Замена масла
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006, 21:02
ВладимирИ
Проехал 7000 км , решил поменять масло и фильтр. Впечатления; масляный фильтр привернут намертво, пришлось пробивать воротком [осторожно-штуцер идет почти до торца фильтра] Остальное просто. ВНИМАНИЕ ! У моего экземпляра сливная пробка отвернулась от руки, hрекомендую проверить, остальное - нормально. Еще для слива масла защиту поддона отворачивать не надо, в поддоне есть отверстия для пробки.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006, 21:24
ANTONeo
Это типа в копилку знаний? :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006, 10:57
Саня Монах RL1.4
А кстати, когда правильно менять масло? Ждать ТО1 или самому? И на скольки если самому?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006, 12:26
Путник
Саня Монах RL1.4 писал(а):А кстати, когда правильно менять масло? Ждать ТО1 или самому? И на скольки если самому?
Вообще тут мнения расходятся. Если по инструкции- то менять только к ТО 15000. Если смотреть объективно с точки зрения любви к своему авто- лучше поменять к 3000. Я лично так и делал, правда на халяву от дилера- см. топик ТО-0...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006, 12:43
ANTONeo
Всем делающим здесь высказаться в тему ТО-0. Здесь тема закрыта.
