заводится и глохнет на холодную.
поискал что-то похожее на форуме, не нашел.
нашел на драйве, почти один-в-один как у меня, но там внятного решения нет
холодный двигатель, на улице устойчивый минус, -10 и ниже
акк заряжен, крутит хорошо, логан 1.6л, 8 клапанный, 11го года, 210тыщ км пробегу
проблема, похоже, была всегда, с новья, но раньше стоял эл.котел и зимой практически всегда использовался и я как-то на проблему внимания не обращал.
а тут решил таки разобраться что, как и почему.
описание проблемы:
— ключ на старт
— проходит вся диагностика, остаются только контрольные лампы заряда и масла
— старт
— двигатель заводится, обороты поднимаются сразу до 2000 оборотов (как всегда, в принципе)
— и сразу же опускаются до нуля, т.е. на холостых глохнет и потом заводится очень плохо
если после запуска сделать подгазовку, то обороты в нуль не падают, но на малых начинается детонация, троит или что-то в этом роде. если при этом не глохнет, то через какое-то время обороты быстро увеличиваются до 1500 или выше, и сразу падают. и такие циклы будут продолжаться пока движок немного не прогреется.
дальше обороты стабильны, где-то около 1000, не троит не детонирует. обороты потихоньку с прогревом понижаются.
могу снять видео, правда не уверен, что на нём будет что-то внятно видно.
вдруг кто-то решал похожую проблему, подскажите, плз.
описание проблемы:
— ключ на старт
— старт
