Адаптация двигателя к запуску в холодном климате
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 07:52
Boing747
Везде говорят о Адаптации двигателя к запуску в холодном климате, а что входит в эту "адаптацию" кроме 70-го аккумулятора? через поиск не нашел... :oops:
Re: Адаптация двигателя к запуску в холодном климате
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 09:30
Unree
Boing747 писал(а):Везде говорят о Адаптации двигателя к запуску в холодном климате, а что входит в эту "адаптацию" кроме 70-го аккумулятора? через поиск не нашел... :oops:
Его занизили от изначального Евро-3 до Евро-2.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007, 17:55
Я-Максим
В самом слове Адаптация находится ответ. Помимо аккумулятора введены дополнения в программу ЭБУ, это ВСЁ! Век кибернэтики, понимаешь...
Пока программу не считывал, боюсь поранить друга, вдруг обидется.
А вот наступят морозы, подключу к нему диагностику и посмотрю что изменяется при холодном пуске.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007, 18:17
андреус
Я слышал что вроде как провод с АКБ на стартер большего сечения чем у братьев румынских. Может и баян :roll:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007, 18:24
Я-Максим
Скажу честно, Братских румын не видел. Завтра посмотрю на своём. Сравню с десяточным. Но в этом есть здравая мысль :roll: .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007, 01:35
Я-Максим
Посмотрел... Баян, не баян но у десятки чуть толще кабель на стартёр, а вот на генератор тоньше. Может румыны совсем экономят на меди?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008, 00:41
aleks_konv
В автосалоне, при покупке, адаптацию к нашим зимам как-раз изменённой программой объяснили.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 06:21
аникин николай
8) запускал в -45, замерз аккумулятор, совсем не крутил, пришлось оттаивать и дозарижать :( .
при нажатом сцеплении завелся нормально.
а насчет адаптации: вся адаптация это масло, и аккумулятор 70, а могли бы вообще и предпусковой подогрев свечей поставить, и масло лить 0W40 или 0w30. и в каробку предусматреть синтетику как на старых вольвах, там в механики залит Dextron.
программа в принципе ни чего ни дает, прежде чем запускать, нужно подготовить все по механики.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 11:38
aleks_konv
Он под евро-3 совсем ползать будет. Или у меня машина неисправна?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 12:20
aleks_konv писал(а):
Unree писал(а):Его занизили от изначального Евро-3 до Евро-2.
Его занизили изначально от ЕВРО-4,а не 3!!!До Евро-2.
А сейчас у всех ездит под ЕВРО-3.С дек 2007 года.
Конечно-у кого машина исправна... 8) :wink:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 15:20
aleks_konv
Не знаю может я излишне придираюсь, но за тапкой мой авто 1.6 не охотно идёт, до этого была четвёрка инжектор, не жаловался. А здесь комфорт конечно выше. Но какой-то он вялый мой логан.
