Страница 1 из 2
не ровная работа двигателя.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006, 21:05
Georg
Скажите пожалуйста, почему двигатель 1,6 работает не ровно, дёргается, особенно на не прогретом, но не троит. Ощущается по рукоятке КПП, а затем наблюдал за ним в подкапотном пространстве. Раньше думал не обкатан, но уже пробег 6000 и тоже самое, свечи смотрел, всё ок. Дилер говорит,что они все дёргаються, но я не верю. Обороты при осмотре давал разные, до максимальных, работает не ровно во всём диапазоне. Может у всех так? На скорость и разгон жалоб нет, но не приятно это ощущать. Чувствую, что что-то не так.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006, 21:14
Alexus
У меня 1.6, но подергиваний никаких я не замечал. Завтра обязательно постою, погляжу и напишу что увижу.
Re: не ровная работа двигателя.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006, 21:38
И г о р ь 1
Georg писал(а):Скажите пожалуйста, почему двигатель 1,6 работает не ровно, дёргается, особенно на не прогретом, но не троит.
Да бывает такое редко правда дв. 1.4
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006, 21:47
Timoshka
у меня тоже бывает :( но я грешил на бензин, сейчас даже не знаю...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006, 22:06
санек
сервис-инженер сказал, что пропуск зажигания на ХХ в каком-то цилиндре. ничего страшного, но на ТО свечи обязательно сменить.
думаю, это только на сроке жизни катализатора может плохо отразиться.
Моё ИМХО
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 05:07
Oleg_Alia
У меня такая беда началсь с бензина (попробовал новую заправку). На ТО сказали будут менять свечи 100%.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 07:04
Антон606
Хреновый бензин, обязон замена свечей и ВВП чем быстрее, тем лучше.
А дилера на место ставь - борзый. 1,6, пробег 59300 нет проблем.
Ранее наблюдалось подобное один раз после хреновой заправки, после замены звечей исчезло.
После мойки двигателя поменял ВвП- тоже нет проблем.
1
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 08:19
Oleg_Alia
Что такой ВВП? По моему его и так заменят в 2008 году ... или это что-то другое?[/code]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 08:24
Антон606
ВысокоВольтные Провода
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 08:35
Антон606 писал(а):ВысокоВольтные Провода
А что может случиться с силиконовыми ВВП :lol: так внезапно при небольшом пробеге???
Со свечами-понятно ЧТО(бензин),а с проводами???
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 08:38
Антон606
Логичное предположение, boris55.....
НА 6000 - наверное ничего..... :oops:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 08:44
Александр С.
Пробег 2700км,на холостом ходу стрелка стоит как мертвая в районе 0.7 - 0.8...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 09:24
Timoshka
У меня тоже стрелка на тахометре стоит как мёртвая, но периодически как бы дрожь пробегает, потом всё нормально, особенно ощущуется на рычаге КПП, я всё таки думаю что бензин...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 10:13
Donpedro
У меня тож на 1.4 на ХХ подёргивается ручка КПП но двигло не колбасит. Думаю или бензин или сам контролёр как бы слегка "подгазовывает".
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 10:35
Olaf
Александр С. писал(а):Пробег 2700км,на холостом ходу стрелка стоит как мертвая в районе 0.7 - 0.8...
Аналогично, пробег 5900 км, на холостом ходу стрелка стоит как мертвая (без кондея) тоже в районе 0.7 - 0.8, Двигатель 1.6л.
