регулировка клапанов своими руками.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 22:13
mixxxxail
Решил отрегулировать ,тридцать тыщь мотор прошел ,стал чють шумноват.
Снял корпус воздушного фильтра,он крепиться на четырех болтах.
Отвернул клапанную крышку -восемь болтов ,предворительно нужно от соединить клему с бабины и свечные провода.
Клапана регулируются очень легко руками и ключем на 10-ть,впускные 0,15,выпускные 0,25 уставливайте зазор ,щуп должен свободно перемешаться в месте измерения ,двигатель должен быть холодный.Для точности можно после зажатия конр гайки проверить шупом на 0,05 больше толщиной чем нужный размер -увеличеный шуп должен не по лезать в месте измерения.
Определенную схему подхода к клапанам можно не соблюдать ,так как распредвал видно и выставить кулачек распредвала можно на глаз.При сборки двигателя пользуйтесь фиксатором резьбы,так как болты без шайб.
При горячем двигателе с легкостью поместился шуп 0,3 при норме 0,25.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 22:17
DelfiNN
А помогло? :wink:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 22:23
mixxxxail
DelfiNN писал(а):А помогло? :wink:
Да потише стало,...Шас скорости высокие ,постояно кручу до пятерки ,1,4-е слабенький,вот подумал и залез ...блогородней звук стал и подхват после 4-х стал ощютимей,правда я разом у свечей зазор подправил ,долго мучался но выставил на двух контактных положеный 0,75 зазор ,был больше милиметра.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 22:39
Да потише стало,...
А Вы не замерили какие зазоры были до... И ещё , не понял:
О каких шайбах Вы и говорите? О пружинных?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 22:47
mixxxxail
Ded54 писал(а):
Да потише стало,...
Зазоры были примерно на 0,05 больше до 0,1 ,один клапан был в норме.Шайб нет ни каких .Для фиксации разрезные применяються или с насечкой как правило если их нет то болт приклеивают.Если колодки меняли на логане ,в комплекте новые болты имеют слой из герметика и так видимо вся машина собрана на клею.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 12:02
андреус
А прокладку клапанной крышки менял?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 12:26
Аркадичч
А чем колено крутил? :?:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 12:56
Andrew_G
А фильтр в клапанной крышке не промывал?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 15:36
Аркадичч писал(а):А чем колено крутил? :?:
5-ую передачу включаете и крутите за поддомкраченное колесо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 17:23
TEP10-205
Можно три дурацких вопроса?
1. Сколько времени у Вас занял весь процесс?
2. Как долго пришлось отмывать руки от масла, грязи с колёс и т.д.?
3. Примерная стоимость подобной операции в сервисе?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 20:27
Ответ один на все три вопроса:
Сервисная книжка на Логан не предусматривает ВООБЩЕ такой операции как регулировка клапанов в течение всего срока службы.
Соответственно-Вам в сервисе регулировать клапана не будут-даже если очень попросите и много заплатите.
Но практика проехавших несколько десятков тыс км показывает,что регулировать клапана на движках типа логановского НАДО.
Поэтому Ваша ирония не совсем уместна.
Можно просто посоветовать:не лазить в авто своими руками тому,кто боится их запачкать и считает,что на все операции,в том числе-вытряхивание пепельниц есть сервис-обращаться только туда. :lol:
Для себя лично-я не исключаю возможности отдать авто для регулировки клапанов не в авторизованный дилерский центр(поскольку я плюнул на "гарантию")-чтобы самому не "пачкать руки".
Но проверять регулировку все-таки НАДО!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 20:42
ПавелК
boris55 писал(а):Соответственно-Вам в сервисе регулировать клапана не будут-даже если очень попросите и много заплатите.
Я конечно Вас уважаю как специалиста и знатока, и завсегдатая обоих форумов. Но...... Отрегулировать клапана можно на любом офиц. сервисе. У меня на Символе (двиг. K7J) была проблема с провалами мощности при разгоне... Так вот одним из предполагаемых действий сервисменов было - регулировка клапанов. Правда дело до этого не дошло - обошлись заменой катушки зажигания. Но отрегулировать клапана на сервисе можно запросто. Для справки - сервис RTDs, на Мкад. Не верите - позвоните им. Другое дело когда у кого-то золотые руки - можно и самому. а если не от туда (как у меня) - то пожаста в сервис. И вообще я считаю что каждый должен делать свою работу - от этого она будет качественнее. Этот мое ИМХО.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 20:52
Готов забрать свои слова обратно прямо сейчас-если Вам согласятся на ГАРАНТИЙНОЙ машине делать то,что не предусмотрено сервисной книжкой....Я вот просил в Авиньоне проверить на тормозном стенде задние тормоза и отрегулировать колдун в случае необходимости-получил ответ :"Не положено!!!!" :roll:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 21:08
Winter
boris55 писал(а):Готов забрать свои слова обратно прямо сейчас-если Вам согласятся на ГАРАНТИЙНОЙ машине делать то,что не предусмотрено сервисной книжкой....Я вот просил в Авиньоне проверить на тормозном стенде задние тормоза и отрегулировать колдун в случае необходимости-получил ответ :"Не положено!!!!" :roll:
А я вот начитался и в субботу попрошу проделать данную операцию, даже просто ради интереса. Результат сообщу.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 21:45
Вы будете присутствовать при этой операции??
А то ведь Вам могут сказать:все проверили,зазоры в норме,с Вас 1500 р за работу... 8)
Или просто отговорят делать такие проверки....разумными словами....незачем мол...Тем не менее-я повторяю-готов забрать свои слова обратно с извинениями.Не обращался же я в несколько десятков сервисов по всей России... :oops:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 21:48
Depson
А разве гидрокомпенсаторы не стоят в движке у Логана????
Такая мелочь сейчас на всех машинах устанавливается на заводе.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 22:05
Winter
boris55 писал(а):Вы будете присутствовать при этой операции??
Постараюсь, просто интересно стало........
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007, 22:40
Depson писал(а):А разве гидрокомпенсаторы не стоят в движке у Логана????
Нет никаких гидрокомпенсаторов...
Вовсе не на 100% авто устанавливаются компенсаторы...
Движок К7 логановский.....ХХ века создания...хотя гидрокомпенсаторы были еще во время второй мировой на авто.Даже на ЗИСе 101.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 10:24
boris55 писал(а):...хотя гидрокомпенсаторы были еще во время второй мировой на авто.Даже на ЗИСе 101.
Как же эти хитрокомпенсаторы работали на этой зверь-машине с качеством отечественного нигрола :shock: ?
Re: регулировка клапанов своими руками.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:04
Serguei
mixxxxail писал(а):Определенную схему подхода к клапанам можно не соблюдать ,так как распредвал видно и выставить кулачек распредвала можно на глаз.При сборки двигателя пользуйтесь фиксатором резьбы,так как болты без шайб.
При регулировке клапанов на Вазе на холодном двигателе, всегда старался, чтобы щуп после регулировки входил ни в коем случае не свободно, а обязательно с небольшим защемлением. Есть соответствующая литература на этот счет.
1) Это как это, Вы фазы на глаз выставляете, поподробней можно? А также про последовательность регулировки клапанов и какие клапана считаете выпускными, а какие впускными?
2) На горячем двигателе зазоры уменьшаются, а у Вас, наоборот!?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:34
mixxxxail
1 .Кулачек должен смотреть против места касания с коромыслом (рокером итд)...Данный двигатель имеет выпуск со стороны свечей ,клапана расположены в два ряда ,с двух сторон распредвала , ряд выпускных клапанов находиться со стороны присоединения выпускной системы.
2- в том-то и дело что на горячем щюп на о,5-ть больше нормы залез свободно,на холодном еще больше ,просто ждать два часа в пустую не хотелось проверил зарание .
Кстати был у меня горажный разговор ,выяснилось ,что поджимать клапана в данной конструкчии не желательно (относительно регулировки в класике)..Клапанный механизм Рено схож с москвичевским (Уфимским) клапанным механизмом .В такой конструкции, сила вытягивания клапана сильней чем выробатываються рабочии места всего механизма и зазор может со временем уйти в зону зажатия клапана -ну и далее потеря мощности ,хлопки ,прогар.
Правда все зависит от качества металов и масла итд.но как факт знать надо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:38
Зфгд_ШШ писал(а):Как же эти хитрокомпенсаторы работали на этой зверь-машине с качеством отечественного нигрола ?
Нигрол-это масло,применявшееся в коробке передач и заднем мосту.
К двигателю не имело отношения. :roll:
Тем не менее-на авто ЗИС 101(не знаю с какого американца содрали его и его двигун) действительно были гидрокомпенсаторы.Вы вроде к военной(и другой) технике времен войны имеете отношение(знаете хорошо)-поройтесь,должны быть свидетельства.К сожалению предоставить бумагу с печатью,как от нас теперь везде требует один наш дотошный коллега я не могу-просто СЛЫШАЛ о таком факте.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:41
Broker
mixxxxail писал(а):но выставил на двух контактных положеный 0,75 зазор ,был больше милиметра.
Движок К7J ?
И что - на 8миклапанном инжекторе положенный зазор 0,75????
И какая разница свечи двух-контактные или какие другие?
Вы случайно всю процедуру не для жыгулей-классики описали? :D
Serguei писал(а):какие клапана считаете выпускными, а какие впускными?
Те,которые находятся со стороны выпускного коллектора(это вроде как видно на глаз?) соответственно-выпускные,а со стороны впускного-впускные.Зазор регулируется-когда кулачок находится в стороне от коромысла-и неважно ДО него или ПОСЛЕ,лишь бы клапан был закрыт.А это тоже видно невооруженным глазом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:42
Broker писал(а):И что - на 8миклапанном инжекторе положенный зазор 0,75????
0,30 вроде на выпускных и 0,15 на впускных(холодных) В книге все есть....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:48
mixxxxail
Движок К7J ?
В книге написано 0,75 ,.
У двухконтактных(трех итд) рабочая зона отнасительно ценрального электрода находиться сбоков ,а не сверху и центральный электрод выробатываеться элипсом -такие свечи как правило меняют ,но при желании можно им продлить службу если есть возможность востановить нужный зазор.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:49
Andrew_G
Про свечи разговор, вы не поняли.
Вопрос к автору: щуп нужен узкий или широкий, как жигулевский?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:54
Вношу поправку-не ЗИС-101 ,а ЗИС 110:
"К проектированию большого представительского автомобиля ЗиС-110 приступили ещё летом 1943 года. Работы велись быстрыми темпами, и уже 20 сентября 1944 года образец автомобиля принял Государственный Комитет Обороны (ГКО), а 20 июля 1945 года началась сборка первой партии автомобилей. Директор автозавода И. А. Лихачёв придавал очень большое значение этой модели, ведь это был выход на новый уровень технического совершенства. В конструкции ЗиС-110 впервые в нашей автомобильной отрасли нашли применение гидравлические толкатели, гипоидные шестерни главной передачи, гидравлические стеклоподъёмники. "
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:56
mixxxxail
0,10-0,15впуск,0,25-0,30выпуск
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:58
mixxxxail
Andrew_G писал(а):[
лучше набор как на фото -60 руб.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 14:59
boris55 писал(а):... гидравлические стеклоподъёмники. "
Хочу гидравлический стеклоподъемник :roll: И чтобы на машине 45-го года выпуска :lol: :lol: :lol: .
Выходит, наши не только дизайн с Паккарда стянули, но и потроха.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 15:02
Зфгд_ШШ писал(а):Хочу гидравлический стеклоподъемник
И ручной насос к нему! :lol:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 15:33
Broker
Свечи я имею ввиду. Для инжектора 0,75 маловато будет. :D
И вообще тема эта на Вашем форуме - боян!!!
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... rint_topic
Было уже, и Вы тоже участвовали.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 16:12
Serguei
Товарищи!
Информация о регулировкке клапанов очень разрозненная и не обобщенная. С чего начать, чем закончить,- непонятно!
Как быть уверенным в том, что работа произведена корректно и двигатель после этого не выйдет из строя?
Напишите, пожалуйста, подробную инструкцию по-пунктно для тех кто регулирует зазоры в первый раз.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 18:49
TEP10-205
boris55 писал(а):не лазить в авто своими руками тому,кто боится их запачкать и считает,что на все операции,в том числе-вытряхивание пепельниц есть сервис-обращаться только туда. :lol:
Ув. boris55!
Скорее, здесь неуместна ваша ирония относительно пепельниц. Слава богу, 20 лет назад я начинал с "мыльницы" :wink: .
Меня интерисовала чисто экономическая целесообразность проведения данной операции самому: вывысить передок, снять крышку, провернуть колёса (попадая в фазы) и т.д. + переодеться,+ привести себя в порядок - получается около 3 часов. Я зарабатываю в среднем $25 в час. При стоимости в сервисе 1500р, ИМХО, гораздо проще заплатиь профессионалу за 1 час работы и не возиться самому.
Согласен, клапана проверять надо. Но, если операция в сервисной книжке не предусмотрена, а гарантия - 100 тыс, (что я выберу быстрее, чем за 3 года), то пуская с этим новый владелец разбирается в 2010-м... :D
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 20:26
TEP10-205 писал(а):Я зарабатываю в среднем $25 в час.
Тогда я Бил Гейтс! Если бы Вы зарабатывали столько, то не ездили бы на Логане. Даже не взглянули бы на него.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 08:34
Путник
А я... А я... А я вам всем сейчас накостыляю! Офф. про сверхприбыли инженеров НР потер, прошу не сорить!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 11:11
Winter
За что купил, за то и продаю или мастерам любителям. Оказывается на двигателе Логана ,равнозначно как и Мегана и по идее всех реношек, нет никаких меток. А есть ящик с кучей инструмента, которым все закрепляют , блокируют и т.д при смене ремня ГРМ.....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 11:28
Winter писал(а):За что купил, за то и продаю или мастерам любителям. Оказывается на двигателе Логана ,равнозначно как и Мегана и по идее всех реношек, нет никаких меток. А есть ящик с кучей инструмента, которым все закрепляют , блокируют и т.д при смене ремня ГРМ.....
По Логану не скажу... не разбирал.
А вот на реновском движке F3R ремень менял 4 раза лично. Метки есть (на шестернях распред вала и колен вала и на ремне). Как, собственно, есть и технологическое отверстие, через которое можно зафиксировать коленвал обычной шпилькой 6мм. :roll:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 11:39
Winter
Может и запугали.... :)
Кстати , по клапанам- ничего мне не делали сославшись, что специалиста сегодня нет, также его не было и по поводу диагностики незаводящегося авто и диагностики кондея..... Спрашивается- чего приехал? А и еще одна "байка" : масло надо переливать, т.к. в фильтре есть 2 клапана , типа которые иначе не продавливаются. По моему бред......
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 18:20
mihei
купили логан месяц назад в Ульяновске.
Застучали клапана, побоявшись лезть в новую машину - поехали в сервис (за 100 км)-клапана отрегулировали без отговорок, приехали домой, а стук еще сильнее.
посмотрел знакомый механик-перетерто коромысло в двух местах.
можно ли ехать в сервис на такой машине(100 км)?
Ведь это же гарантийный случай? :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 20:12
Зануда
mihei писал(а):посмотрел знакомый механик-перетерто коромысло в двух местах.
:shock: :shock: :shock: Поясните, плиз... Где у Вас коромысло перетерто то?
У коромысла 3 рабочие поверхности.
1. Под ось (не видно)
2. Опорная поверхность под кулачок распредвала (не видно)
3. Под клапан с винтом регулировки (не видно)
Не видно - в смысле рабочие поверхности :wink:
Так что у вас перетерто?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 08:04
mihei
к сожалению, ни отец ни я не разбираемся :roll: , поэтому ориентировались на слова механика. Он сказал, что видимо у этой детали некачественная (незакаленная) сталь, все равно менять.
мы только боимся, сможем ли доехать до сервиса :?: , машину жалко.
А Вы считаете, что увидеть перетертости нельзя? Тогда, что там перетерлось?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 09:57
StanislavV
Читайте Диалогус.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 10:38
mihei писал(а):к сожалению, ни отец ни я не разбираемся
Хм.
А кто тогда определил, что это именно клапана стучат???
Может за стук клапанов приняли "фирменное" тарахтение КПП логана? (Есть ткая фитча. Проверить просто. Если при нажатии на педаль сцепления тарахтение пропадает - это КПП)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 11:45
mihei
Хм.
Потому что как только появился стук, поехали в сервис, клапана отрегулировали - стук прекратился, хватило на сто км.
Вы думаете, если это тарахтит КПП, то после регулировки клапанов она перестанет тарахтеть? :?:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 12:11
Andrew_G
mihei писал(а): поехали в сервис, клапана отрегулировали - стук прекратился, хватило на сто км
Почему к оффициалам не обратитесь с проблемой, в Казани это ТТС?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 13:02
Broker
Winter писал(а):[ Метки есть (на шестернях распред вала и колен вала и на ремне). Как, собственно, есть и технологическое отверстие, через которое можно зафиксировать коленвал обычной шпилькой 6мм. :roll:
Я Вам больше скажу Логановоды. За 1,6 двигло я не знаю, а у 1,4 (K7J) всё это аналогично присутствует. На шестерне распредвала метка есть, на блоке метка и этого достаточно потому что и ремень помечен(у верха одна метка, у низа две - снаружи и изнутри).
Никак не промахнётесь. :D
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 13:04
mihei писал(а):Потому что как только появился стук, поехали в сервис, клапана отрегулировали - стук прекратился, хватило на сто км.
Интересненько....
На холодной коробке тарахтение почти (у некоторых совсем) не слышно. На трассе, на скорости тоже. А после прогрева коробки (100 км. - как раз хватит) тарахтение отлично слышно на холостых оборотах.
Проверьте!!! :idea: когда слышите стук на ХХ - выжмите сцепление. Если стук пропадает - это не клапана 100%.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 15:34
mihei
Почему к оффициалам не обратитесь с проблемой, в Казани это ТТС?[/quote]
Скорее всего и поедем в сервис, но только в Ульяновск.
Просто боимся, выдержит ли машина 100 км и определят ли они причину или как обычно отфутболят.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 15:54
mihei
Интересненько....
Удачи! :wink:[/quote]
Спасибо, попробуем :) , но насколько я помню, стук слышен сразу :( .
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 16:19
mihei писал(а):Спасибо, попробуем , но насколько я помню, стук слышен сразу .
"Попытка - не пытка" (С) Л.П. Берия.
Попробуйте. Выжать сцепление и послушать - не так уж и сложно :wink: Может, все не так и страшно......
ОФФ. А живете то где? (в профиле - Казань, но это не 100 км. от Ульяновска.....)
З.Ы. Зайдите сюда..... :roll: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=915&start=0 :oops:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 17:16
StanislavV
Broker писал(а): у 1,4 (K7J) всё это аналогично присутствует. На шестерне распредвала метка есть, на блоке метка
На шестерне коленвала и блоке то же есть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 17:51
mihei
Nick_2141 писал(а):ОФФ. А живете то где? (в профиле - Казань, но это не 100 км. от Ульяновска.....)
спасибо, научился :oops: , я живу в Казани, отец ближе к Ульяновску машину легче было купить в Ульяновске, очередь намного короче, чем в Казани, а расстояния почти одинаковые. :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 18:32
mihei
Зануда писал(а): :shock: :shock: :shock: Поясните, плиз... Где у Вас коромысло перетерто то?
Двое мастеров разобрали двигатель и выяснили ,что сточилось коромысло второго клапана,кулачок распредвала перетер коромысло и образовалась выемка на поверхности,которая отсутствует на других коромыслах- наверное незакаленная сталь. :?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 19:17
Broker
mihei писал(а):и образовалась выемка на поверхности,
Типичный жыгулевский косяк. :D Кулачок - либо брак, либо криво установлен. (кстати стук даёт - как будто клапан разболтался)
На жыгулях (классика) грошевый и быстрый ремонт.
А на Логане - ??????? :D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 13:42
Оксана Назарова писал(а):
Л-Д-В писал(а):54. Добрый день. У меня вопрос по регулировке клапанов. Почему в регламенте по ТО нет этого пунта? Это обусловленно "весьма надежным механизмом"? Или чем-то еще? Механизм самый обычный, зазор увеличивается. Пробег 30000. Я могу сделать это и сам, но, с моей точки зрения и с точки зрения многих форумчан, эта работа должна быть сделана в рамках ТО.
Дмитрий.
Операция по регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов не входит в программу плановых ТО. Это связано с тем, что необходимость подобной регулировки определяется в процессе диагностики двигателя и жестко не привязана к пробегу автомобиля, так как зависит главным образом от режима работы (характера эксплуатации) двигателя. Другими словами, далеко не у всех владельцев Logan возникает необходимость в регулировке клапанов при пробеге в 30000 км, и делать ее принудительно, только потому, что пришло время ТО, было бы нерационально.Также, не стоит забывать, что периодичность ТО не строго привязана к пробегу и проводится как каждые 15 000 км, так и каждый год, т.е. по достижении одного из этих пределов.
По-моему,вполне грамотный ответ!!! :roll:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 13:55
ddt
mihei писал(а):спасибо, научился , я живу в Казани, отец ближе к Ульяновску машину легче было купить в Ульяновске, очередь намного короче, чем в Казани, а расстояния почти одинаковые.
Проходить ТО и обращаться по гарантии Вы вполне можете в Казани, офф. дилер ТТС т. сервисного отдела 519-48-18
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 08:20
WideProf
Не понял, это как - при прохождении ТО отрегулируют по моему требованию или на усмотрение дилера? Не всякий тонкий слух определит, что клапана слегка застучали, а потом скажут: "все, гарантия кончилась - плати". Так сервисменам прямая выгода не замечать стука, пока гарантийный период не пройдет. :cry:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 08:39
WideProf писал(а):Не понял, это как - при прохождении ТО отрегулируют по моему требованию или на усмотрение дилера? Не всякий тонкий слух определит, что клапана слегка застучали, а потом скажут: "все, гарантия кончилась - плати". Так сервисменам прямая выгода не замечать стука, пока гарантийный период не пройдет.
А Вы думаете, что в гарантийный период Вам клапана бесплатно кто-то регулировать будет? :shock:
Ну-ну... ну-ну.... 8)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 08:56
WideProf
Да ради Бога! Пусть не бесплатно, но вовремя. А то ведь при прохождении ТО-1 мне просто предьявили счет и даже не сказали ничего про общее состояние машины. Даже гайцы на техосмотре говорят, что не так, а что скоро будет не так.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 09:41
WideProf писал(а):Да раби Бога! Пусть не бесплатно, но вовремя. А то ведь при прохождении ТО-1 мне просто предьявили счет и даже не сказали ничего про общее состояние машины.
А Вы спрашивали?
Я - спрашиваю. Всегда. Все по пунктам. И ведь говорят! :wink:
Износ колодок в процентах говорят. Жидкость в бачек омывателя добавляют... и пр.
Не говорят - значит все ОК (ИМХО). (Им ведь прямая выгода, наврать вам с три короба, что клапана стучат, рулевые менять надо и пр. а потом, за Ваши кровные, отрегулировать/заменить).
Удачи! :wink:
З.Ы. да ичто с ним может быть, всего за 15000 км.? Разве-что, сход развал ушел.... :roll: Но его проверка в ТО1 не входит...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 10:05
WideProf
Nick_2141 писал(а):Разве-что, сход развал ушел.... Но его проверка в ТО1 не входит...
И, по-моему, зря. Ведь новые машины не проходят ГТО 2 года именно в расчете на обслуживание у дилера. Значит дилер должен нести полную ответственность за техническое состояние авто. А насчет спрашивать - видел однажды, сколько времени уходит на то, чтобы дождаться разговора с мастером, а не с девочкой-менеджером с гипертрофированными ногтями. А в ремзону не пускают. Но это другая тема. Конечно, я понимаю, что за 15-30 тык. ничего не случится, но когда хотя бы про колодки в процентах говорят - спокойнее.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 10:14
WideProf писал(а):... Ведь новые машины не проходят ГТО 2 года именно в расчете на обслуживание у дилера. Значит дилер должен нести полную ответственность за техническое состояние авто...
Это вы загнули про ответсвенность дилера и человечность государства в России :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 10:22
WideProf писал(а):А насчет спрашивать - видел однажды, сколько времени уходит на то, чтобы дождаться разговора с мастером, а не с девочкой-менеджером с гипертрофированными ногтями.
Интересный у Вас техцентр....
А машину Вам кто отдает? Девочка? А осмотр машины после ТО и подписание акта приемки работ? Типа: "сами идите, посмотрите"? Или вобще, не глядя подписываете?
Сколько был в тех-центрах, машину принимал и отдавал - мастер. С ним и разговаривал.
Изображение Что-то мы от темы ушли...... :wink:
Пора закругляться...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007, 16:41
Broker писал(а):Я Вам больше скажу Логановоды. За 1,6 двигло я не знаю, а у 1,4 (K7J) всё это аналогично присутствует. На шестерне распредвала метка есть, на блоке метка и этого достаточно потому что и ремень помечен(у верха одна метка, у низа две - снаружи и изнутри). Никак не промахнётесь. :D
Значица так и запишем - метки есть и на 1,4, и на 1,6. Хотя вот здеся
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=10910
пишут, что меток нет :!:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007, 19:02
mixxxxail
Sergren писал(а):пишут, что меток нет
Есть.. их не может не быть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007, 19:40
Есть, есть. У нас есть такая тема "вопрос по обрыву", где один человек делится опытом самостоятельной замены ремня. Да и в книжке "Ремонт без проблем" эти метки сфотографированы ...
Winter-а - ф топку! :D
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 10:07
Looking
Не во всех конечно ради объективности замечу, что в большинстве тойотовских, части хондовских, маздовских, фордовских движках также нет гидриков, и в некоторых статьях это приводится не как минус, а плюс, в силу меньшей чувствительности к качеству и периодичности замены масла, учитывая наше качество топлива вполне актуально, т.к. масло быстрее теряет свои свойства
http://www.abw.by/number/see_note/176/
Кстати, на моторах Toyota нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка, выполняемая заменой регулировочных шайб в стаканах толкателей, предписана каждые 40 тысяч км, хотя практика показывает, что моторы Toyota в регулировке клапанов могут не нуждаться намного дольше, нежели чем предписывает сервисный план.
http://www.autoland.am/arti/art2844_rus.php
У всех тойотовских двигателей есть одна приятная особенность: у них нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Учитывая то, что машина очень неприхотлива в эксплуатации, многие владельцы экономили на обслуживании и даже проезжали замену масла: гидрокомпенсаторы не дают о себе знать.
http://autosport.nsys.by/content/view/149/28/
Еще одной особенностью двигателей «Тойота» следует назвать отсутствие гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, а значит и проблем, в первую очередь финансовых, с их заменой. Но при этом регулировать зазоры в клапанах почти никогда не приходится - не изнашивается механизм газораспределения. И вообще, об этих моторах ходит такая шутка: даже когда подвеска и кузов «тойоты» после долгих лет службы полностью разваливаются, от нее остается исправно работающий двигатель. Как известно, в каждой шутке есть только доля шутки.
на Mazda уход от гидрокомпенсаторов на механику вообще рассматривается как "избавление от очень большого недостатка"
http://www.mk.ru/blogs/MK/2006/08/07/auto/80433/
Несмотря на то что все вышеперечисленные бензиновые двигатели представляли собой развитие моторов, устанавливаемых на предыдущее поколение модели, иногда можно услышать, что они избавлены от одного очень большого недостатка. В них нет гидрокомпенсаторов. Но стоит отметить, что на старых моторах Mazda компенсаторы начинали стучать лишь при действительно большом пробеге или использовании некачественного масла. Как бы то ни было, 4-цилиндровым моторам Mazda 626 GF тоже требуется только хорошее масло, а раз в 100 000 км не помешает регулировка тепловых зазоров клапанов (обычно это делают, когда двигатель начинает шумно работать на холостых оборотах).
http://reviews.drom.ru/mazda/premacy/14242/
Минус - чуть вибрирует на холостую, но там же гидрокомпенсаторов нет. Шайбочки меняются раз в 100000км.
про Хонду
http://roverworld.ru/forums/index.php?showtopic=32
В "хондовских" моторах нет гидрокомпенсаторов, так что каждые 40 тысяч км нужно регулировать тепловые зазоры клапанов.
http://reviews.drom.ru/honda/civic/17460/
а вот про клапана, регулировть их надо т.к. гидрокомпенсаторов нет, оно может и к лучшему. На своем Сивике клапана пока не регулировал, пробег небольшой.
и в Форде тоже на некоторых движках нет
http://talk.ffclub.ru/forum/txt/index.php/t62574.html
в 1.8 и 2.0 гидрокомпенсаторов нет, нет и свиста с ними связанного, но зато есть цепь
Глубоко не вникал, но как варинат вижу причину ухода япов с гидриков на механику в том, что у них движки высокооборотистые, а
гидрики не способны адекватно работать на высоких оборотах.
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubri ... icle&id=56
Также может потребоваться замена штатных механических или гидравлических толкателей на цельные механические толкатели увеличенного диаметра, удовлетворяющие требованиям максимального подъёма клапана и рабочего диапазона двигателя (гидрокомпенсаторы не способны адекватно работать на высоких оборотах).
Ещё бы отметил своё наблюдение про отсутствие гидриков во многих японцах, довольно пристально расматривал вариант праворукой, читал много отзывов, так вот - япы (очень экономная нация) почти поголовно льют минералку, даже в высокоборотистые и те где нужна строго синтетика, т.к. не планируют ездить на машине больше 3-х лет, всё равном пакам или русским продадут, а 3 года японский мотор и на синтетике нормально отходит, так что отсутствие гидриков это хорошо, иначе по приплытию пришлось бы ими вплотную заниматься.
Правда в части отсутствия регулировки клапанов в ТО, думаю французы сэкономили на стоимости ТО, чтобы было подешевле и попривлекательнее для рекламы , в японцах хотя и нет гидриков, но регулировка клапанов в ТО есть.
То есть ИМХО с конструктивной точки зрения претензий к движку нет, претензии с точки зрения популистской политики ТО: "снизим цену за счёт меньшего количества операций"
Причём в тех же японцах сам не покрутишь, регулировка выполняется заменой регулировочных шайб в стаканах толкателей, до того как двиган разберёшь не узнаешь какого размера тебе нужны шайбы, а брать комплект накладно, поэтому прямая дорога на СТО, где есть в наличии регулировочные шайбы всего диапазона
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 10:18
Looking
Правильно ли я понял, что плюс конструкции Логана - возможность регулировки мужиком, а не на СТО с полным набором регулировочных шайб, но плата за большую ремонтопригодность в полевых условиях вероятность такого исхода?
http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1202
15 августа шестая, последняя смена «Логана» прервалась всего через 20 минут: машина приковыляла на «пит-стоп» со стуком двигателя. Свечи в порядке, вскрываем мотор... Вот оно! Контргайки регулировочных винтов двух выпускных клапанов отвернулись и лежали рядом с пружинами. Гайки вернули на место, зазоры приблизительно восстановили, и через 27 минут машина вернулась на трассу. На следующее утро на холодном моторе отрегулировали привод клапанов (35 минут) и машина продолжила заезды. Судя по комментарию фирмы, наша история - единственная. Мы надеемся поставить в ней точку, побывав на сборочном заводе двигателей в Румынии: следите за публикациями вУЗР.
правда это про румынскую Дачию и год 2005, но вцелом конструкция такого как я понимаю не исключает :oops:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 10:24
Looking писал(а):...правда это про румынскую Дачию и год 2005, но вцелом конструкция такого как я понимаю не исключает :oops:
Вы таки не поверите, но конструкция колеса автомобиля такова, что если не закрутить колесные болты, оно отлетит на высокой скорости :shock:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 10:29
Looking писал(а):Правильно ли я понял, что плюс конструкции Логана - возможность регулировки мужиком, а не на СТО с полным набором регулировочных шайб, но плата за большую ремонтопригодность в полевых условиях вероятность такого исхода?
Да, был такой случай....
И, насколько мне известно, по публикациям в прессе и на форумах - пока единственный..... :roll:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 10:32
kapushon
Looking писал(а):правда это про румынскую Дачию и год 2005, но вцелом конструкция такого как я понимаю не исключает :oops:
А дальше почитать? Буквально через месяц на Фрамосе и в Румынии ввели дополнительный пост, контролирующий затяжку этого узла. Больша проблема не возникала.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 10:34
Looking
я имею ввиду саму возможность, допускаемую конструкцией, то есть у япов зазор регулируется шайбой в стакане, а не болтом, значит откручиваться и нечему, даже при желании. Но в то же время конструкция Логана как раз для РФ, позволяет произвести регулировку в поле, япы же более ориентрированы на СТО и привязку к ним.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 10:41
Looking
про новый пост - это откуда такая информация, в статье речь только о том, что усилили контроль на посту, а не добавили новый пост
я пишу не про то, что этот узел плохо собирают, а про то что в принципе конструкция допускает при недостаточном контроле собрать узел плохо, в то время как регулировочные шайбы в стакане конструктивно более независимы от качества сборки, но в то же время более привязывают владельца к СТО в процессе тех. обслуживания.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 10:44
Looking
Интересно, а во Франции регулировка клапанов тоже в ТО не входит, или это только в РФ такая ситуация, кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 10:47
Looking писал(а):а про то что в принципе конструкция допускает при недостаточном контроле собрать узел плохо
Вы не поверите, но такая-же конструкция на движках ВАЗовской классики и на уфимских движках для 412-х и 41-х москвичей....
Часто там гайки откручивались? Тем более, что контроль там был и остается.... :roll: хм....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 10:53
Looking
Просто странно, одно дело когда ставят узел не требующий ручной регулировки и соответственно исключают этот пункт из ТО, а другое -когда узел требует регулировки, но из ТО эта операция исключена, довод о том, что зазор клапанов невозможно жёстко привязать к пробегу и он зависит от условий эксплуатации как-то своеобразен, ведь при регулировке выполняется сначала проверка зазора и лишь затем регулировка, то есть можно проверить и если всё впорядке взять за проверку, если нужно регулировать - то отрегулировать и взять ещё и за регулировку.
Правда про тех же япов наверняка не скажу, в сервисной книжке есть периодичность регулировки 40 т.км., но входит ли это в ТО - не скажу
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 11:02
Looking
Получается у Логана самая ремонтопригодная и дешёвая в эксплуатации конструкция, а то с теми же регулировочными шайбами вот как получается
Кстати, на более поздних Мондео гидрокомпенсаторы вообще перестали ставить - и надежней и дешевле. Там обычные "шайбы", как на ВАЗ 2108.
А про Мондео будет отзыв. Во-первых, не приведи Господи попадется машина БЕЗ гидрокомпенсаторов - это тот самый Фантастически Надежный Цепной Мотор DuraTech. Регулировка клапанов вместе с заказом/ожиданием зпч. занимает порядка 1.5-2 месяцев и 20 000 руб. Добрый вечер, короче.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 11:14
Саныч
СПЕЦЫ! ПОДСКАЖЬТЕ! Свечи-вООбще без нагара...нИ РЫЖЕВАТОГО ни белесого...ни черного... и приемистость пропала... ?????
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 11:33
Саныч писал(а):СПЕЦЫ! ПОДСКАЖЬТЕ! Свечи-вООбще без нагара...нИ РЫЖЕВАТОГО ни белесого...ни черного... и приемистость пропала... ?????
А по подробнее?
Город.
Пробег.
Двигатель.
Как пропала (симптомы).
куда пропала (шутка) :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 11:54
Looking
Что-то цены в разы отличаются :shock:
http://www.dsrv.ru/forum/asp.net/tm.asp ... &key=&#285
Доброе утро.
Подскажите пожайлуста по стоимости регулировки клапанов на Рено Логан.
Здраствуйте.
Регулировка клапанов будет стоить~1770р
Спасибо. Работает моторчик тихонько-тихонько.
Вообщем все нормально. Спасибо!
Пожалуйста.
http://www.sto-5.ru/cons/
06-11-2007 Владимир
Добрый день, скажите пожалуйста сколько стоит отрегулировать клапана на Рено Логан
Ответ:
Добрый день,Владимир, регулировка клапанов на Рено Логан-880руб.
С Уважением, Владимир Парамонов.
Кто в курсе, какая среднерыночная цена на эту услугу?
ЗЫ: особенно улыбнуло примерно 1770, ещё бы написали примерно 1669,99 :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 12:01
mixxxxail
Looking писал(а):Кто в курсе, какая среднерыночная цена на эту услугу?
Видимо от болды ,но 50 дол стоить должно.Может эта услуга стоить и дешевле ,если сервис имеет информационую поддержку ,как у СТО 5,для заманиловки клиентов.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 09:31
t_t_m
Кто-то может перечислить списком, что нужно регулировать в двигателе Логана? Спрашиваю повторно, обяснения с "мутными" сервисменами ясности не вносят?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 09:54
t_t_m писал(а):Кто-то может перечислить списком, что нужно регулировать в двигателе Логана?
Список:
1) ничего не надо регулировать
:D
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 16:37
t_t_m
Примерно это сказали в сервисе. Но вот есть другое мнение, говорят, что нужно делать следующие регулировки:
1. Регулировку клапанов (мы в этом разделе это видем);
2. Регулироку ВМТ первого цилиндра и положения валов (не очень понял как это назвать научно);
3. Регулировку натяжения ремня генератора (и прочих механизмов);
4. Очень рекомендуют на ранних Логанах протянуть крпеж головки блока цилиндров и элементов ГРМ (говорят очень меняет картину работы двигателя);
Наверное еще что-то нужно делать, у меня звук работы двигателя радости не вызывает совсем...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 17:01
t_t_m писал(а):Наверное еще что-то нужно делать, у меня звук работы двигателя радости не вызывает совсем...
Какой именно звук?
Тарахтит на холостых оборотах? - Это Вам в тему "Все о КПП"
t_t_m писал(а):Очень рекомендуют на ранних Логанах протянуть крпеж головки блока цилиндров и элементов ГРМ (говорят очень меняет картину работы двигателя)
Не знаю, отнести ли мой Логан к "ранним" или "поздним" выпускам (Май 2006г.) Но с двигателем я ничего не делал. Пробег 55000 км. "Полет нормальный".(С) Чего и Вам желаю!
Удачи! :wink:
P/S/ А зачем регулировать ВМТ???? У Вас что, ремень ГРМ оборвало?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007, 17:24
Nick_2141 писал(а):P/S/ А зачем регулировать ВМТ???? У Вас что, ремень ГРМ оборвало?
"Наши руки не для скуки" (с) а уж у t_t_m - тем более :wink: :lol:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2007, 02:00
t_t_m писал(а):Примерно это сказали в сервисе. Но вот есть другое мнение, говорят, что нужно делать следующие регулировки:
Плюньте в лицо тому, кто Вам такого насоветовал. Дайте ему пинка, засветите в глаз, шибаните монтажкой по лбу и больше с ним не дружите. :lol:
Офигеть советчики там у Вас. :?
Вкладыши на коленвале шкуркой пошлифовать не посоветовали? А то они там с заусенцами, подшлифовать надобно, двигатель в разы тише заработает.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007, 09:14
smallbob
3dmax писал(а):Плюньте в лицо тому, кто Вам такого насоветовал. Дайте ему пинка, засветите в глаз, шибаните монтажкой по лбу и больше с ним не дружите. :lol:
Нет, ну зачем же так сразу монтировкой по лбу :)
Выделенное жирным слово необходимо заменить на слово "проверка", и тогда все встает на свои места. Итак,
t_t_m писал(а):Примерно это сказали в сервисе. Но вот есть другое мнение, говорят, что нужно сделать проверку следующих регулировок:
1. Проверить тепловые зазоры клапанов;
2. Проверить фазы газораспределения (соответствие ВМТ первого цилиндра и положения ВМТ распредвала);
3. Проверить натяжение ремня доп. агрегатов (генератор, гур, кондиционер);
4. Рекомендуют на ранних Логанах протянуть крепеж головки блока цилиндров и элементов ГРМ (говорят очень меняет картину работы двигателя);
Однако по п. 4 есть вопрос: а как понять, надо ли протягивать ГБЦ? Как определить, на сколько нужно довернуть болты? Типовая технология затяжки болтов ГБЦ после ремонта: заворачиваем по схеме моментом 2кгс, затем дважды доворачиваем на 90 градусов. Доворачивание болтов дальше приведет лишь к их вытягиванию, т.к. прожим прокладки - величина конечная.
t_t_m писал(а):у меня звук работы двигателя радости не вызывает совсем...
Аналогично. Пробег 19ткм, пару недель назад появился веселый "стрекоток", явно произростающий из ГРМ. Делать пока ничего не собираюсь, ибо конструкция механизма ГРМ логановского мотора шумновата в принципе, как следствие своей простоты, это первое. Второе: лучшее - враг хорошего. Знаю кучу машин, ездящих с всякими разными шумами годами без каких либо проблем. И знаю еще кучу случаев (в том числе и прочувствованных собственной шкурой) когда в погоне за устранением какой-то мелочи предпринимаются титанические усилия, однако результат не оправдывает потраченного времени и средств. Более того - в процессе ремонта одного узла частенько страдает другой ... Ну и третье: "НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ"
Ситуация развивается...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 09:20
t_t_m
Ситуация развивается, услышав значительное усиление шума (правда только после 2000) я не осматривал двигатель, теперь осмотрел, увидел, что все крышки ремней залиты маслом особенно со стороны двигателя обращенной к фронтальной части автомобиля (понять причину появления масла пока не могу толи из под клапанной крышки течет, толи уже с сальниками беда), но думаю если на ремни попало масло, то может незначительно перескочили зубья ремня ГРМ и нарушились "фазы газораспределения" (хотя такое название в полной мере, конечно больше подходит для карбюраторных машин). Вообще в Логане возможна такая ситуация с ремнем?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 09:51
t_t_m
Примечание. Масла разбрызгано на удивление много, не так как обычно у многих "логановодов" по левой стороне двигателя. В этой связи возник еще вопрос, откуда еще может подтекать масло под крышки ремней ГРМ, есть еще потенциальные источники помимо варианта с сальником коленвала и клапанной крышки?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 10:53
t_t_m писал(а):(понять причину появления масла пока не могу толи из под клапанной крышки течет, толи уже с сальниками беда), но думаю если на ремни попало масло, то может незначительно перескочили зубья ремня ГРМ и нарушились "фазы газораспределения" (хотя такое название в полной мере, конечно больше подходит для карбюраторных машин).
Зачем Вам что-то понимать? Езжайте к дилеру - пусть устраняет неисправность....
Да, если-бы у Вас перескочил ремень на зуб или два - Вы бы не завелись... :roll:
t_t_m писал(а):В этой связи возник еще вопрос, откуда еще может подтекать масло под крышки ремней ГРМ, есть еще потенциальные источники помимо варианта с сальником коленвала и клапанной крышки?
Без хороших фото - ничего не скажешь... :roll: :arrow: фотографируйте.... А лучше - к дилеру! И не забивайте себе голову....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 11:22
t_t_m
Тема течи масла обсуждалась неоднократно, но ответ откуда оно подтекает найден не был, уверенности, что оно течет через сальник коленвала или клапанную крышку, насколько можно понять, ни у кого нет.
Но собственно у меня другой вопрос. Попадает ли масло при течи, например, через сальник КВ на ремень ГРМ и возможно ли перескакивание зубцов по шкиву КВ? Тогда будет окончательно ясно, что сбились фазы, а не шумят клапана.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 11:36
t_t_m писал(а):Попадает ли масло при течи, например, через сальник КВ на ремень ГРМ и возможно ли перескакивание зубцов по шкиву КВ?
1) Еще раз Вам говорю. Если перескочит ремень - Вы не заведетесь.
2) Съездите, наконец, к дилеру
t_t_m писал(а):Тема течи масла обсуждалась неоднократно, но ответ откуда оно подтекает найден не был, уверенности, что оно течет через сальник коленвала или клапанную крышку, насколько можно понять, ни у кого нет.
Где находится клапанная крышка? А где сальник коленвала? :?
Спутать, откуда течет, можно только если облить движок маслом сверху! :shock: Вы сами поняли, что написали?
З.Ы. И причем здесть клапана? Течет масло? - В тему про течь масла.... :idea:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 11:54
t_t_m
То: Nick_2141
Спасибо за ответы.
Примечание 1. Про масло я писал в связи с проблемой перескакивания ремня ГРМ и проблемой поиска причин сильного шума двигателя после 2000 оборотов.
Примечание 2. Маслом сейсас залиты практически все крышки защиты ремней ГРМ, что собственно и не позволяет определить откуда масло на них попадает (такое ощущение, что откуда-то из средней части двигателя).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 12:01
t_t_m
Ещё один пост про масло в этой теме и будет худо...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 12:11
t_t_m
Да причем тут масло, меня изначально шумы и регулировки двигателя интересовали, масло к слову пришлось, как источник возможных проблем.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 13:05
smallbob
t_t_m писал(а):Да причем тут масло, меня изначально шумы и регулировки двигателя интересовали, масло к слову пришлось, как источник возможных проблем.
Без паники! Сейчас разберемся! Ну а так же сейчас будут назначены виноватые, наказаны невиновные и награждены непричастные :-).
Сначала первым делом умные советы: если вас что-то напрягает, и вы не имеете возможности решить проблему самостоятельно, то:
1. К дилеру (с) Nick 2141 (первый раз)
2. К дилеру (с) Nick 2141 (второй раз)
3. К дилеру (с) сервисная книжка & мануал на машину
4. К дилеру (с) я ...
... ибо на то она и ГАРАНТИЯ (с) ...
По теме:
1. Если бы перескочил ремень = сбитые фазы газораспределения = расколбас мотора, возможно встреча клапанов с поршнями. У вас двигатель работает - пока все в порядке (c) Nick_2141
2. Шум ГРМ на этих двигателях не бага, а фича. Так оно работает. Если застучит как молотком по наковальне - вот тогда да, тогда и думать надо.
3. Шум двигателя (бурчалово-рык-рев) при открытии дросселя под нагрузкой и наружной температуре ниже -15C обусловлены особенностями национального смесеобразования, исповедуемого нашим ЭБУ и его прошивкой + задубевшая в камень резина опор двигателя передает все вибрации и шумы на кузов.
4. Вой - натяжное гудение после запуска холодного (-15 и ниже) двигателя = вой насоса ГУР-а, вследствие шибкой густоты масла ГУР-а. Лечится заменой оного на синтетический дексрон 3 (красный).
5. Потение мотора - не повод для паники. Масло имеет свойство расползаться по горячему мотору. То, что крышки грязные снаружи вовсе не говорит о том, что под ними ремень в масле. У меня десятка жены - мотор весь как грязная промасленная тряпка, однако ремень под кожухом сухой. Там внизу еще есть масляный фильтр, под ним обычно пятно масляное, которое может удачно расползтись в разные стороны. Сверху есть маслозаливная горловина, если пролить масла чуток при доливке - картина будет ого-го.
Гараж есть? Навык есть? Желание есть? Время есть?
Да, тогда регулируем клапана и меняем прокладку клапанной крышки. Делов часа на 2-3 с перекурами и пивом.
Нет - пусть тем, что написано строчкой выше занимаются специально обученные люди, получающие за это зарплату.
ЗЫ: Еще раз - ГРМ шумный, это обусловлено его конструкцией. Стук "распущенного" клапана слышен в салоне как "цок-цок-цок" отчетливо на ХХ, ни с чем другим его не перепутать (вторую неделю его слушаю уже), плюс он перекрывает даже "бряк" разогретой КПП.
ЗЗЫ: Логан - машина очень несложная, сделана достаточно грамотно и технологично. Однако, если нет опыта самостоятельного ремонта сложных узлов и нет соответствующих условий - обратитесь в специализированный сервисный центр, т.к. для любого механизма нет ничего хуже, чем неквалифицированный ремонт.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 11:25
chipoza
Вчера решился на самостоятельную регулировку клапанов (диллер загнул около 2000 руб я еле сдержался хотел сказать куда им пойти), прочитал всю данню ветку, запасся щупами и вперёд, ушло гдето 50 минут. К сожалению оказался пережат всего один клапан остальные нормально. Очень понравился механизм и удобство сборки разборки. Крутил распред вал толкая машину на 5-й скорости:) собстенно всё видно что закрывается что открывается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 11:44
андреус
chipoza писал(а):Крутил распред вал толкая машину на 5-й скорости
Можно было поддомкратить одну сторону передка и прокручивать колесо включив пятую скорость.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 15:55
chipoza
Можно и так, но решил что утреняя зарядка непомешает
А есть правила регулировки по пунктам?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 16:11
t_t_m
А есть правила регулировки по пунктам? Как в техническом регламенте работ (такой алгоритм). И насколько градусов крутить распредвал для регулировки пар клапанов.
Re: А есть правила регулировки по пунктам?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 17:02
chipoza
t_t_m писал(а):А есть правила регулировки по пунктам? Как в техническом регламенте работ (такой алгоритм). И насколько градусов крутить распредвал для регулировки пар клапанов.
В книжке есть, но там также написано что с достаточной точностью можно регулировать устанавливая кулачки на глаз, смотришь чтоб кулачёк внизу был, клапан будет закрыт в это время и как раз регулируй его по полной
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008, 17:12
BERKYT
у моего кореша на 11й тысяче на скорости 150 порвался ремень , движок 1.6
мотор заглох , благо 6 км от сервиса
он отбуксировал его в сервис , там поставили ему новый Изображение
прямо при нем , завели и он уехал , короче клапана с поршнями не встретились , а как там с 1.4 дела обстоят хз
а он был готов к самому худшемуИзображение
обнадеживает
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 16:39
андреус
Поделюсь своим опытом.
Замучило троение на ХХ. Заводишь, секунд 30 на повышеных оборотах (двигатель холодный) работает ровно. Затем начинает троить. Чих-пых. С повышением оборотов нестабильная работа ДВС пропадает. И на динамике вроде как не сказывается. А на холодную троит на холостых.
Разговаривал со спецами, грят если чек не горит подключение ПК не поможет.
На выходных целый день посвятил машине. Менял антифриз и термостат. Ну и утомленный троением открыл клапанную крышку. На первом цилиндре (от коробки) оказались зажатыми оба клапана. И ведь ездил довольно-таки долго. Был риск прогорания выпускного клапана, к тому же машина работает на газу. После регулировки работа двигателя во всех температурных режимах стала стабильно ровной. Да и приемистость повысилась.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 12:20
novik75
BERKYT писал(а):у моего кореша на 11й тысяче на скорости 150 порвался ремень , движок 1.6
BERKYT писал(а):прямо при нем , завели и он уехал , короче клапана с поршнями не встретились
Сказка для взрослых!Сосед по гаражу(Логан 1.6) плеснул халявного бензина(потом экспертиза показала превышение смол в 10 раз от нормы),результат:за ночь два клапана приклеились в окрытом состоянии и встретились с поршнями.Клапана не только загнуло-лопнуло одно коромысло(они из аллюминиевого сплава).А обороты при запуске 300-500.Так что гонит твой кореш-не так все было.
андреус писал(а):На первом цилиндре (от коробки) оказались зажатыми оба клапана. И ведь ездил довольно-таки долго. Был риск прогорания выпускного клапана, к тому же машина работает на газу.
Проблема не в двигателе а в газе.При нормальном износе клапана будут прослаблены а не зажаты.
Логан 1.4 пробег 150 тык. первый раз решил проверить зазоры в клапанах.Результат:выпуск-два клапана норма,два других-зазор увеличен на 0.05;впуск-один клапан норма,три других-зазор увеличен на 0.05.Проверка и регулировка строго на холодном двигателе(есть такое мнение что зазор на горячем двигателе уменьшается,так вот оно не совсем верно.Пример ЗМЗ402-на горячем зазор уменьшается,ВАЗ2103-на горячем зазор увеличивается.Проверено лично и не одна бутылка коньяка в гаражных спорах выиграна).Регулировку проверить решил просто для себя,мотор лишних звуков на издавал.В следующий раз раньше 250 тык. не полезу если не застучит(кстати газом не пользуюсь и не советую,среди моих знакомых множество орицательных примеров-ГБЦ мрут намного раньше положеного).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 12:24
андреус писал(а):грят если чек не горит
Машина какая? В смысле Евро 2 или 3?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 08:05
matroskin210184
А почему вы, ТЕПЛОВЫЕ между прочим, ЗАЗОРЫ выставляете на горячем моторе????????
Зазоры регулируются на моторе 15-20град С.
PS Прокладка там одноразовая?? ...может тоже глянуть чё там как....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 09:58
LawGun
matroskin210184
Я вчера сообщил на газовой ветке, что отрегулировал выпускные клапана, а здесь попозже расскажу с фотографиями.
Но, знаете, что подумал? Чем короче ножка клапана, тем менее критично уменьшение зазоров из-за перманентного удлиннения по тем или иным причинам этой самой ножки. Ведь прирост длины получается по всем законам физики пропорциональным исходной длине удлинняющегося предмета.
А ножки клапанов в двигателе Логана в силу особенностей конструкции - короткие. У Вазов, судя по рисунку в книжке (а как в действительности, не знаю) они длиннее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 16:20
LawGun
Итак начинаю.
Прежде всего спасибо всем, кто излагал на этой ветке (и другой, покороче) свой опыт регулирования зазоров или задавал существенные вопросы. Мне это очень пригодилось.
Я наиболее существенные с моей точки зрения сообщения перекопировал в отдельный файл, распечатал и взял с собой в качестве инструкции, равно как и отдельные рисунки.
Повторять процедуру регулировки зазоров не буду, скажу лишь о особенностях моей работы.
Корпус (воздушного) фильтра снял ключами на 10 без проблем. Только надо потом, когда с незначительным усилием отсоединишь корпус фильтра от основного отверстия, идущего к двигателю (внизу), засунуть руку под корпус фильтра и отсоединить Г-образный патрубок, идущий к клапанной крышке . Входная труба с гармошкой просто снимается с корпуса фильтра, хотя и туговато.
Модуль зажигания от крышки не отвинчивал. Кстати, там у меня (и у всех, как потом выяснилось) модуль прикручен лишь 3 болтами. Их достаточно, четвертый являестя только лишним весом :wink: . И возможно, четвертое отверстие понадобится, если кто-то, снимая модуль, сорвет резьбу в каком то из тех троих.
Я просто отсоединил продолговатый низковольтный разъем справа и все свечные провода (от модуля). А на свечах провода так и остались прикрепленными, я свечи не выкручивал.
На фото выше видно висящие свечные провода, все болты крышки уже откручены, а справа вверху на крышке патрубок потоньше я так и не отсоединял от крышки.
Для выворачивания болтов крышки купил специальный ключик, который вставил в головку на 10, и чтобы он не выпадал из головки, подмостил немного полиэтиленовой пленки. Узкогубые плоскогубцы удобны для вытягивания из гнезд отвинченных болтов из труднодоступных мест
Фотографии синие, так как сначала забыл перенастроить фотоаппарат на дневной свет.
Потом крышку просто откинул
Остатки масла на крышке золотистого цвета (после 7 тыс км пробега после замены на ТО-60000). Коромысла и прочее тоже чистое, без смол и прочей гадости. 8)
Поддомкратил водительское колесо и включил 5 передачу. Заметил (или мне показалось, настаивать не стану), что один оборот колеса соответствует (или примерно соответствует) одному обороту распредвала. Короче, если требуется распредвал провернуть на 45 градусов, то нужно на 45 градусов провернуть поддомкраченное колесо (передача, напомню, пятая).
:!: ВНИМАНИЕ :!: Кто будет регулировать, проверьте пожалуйста, действительно ли один оборот колеса при включенной пятой соответствует одному обороту распредвала.
Сначала (а я вобщем-то не технарь) трудно было разобраться, как контролировать движение коромысел, чтобы знать, когда можно замерять зазоры. Начинаешь смотреть за одним коромыслом, крутишь колесо, а другие в это время тоже "шаволятся" и отвлекают внимание.
(Короче, как у Стецька из известной украинской пьесы: "Та й до біса тих пальців на руці, починаєш їх рахувати (считать), а вони так один одного і попереджають!").
Но потом таки "въехал".
Итак, на каждом цилиндре сначала набегает кулачок выпускного клапана, он толкает свое плечо коромысла вверх, а противоположное плечо толкает клапан вниз. Примерно через 45 градусов плечо своего коромысла будет толкать впускной клапан. А вращать колесо нужно против часовой стрелки (в том направлении, в котором колесо крутится, когда едешь вперед).
Так вот, вращать колесо нужно, пока не зашевелится выпускной клапан первого цилиндра, а следом за ним через примерно 45 градусов вращения зашевелится впускной клапан первого цилиндра. После этого нужно потихоньку (примерно до полоборота колеса) крутить колесо, пока не появится буква F на шестерне распредвала слева
Ее там, эту букву F, видно, она на спине лежит. О ней один коллега выше упоминал, отдельное спасибо. При этом затылок кулачка впускного клапана первого цилиндра будет находиться под своим коромыслом, а сам кулачок - внизу. Кулачок выпускного клапана первого цилиндра, который опережает при вращении впускной, еще не успеет добежать до плеча своего коромысла. Вот сейчас можно и замЕрять оба зазора первого цилиндра. Замеряли.
После этого проворачиваем распредвал ровно на четверть оборота. (И следим за коромыслами третьего цилиндра) И замеряем зазоры на третьем цилиндре.
Еще ровно четверть оборота - замеряем зазоры 4 цилиндра.
Еще четверть оборота - замеряем зазоры 2 цилиндра.
Главное, смотреть, чтобы кулачки впускного и выпускного клапанов проверяемого цилиндра смотрели вниз. А затылки кулачков, соответственно, вверх.
Я проверил зазоры два раза 1-4-3-2, потом еще 1-4-3-2 но результат оказался для двух замеров одинаков :cry:
Все впускные, в принципе, в норме 0,1 мм, а вот выпускные:
1-й нет зазора; 2-й - 0,03, 3-й - 0,13, 4-й - нет зазора.
Под "нет зазора" понимается, что я не смог засунуть даже щуп 0,02 - наименьший из имевшихся.
Потом я отрегулировал зазоры всех выпускных клапанов на 0,25. Повторять не буду, до меня многократно рассказано. Единственно о чем хочу напомнить КАК О ВАЖНОМ МОМЕНТЕ, когда плоскогубцами крутите регулировочный винт при вставленном щупе, не прилагайте большого усилия, так как можно легко клапан сместить вниз, ведь для сжимания возвратной пружины на доли миллиметра не требуется значительного усилия. Потом, когда вытащите щуп, чуть-чуть сжавшаяся пружина возвратится в свое нормальное состояние, и зазор окажется меньше.
Поэтому после регулировки надо обязательно еще раз перепроверить зазоры.
Ну вот, собственно и все. Края крышки протер ветошью. Прокладку даже не снимал, тоже аккуратно лишь протер. Там на наружных краях прокладки может быть ржавчина, поэтому, протирая, нужно быть осторожным, чтобы ржавчина не попала внутрь, где распредвал.
Провода сзади двигателя, где крышка соприкасается с блоком головки, мне не мешали существенно, правда, там у меня еще и дополнительные провода и патрубки газовых форсунок (смотрите первое фото).
Когда возвращал крышку на место, отверткой аккуратно отодвигал эти жгуты проводов, чтобы не "подлезли" под кромку крышки.
Плоскогубцами с узкими губками очень удобно возвращать болты в их отверстия. Все болты (резьбу) смазал фиксатором резьбы - по капельке. Болты сразу не довинчивал, так чтобы они шатались, иначе, если одни болты зажать, другие могут пойти наперекос, а там недолго и алюминиевую резьбу сорвать :shock:
Когда уже все болты были на своих местах и достаточно завинчены, начинаю легонько завинчивать по схеме все болты. Потом, по схеме, затяжка предварительная с усилием 2,0 Нм, потом окончательная моментом 10,0 Нм, как описывалось выше коллегами. По такому случаю купил динамометрический ключ.
Подключение проводов модуля зажигания и установку фильтра осуществил в обратном порядке.
Когда завелся, сразу заметил, что двигатель работает (даже холодный) тише и более равномерно.
Это было вчера. А вечером был напуган тем, что неизвестно сколько я ездил с зажатыми выпускными клапанами, и что из этого могло случиться. Поэтому, по совету товарища Матроскина, приобрел себе компрессометр (профессиональный, универсальный, а не одноразовый) за 120 гривен (20 уе) и сегодня замерял компрессию по инструкции для Логана.
И вот результат: с первого по третий цилиндры -1,17 МПа, в четвертом - 1,2 МПа
В инструкции по Логану написано, что давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.
Так что у меня пока вроде бы все ОК.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 18:15
Vadyan
LawGun писал(а):LawGun
Прочитал ваш пост и нигде не увидел при какой температуре окружающей среды была произведена регулировка и двигатель был холодный или горячий.? Это очень важно,чтобы двигатель был полностью остывший и температура окр.среды была 15-20 С!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 18:34
LawGun
Да, каюсь, не написал. Температура была на улице где-то градусов 12. Двигатель был холодный, солнышко светило под капот (в спину), ветра не было, погода безоблачная.
Поскольку, например, для выпускных клапанов допускается разница зазоров в 0,05 мм (0,25-0,30) при температуре 20 градусов, то я посчитал, что отклонение в 3-8 градусов от оптимальной температуры окружающей среды несущественно. Ведь линейное расширение прямо пропорционально температуре. И если при разнице холодного и горячего двигателя в 60 градусов (80-20) разница в зазорах измеряется в десятой доле миллиметра ( 0,35 против 0,25), то при разнице температур в 6 градусов разница в зазорах должна измеряться в сотой доле миллиметра.
И выставлять зазор, скажем в 0,24 при допустимом 0,25-0,30 считаю неблагоразумным ("понтами" :lol: )
Во всяком случае, зазоры 0,25 мм на всех выпускных клапанах при температуре 12 градусов лучше, чем отсутствие оных на трех из четырех цилиндров.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 19:05
боб
LawGun писал(а):ВНИМАНИЕ Кто будет регулировать, проверьте пожалуйста, действительно ли один оборот колеса при включенной пятой соответствует одному обороту распредвала.
Передаточное число на 5 передаче 0.795 , а на 4 передаче 1.029. так что точнее пользоватся 4 передачей. И ещё я беру запасную свечу кладу на массу и подсоединяю провод от 1 свечи, как пробьёт искра можно регулировать клапана 1 целиндра. можно для большей точности провернуть градусов на пять до меток, но это не существенно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 19:36
LawGun
боб писал(а):Передаточное число на 5 передаче 0.795 , а на 4 передаче 1.029. так что точнее пользоватся 4 передачей
Эти передаточные числа - от коленвала к вторичному валу коробки. Но нужно еще учесть, что есть дифференциал в коробке передач. второе колесо-то не крутится, уперлось в землю. Так что моя гипотеза подлежит практическому изучению.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 19:42
боб
Ладно проверим на практике, но уже не раньше весны.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 08:45
novik75
боб писал(а):Передаточное число на 5 передаче 0.795 , а на 4 передаче 1.029. так что точнее пользоватся 4 передачей. И ещё я беру запасную свечу кладу на массу и подсоединяю провод от 1 свечи, как пробьёт искра можно регулировать клапана 1 целиндра. можно для большей точности провернуть градусов на пять до меток, но это не существенно.
Это про "копейку" написано или про Логан???Если про Логан то первые три часа будем крутить и ждать искру а потом может быть дойдет что искры не будет!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 14:46
боб
novik75 писал(а):что искры не будет!
Это почему не будет, объясните.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 15:05
ProMan
Кстати, господа, клапаны сразу не прогорают.
Какие процессы или звуки этому прежшествуют? Какие симптомы?
И какие симптомы того, что клапаны пора б отрегулировать?
Просто у меня была проблемка. Поставил газ, а где-то через месяц на холодном движке наблюдалась нестабильная работа. А при езде на холодную были провалы мощности: газ давишь, а машина не едет. Потом вдруг резко ускорится, потом снова тупит, то рывками едет...
Грешил на нарушение герметичности питающей магистрали, типа там конденсат, т.к. при прогреве до двух полосок и на газу такого не было, а только на бензине. Потом думал, что из-за похолодания конденсат в баке образовался, т.к. расхода бенза практически нет и он не обновляется. Еще мнение, что бенз не оч хорошего качества и за месяц заплесневел :lol: в баке.
Сейчас вроде проблема ушла, т.к. погода сухая и заправляюсь на приличной заправке.
У кого есть мнения? На газе проехал уже 7000. Не пора ли клапана посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 17:17
novik75
боб писал(а):Это почему не будет, объясните.
А где вы в Логане нашли контакты прерывателя???А вы знаете что если двигатель на инжекторной машине не достигает определенного числа оборотов (как при прокрутке стартером) компьютер впрыска не будет подавать импульсы на катушку???Я думаю пора перестать мыслить категориями автопрома образца 1969 года,техника далеко шагнула.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 17:43
боб
А причём контакты прерывателя. Предыдущая моя машина Опель- Аскона с бесконтактным зажиганием и выставлял я ВМТ именно таким способом. НАСЧЁТ Логана не буду спорить, вполне возможно что мозги дают импульс при определённых оборотах.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 17:57
novik75
боб писал(а): Предыдущая моя машина Опель- Аскона с бесконтактным зажиганием и выставлял я ВМТ именно таким способом.
И с карбюратором,снят с производства в 1988 году. Я вам об инжекторных автомобилях говорю,к которым относится Логан. Кстати на Асконах начала выпуска были контакты в трамблере(у меня был такой), вы у себя внимательно смотрели???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 18:09
боб
Аскона 1987 г. в. куплена в 1996г. продана 2006г. Пробег у меня 350 тыс. Ремонтировалась исключительно своими силами. Зажигание бесконтактное с датчиком холла .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 18:45
LawGun
ProMan писал(а):Кстати, господа, клапаны сразу не прогорают.
Трудно сказать. То, что клапана сразу не прогорают (на Логане), факт, зафиксированный на немецком форуме. Там таксист на нулевой Логан (16 клапанник) поставил ГБО. Через 100 000 км проверил клапана, а они зажаты. Это так, Вам для ориентации. Ездил-то он по их дорогам под 180 км/ч по нескольку часов подряд. А это - тяжелый температурный режим для двигателя.
Насчет звуков. Большие зазоры спецы слышат на слух. Но могут спутать с тиканьем газовых форсунок (как вчера на моей стоянке - один скептик, говоривший, что "бухгалтерам" типа меня не стоит самому лазать под капот новой машины).
Если выпускные клапана по-серьезному зажаты (а впускные будем считать априори выставленными правильно еще на заводе, и с ними при езде на газе ничего не должно случиться), то нужно мерять компрессию во всех цилиндрах. Кольца тоже будем считать еще нормальными, машина-то новая.
Если выпускной клапан зажат, то между тарелкой клапана и его седлом всегда будет присутствовать щель - малюсенькая, все время, пока не набежит кулачок на коромысло, и большая, когда кулачок набежит и пойдет выпуск отработанного газа через этот клапан.
Так вот, эта постоянно присутствующая щель не даст получить нужную компрессию в цилиндре. И если значение давления при измерении компрессии в цилиндрах отличается между цилиндрами больше чем на 0,1 МПа (100 килопаскалей) , или же оно ниже 1,0 МПа во всех или некоторых цилиндрах (а об этом сказано в мануале по Логану http://logan4all.ru/?article=r5_3.html ), значит, необходима регулировка.
К сожалению, я не замерял компрессию до того, как начал регулировать зазоры (компрессометра еще не было, да и не знал, как это делается, спасибо Матроскину с мороженным, надоумил), то не могу сказать, какая у меня была компрессия, когда выпускные клапана были зажаты.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 19:38
LawGun
Вот, ребята-ГБОшники, что я по поводу регулировки клапанов нарыл:
http://www.1ro.de/dacia/forum/viewtopic ... piel#31162
Gas hat noch mehr Vorteile: Das Abgas ist sauberer, Du nutzt eine alternative Energiequelle, und bivalent ist eine gute Reichweite drin...... Und wähle am besten den 16-Ventiler, der harmoniert besser mit Gas als die Achtventiler, deren Ventilspiel öfter kontrolliert und gegebenenfalls nachgestellt werden will.
Перевожу:
Газ имеет и другие преимущества (перед дизелем - из предыдущего текста): Выхлоп чище, ты используешь алтернативный источник энергии, а бивалентность позволяет дальше проехать без заправки..... И лучше выбирай 16-клапанник, который лучше согласуется (гармонизирует) с газом, чем восьмиклапанник, зазоры клапанов которого должны чаще контролироваться и в случае необходимости - регулироваться
Конец перевода.
Курсивом выделил текст касательно зазоров. Так что зазоры проверять надо. У нас ведь 8-клапанные двигатели.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 09:30
ProMan
Мда... Скоро ТО2, думаю сразу спросить в сервисе про регулировку клапанов (так, чтоб примерно цену узнать, если они не откажут) или попросить компрессию проверить для начала :roll:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 11:03
LawGun
ProMan писал(а):Мда... Скоро ТО2, думаю сразу спросить в сервисе про регулировку клапанов (так, чтоб примерно цену узнать, если они не откажут) или попросить компрессию проверить для начала :roll:
Клапана при езде на ГБО проверять надо периодически на любой машине. Я вчера гуглом прошелся по немецким сайтам с ключевыми словами ventilspiel nachstellen LPG (зазор клапана, последующая регулировка, сжиженный газ) и увидел, что многие машины: Опель, Ауди, Мазда и прочие немцы регулируют. Только там где гидрокомпенсаторы, случай тяжелее. Компенсатор компенсирует до пробега примерно 200000 (при эксплуатации на предельных, свыше 4500, оборотах), а дальше - стоп. Уперся, поскольку некуда дальше компенсировать.
В этом случае Логан без гидрокомпенсаторов куда лучше - всегда есть куда подрегулировать. И несложно.
Для некоторых машин уход зазора объясняют сравнительной мягкостью метала седла. То-есть, под ударами воспламеняющейся смеси и просто самой тарелкой клапана седло постепенно становится глубже, следовательно, исчезает зазор.
Кроме того, некоторые немцы при использовании ГБО не рекомендуют долго ездить на горячем двигателе - свыше 4500 оборотов, поскольку в силу более медленного горения газа он догорает уже в выпускной системе, что приводит к ненормальному перегреву выпускных клапанов и их сёдел.
Для проверки компрессии я бы советовал Вам самому это делать. Это несложно, нужно только купить хороший компрессометр, профессиональный, у нас такой стоит 120 грн, т.е 20 у.е.
С Вас всегда охотно за проверку компрессии возьмут не меньше 10 у.е., а может и больше. За две проверки покупку "отобъете". Главное перед вывинчиванием свечей обязательно компресором обдуть места ввинчивания свечей, чтобы песочек случайно не попал внутрь цилиндров. (А проверяющие чужую машину этого скорее всего и не сделают). Обдуть всегда можно почти забесплатно или вообще забесплатно на шиномонтаже.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 11:13
ProMan
LawGun
Исчерпывающе :D
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 11:53
novik75
LawGun писал(а):То, что клапана сразу не прогорают (на Логане), факт, зафиксированный на немецком форуме. Там таксист на нулевой Логан (16 клапанник) поставил ГБО. Через 100 000 км проверил клапана, а они зажаты.
Бредите либо вы либо немец. :) На 16-клапанных двигателях Рено используются гидрокомпенсаторы,как можно проверить зазоры клапанов на таком двигателе???Открою вам и более страшную тайну,на 16-клапанных двигателях Рено клапанная крышка так же является верхней частью постели распредвалов и при ее снятии распредвалы освобождаются.Вопрос:как проверить зазор на клапане если снят распредвал??? :) :) :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 12:02
novik75
LawGun писал(а):Компенсатор компенсирует до пробега примерно 200000 (при эксплуатации на предельных, свыше 4500, оборотах), а дальше - стоп.
Откуда такие сведения? :shock: Пообщайтесь с водителями Газелей с 16-клапанными двигателями(на них стоят компенсаторы) и ГБО,редкая головка без ремонта перехаживает за 100000 км.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 12:27
LawGun
novik75 писал(а):Бредите либо вы либо немец
Возможно. Читал инфу более года назад, возможно, что-то перепутал. А то что ГБО лучше для 16-клапанных, сведение, почерпнутое вчера. Относительно немца - найду еще ветку и перечитаю, если я что-то наплёл, повинюсь :oops:
novik75 писал(а):Откуда такие сведения? Shocked Пообщайтесь с водителями Газелей с 16-клапанными двигателями(на них стоят компенсаторы) и ГБО,редкая головка без ремонта перехаживает за 100000 км.
Из немецкого форума. Там речь шла не о Газелях, я так понимаю, а о забугорных двигателях, которые, как правило, получше Газелей. Поэтому могут, наверное, выходить и 200000.
PS. Касательно 16-клапанника таки да, я обмишурился, мой бред. Там камрад говорил о двигателе 1,6 восьмиклапанном. Без специального лубрикатора приходится восьмиклапанники с ГБО регулировать. Я изложил это в ветке о ГБО. Не буду повторяться http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=351710#351710
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 13:12
novik75
LawGun писал(а):Из немецкого форума. Там речь шла не о Газелях, я так понимаю, а о забугорных двигателях, которые, как правило, получше Газелей. Поэтому могут, наверное, выходить и 200000.
Для сведения:на двигателях ЗМЗ-405,406,409 установлены гидрокомпенсаторы фирмы INA того же типа как и на автомобилях VW,Audi(кстати производитель тот же).Проше говоря компенсатор с Газели и VW В5 с 8-клапанным мотором это один и тот же компенсатор одного и того же производителя!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 13:26
LawGun
novik75 писал(а):Проше говоря компенсатор с Газели и VW В5 с 8-клапанным мотором это один и тот же компенсатор одного и того же производителя!!!
Но бензины и масла довольно-таки разные. Думаю, за бугром смолы под клапанной крышкой поменьше можно наскрести.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 13:41
LawGun
Кстати, о гидрокомпенсаторах и их отсутствии.
На немецком форуме один немец (владелец Опеля) возмущается: Почему в моей машине 2006 года выпуска надо контролировать зазоры каждые 50000 км, что за позавчерашний день, почему без гидрокомпенсаторов?
А другой немец ему резонно говорит, что гидрокомпенсатор - тонкая вещь, и выходят они из строя чаще, чем что-либо случается с клапанами, если только следить за зазорами последних. Кроме того, двигатели с компенсаторами более требовательны к качеству масла, и ( немецкие резоны! ) - на один процент увеличивается расход бензина.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 08:16
novik75
LawGun писал(а):Но бензины и масла довольно-таки разные. Думаю, за бугром смолы под клапанной крышкой поменьше можно наскрести.
Вы удивитесь но не все водители газелей заливают М8, многие льют хорошие масла.
LawGun писал(а):А другой немец ему резонно говорит, что гидрокомпенсатор - тонкая вещь, и выходят они из строя чаще, чем что-либо случается с клапанами, если только следить за зазорами последних.
И правильно говорит.Могу добавить что многие японские производители не ставят компенсаторы.Кстати отсутствие компенсаторов позволяет увеличить максимальные обороты двигателя.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 13:40
роман.к.
t_t_m писал(а):То: Nick_2141
Спасибо за ответы.
Варианта скорей всего два течь сальника каленвала или сальника распредвала,что вероятнее всего.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 14:00
роман.к., по вашему, ответ на вопрос годовалой давности кому-то поможет?
Тем более, тема обсосана со всех сторон тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 17:33
LawGun
mixxxxail писал(а):...При сборки двигателя пользуйтесь фиксатором резьбы,так как болты без шайб
Вот это самое и сбило меня с толку и добавило кучу проблем.
В силу своей технической неподкованности я решил, что на фиксатор резьбы нужно садить болты, которыми клапанная крышка крепится к головке. И прошлой осенью так и сделал. :oops: :oops: :oops:
А сегодня оказалось, что эти болты отвинчиваются значительно тяжелее, чем в прошлый раз.
Но это не самое страшное. Страшное то, что на резьбе остался засохший фиксатор резьбы: и на болтах, и в соответствующих отверстиях головки.
Прогонять стальным болтом алюминиевую резьбу было бы безумством, поэтому мне пришлось смотаться на базар и купить соответствующие метчик и плашку. И осторожно прочистить резьбу, следя за тем, чтобы ошметки фиксатора не попали, куда не надо.
Вот здесь http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=45 такие же "специалисты", как и я, грешный, и фиксатор резьбы использовали, и герметик (меня от герметика Бог миловал).
А я начитался :(
Короче говоря, никаких фиксаторов резьбы, когда привинчиваете клапанную крышку, иначе хлопот не оберетесь :!:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 15:03
ну и дозируйте усилие на ключе :) ,а то я перестарался итог два болта обломаны,попал на высверливание и проход мечиком м 6.сила есть и нужен ум :!:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 17:07
LawGun
Во первых строках, спасибо, что кто-то отозвался.
Насчет силы. Я себе прикупил динамометрический ключ. Ведь он всегда по такому случаю пригодится. Тем более, что я каждые 15 тысяч пробега собираюсь минимум проверять зазоры. Это получается весной и осенью.
Да, по ходу: прокладку клапанной крышки и на этот раз оставил родную. Наездил после этого более тысячи км, вроде бы нигде не потеет маслом.
Кстати, некоторые отверстия - не сквозные, так что тоже нужно быть внимательным, когда пользуетесь метчиком (или мечиком, не знаю точно слова, не технарь)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 20:27
maslen
фиксаторы резьбы бывают двух типов, во всяком случае в магазине я брал тип с последующей возможностью откручивания.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 21:12
LawGun
maslen писал(а):фиксаторы резьбы бывают двух типов, во всяком случае в магазине я брал тип с последующей возможностью откручивания.
Открутить-то можно. Вот только остатки фиксатора остаются во внутренней и внешней резьбе. И если резьбу не очистить до металла, эти остатки существенно влияют на значение момента силы при завинчивании крепящих болтов.
Возможно, термин "момент силы", не совсем корректен в техническом плане, но, думаю, понятно, о чем идет речь.
Это, по аналогии, как ржавую гайку накручивать на ржавый болт - гайка остановилась на полпути, а у Вас уже нету сил гнать ее дальше.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 15:26
Brewster
Здравствуйте. У меня тут противоречивые данные по поводу момента затяжки контргаек на коромыслах. Просветите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 07:48
ProMan
Коллеги, просветите, я правильно понял, что первый цилиндр - это самый правый, если стоять перед машиной лицом к движку?
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 09:59
zmey82
ProMan
Правильно!
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 19:25
ProMan
zmey82
Спасибо за ответ.
Но, не дождавшись его, ушел регулировать клапана.
Все заняло 3,5 часа от открытия ворот гаража до их закрытия, включая тестовую поездку после регулировки. Сразу оговорюсь, до этого регулировки клапанов никогда не делал и узел этот видел в натуре впервые.
Так что приходилось делать все очень тщательно, протирать детали, метить при необходимости и ежеминутно сверяться с инструкцией.
Зазоров на выпускных клапанах не было, т.е. менее 0,05, на впускных - соответствовали только 2 и 3-й, остальные тоже зажаты. Езжу на газу, поэтому критично.
Симптомы разрегулировки были такие: троение и плавание холостых на холодную.
После регулировки они сразу прекратились и машина стала работать не "уауауауауау", а "в-в-в-в-в" :lol: Трудно звуки описать :lol:
После прогрева из салона вообще двигатель перестал быть слышен. Значительно уменьшились дерганья на первой и при переключениях. Не скажу, что увеличилась приемистость, но субъективно разгон стал более ровным, без провалов.
Особая благодарность коллеге LawGun'у и сайту daciacar.biz
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 19:50
Л-Д-В
ProMan писал(а):Езжу на газу
Обязательно надо сделать регулировку работы ГБО, после регулировки клапанов.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 19:58
ProMan
Л-Д-В
Мне установщик настраивал параметры впрыска газа по бензиновым параметрам, когда клапана были еще с хорошими (надеюсь) заводскими зазорами.
Какой параметр требуется подкорректировать на данном этапе?
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 20:40
Л-Д-В
ProMan
Просто сделать саморегулировку заново. Вот и все. Временми займет 10 мин с перекуром. Просто у Вас слишком уж сильно пришлось клапана "крутить". Устойчивее и экономичнее будет работать.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 20:47
Абракадавр
Порегулировал сегодня. Вроде бы двигатель перестал подергиваться на ХХ, но остался звук цык-цык. Может это инжекторы?
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 21:10
ProMan
Л-Д-В
Насколько я помню, Вы самостоятельно ставили ГБО, даже покупали какое-то компьютерное оборудование и софт качали. :roll:
У меня этого ничего нет. Без допоборудования саморегулировка делается?
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 21:27
Л-Д-В
ProMan
Нужен комп, шнурок (связать комп и мозг газовый) и прога.
PS. Дальше лучше обсуждать в топике по газу, а то придет модер и .....
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 09:38
ProMan
Л-Д-В
Один х.. у меня этого ничего нет. Пока поезжу так.
Кстати, вращал распредвал на 4-й скорости. Один оборот колеса не соответствует одному обороту вала. Шкив повернулся где-то еще на 15 градусов вперед.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 15:00
ZNZ
На холодную двигатель работает нормально, но как прогреется появляется этот звук цок-цок-цок. Регулировку клапанов делал уже дважды в районе 13 т.км. и 42 т.км., но отстойный звук победить не удаётся. Не пойму, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 15:14
ProMan
ZNZ
Возможно, дело не в клапанах.
На Логане движок тихо не работает, как, например, на Тойотах или даже хорошо настроеных десятинах. У меня звук тоже похож на работу часов.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 20:08
Л-Д-В
Сегодня второй раз добрался до клапанов. После первого раза проехал 30 тыщ, из которых 10 последних на газу. Результат-ничего страшного не произошло. Клапана "гуляли" в пределах 0,05 мм. Либо больше, либо меньше. Возможно я так плохо в первый раз регулировал. Поясню. В этот раз я отрегулировал все клапана. Все нормально. Но решил покрутить колесо на несколько оборотов, точнее 10. Опять замеряю зазоры и вижу, что они изменились, в среднем, на 0,05 мм. Вот так вот бывает. Опять все регулирую, прокручиваю за колесо-теперь порядок :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 21:19
LawGun
Л-Д-В писал(а):Вот так вот бывает. Опять все регулирую, прокручиваю за колесо-теперь порядок
Это да. После того, как выставили, нужно обязательно еще разик-другой по кругу перепроверить. Машина то - свой, и самому потом на душе спокойнее.
Убедиться, что контрагайки зажаты как нужно. Короче говоря, "торопиться не надо".
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 20:50
EgorKr
Предыстория.
Давно заметил, что двигатель стал работать неустойчиво (как будто дрожь пробегала переодически, на холодную тупила), а принимая во внимание тот факт, что машина ездит на газу, решил что проблема в зазорах клапанов. Общий пробег 88 000, на газу 33 000. Регулировка до этого не делалась ниразу.
Завязка.
Сам никогда подобной операции не делал, Логан - первая моя машина. Но, почитав как это делается (спасибо всем кто писал инструкции, впечатления, рекмоендации и пр.) отважился сделать всё сам.
Процесс.
Сложного действительно ничего нет. Сколько времени заняло - не засек, но субъективно часа 2-3. Прокладку на головке блока не менял, герметик в болты не заливал, техническую смазку на провода от блока зажигания тоже не капал. Момент затяжения регулировал наглаз (если так можно сказать), сравнивая ощущения приложеной силы при их откручивании. Коленвал крутил за вывешенное колесо. По вышенаписаным советам после регулировки покрутил колесо несколько раз и опять проверил все зазоры. Два клапана пришлось заново регулировать.
О зазорах.
Впускные клапана регулировки не требовали. А вот выпускные... туда не залез даже щуп 0,05.
Развязка.
После сборки и установки всего обратно, завел и порадовался: дрожь пропала, двигатель стал работать ровнее. В отношении звука и шума ничего сказать не могу: по-моему ничего не изменилось. Дорожные испытания еще не проводил, но надеюсь всё будет хорошо.
Заключение.
Если у вас машина на газу, стоит делать регулировку, даже если по звуку мотор работает нормально. Как я понимаю, зажатые клапана не дают шума-стука, но такое их положение не очень хорошо (если не сказать очень не хорошо) для двигателя.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 19:40
Ovechkin1973
вот придет мой авто, намотаю немного км и сделаю отчет о регулировке клапанов:)
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 22:06
EgorKr
Дорожные испытания после регулировки зазора прошли хорошо. Но... может я мнительный, но мне показалось появился новый звук, дизельный, но точно не от коробки (выжимаю сцепление, от коробки звук пропадает, а этот остается). Он погромче звука от коробки, частота прямо связана с оборотами. Вот и думаю, может я что не так сделал и теперь клапана не зажаты, а стучат, а может это просто звук форсунок. Всё хочу сравнить звук с другим логаном, но пока нету возможности.
Может кто-нибудь описать звук топливных форсунок?
P.S. Сейчас подумал: бензиновые и газовые форсунки то разные, а вот звук этот характерный постоянен как при работе на бензине, так и на газе. Значит всё таки клапана?
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 22:19
EgorKr писал(а):Может кто-нибудь описать звук топливных форсунок?
Топливные форсунки работают беззвучно. По крайней мере в салоне Вы их работу стопроцентно не услышите.
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 07:22
novik75
3dmax писал(а):Топливные форсунки работают беззвучно.
Упал под стол :D Поставте на работающую форсунку стетоскоп (или достаточно длинную отвертку и прислоните ухо к ручке),вы услышите как "беззвучно" работают форсунки.После того как вы послушаете этот звук вы уже и без слухового аппарата начнете слышать его при открытом капоте и работающем двигателе.
3dmax писал(а): По крайней мере в салоне Вы их работу стопроцентно не услышите.
С этим полностью согласен.Работу форсунок слышно только при открытом капоте.
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 08:39
Л-Д-В
EgorKr писал(а):А вот выпускные... туда не залез даже щуп 0,05.
Вы увеличили зазоры, соответственно звук стука коромысла о штангу клапана увеличился. Не переживайте. А звук работы бенз форсунок Вы не услышите из салона авто, да и при открытом капоте, стоя около оного, тоже сложно услышать.
EgorKr писал(а):Значит всё таки клапана?
Да, точнее звук работы ГРМ, который у Логана отличается "дизельностью".
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 12:35
novik75 писал(а):Упал под стол
Зря.
Когда я сказал, что они беззвучно работают, то имел ввиду, что для нас они не слышимы. Ну не разобрать на фоне шума работающего движа звук форсунок, да ещё так отчётливо. Согласитесь?
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 15:17
EgorKr
Спасибо, успокоили, а то думал снова лезть в двигатель, проверять зазоры, затяжку гаек и прочее. Мало ли что я мог там нахамутать в первый раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 12:07
novik75
3dmax писал(а):Ну не разобрать на фоне шума работающего движа звук форсунок, да ещё так отчётливо. Согласитесь?
Если вы знаете каким должен быть звук то услышите его, если никогда не прислушивались то он никак не выбивается из общего шумового фона работающего двигателя,с этим согласен. Попробуйте послушать ради интереса сначала стетоскопом потом без него.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 16:10
novik75 писал(а):Попробуйте послушать ради интереса сначала стетоскопом потом без него.
Вы меня за кого принимаете? А главное ответьте мне, зачем это надо? :?
Ну слышите Вы звук работающих форсунок и замечательно. Я Вам охотно верю. Я их не слышу и ( главное ) слышать не желаю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 18:23
novik75
3dmax писал(а):Вы меня за кого принимаете? А главное ответьте мне, зачем это надо?
За нервного модератора :D ,сорри за оффтоп.И вам это не надо,кто же спорит,вы сказали что форсунки работают беззвучно значит так и должно быть. Как можно спорить :oops: Кстати слышу не только я,но и многие другие, некоторые даже принимают цоканье форсунок за стук клапанов.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 20:20
novik75 писал(а):вы сказали что форсунки работают беззвучно
Форсунки работают так, что их работу не слышно из салона. Такая формулировка Вас устроит? Это я имел ввиду. На этом давайте закончим офф, тут люди регулируют клапана, а не форсунки слушают.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 20:39
LawGun
Я при второй регулировке клапанов пожлобился и оставил родную прокладку клапанной крышки, а теперь смотрю, вроде бы немного масло возле одного из болтов проступает: поверхность крышки и головки после трех тысяч пробега стала немного маслянистой. На днях попробую обезжирить и посмотрю со временем, не возникнет ли маслянистое пятно снова.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 17:35
EgorKr
И у меня полезло масло. После регулировки два раза проконтролировал, чтобы масло не проступало, проехав км 60-80. Заметил в двух местах небольшие пятна, но подумал, что это сам накапал, когда одевал клапанную крышку и на этом успокоился. Вчера заметил, что двигатель стал громче урчать и его стало больше трясти. Открыл капот, а там почти по всему периметру клапанной крышки масло. Сегодня утром еле завел машину, раза с шестого. Хотя сама работа двигателя никак не изменилась, и на горячую потом заводился хорошо. Что это: свечи маслом залились или следствие того, что при подключении проводов от модуля зажигания я не смазал их вазилином?. Вообщем буду снова вскрывать крышку, затягивать болты как сказано в книжках (первый раз этим пренебрег), а если не поможет, буду менять прокладку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 17:52
Л-Д-В
EgorKr писал(а):подключении проводов от модуля зажигания я не смазал их вазилином
Я их никогда не мазал. Прокладка выдерживвает несколько регулировок клапанов. Проверено. Держит и с герметиком, и без герметика.
EgorKr писал(а):Открыл капот, а там почти по всему периметру клапанной крышки масло. Сегодня утром еле завел машину, раза с шестого.
Связи нет никакой. Проверте клапана, может плохо отрегулировали, может плохо затянули и зазоры "гуляют".
EgorKr писал(а):Сегодня утром еле завел машину, раза с шестого.
Бывает такое. За 3 года пар раз было. Причины не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 19:51
LawGun
Это - в ветке Нестабильный запуск двигателя. Там куча размышлений по данному поводу.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 21:28
Л-Д-В
LawGun писал(а):Это - в ветке Нестабильный запуск двигателя
У меня машина не подходит к данной ветке. 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 21:35
LawGun
Еще как подходит! У меня прошлой весной тоже был нестабильный запуск, о котором я на той ветке написал, со всеми обсуждавшимися признаками. Хотя у меня Евро-2 и румынская сборка.
Почитайте. Я здесь, на "клапанах" не хочу оффтопить и повторяться.
ЗЫ. Когда у Вас с утра машина не заведется с первого раза, попробуйте завестись сразу с пропана - Нажать и удерживать кнопку переключения бензин-газ и включить стартер. У меня в таком случае машина заводилась с полтыка, из чего я сделал вывод, что виноваты не прошивка, не свечи, не клапана, а исключительно "!бензинчик".
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 22:24
EgorKr
оффтоп: по поводу незапуска тоже склоняюсь с качеству бензина: крайний раз заправился на неизвестной заправке и было это недели три назад. Сейчас его в баке меньше 10 литров, а за это время он мог уже полуразложиться и представлять из себя что-то вроде АИ-80 :) . А масло на двигателе и нестабильный запуск - видать совпадение. Ветку про нестабильный запуск проштудировал, но не написал там ничего, потому как машина 2007 года, а такое на ней впервые. Заправлюсь нормальным бензином, если проблема не пройдет, ждите меня на той ветке :) .
по теме: полчаса назад вскрыл снова коробку, проверил все зазоры по кругу, единственный впускной клапан 1 цилиндра был немного распущен (0.25), остальные пучком. Протер прокладку, собрал всё обратно, затянул винты как по книжке. Завтра помою бензинчиком потёки масла и буду наблюдать, не появятся ли они снова.
P.S. еще немного оффтопа: после проделанной процедуры запуск прошел немного струдом, но не как раньше: пришлось покрутить стартером раза в три дольше обычного, но запустилось стабильно, без провалов. А запускаться на газе оборудование не позволяет, оно по-умолчанию запускается только на бензине.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 22:48
LawGun
EgorKr писал(а):А запускаться на газе оборудование не позволяет, оно по-умолчанию запускается только на бензине.
А Вы пробовали запуститься следующим образом: нажать кнопочку переключения бензин-газ ( у Вас ведь должна быть такая на торпеде установлена) и, не отпуская ее, включить стартер?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 22:54
Л-Д-В
LawGun писал(а):Еще как подходит!
Нет, не подходит. У меня никогда не было таких (как в ветке) проблем.
LawGun писал(а):Когда у Вас с утра машина не заведется с первого раза
Такого не бывало. Пару раз на горячую плохо заодилась, вот и все.
В бензине я уверен на 100%, т.к. заправляюсь там уже 5 лет. Жалоб нет. Просто так случилось, вот мое мнение. Но я его никому не навязываю.
EgorKr писал(а):единственный впускной клапан 1 цилиндра был немного распущен (0.25), остальные пучком
Весьма хороший результат. Честно, честно.
Просто Вы не в курсе как это делается ;)
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 10:10
LawGun писал(а):А Вы пробовали запуститься следующим образом: нажать кнопочку переключения бензин-газ ( у Вас ведь должна быть такая на торпеде установлена) и, не отпуская ее, включить стартер?
Мне казалось,что ЧИСЛО попыток запуска на газе ограничено??? :?:
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 11:48
LawGun
Я так полагаю, что ограничено число неудачных попыток запуска подряд. :?
Но в рассматриваемом случае коллега вообще не знает как попытаться запуститься на газу хоть раз:
EgorKr писал(а): А запускаться на газе оборудование не позволяет, оно по-умолчанию запускается только на бензине.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 17:36
Л-Д-В
LawGun писал(а):Я так полагаю, что ограничено число неудачных попыток запуска подряд.
Зря так полагаете. Всего 5 попыток Вам дается. Удачные или нет-не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 17:48
EgorKr
LawGun писал(а):Но в рассматриваемом случае коллега вообще не знает как попытаться запуститься на газу хоть раз:
Чего-то мы ушли от темы, поэтому про газ ответ написал в соответствующей ветке: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=445224#445224
Результат был бы хорошим, если бы я не регулировал клапана км 200 назад (это было просто контрольное вскрывание коробки :D ). А то что у меня впускной первого распустился, так это скорее всего мой косяк, потому что я забыл его как следует затянуть при первой регулировки. Но все равно спасибо, что порадовались за меня :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 10:51
EgorKr писал(а):И у меня полезло масло. После регулировки два раза проконтролировал, чтобы масло не проступало, проехав км 60-80. Заметил в двух местах небольшие пятна, но подумал, что это сам накапал, когда одевал клапанную крышку и на этом успокоился. Вчера заметил, что двигатель стал громче урчать и его стало больше трясти. Открыл капот, а там почти по всему периметру клапанной крышки масло. буду менять прокладку.
я менял на ерлинг,но она потекла,поставил старую смазав герметиком,не течет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 13:25
LawGun
LawGun писал(а):Я при второй регулировке клапанов пожлобился и оставил родную прокладку клапанной крышки, а теперь смотрю, вроде бы немного масло возле одного из болтов проступает: поверхность крышки и головки после трех тысяч пробега стала немного маслянистой. На днях попробую обезжирить и посмотрю со временем, не возникнет ли маслянистое пятно снова.
Ну вот. Сегодня поменял прокладку. Заодно проверил зазоры - все в норме. Правда, и проехал я после регулировок немного - 4 тыс км.
И купил себе другой динамометрический ключ - который щелкает, с диапазоном 7-105 Нм. Раньше пользовался ключом с отклоняющейся стрелкой, но уж больно он неточный - требуемые 10 Нм в самом начале шкалы.
А новый - харьковского производства. InterTool.
На базаре, правда, мне говорили, что для клапанной крышки использовать динамометрический ключ - это баловство. Достаточно закрутить отверткой, сколько хватит силы, применив соотстветствующую насадку(головку). Но я - любитель точных цифр. Десять ньютонов на метр, пусть будет так.
ЗЫ.(28/05/09) После замены прокладки клапанной крышки проехал километров 800 в довольно разных режимах (длительно - за 120 км/ч), нигде масло не проступает. Хорошая штука - ключ динамометрический.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 16:11
Pokemon4eg
22 т.
1.6 л.
Предыстория: двигатель неровно работает на холостых (подергивается вр. от вр.). Поменял: катушку (Бушь), свечи, промыл инжектор, отрегулировал клапана (сам)
На двух выпускных было по 0.15 на третьем 0.20. Все остальные - больмаля... Крышку тянул "от руки" - масло не течет (прокладку новую ставил). Двигатель как подкалбашивало на ХХ так и подкалбашивает. Весь тюнинг ощутимого результата не принес (разницы не почувствовал). Как ехал Логан как Логан так оно и дальше едит (ехал, едет и будет ехать - ибо Логан нах)
Осталось наверно родные немецкие провода поменять на последние деньги
Тюнинг - личное дело каждого. :idea:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 07:56
Pokemon4eg
столько нового для себя открыл :!:
Pokemon4eg писал(а): катушку (Бушь),
-ого :!:
Pokemon4eg писал(а):0.15 на третьем 0.20. Все остальные - больмаля...
-это как? :oops:
Pokemon4eg писал(а): как подкалбашивало на ХХ так и подкалбашивает
интересный термин
Pokemon4eg писал(а): Весь тюнинг ощутимого результата не принес
Тюнинг (англ. tune — настраивать) — доработка автомобиля за пределами завода-изготовителя с целью придания ему индивидуальных черт или улучшения характеристик. Тюнингом могут заниматься как сами автолюбители, так и специализированные тюнинг ателье.Значит пора в специализированное ателье или на худой конец в оф.сервис :idea: если все Ваши действия привели к 0 результату....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 07:58
Pokemon4eg писал(а):Осталось наверно родные немецкие провода поменять на последние деньги
а зачем если эффект 0 ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 10:36
NAIL1
Pokemon4eg Ну как дело было ВВ(высоковольтных проводах)?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 11:22
Нормально написали(как в книжке),только фотки забыли,а без картинок лично мне не интересно читать,да и перетерто это уже давно всё.а так что обобщили,ну молодца,что ли...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 11:27
Прикольно,человек первое сообщение написал на полсраницы,как клапана регулировать.Я ему типа рецензии,без фоток не айс!а он взял и удалил свой пост!это как возможно?интересно,даже НИК исчез :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 11:34
Vitaliy00
Видимо случайно удалилось или перенесли пост полностью.
Ничего сложного в этой процедуре нет. Вполне по силам сделать каждому самостоятельно.
Устанавливаем упоры под левое переднее колесо. Правое переднее колесо поддомкрачиваем. На открытом капоте для удобства, если работу проводите в помещении, за скобу замка капота подвешиваем переноску. Отворачиваем четыре болта крепления корпуса воздушного фильтра. Немного приподнимаем его, снизу есть два шланга - маленький и побольше. Тот который побольше аккуратно снимаем с крышки клапанов. Не с корпуса фильтра, есть возможность поломки пластмассовой детали. Маленький не трогаем. Входной воздушный патрубок тоже не трогаем. Поднимаем корпус фильтра, аккуратно поворачиваем его в воздушном патрубке и отводим в сторону АКБ.
Из катушки зажигания вынимаем высоковольтные провода и отводим их вниз к радиатору, не снимая гребёнки крепления с проводов. Расщелкиваем крепеж жгута проводов, который идет поперек крышки. Выводим его из нижней защелки. Также вынимаем одинарный провод на самой крышке клапанов и отводим в сторону. Также разъединяем находящийся здесь электрический разъем и отводим тоже в сторону. Отворачиваем крышку клапанов. Аккуратно приподнимаем и отводим её переворачивая в сторону переднего щитка. Аккуратно снимаем прокладку.
Прокладка металлическая многоразовая. Принцип действия - плоская пружина. Протираем её и аккуратно весим её на что-нибудь. При её обратной установке герметик не требуется. Клапана регулировать можно без выставления меток и порядка работы цилиндров. Т.к. ход кулачков видно визуально. Удобнее всего регулировать вначале впускные клапана, затем выпускные клапана. Впускные клапана это те которые расположены ближе к переднему щитку. Выпускные клапана напротив, расположены со стороны радиатора охлаждения. Включаем пятую передачу. И вращаем правое переднее поддомкраченное колесо по ходу движения. Параллельно наблюдая вращение кулачков.
Клапан можно регулировать когда высокий выступ кулачка распредвала находится внизу от пятки клапанового коромысла.
Впускные клапана - зазор 0,1. Выпускные клапана - зазор 0,2. Такие зазоры устанавливают на новых машинах на заводе-изготовителе. Щуп должен двигаться с легким защемлением, даже при таких зазорах на прогретом двигателе будет прослушиваться лёгкое цокание клапанов. Зазоры - 0,15 и 0,25 великоваты. Т.к. у этого двигателя сопряжение деталей минимальное, когда будете регулировать клапана, обратите на это внимание вставляя щуп.
После регулировки еще раз повторно проверяем зазоры. Т.к. при затяжке контрагаек может произойти небольшой сбой. Контрагайки клапанов не требуют дополнительной фиксации, предусмотрено конструкцией двигателя. При отворачивании и затяжке контрагаек клапанов не переусердствуйте и пользуйтесь или накидным, или торцовым ключем. Рожковым советую пользоваться только при выставлении зазора. Собираем в обратной последовательности, не забывая аккуратно, чисто протереть торец крышки клапанов и головки. Прокладку вы уже протерли. При затяжке клапанной крышки также не переусердствуйте ибо головка алюминиевая, а болты небольшие - возможна потяжка резьбы головки.
Не забываем, что регулировка клапанов производится при температуре клапанов 17-20 цельсия на холодном дивгателе.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 11:41
Vitaliy00
ура! нашелся,повторюсь,без фоток-не айс!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 16:51
Iron
Vitaliy00 писал(а):Ничего сложного в этой процедуре нет. Вполне по силам сделать каждому самостоятельно.
Молодец. Достаточно наглядно все расписано. Хотя с фото действительно было бы лучше.
IMHO можно в копилку знаний помещать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 18:28
Vitaliy00 писал(а):Видимо случайно удалилось или перенесли пост полностью.
Я перенес ваш пост в копилку знаний, но кто-то из модеров или админов его удалил. Мне очень интересно, кто это сделал. :?:
Короче говоря, тему в копилке знаний создал заново
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10786
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:11
mc710
А нам уже 2 года. На ХХ - тихо, никаких цоканий со стороны клапанов не прослушивалось. НО. Почитав информацию о косяках зазоров в клапанах( порою даже на новых авто), решил заглянуть под клапанную крышку. И не зря. 2 впускных были зажаты до 0,05 мм. Зазоры восстановил, все собрал по высшему разряду - с герметиком, с динамоключем - и гложет меня сомнение, а правильно ли я поставил прокладку? Она ведь несимметричная, я имею в виду, что один из 4-х углов имеет фаску с отверстием мм 2. Какова роль этой фаски и отверстия? Ведь ни в головке, ни в крышке соответствующих поверхностей нет. Кто что может сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 07:31
Vitaliy00 писал(а):Клапана регулировать можно без выставления меток и порядка работы цилиндров. Т.к. ход кулачков видно визуально.
Вот за это - респект! Сам я лично уже много лет именно так и поступаю и вижу удивленные глаза знакомых. Но первый раз увидел, чтобы кто-то ещё так делел. :wink:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 20:06
mc710
В книге "3-й РИМ" описывается метод регулировки зазоров клапанов, когда кулачки распредвала регулируемого цилиндра опущены вниз, а опорная пята коромысла смотрит в "затылок" кулачка, а само коромысло находится в свободном состоянии. По моему мнению, этот способ не совсем удобен. Почему? Со стороны правого переднего колеса, с помощью которого проворачиваем распредвал, не совсем виден сам распредвал и его кулачки соответственно. Нарыл информацию и сам уже так проделал, мне показалось так удобнее. А смысл вот в чем (катавшиеся ранее на классике наверное так и делали) - выбираем один из цилиндров(любой), начнем с первого, и вращая правое переднее колесо (предварительно подвешанное) добиваемся, чтобы ВЫПУСКНОЙ клапан на ПЕРВОМ цилиндре был в положении полного открытия, т.е. плечо коромысла, давящее на клапан, опустилось в крайнее нижнее положение (это очень хорошо видно со строны правого переднего колеса). В этом положении р\в и регулируем зазоры ВПУСКНОГО клапана ТРЕТЬЕГО цилиндра и ВЫПУСКНОГО клапана ЧЕТВЕРТОГО цилиндра. Далее :
- ВЫПУСК в ТРЕТЬЕМ цилиндре - регулируем ВПУСКНОЙ в ЧЕТВЕРТОМ цилиндре и ВЫПУСКНОЙ во ВТОРОМ
- ВЫПУСК в ЧЕТВЕРТОМ цилиндре - регулируем ВПУСКНОЙ во ВТОРОМ цилиндре и ВЫПУСКНОЙ в ПЕРВОМ
и последнее - ВЫПУСК во ВТОРОМ цилиндре - регулируем ВПУСКНОЙ в ПЕРВОМ цилиндре и ВЫПУСКНОЙ в ТРЕТЬЕМ.
Всё.Делаем проверку по кругу ( можно первым можно вторым способом). Всё собираем, всё закрываем. Запускаем и наслаждаемся тихой и спокойной работой двигателя. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:45
bob292
mc710
Ну что бы не тупить с поднятием машины и вращением колеса с одновременным подглядыванием на кулачки , просто перекатываем автомобиль на включенной пятой передаче .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 22:13
bob292
+10000000 :lol: так всегда и делаю :roll:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 17:48
mc710
bob292 писал(а):mc710
Согласен. Но не всегда обстановка позволяет кататься туда-сюда. В гараже, например.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 22:15
bob292
mc710
Свободного места с полметра вполне достаточно , нужно только скорость несколько раз вкл-выкл .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 17:59
EgorKr
mc710 писал(а):... Со стороны правого переднего колеса, с помощью которого проворачиваем распредвал, не совсем виден сам распредвал и его кулачки соответственно. ...
А почему именно правое нужно крутить? Я крутил левое. С левой стороны видно все кулачки и даже толкатели клапанов.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:53
mc710
Возможно. Я не спорю. С левой стороны я не пробовал. Но у человека всегда должен быть выбор.
Цитата: "...гложет меня сомнение, а правильно ли я поставил прокладку? Она ведь несимметричная, я имею в виду, что один из 4-х углов имеет фаску с отверстием мм 2. Какова роль этой фаски и отверстия? Ведь ни в головке, ни в крышке соответствующих поверхностей нет. Кто что может сказать по этому поводу?" Ну что? Никто ничего?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 21:04
САШИК
mc710 писал(а):Кто что может сказать по этому поводу?" Ну что? Никто ничего?
На гвоздик удобно вешать! :lol: А по поводу не мазать прокладку...ну в общем каждый для себя решает сам,аккуратно намазаный герметик,только профессиональный,а не абровское гуано,ещё ни кому не повредил.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 21:30
t_t_m
mc710
Здесь на одном ресурсе изложили светлую мысль, что регулировка клапанов на Логане хороша тем, что видно все детали и их положение в отличии от классики и регулировать можно просто ориентируясь по нахождению кулачка в верхней точке. Кажется так.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 21:31
t_t_m
САШИК
АБРО, кстати, весьма популярный в США продукт и используется в профессиональной сфере.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 00:10
САШИК
t_t_m писал(а):САШИК
Только не сочтите за занудство...пользуюсь оригинальным мерседесовским,пр-ва италии,приходилось пользовать Ниссановский,опять же оригинал(с верхним набором прокладок шел)и ваговский от наших любимых аудей(Ляля,не к ночи будет помянута)так вот продукт абро...ну мягко скажем,рядом не лежал,хотя как альтернатива,почему-бы и нет...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 00:16
t_t_m писал(а):САШИК,
Сашик - профессиональный автомеханик, работающий на автосервисе.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 07:35
САШИК
я очень уважаю ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ механиков,как и людей относящихся к своему делу профессионально :!: , только у нас на Франсмобиле(оф.сервис Рено) есть механик(к Вам не имеет никакого отношения это сравнение,надеюсь...),так он регулирует клапана на машинах(читиай и логанах) на СЛУХ :!: ,чем хвастается перед всеми :!: после своевременной жалобы клиента(не буду называть фамилий :lol: ) -получил выговор от руководства,надеюсь это будеть ему и всем уроком :roll: извиняйте за офф.топ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 09:28
t_t_m
САШИК
Я просто констатировал факт широкого использования продуктов "АБРО" и доверия к ним. Основная проблема, как мне кажется, это нарушение правил использования различных продуктов и не следование инструкции. Да, и еще, для многих потребителей профессиональные продукты мало доступны, хорошо если в регионах есть, например, "АБРО" или хотябы "МАННОЛ".
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 09:35
Фокс
t_t_m писал(а):или хотябы "МАННОЛ".
:twisted: :twisted: :twisted: Дайте мне топор, кувальду или что-нибудь!!! Я их разорву на куски! Да и забудьте их как и производителя. Они не должны существовать в природе! Они автоубийцы. :evil:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 10:01
t_t_m
Фокс
А, чем "МАННОЛ" не устроил, производят под этот бренд все на достаточно серьезных производствах, когда герметики в ассортименте были они, вроде, никого не огорчали, помню, даже специальный был для прокладок клапанных крышек.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 10:13
Фокс, t_t_m.
Есть для этого отдельный топик! :?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2127&start=0
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 08:46
Vitaliy00 писал(а):Впускные клапана - зазор 0,1. Выпускные клапана - зазор 0,2. Такие зазоры устанавливают на новых машинах на заводе-изготовителе. Щуп должен двигаться с легким защемлением, даже при таких зазорах на прогретом двигателе будет прослушиваться лёгкое цокание клапанов. Зазоры - 0,15 и 0,25 великоваты
это взято из ноты по регулировке клапанов,зазоры несколько отличаются от указынных в посте-думаю необходимо добавить эту инфу в копилку,для того чтобы те,кто регулируют клапана сами могли сделать соотв.выводы.Документ всё таки :lol: Уменьшение допустимых зазоров на выпуске,ГРОЗИТ ПРОГАРОМ ТАРЕЛКИ КЛАПАНА :!:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 10:15
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 11:44
Serg64
Мне не понятно каким методом пользоваться при регулировке клапанов согласно представленной выше схеме. Ведь там описано два метода,какой из них правильный.
Serg64
есть два метода,какой из них выбирите Вы-это Ваше дело!!! они оба правильные
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 14:44
Serg64
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 18:27
Антоныч
дима писал(а):это взято из ноты по регулировке клапанов,
Скачал я недавно диалогис, подскажите на какой странице находится эта информация, ни как найти не могу, знаю только, что в строке Рук.по ремонту, а дальше куда?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 21:46
Iron
А дальше по меню: двигатель -> верхняя половина -> клапан.
Там же по русски вроде все написано.
Естественно, перед этим нужно выбрать автомобиль, т.е. заполнить идентификационные данные.
Иначе откуда Диалоджис узнает о каком авто/двигателе информацию показывать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 07:56
mekena
В книге по ремонту Логана издательства "За рулем" в разделе регулировки клапанов обнаружил следующие размеры зазоров: 0,2(+0,05, -0,075)мм для впускных клапанов и 0,4(+0,05, -0,075)мм - для выпускных. То есть, это больше, чем указано в книге Шульгина и Погребного издательства "Третий Рим" и диалогисе.
И чтобы это значило? :?:
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 08:04
mekena
ничего !на заборах тоже пишут! смотрите официальное руководство по регулировке в диалоджисе или тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10786
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 08:17
mekena
дима писал(а):mekena
Понятно, сенкс - чего-то зарулевцы лоханулись с зазорами...... :shock:
Re: регулировка клапанов своими руками.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 20:52
Agnitum
Сегодня пригнали логан 1,6 8клп. пожаловались не мелкую-нудную дрожь,залез,запустил.Двигатель работет тихо на сколько это возможно ручка кпп как влитая стоит на месте,хх норма как бабушка прописала,но по ступням и ляжкам действительно идёт вибрация нудная и утомляющая.Спросил,что делали когда появилась..говорят вчера регулировали клапана,я что-то после своих регулировок такого не замечал :? Предпологаю,что зажали выпускные клапана,хотя леший его знает,кто что думает по этому поводу :?:
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 21:03
bob292
Agnitum писал(а):Предпологаю,что зажали выпускные клапана,хотя леший его знает
Если сомневаешься - проверь зазоры .
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 21:17
Agnitum
bob292
Да проверил бы,но на работе сейчас аврал с утра до позднего вечера,я вобще подивился когда на пробег глянул всего 6000 и хозяин полез в клапана спросил ,что не устраивало говорит..ну вроде же проверить нужно.Я ему так и сказал,делай родной внеочердное вскрытие,и переделывай,по моему разумению эта "вибра" точно от зажатых выпускных.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 04:29
Agnitum
Сегодня занялся в 7 утра машинкой знакомого(писал выше)точно все впускные и выпускные были зажаты,выставлены точно выпуск о.15 впуск 0.08.Спросил,как ставил..ответ по кулачкам. Машина с зажатыми клапанами работала очень тихо,ручка кпп не дёргалась,но дизельность выхлопа и дрожание двигателя которое передавалось на кузов имели мемто быть.Отрегулировал поставил крышку на место,запускаю и двигатель взревев начинает колотить потом он сам отрубатся.У клиента вот такие :shock: глаза.Сбросил клейму акб,покурили посидели кофе швыркнули,запускаем,всё ок.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:22
Damir-mda
Всем доброго времени суток!
Отрегулировал клапана, расход по штатному БК был 7,9 в смешанном режиме трасса-город, после регулировки стал 8,0 литров, почему? Дело не в ста граммах, просто интересно почему расход подрос.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:35
Damir-mda писал(а):Отрегулировал клапана, расход по штатному БК был 7,9 в смешанном режиме трасса-город, после регулировки стал 8,0 литров, почему? Дело не в ста граммах, просто интересно почему расход подрос.
Потому что сто граммов это погрешность измерений, а не возрастание расхода.
На тапочку в одном месте сильнее нажали на протяжении пяти минут и показания изменились.
Или было до этого 7.94 литра на сотню, БК показывал 7.9. Стало 7.95 - БК кажет 8.0
И ещё есть куча вариантов, почему так произошло. Но все они вряд ли имеют прямую связь с регулировкой клапанов.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:42
Damir-mda
Понял, благодарю. В принципе я так и думал, что взаимосвязи никакой, но вкралось сомнение.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 18:39
Ovechkin1973
Всем привет. Вчера провел процедуру регулировки клапанов на своем авто.. Пробег 66т.км. Замечаний никаких, но так менял вчера ГРМ решил сразу и клапана проверить. ( хотя в книге по ремонту и обслуживанию Логана от "За рулем" эта процедура положена после 100т.км.). Настройка должна производиться на холодном движке, зазоры на впускных клапанах -0,2мм, на выпуске - 0,4мм. Книгам от "За рулем" доверяю..написаны очень толково.... по крайней мере претензий ранее к этим изданиям небыло. Но вчера удивился немного: Во первых для определения ВМТ необходимо снять крышку ремня ГРМ :shock: ( просто опупеть!!! Для этого поддомкратить движок, снять подушку двигателя, только потом снимается крышка ГРМ.. просто издевательство какое-то). Я то все уже собрал после замены ГРМ ( просто не ожидал такой подставы от уважаемого издания), запустил мотор для проверки работы. Замена ГРМ прошла удачно :D . ( кстати сама процедура замены расписана хорошо и верно). Разбирать мне все второй раз было в ломы, да и глупо мне кажется...я пошел другим путем...
Снял правое переднее колесо, снял пластиковую защиту ( закрывает шкив на коленвале.... открутил одну пластиковую гайку и отогнул, благо не зима). Снял воздушный фильтр ( не забудте отключить АБ на всякий пожарный случай). Снял низковольтный разъем с бобины ( ВВ-провода не снимал). Открутил и снял клапанную крышку. Для регулировки нужен набор щупов, ключ на 10 ( лучше накидной) , маленький разводной ключ ( можно пассатижи использовать), головка на 18 с удлинителем и говока Е14 ( у меня это все в наличии было давно). Дальше стоял вопрос в определении ВМТ 1 и 4-го цилиндров ( повторюсь возможно, но Логана отсчет цилиндров идет со стороны КПП, последовательность работы цилиндров 1-3-4-2). Для это использовал приспособу для определения ВМТ при замене ГРМ ( нужна шпилька М10 с длиной резьбы ровно 75мм... изготовить 5 минут из более длинной, есть в любом хозяйственном). Далее необходимо открутить заглушку на двигателе со шляпкой под головку Е14... к сожалению фоток не делал..попытаюсь объяснитьна словах где она находится..., а находится она справа от выпускного коллектора внизу ближе к КПП ( справа от нее чуть выше какой то датчик). После крутим коленвал по часовой стрелке( головка на 18 с удлинителем) до момента, когда на клапанах первого цилиндра будут зазоры на впуске и выпуске ( по движению коромысел будет ясно) . После вкручиваем шпильку на глубина 75мм - должна крутиться полностью, если нет, то провернуть коленвал против часовой чуть назад, докрутить шпильку и довернуть коленвал по часовой до упора в шпильку...Это и будет ВМТ 1 - 4 цилиндров. Проверяем и регулируем по необходимости клапана 1го цилиндра, выкручиваем шпильку. Проворачиваем коленвал на 180 градусов по часовой ( я маркером на шкиве сделал перу рисок для этой цели) - проверяем 3 цилиндр. Далее опять на 180 градусов по часовой ( можно опять вкрутить шпильку и повернуть коленвал до упора в нее) и регулировка на 4м цилиндре. Выкручиваем шпильку ( если вкручивали), поворот коленвала на 180 градусов по часовой и регулировка зазоров на 2м цилиндре.. Вроде все.. Вся процедура занимает меньше часа.
Хотя каждый сходит с ума по своему и может есть способы попроще, но я пошел таким путем...автомобиль конечно за такие деньги хороший, но в угоду экономии и прочим целям производители щас на многом экономят, что приводит к более дорогому обслуживанию. Кстати, зазоры до регулировки были почти везде меньше нормы, что не есть хорошо - лучше чуть больше..пусть постукивают, чем клапан прогорит... Если что не ясно описал прощу извинения.. пишите вопросы, постараюсь ответить, если временем буду располагать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 19:26
LawGun
Ovechkin1973 писал(а):Хотя каждый сходит с ума по своему и может есть способы попроще
Есть способы попроще. Я уже описывал лет пару назад. С фотографиями.
Безо всяких шпилек. И пластиковых защит и колес снимать не надо
После снятия клапанной крышки все кулачки, как на ладони. Двигатель проворачиваем поддомкраченным водительским передним колесом на включенной пятой передаче по ходу движения (против часовой стрелки). Кода оба кулачка регулируемого цилиндра смотрят вниз, можно проверять и регулировать зазоры. Обязательно после регулировки еще раз контрольно "перещупать" и перепроверить зажатие контрагаек.
Повторяться не буду, мои подробные посты можно найти с фотографиями в этой ветке.
Регулировал уже раз пять - первый раз на пробеге около 68 тыс км., последний - на пробеге около 185 000 - этим летом. Судя по тому, что машина пока ездит, и даже на днях разгонялся до 155 км/ч (больше - стремно) - "мой" метод тоже подходит.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:14
bob292
LawGun писал(а):Безо всяких шпилек. И пластиковых защит и колес снимать не надоПосле снятия клапанной крышки все кулачки, как на ладони. Двигатель проворачиваем поддомкраченным водительским передним колесом на включенной пятой передаче по ходу движения (против часовой стрелки).
Ещё проще - просто катаем авто на включенной пятой до достижения положения противоположного рокеру ближайшим кулачком .
Ovechkin1973 писал(а): Во первых для определения ВМТ необходимо .......
Ну а ВМТ здесь вообще не причем .
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:17
Ovechkin1973 писал(а): зазоры на впускных клапанах -0,2мм, на выпуске - 0,4мм. Книгам от "За рулем" доверяю..написаны очень толково.
смотрите ПРАВИЛЬНЫЕ зазоры в копилке знаний(два скрина с диалоджиса,я их выкладывал ранее в этой теме) :!: в З.Р. они ОШИБОЧНЫ,там же есть два "официальных" способа регулировки клапанов...viewtopic.php?f=23&t=10786
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:18
bob292 писал(а):Ещё проще - просто катаем авто на включенной пятой до достижения положения противоположного рокеру ближайшим кулачком
:clap + миллион раз за!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:21
Абракадавр
А никто не задумывался, почему с завода практически у всех выпускные зажаты сверх нормы?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:27
bob292
Абракадавр писал(а):почему с завода практически у всех выпускные зажаты сверх нормы?
Не знаю какой зазор выставляют при сборке , но ИМХО - выпускные раньше выгорают .
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 22:14
Mythos
дима писал(а):в З.Р. они ОШИБОЧНЫ
Подтверждаю! Будьте аккуратны!
bob292 писал(а):Ещё проще - просто катаем авто на включенной пятой до достижения положения противоположного рокеру ближайшим кулачком .
Колесо легче крутить, чем авто толкать. Особенно одному...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 19:17
Ovechkin1973
Согласен - перемудрил.. в книге еще мудреннее. Снять колесо не долго и часть защиты не сложно ( хотя зимой в холодном гараже с защитой проблематично) - а крутить за коленвал ключом проще.. А по какой причине Вы так много раз регулировали клапана?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 19:19
Ovechkin1973
bob292 писал(а):
LawGun писал(а):Ну а ВМТ здесь вообще не причем .
Не соглашусь.. хотя так точно её определять как я делал необходимости нету...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 19:29
Ovechkin1973
Насчет неправильных зазоров - обидно однако..но не страшно. Лучше зазоры чуть больше, чем меньше нормы. Осенью при смене масла отрегулирую заново. Выпускные клапана прогорают, когда зазор меньше нормы и клапана не закрываются часто...насчет прогорания выпускных клапанов - это надо очень сильно авто не любить и постараться.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 19:30
LawGun
Ovechkin1973 писал(а): А по какой причине Вы так много раз регулировали клапана?
Я на пропане езжу. Пропан горит медленнее, поэтому на больших оборотах бОльше тепловая нагрузка на выпускные клапана и седла. Более интенсивная выработка седел, поэтому уходят зазоры. Что чревато прогоранием.
Поэтому рекомендуется первый раз через тысяч пятнадцать, а потом - реже, но проверять зазоры клапанов.
А я уже на пропане наездил около 155 тыс км. Вот и прикиньте.
Последние пару-тройку раз проверял и подрегулировывал зазоры примерно раз на 30 тыс. км. Сейчас зазоры практически не уходят, поскольку кольцо контакта клапана с седлом набилось достаточно широкое.
Регулировка клапанов на Логане - работа несложная, часа на полтора-два с трехкратной проверкой зазоров. Поэтому профилактически делаю с удовольствием.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 20:33
все кто используют авто на ГБО (и хотят долго и беззаботно его эксплуатировать) и я в их числе,следят за тепловым зазором клапанов особенно тщательно :wink: а вот на 16v этой проблемы уже нет :roll:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 17:06
Ovechkin1973
LawGun Задам несколько вопросов не для этой темы.....думаю модераторы простят. Сколько машина на газа потребляет по трассе и в городе? Какое оборудование стоит? ( какой балон и где?). Просто нравиться новый Рено Конго пассажирский.. но дизель не скоро в России появиться... на машине наматываю прилично ( в среднем 120-150км в день).. подумывал вместо запаски поставить балон и газовое оборудование..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 18:25
Ovechkin1973 писал(а): несколько вопросов не для этой темы.
а в профильной спросить ?
viewtopic.php?f=24&t=554&start=3585
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 09:35
Ovechkin1973
дима Благодарю... я не лентяй, но времени физически нет "щерстить" все темы... еще раз спасибо за ссылку
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 17:11
LawGun
Ovechkin1973 писал(а):LawGun Задам несколько вопросов не для этой темы
В ветке, на которую выше дима дал ссылку, я подробно обо всем говорил. Оборудование польское, балон - запаска, расход на 15% больше, чем бензина. Экономия денег - 40%
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 19:15
Ovechkin1973
Благодарю... почитаю.. начинаю откладывать на новый Конго :D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 09:55
iap
Машине пятый год решил начать подготовку к регулировке клапонов.Широко разрекламированной 100-рублевой Ajusa не нашел, а подсунули за 400р. Bellini Euroreisen вроде метализированная.Может кто знает что за фирма и с чем ее кушают.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 11:52
Serega2004
старая прокладка встанет как надо, если сомневаетесь, можете её герметиком промазать тонким слоем. Ей там и за 300 тысяч ничего не сделается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 12:18
Mythos
Serega2004 писал(а):старая прокладка встанет как надо, если сомневаетесь, можете её герметиком промазать тонким слоем. Ей там и за 300 тысяч ничего не сделается
У меня не пережила второго открывания клапанной крышки, даже герметик не помог. Купил в Экзисте за 160 руб новую.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:21
фил
Добрый день ! Пришла пора делать регулировку клапанов и ,как обычно у любого автовладельца возник вопрос, где ее делать ?! Звонил к официалам - 2500 р. работа . и записи на выходные уже нет. Живу в области и потому ехать ради этого в москву - не для меня. Подскажите , где можно сделать регулировку в Раменском или орехово-зуевском районах в выходной день. ЗАранее спасибо. :D
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 17:34
Damir-mda
фил
Если есть пару часов свободного времени, то
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=10786
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 07:39
Vetal'
Так с каким зазором регалировать?
Впуск 0,10-0,15
Выпуск 0,25-0,30
или
Зазор должен находиться в пределах 0,125 - 0,25 мм для впускных клапанов и 0,325 - 0,45 мм - для выпускных. Щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием.
http://pro-logan.ru/proverka_regulirovk ... panov.html
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 07:53
Vetal' писал(а):Так с каким зазором регалировать?
Впуск 0,10-0,15
Выпуск 0,25-0,30
или
Это: viewtopic.php?p=626603#p626603 взято из диалоджиса (программа, которая установлена у дилеров рено)
Это: http://pro-logan.ru/proverka_regulirovk ... panov.html произведение неизвестного автора.
Думайте сами. 8)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 15:49
LawGun
Сегодня все сложилось удачно: солнечная, хотя и прохладная погода, у меня свободное время, и - необходимость заглянуть к зазорам клапанов. Предыдущая регулировка происходила 2/06/11 при пробеге 188609 км, сегодня пробег составляет 209035, так что вроде бы как и пора. (Учитывая надвигающуюся зиму).
При проверке оказалось, что в первом и втором цилиндре зазоры в пределах нормы, в третьем впускной чуть-чуть уменьшился (не исключено, что прошлый раз так нарегулировал), а вот четвертый цилиндр не порадовал: впускной - 0,10, хотя я выставлял его прошлый раз на 0,15, а выпускной - вообще 0,15, хотя прошлый раз выставлял на 0,30.
Впускные клапана решил не трогать, а выпускные подрегулировал до 0,30.
Попутно замечу, что на газу проехал уже более 172 тыс. км. Так что можно смело посрамить того форумчанина, который когда-то утверждал, что после 120 тыс. км на газу придется "голову" менять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 16:09
Имя сестра,имя))) (с) может в газовую ветку продублировать пробег на газу,а то полно скептиков и еще большими такими буквами,про необходимость регулировки-проверки зазора,как считаете?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 17:04
LawGun
дима писал(а):Имя сестра,имя))) (с) может в газовую ветку продублировать пробег на газу,а то полно скептиков и еще большими такими буквами,про необходимость регулировки-проверки зазора,как считаете?
Про необходимость регулировки зазоров уже говорено-переговорено. Я сам лично убедился.
У меня записывается буквально все, что делается-происходит с машиной. Четвертый блокнот начал. Пишу не только где, когда и чем заправился, но и когда что-либо менял или регулировал.
Все намереваюсь выложить информацию об истории моего авто. Собирался отрапортоваться на круглой цифре 200000 км пробега. Сейчас уже более 209 тыс, а все никак не соберусь.
"Дорога в ад вымощена благими намерениями". (с).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 17:10
Яша
Ваша инфомация будет полезна, опыт хорошее дело, а скептики пусть сами живут по себе, что трогать убогих.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 17:27
LawGun
Яша писал(а):Ваша инфомация будет полезна, опыт хорошее дело, а скептики пусть сами живут по себе, что трогать убогих.
Ну, я бы так категорически не выражался. У меня одноклассник, начальник средней руки в организации, имеющей отношение к нефти и газу, не ставит ГБО и не собирается, поскольку, во-первых, будучи человеком с химическим образованием, знает, что пропан со временем меняет свои свойства, то есть, если машина долго проставивает, то в баллоне вместо пропана образуется что-то там другое, а во-вторых, он может себе позволить в свою новую хонду лить хороший бензин. :lol:
Ну, а я, поскольку езжу чуть ли не каждый день, предпочитаю ГБО, и у меня пропан в баллоне не заржавеет. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 19:53
LawGun писал(а):он может себе позволить в свою новую хонду лить хороший бензин.
ключевое слово ПОЗВОЛИТЬ и далее уже,хороший :wink: сорри не сдержался :oops:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 06:26
ВладимирФом
Выложите уже ведь всем интересно чего примерно ждать на каких пробегах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 15:59
LawGun
ВладимирФом писал(а):Выложите уже ведь всем интересно чего примерно ждать на каких пробегах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viewtopic.php?f=5&t=4832
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 16:10
Так есть же соотв.тема...вроде 100т.км,итоги -называется?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 20:19
Pilot22
Летом отрегулировал клапана. Прокладку не менял. Тянул вроде бы сильно. И всё таки потеть маслом головка начала. Думаю летом надо заменить прокладку, заодно проверив зазоры клапанов. У моего Логашика ГБО стоит. Поэтому в целях профилактики проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 09:15
Serega2004
Я свою на герметик садил летом, ничего не течет. Только герметик красный какой-то.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 10:03
Pilot22 писал(а):Тянул вроде бы сильно
тут главное не сильно,а правильно :roll:
Pilot22 писал(а):Поэтому в целях профилактики проверить не помешает.
причем регулярно :acute это нужно делать
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 19:36
Agnitum
Pilot22
Четыре съёма-установки,прокладка крышки клапанов родная выдерживает 100% ,проверено на нескольких машинах,герметиком ничего не мазал снял ..установил с соблюдением порядка закручивания винтов с рекомендуемым моментом.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 03:48
kareliya75
а за чем на таком высокооктановом топливе как газ-метан тепловой зазор устанавливают больше от нормы и ещё один вопрос,а как быть с высокооктановым топливом как 98-й тепловые зазоры тоже надо увеличивать или как?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 13:55
Яша
Почитайте газовую ветку, а к бензину 98 это не относится.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 14:12
Kuzovok
Тянул в правильном порядке. В смысле начинал с середины и к краям. После второй регулировки засочило. Возможно перетягивал. Динамометрического ключа нет. Купил прокладки мягкие рублей во 80 примерно в Екзисте. Попробую в следующий раз герметиком помазать. Лучше не экономить и брать дешевые прокладки. Это лучше чем измазать двигатель маслом. На классике с такого дела даже запах в салоне стоял. Пришлось мыть двигатель тщательно и регулярно подтягивать болты на крышке.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 14:17
Kuzovok писал(а):Тянул в правильном порядке. В смысле начинал с середины и к краям. После второй регулировки засочило. Возможно перетягивал. Динамометрического ключа нет. Купил прокладки мягкие рублей во 80 примерно в Екзисте....
Прокладка клапанной крышки должна стоит рублей 150, не меньше. И должна быть металлической, вымазанной специальным чОрным герметиком
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 14:29
Kuzovok
А почему обязательно металлической? Поставил мягкую. Не помню бумага или резина. Ничего не сочит. Думаю с герметиком еще раз использую.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 14:31
Kuzovok писал(а):... Поставил мягкую. Не помню бумага или резина...
Выдавит, это лишь вопрос времени.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 14:41
Kuzovok
Спасибо. Понятно. У меня пропан. Надеюсь за 10 тысяч пробега не выдавит. Второй раз так понял лучше ее не ставить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 15:03
Зфгд_ШШ писал(а):И должна быть металлической, вымазанной специальным чОрным герметиком
+1,а по цене,ЭТО КТО КАК ПРОДАЕТ :lol:например AJUSA 11022700 :arrow: стоит от 132 рублей и что, она теперь плохая,если не дотягивает до обозначенного Вами предела :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 15:18
дима писал(а): стоит от 132 рублей и что, она теперь плохая,если не дотягивает до обозначенного Вами предела :lol: :lol: :lol:
Хотите поговорить об этом ;)? Главное, что не за 80 паранитовая.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 15:48
Kuzovok
От пробега наверное все таки зависит. Не сразу же паранит или резину выжимает? у меня тысяч около 10 на мягкой прокладке прошло. Все ОК.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 19:32
Зфгд_ШШ писал(а):Хотите поговорить об этом
неа :roll:
Зфгд_ШШ писал(а):Главное, что не за 80 паранитовая
:clap
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 21:24
мистер шен
5тык-регулировка клапанов перед установкой гбо,10тык-проверка регулировка,15тык -проверка регулировка,20тык-проверка регулировка(прокладка металлическая пружинная заводская служит без вопросов),клапана убегали на 0.05...../впуск0.2,выпуск0.3 поддерживаю при регулировке :|...p.s. если клапанную крышку тянуть без фанатизма(соблюдая момент и порядок затяжки) то 4 раза,как я гдето читал- стоит,если больше отпишусь...ps-купленная для первого раза аджуса(прокладка металл) ждет своего часа :D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 13:55
B-52
мистер шен писал(а):5тык-регулировка клапанов перед установкой гбо,10тык-проверка регулировка,15тык -проверка регулировка,20тык-проверка регулировка:D
Подскажите, а для чего так часто проверять?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 15:12
B-52 писал(а):а для чего так часто проверять?
кто использует ГБО,тому надо :wink: клапана проседают...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 19:31
мистер шен
Подскажите, а для чего так часто проверять?[/quote]
за 5тык на ГАЗУ зазоры уползают на 0.05(в минус),но это по началу(опыт=космичь2141,с москвичевским 1.7),потом постепенно перестают...как успокоятся-начну увеличивать интервал до 10тык,а в дальнейшем(надеюсь) и до 20тык,в планах проехать на логане не менее 300тык(за 3 года...),поэтому так щепетильно отношусь к двиглу :acute ps.делаю сам,поэтому не напряг,но после 12ки гидрокомпенсаторы оценил :D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 19:43
мистер шен писал(а): гидрокомпенсаторы оценил
так надо было ,логана 16v брать :lol:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:47
мистер шен
:D 16v-это да...но я этого то с натягом в кредит на пол жизни :acute
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:56
LawGun
мистер шен писал(а):.p.s. если клапанную крышку тянуть без фанатизма(соблюдая момент и порядок затяжки) то 4 раза,как я гдето читал- стоит,если больше отпишусь...
Я себе купил хороший динамометрический ключ. Один на всю жизнь, или пока не украдут.
И затягиваю все, в т.ч. и клапанную крышку нужным моментом.
Тоже использую родную металлическую прокладку уже не помню сколько раз, но более 5 раз точно. Но на этот раз уже точно закажу в экзисте новую металлическую и заменю. Ибо в паре местОВ уже маслом потеет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 07:07
Kuzovok
Гидрокомпенсаторы вещь не очень то дешевая в обслуживании. У друга на Пассате на днях гидрики совсем из строя вышли. Он тянул с их заменой, потому как недешевое удовольствие. 20 тыр самое дешево получалось. В итоге какая то чашка и тарелка слетела в поддон. Еле еле дотянул до сервиса. Взял головку б.у.. Новые гидрики. В итоге получилось ремонта на 50 тысяч. У официалов видимо все 100 было бы. Кулачки на распредвалах были в ноль стерты. Еще до этого он признавал, что лучше периодически регулировать зазоры вручную чем отваливать такие суммы на ремонт гидриков. Пробег у двигателя что то около 230. На бензине. Хочется надеяться что это проблема только VW. В сервисе ему сказали, что он такой с нового год у них 8 мой уже. И виной всем бензин. Хотя заправлялся он только на брендовых заправках. Для себя сделал вывод - лучше раз в год буду регулировать клапана руками, чем думать о том не закисли ли у меня уже гидрокомпенсаторы. Справедливости ради тысяч 40 он проехал под периодический стук гидриков. Не исключено, что кулачки износились именно за эти 40 тык. Но в любом случае своевременная замена гидриков дешевле 20 тысяч не получалась.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 07:22
Бензин-это для всех сервисменов ЛЮБИМАЯ ОТГОВОРКА :lol: ,виноват только он и все...Как они могли выйти из строя ,по причине плохого бензина, если работают они от давления масла? :wink: Да они ломаются,но не из-за бензина...
п.с.
для справки-цена одного гидрика оригинал VAG например :arrow: на A3/A4/Golf IV/V /Bora/Jetta III/Caddy III/Passat V plus/Touran/Touareg(одинаковые) -360 рублей :wink: ,да надо скидывать распредвал\ы,но не так страшно все... :roll:просто когда катал на vw passat B3,мотор 2.0,а это было давно и интернет магазины(exist)только появился у нас,менял сам лично на нем толкатели клапанов (гидрики) и по цене вышло это ,не более 5 т.р. по ценам 2003 года.Работы выполнял все сам,отсюда деньги были потрачены только на толкатели,прокладку крышки клапанов и до кучи на новый ремень ГРМ с роликами...Сорри за не по теме...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 07:48
Kuzovok
Т.е. тысяч 5 всего сами гидрики ему обошлись бы. :(
Сам он менять не хотел. А с работой 20 тысяч было.
От бензина образуются отложения это факт, который видел своими глазами на своей машине. С пропаном такого нет. Видимо от этих отложений гидрики закисли и просто надо было менять по первым признакам. Тогда бы и распредвалы остались целы. А может ресурс у гидриков меньше 200 тысяч. Не в теме. Но в любом случае понял, что гидрокомпенсаторы могут ломаться и в моем случае лучше своими руками за зазорами следить. А на бензине так там вообще раз в 100 тысяч отрегулировал зазоры и нормально.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 09:22
Kuzovok
количество гидрокомпенсаторов(испорченных,они не все комплектом меняются) умноженное на среднюю цену в 400 руб+еще много чего надо,прокладки и пр.пр.
Kuzovok писал(а):Видимо от этих отложений гидрики закисли и просто надо было менять по первым признакам.
масло,все дело в масле :wink: и только в масле и сроках его замены,а бензин-это уже вторично :roll:
п.с.
сейчас если бы покупал логан,купил бы 16 v! причем только из за его гидриков,т.к. поставил бы газ однозначно...жаль ,что их раньше не было :(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 17:30
fotokin
Проблема, отчётливое цоканье в районе маслозаливной горловины. Регулировал клапана у проверенного мастера по логанам, цоканье никак не изменилось. Слышно как на холостых так с набором газа (учащение цоканья) . Звук хорошо прослушивается в салоне и давит на мозг. Хотел узнать сталкивались ли тут с таким цоканьем и возможно ли это из-за ремня ГРМ и роликов ? После регулировки совершенно ничего не поменялось, кроме увеличенной тяги, что радует.
Логан 1.4 пробег 100 000
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:55
мистер шен
по поводу гидриков из личного опыта:12ка 1.6 16кл 370тык и только застучали,но все сразу(головку повело),масло лукойл 5в40 полусинтетика,замена через 15тык,эксплуатация на газу...пс гидрики очень понравились :D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 22:00
Serega47rus
2fotokin А может это цокают клапаны форсунок?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 23:57
fotokin
Serega47rus писал(а):2fotokin А может это цокают клапаны форсунок?
Если бы форсунки. Машина с ГБО , звук не меняется от перехода на газ , и звук сильный в районе самих клапанов
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 14:25
JasonN
Подскажите может кто знает какой номер клапана надо заказывать для форсунки delphi 6s7q-9k546-aa?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:12
JasonN писал(а):Подскажите может кто знает какой номер клапана надо заказывать для форсунки delphi 6s7q-9k546-aa?
хоть и странный вопрос,но ответ есть!!! читайте- http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=3864.0
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:21
дима писал(а):хоть и странный вопрос
Действительно. Не понял, каким боком тут клапана ДВС логана..
Ну ладно. Пусть будет.
З.Ы. Далее - по теме. 8)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 06:38
Serega2004
fotokin писал(а):Проблема, отчётливое цоканье в районе маслозаливной горловины.
У меня тоже после этой зимы такое цоканье появилось, на выходных, если время будет, подрегулирую клапана, хотя сомневаюсь, что дело в них. Цоканье появляется после прогрева авто.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 07:58
kareliya75
Такая же история,на холодную тихо,а при хорошем нагреве появляется цокот,задрало до невыносимости
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 22:58
JasonN
а почему странный вопрос? В чем ошибка то?)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 08:43
На каком логане стоят форсунки делфи?На дизельном?Если ответ -да,то есть специальная тема про коды з.ч. Ищите ее поиском и выкладывайте данные овальной таблички,для поиска нужного кода,а в этой теме -этот вопрос неуместен!надеюсь доступно написано?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 21:14
JasonN
Написано очень даже доступно, но я не могу найти в поиске...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 21:19
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 10:28
Evgen_ex
Купил набор щупов номер 2 длиной 10 см. С такой длиной щупа нормально зазоры мерить? Или лучше 7сантиметровые?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 14:47
Evgen_ex
Длина жала не принципиальна, главное-чтобы калибровка по толщине была на высоте. И помните о температуре двигателя при регулировке. Температурное расширение деталей никто не отменял
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 18:41
Evgen_ex писал(а):С такой длиной щупа нормально зазоры мерить?
Очень нормально.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 06:22
Evgen_ex
Благодарю!
Эх на выходных проведу профилактические работы: замена масла в двигателе и коробке, масляный фильтр, воздушный фильтр, свечи, регулировка зазоров клапанов, замена шаровых. Пробег приближается 100 т.км как никак.
Вот думаю необходимо проверять или нет натяжение ремня ГРМ? Слышал вроде при регулировке клапанов и ремень смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 06:32
Аркадичч
Evgen_ex писал(а): Пробег приближается 100 т.км как никак.
Вообще-то его на 60тыс. км. нужно было поменять. Если замены не было, то срочно менять!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 06:36
Evgen_ex
Аркадичч
До 60 тыс. ТО у оф. дилера проходил регулярно.
Где-то на 60 тыс. меняли ремень и ролик тоже.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 07:07
Аркадичч
Evgen_ex писал(а):Где-то на 60 тыс. меняли ремень и ролик тоже.
Ну тогда зачем проверять его натяжение? на 120 т.км поменяете снова. Лучше помпу посмотрите, чтобы подтёков не было.
А то ремень перетянуть - как 2 пальца... а перетяг ремня быстро приведёт к течи помпы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 07:39
Kuzovok
Проверка ремня ГРМ и регулировка клапанов имеют мало общего. Через снятую клапанную крышку ремень не видно. Ремень можно увидеть через снятый пластиковый кожух сбоку двигателя. На 1.4 без кондиционера, гура и прочего кожух снимается легко. Как на других не знаю. У себя раз в год проверяю натяжение ремня. Чтобы масло не сочило из под сальника.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 11:05
Boris17
Логан 1.6 8кл., пробег 60 тыс. Поменяли мне ремень ГРМ с роликом и ремень приводов. После замены(поездил буквально дня два) заметил на прогретом двигателе на холостых оборотах повышенную шумность, очень похожую на стук клапанов.Связано ли это с натяжкой ремня или неправильной его установкой? Или после замены ремня ГРМ надо было регулировать зазоры в клапанах?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 11:44
замена грм и регулировка клапанов :arrow: вещи не взаимосвязанные :idea:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 12:00
Boris17
Тогда с чем может быть связана появившаяся шумность?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 16:24
Закрыто. Продолжаем здесь :arrow: viewtopic.php?f=24&t=950#p12252
