Текущее время: 18 май 2024, 02:07
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Sergren » 30 апр 2024, 22:54
zzzanuda писал(а):Друзья, прошу совета.
Вчера ездил, а сегодня не могу завести- бензонасос не включается.
Логан 1ф 2006года.
Предохранитель 5А целый.
Куда дальше коапать?
Вынимайте косу по левому краю кузова. Поднимайте обшивку, вытаскивайте косу, смотрите разъемы. Разъедините и посмотрите на контакты.
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 30 апр 2024, 22:59
zzzanuda
может, бензонасос сдох
Re: не заводится
Сообщение Phantom253 » 02 май 2024, 09:43
zzzanuda
Начните с сигнализации, если она есть конечно. Выясните есть ли реле блокировки бензонасоса. Если есть, заменить или исключить. Проверить сам бензонасос конечно, перед этим.
Phantom253
Re: не заводится
Сообщение zzzanuda » 02 май 2024, 19:25
Phantom253
Всем спасибо за советы (не помню как плюс в репутацию поставить и можно ли...).
Сервис после диагностики озвучил замену датчика кол вала и бензонасоса в 20 000 рублей вместе с работой и запчастями.
Послал я этих барыг, включил зажигание и машинка завелась)).
Уехал нафиг. Заказал насос и датчик в озоне на общую сумму 4тр.
Заменю сам как придет заказ.
zzzanuda
Re: не заводится
Сообщение Sergren » 03 май 2024, 11:07
zzzanuda писал(а):Sergren
Phantom253
Всегда пожалуйста, но:
zzzanuda писал(а):Сервис после диагностики озвучил замену датчика кол вала и бензонасоса в 20 000 рублей вместе с работой и запчастями.
Мне просто интересно, на основании чего определили необходимость замены бензонасоса и почему вы поверили сервисменам. У меня возникали проблемы с датчиком положения коленвала, и проблемы с запуском испарялись после его замены. Зачем менять бензонасос? Раз у вас завелся автомобиль, то бензонасос работает. А датчик положения коленвала как раз глючит именно так, как в вашем случае. Может быть, просто попробуете заменить датчик, а бензонасос пока не будете ставить? Ну чтобы его вернуть продавцу при нормальной работе двигателя? Как мне кажется, вы поспешили с покупкой бензонасоса.
Re: не заводится
Сообщение Sergren » 03 май 2024, 13:37
Да и вообще можно попробовать просто почистить датчик положения коленвала. Может быть, его и менять не надо. Из-за грязи вполне может глючить, грязь может мешать контакту.
Re: не заводится
Сообщение zzzanuda » 03 май 2024, 20:18
Sergren писал(а):Мне просто интересно, на основании чего определили необходимость замены бензонасоса и почему вы поверили сервисменам.
Я ранее указывал, что при повороте кллюча зажигания не было слышно гудения б насоса .
А проблемы с датчиком показала диагностика...
zzzanuda
Re: не заводится
Сообщение NarimanSPb » 03 май 2024, 21:01
Элементарно Ватсон!
Если не гудит, то надо новый. :acute :wink:
Re: не заводится
Сообщение zzzanuda » 03 май 2024, 21:40
Элементарно Ватсон!
Если не гудит, то надо новый. (с)
NarimanSPb хорош стебаться-то. Вы сами-то обращали внимание, что при повороте ключа возникает гул насоса? А если его нет, значит не работает. Электрика была проверена.
Возможно забит фильтр, эл движок перегрелся. Можно конечно почистить фильтр, но поскольку машинка с 2006 года, решил прикупить насос и заменить если что. А если дело не в нем,, то на Озоне легко его сдать обратно, получив назад свои 3000 руб (не такие уж и болльшие деньги для меня).
zzzanuda
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 03 май 2024, 22:27
Sergren писал(а):почистить датчик положения коленвала. Может быть, его и менять не надо. Из-за грязи вполне может глючить, грязь может мешать контакту.
там скорее не грязь, а обрыв цепи катушки. Обрыв где-то внутри в теле датчика, в соединении пина разъема и провода катушки. Бывает самовосстанавливается, типа холодная пайка. Определяется омметром.
Излечить можно только заменой датчика. Так то датчик простой, ломаться больше нечему там.
Re: не заводится
Сообщение NarimanSPb » 03 май 2024, 22:41
zzzanuda писал(а):при повороте ключа возникает гул насоса? А если его нет, значит не работает. Электрика была проверена
То есть снимали задний диван и проверяли контролькой 3-х секундные +12 вольт на проводе (фишке) бензонасоса?
Если так, то надо было про это написать!!!
Re: не заводится
Сообщение NarimanSPb » 03 май 2024, 23:11
zzzanuda писал(а):Вы сами-то обращали внимание, что при повороте ключа возникает гул насоса?
Скажу больше!
На 3-х секундный гул БН при включении зажигания датчик коленвала никак не влияет!
При прокрутке стартером, да влияет.
При неисправном ДПК искры и бензина не будет.
Re: не заводится
Сообщение Sergren » 03 май 2024, 23:50
Пардон, виноват, не прочитал, что гудения бензонасоса при повороте ключа зажигания не было. Но тогда я не понял, почему он вдруг заработал. Давайте попробуем рассуждать логически. Если что, Нариман ткнет меня носом, я только рад буду. Короче говоря, если бензонасос то гудит, то не гудит, то в первую очередь, на мой взгляд, надо поднимать косу по левому краю и смотреть разъемы. И у меня к вам вопрос. Бензонасос сам по себе был проверен, задний диван снимали? Если снимали, бензонасос вытаскивали, сетку проверяли? И вообще я не понимаю, если топливный фильтр забит или сетка в бензонасосе забита, то как тогда нормально заработал бензонасос.
Мне непонятно, как сервисмены убедились в том, что бензонасос надо менять. А вы после сели и уехали. Не сходится что-то.
Датчик надо менять, раз уверены. Но про бензонасос лично я не понял.
Re: не заводится
Сообщение Reno777 » 04 май 2024, 10:36
zzzanuda писал(а):Элементарно Ватсон!
По проверке насоса и что проверить до него.
https://www.youtube.com/watch?v=ON4wZBYMAk4
https://www.youtube.com/watch?v=1GAGWkpUA0M
Последний раз редактировалось Reno777 04 май 2024, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: не заводится
Сообщение Reno777 » 04 май 2024, 10:42
Интересно еще когда не заводиться то. Холодный движок, или горячий. Или всегда.
