При прогреве ДВС стал греметь глушитель.
Добавлено:
28 дек 2007, 13:21
андреус
Блин, в последнее время (примерно с неделю), стал греметь глушитель. После прогрева грохот пропадает. Такое ощущение, что появился "люфт" больше допустимого, и глушитель об что-то бъёт. Звук в районе заднего сидения. Конечно на выходных залезу посмотрю, но может кто либо из форумчан уже сталкивался с подобной проблемой. Хотя на выходных предстоит предпраздничная суета и послепраздничная головная боль, пожет времени и не найтись.
Добавлено:
28 дек 2007, 13:24
Отгибание теплозащиты в районе топливного бака спасет гиганта мысли. Я сегодня добрый, а то бы в поиск послал
Добавлено:
28 дек 2007, 13:39
андреус
Спасибо, за оказаную честь, Ваше Величество!!!
Добавлено:
28 дек 2007, 13:51
Добавлено:
29 дек 2007, 09:11
ICE Rider
Так-так. Как понимаю у нас тут рука кремля?
Спасибо,
андреус!
Добавлено:
29 дек 2007, 09:45
Путник
Офтоп отставить!
Добавлено:
29 дек 2007, 09:56
lingua-tech
Выпускная система - неразоборная, вероятнее всего она слетела с креплений.
Добавлено:
29 дек 2007, 10:09
lingua-tech писал(а):Выпускная система - неразоборная, вероятнее всего она слетела с креплений.
Чушь собачья - чтобы глушак слетел с креплений, надо сначала половину обвеса снизу разобрать
Добавлено:
29 дек 2007, 10:11
lingua-tech
Уважаемый, Зфгд_ШШ, у Вас совершенно непарламентские выражения.
Добавлено:
29 дек 2007, 10:14
lingua-tech писал(а):Уважаемый, Зфгд_ШШ, у Вас совершенно непарламентские выражения.
А что делать, выходишь из себя, когда в качестве лучшего средства от перхоти рекомендуют гильотину
Добавлено:
29 дек 2007, 10:56
андреус
А почему тогда звук пропадает вместе с прогревом двигателя. Не может быть это связано с катализатором (может он забился). Какие при этом будут признаки.
Добавлено:
29 дек 2007, 11:15
андреус писал(а):А почему тогда звук пропадает вместе с прогревом двигателя. Не может быть это связано с катализатором (может он забился). Какие при этом будут признаки.
Вот когда теплозащиту отогнете, тогда и поговорим дальше
Добавлено:
29 дек 2007, 11:17
андреус писал(а): Не может быть это связано с катализатором (может он забился).
Катализатор вообще то рассыпается обычно. Керамические соты разваливаются и начинают греметь. Но если это случится, то звук будет постоянный и при прогреве машины не будет пропадать.
Добавлено:
04 янв 2008, 14:54
андреус
Зфгд_ШШ писал(а):андреус писал(а):А почему тогда звук пропадает вместе с прогревом двигателя. Не может быть это связано с катализатором (может он забился). Какие при этом будут признаки.
Отогнул защиту и стало все ОК.
Спасибо за совет, и оказанное внимание!
Добавлено:
04 янв 2008, 16:03
lomograf
Уф, прибежал с советом, а тут уже без меня все отогнули. Побегу в другое место, может успею!
