грамм: "А может, это гарантийная ржа грызёт арку? Аккурат - справа. А Логан какого года?" :D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008, 11:05
3dmax писал(а):если кучковаться у капота, а в машине включить заднюю передачу, то задним левым колесом автоматически становится переднее правое колесо
Первый раз так ржал при чтении форума. :P
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008, 14:08
Vadimych
:evil: Давно уже всем понятно, что я ошибся! В этом и признался!
Если главное в проблеме не понятно, на кой ... разводить баланду про
лево-право?
Если никто не встречал, подождите, разберусь напишу!
Выпускная система не причём.ТОЧНО!!!
P.S. Для предыдущего автора: Ржать будем все, когда выясниться заводской косячок и все поедут к официалам на проверочку.
С предыдущей я и наконечники менял и рулевую тягу (если-бы здесь не почитал как надо разговаривать с сервисменами м.б. попал-бы на деньги!!!)
Машина выпуска 11.2007 таких немного-поэтому м.б. и не проявилась неисправность в массовом кол-ве. Есть также люди, которые втихушку съездят в сервис и молчок (м.б. Internet нет, или лень писать!)
А сайт для того и сделан, чтобы делиться проблемами, обсуждать их.
и т.п. Для Вас лично предыдущие вопросы скорректированы (т.е. ЗЛ заменил на ЗП)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008, 16:00
lomograf
Вадимыч, не обижайтесь. Есть проблема - надо её решать. А насчёт левых-правых колёс - просто поприкалывались, расслабились, так сказать. Не обижайтесь. :D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008, 22:42
Vadimych писал(а): Давно уже всем понятно, что я ошибся! В этом и признался!
Ну не кипятитесь, шутканули мы немного. :wink:
Vadimych писал(а):А сайт для того и сделан, чтобы делиться проблемами, обсуждать их.
Всё верно. Вам никто и не запрещает этого делать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008, 10:26
Сергей Юрьевич
Надо попробовать снять пробку бензобака, завести и послушать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008, 11:30
ARBATSKY
Че то там и вправду шипит. Ладно хоть нафиг не посылает.
Чеб не ходили и невыслушивали всякую ерунду.
Там никакого активного оборудования кроме бензонасоса нету.
Видимо его и слышно. Наверное надо на ХХ отключить бензонасос и послушать. Если пропадет - то это он. :lol:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008, 22:01
Fogless
Хм...а ведь у меня тоже на Prestige шипит около левого заднего колеса. Шипело позавчера, думал, что спускает шина. Потом забыл про это шипение. Завтра послушаю.
Сегодня послушал, - шипит. Но мне не страшно :)
