Страница 1 из 1
Что нужно регулировать в двигателе Логана?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 09:13
t_t_m
Решил вынести тему в качестве отдельной.
Кто-то может четко и ясно (списком) перечислить в каких регулировках нуждается двигатель Логана?
Проблема, чувствуется, у меня, например, становится все более актуальной. Сначала на холостых оборотах двигатель просто имел дизельный звук и мелко подтраивал (скорее всего это клапана, и какие-то неприятности с электрикой), после замены ремней и роликов появились стрекочущие шумы (скорее всего это шум терения некачественно установленных ремней), но вот последние события миня совсем уж напрягли, при повышении оборотов выше 2500 двигатель фактически ревет, как перекручиваемый дизель и почему-то хуже стали набираться обороты и снизилась мощность (и это похоже что-то с регулировками ГРМ, хотя может проблемы с топливом(?)).
Вопрос собственно вот в чем, какие стандартный регулировки должны сделать механики в сервисе (полный список)?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 09:18
Путник
Все регулировки- в программе ТО на ренору. Клапана- в соответственной теме. В поиск. Инжектор? В поиск.
