Страница 1 из 1
Температура двигателя
СообщениеДобавлено: 18 дек 2006, 13:55
sasha
Всем здравствуйте! Хотел бы поделиться информацией, не знаю, правда, насколько она необходима …
Имел счастье установить при покупке сигнализацию «Star Line B9».
Есть у нее одна фишка. Кроме температуры в салоне показывает и температуру двигателя. Так вот, немного поэкспериментировал и получил: два деления на табло появляются при t 42 град.(при нескольких замерах это было минимальное значение), четыре деления при t 65 град. Несколько раз замерял температуру после движения, но больше 81 град. не показывает…Сразу оговорюсь, что данные на объективность не претендуют, т.к на какой болт установщики накинули провод температурного датчика я так пока и не нашел, да и на улице около 0 град…
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 18:37
vic
Прошу подсказать, нигде не нашел пока ответа на следующее: написано, что нормальная температура работы двигателя - 4 деления. А скажем 6 делений, это сколько градусов? А 7?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 19:11
vic писал(а):Прошу подсказать, нигде не нашел пока ответа на следующее: написано, что нормальная температура работы двигателя - 4 деления. А скажем 6 делений, это сколько градусов? А 7?
А зачем Вам это знать?
Если двигатель перегреется, то загорится соответствующая пиктограмма на приборке. Помоему этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 19:54
SV
А там вообще бывает 6 делений? Судя по книжке, после 4-х - сразу 8. И лампочка загорается.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 13:02
санек
например, чтобы прогревать меньше, не вредить экологии двора, а ехать, когда прогреется до 30+
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 13:35
Olaf
Нечетного числа не может быть- все парами появляется и исчезает.
Нестабильная температура!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 20:30
Nickola25
Вот уже неделю происходит следующее!!!! При движении на скорости 80 км/ч и выше температура двигателя падает до 2-х делений, и это при 30-градусной жаре на улице!!!!! В сервисе сказали - что двигатель не перегревается, значит все в порядке - проблем нет. Что делать??? Может у кого есть аналогичные проблемы?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007, 23:39
Таксист
Посмотри тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=128718#128718 у ребят такая же проблема.
