Страница 1 из 12
Прогревать или нет?
Добавлено:
21 окт 2005, 15:31
vazyahoow
Я всю свою сознательную жизнь всегда прогревал двигатель, а потом только "на берлин". Но вычитав в книге Руководство по эксплуатации, что прогревать надо только на небольших оборотах двигателя в движении. И начали меня терзать смутные сомнения как правильно то?
Отцы и Деды учили прогревать, а тут понимаешь разрушение всех сложившихся стереотипов.
Ваше мнение Господа?
Re: Пргоревать или нет?
Добавлено:
21 окт 2005, 15:47
vazyahoow писал(а):Я всю свою сознательную жизнь всегда прогревал двигатель, а потом только "на берлин". Но вычитав в книге Руководство по эксплуатации, что прогревать надо только на небольших оборотах двигателя в движении. И начали меня терзать смутные сомнения как правильно то?
Минуты погрел, пока ворота гаража закрываешь - и вперед, под танки. "Инструкция плохому не научит"
Добавлено:
21 окт 2005, 16:01
REN
Давно не прогреваю,инжекторные машины на хорошем масле едут сразу,без рывков.
Несколько минут пока открываеш - закрываеш ворота в гараже или снег с машины скидываеш думаю вполне достатачно.
Добавлено:
22 окт 2005, 19:46
Путник
REN писал(а):Давно не прогреваю,инжекторные машины на хорошем масле едут сразу,без рывков.
Согласен... Зимой на стоянке щеткой помашешь- как раз прогреется!
Добавлено:
24 окт 2005, 10:43
vazyahoow
Всё понял,а вот с инженерной точки зрения может кто-нибудь пояснить? Я так понимаю на холодную повышеный износ идёт за счёт того, что всегда металл расширяется, когда нагревается, соответственно зазоры на холодный двигатель гораздо больше.
Добавлено:
24 окт 2005, 11:11
SVR2141
vazyahoow писал(а):Всё понял,а вот с инженерной точки зрения может кто-нибудь пояснить? Я так понимаю на холодную повышеный износ идёт за счёт того, что всегда металл расширяется, когда нагревается, соответственно зазоры на холодный двигатель гораздо больше.
Странное восприятие вещей - видимо, досталось в наследство от отцов и дедов не принимать мануал (инстркуцию по эксплуатации) на веру.
Добавлено:
24 окт 2005, 12:02
JavOl
По поводу этого вопроса позволю себе высказаться.
В буржуйских мануалах написанно - при остановке более чем на одну минуту заглушите двигатель, в том числе на светофорах, переездах и т.д. и тому подобное. После не продолжительных выянений было установленно что все эти рекомендации связаны с требованиями экологов. Ну и потом если брать европу то там ниже -10 вообще редко падает.
Лучьше обратиться к рекомендациям в Канаде.
От себя добавлю:
Что до -5 я сам редко прогреваю (если только жену жду ... ), а вот при -25 минут пять грею точно.
Поэтому греть или не греть оговорите температуру за бортом.
Но по собствееной эксплуатации:
температура до -10.
Завел 2 мин на холостых.
потом до первого светофора (это минуты 4 езды) на второй 30 - км/ч.
и дальше впуть.
температура до -25.
Завел 5 мин на холостых.
дальше смотри пункт до -10.
Да всё это при хранении машины на улице.
Добавлено:
24 окт 2005, 13:11
vazyahoow
SVR2141 писал(а):vazyahoow писал(а):Всё понял,а вот с инженерной точки зрения может кто-нибудь пояснить? Я так понимаю на холодную повышеный износ идёт за счёт того, что всегда металл расширяется, когда нагревается, соответственно зазоры на холодный двигатель гораздо больше.
Вот действительно странно...
Человек видимо не понимает. Для понятливых объесняю.
1)Прогреваю сейчас я на ходу авто (но Вас это должно меньше всего интересовать)
2)Вопрос был относительно чётко поставлен "с инженерной точки зрения может кто-нибудь пояснить?" -
<Не ругайся!> тут тоже тугой не знаю наследственное ли?
3)Судя по высказываниям.. если на заборе написано то тоже веришь?
Спокойнее, господа!
Foxlen
Добавлено:
24 окт 2005, 13:51
Алеxey
vazyahoow писал(а):SVR2141 писал(а):vazyahoow писал(а):Всё понял,а вот с инженерной точки зрения может кто-нибудь пояснить? Я так понимаю на холодную повышеный износ идёт за счёт того, что всегда металл расширяется, когда нагревается, соответственно зазоры на холодный двигатель гораздо больше.
Спокойнее, господа!
Foxlen
Брек, пожалста, все свои ведь
Мне про зазоры тож не все понятно.
ИМХО, все дело в том, что на холодную больше вязкость масла, поэтому "смазываемость"
хуже.
Добавлено:
24 окт 2005, 15:33
AlexKharkov
Тема затёртая на разных сайтах и применительно к Логану ничем не отличается. Трогаться нужно, когда масло "добежит" до всех трущихся пар, как правило, двух минут хватает с головой. Что касается инженерной точки зрения, наши знания, заложенные в прошлом, они ведь базовые и устаревшие, и применительно к современной технике я тоже препочитаю пользоваться руководством.
Добавлено:
24 окт 2005, 16:51
Lama
Прогревать на месте или не прогревать? Все зависит от конструкции двигателя и в зимнее время - стекла замерзли или нет.
На карбюраторных двигателях на холодном двигателе бензин льется рекой и в виде жидкости попадает в цилиндры, смывая масло. Сам двигатель не может принимать нагрузку, так как смесь бензина с воздухом несоответствует нормальной, к тому же и масло в коробке и заднем мосту очень вязкое. На сильном морозе холодный двигатель часто не в силах стронуть машину с места.
На современных машинах с впрысковыми двигателями картина совсем иная, форсунка подает бензин под давлением, смесь получается почти нормальной, плюс современные синтетические масла имеют низкую вязкость и при минусовой температуре, поэтому прогрев на месте нужен только для хорошей видимости через стекла.
В движении авто быстрее прогревается. Современным машинам на месте нужно поработать не более 30 сек. для стабилизации работы системы впрыска и далее по Вашему усмотрению. Хорошие рекомендации в зависимости от мороза даны выше.
Добавлено:
25 окт 2005, 13:44
мизгирь
Прогрев на холостых снижает удельный износ двигателя, но сам прогрев длится дольше. В "За рулём" утверждают, что прогрев на ХХ сильнее изнашивает двигатель, чем прогрев в движении при небольших нагрузках.
Добавлено:
26 окт 2005, 10:22
vazyahoow
Народ спасибо всем за ПОЛЕЗНУЮ инфу. Я думаю, что эта информация не только мне пригодиться. Ведь не зря говориться век живи век учись.
Добавлено:
26 окт 2005, 10:33
SVR2141
vazyahoow писал(а):Народ спасибо всем за ПОЛЕЗНУЮ инфу. Я думаю, что эта информация не только мне пригодиться. Ведь не зря говориться век живи век учись.
<Не ругайся!> - хочу все знать
Добавлено модератором AntonLemon: Первое предупреждение
Добавлено:
30 окт 2005, 19:54
Путник
мизгирь писал(а):Прогрев на холостых снижает удельный износ двигателя, но сам прогрев длится дольше. В "За рулём" утверждают, что прогрев на ХХ сильнее изнашивает двигатель, чем прогрев в движении при небольших нагрузках.
Ас чего вы взяли что мотор на холостых прогревается? Смотрите на тахометр- греется на 1000. работает- на 600-700.
