nightfox писал(а):Ребят а на шеснарике на ремень сверху посмотреть можно, открутив крышку или нужно вывешивать двигатель для этого?
Текущее время: 25 апр 2024, 08:13 Сроки замены ремня ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Сроки замены ремня ГРМkoval
смысл просто так смотреть? если ремень открыл, тогда уж и поменять, стоит он копейки скорее всего датчик ДПКВ отошел
подушку двигла снимать надо, поэтому надо вывешивать
Re: Сроки замены ремня ГРМВсем привет! У меня Логан 2013 года выпуска, 8 клапанный объем 1,6. Наездил за эти 7 лет 33 тыс км. Думаю, надо бы поменять ремень ГРМ. Есть ГУР.
Пока список такой: ремень ГРМ, Ролик, Ремень генератора. Надо ли менять натяжной ролик ремня генератора? Насколько он критичен, брать оригинал или аналог? Заранее благодарен.
Re: Сроки замены ремня ГРМ"Гейтс" бывают ролики? Вроде "Гейтс" - это резинотехнические изделия.
Ремешок GATES, главное, не нарвитесь на подделку, их сейчас массово подделывают. Тут писали, как определить. А ролик лучше стоковый, KOYO, ипонская хорошая весчь.
Re: Сроки замены ремня ГРМХочу показать ремень ГРМ с пробегом 60ткм и помпу с пробегом 120 ткм. Может у кого-то есть фото новых деталей, чтобы сравнить? В сервисе не догадался попросить посмотреть новые детали.
На обратной стороне ремня - это трещины уже появляются? Не нормальная же текстура?
А как по фото можно определить шум помпы или люфт ее вала?
Могу показать фото ремня, прошедшего 140ткм, он в таком же отличном состоянии. А помпы ходят очень долго и без показаний их менять нет необходимости.
Re: Сроки замены ремня ГРМя в 2017 получил комплект грм ( SKF) с помпой, но помпу не менял поменял только ролики и ремни
по дневнику надо в 2021 поменять комплект грм опять, межсервисный пробег 50к, но в сентябре того же 21 года думал менять логан на чтото посвежее, но раз такое дело... по 140к бегает грм, то думаю ремень грм можно и не менять . цена логана на 2 рынке 500 евро, цена замены грм 250 евро. Хотя если самому менять, цена замены грм будет около 40 евро
Re: Сроки замены ремня ГРМЛихо. 20 тыс рублей ~ 250 евро обошлось ликвидирование последствий обрыва ГРМ. Это работа вместе с запчастями.
Из за чего оборвало так и не узнал. Среди б.у. запчастей выдали одну новую шестерню с отломанным отливом и одну старую (видимо мою) с таким же отломанным отливом. А мужик, который отдавал б.у. запчасти (самого мастера не было), сказал, что машину сделали, 10 минут поработала и двигатель опять встал.
Поправка. 120ткм - это регламент для ГРМ с самонатяжным роликом. Для старых ГРМ, где ролик тянется от руки и жестко установлен, лучше придерживаться 60ткм.
Можно поподробнее?
спасибо за инфо!
Описывал здесь ситуацию. Кратно повторюсь. 1) Заменил самостоятельно ремень ГРМ. Ролик оставил старый. 2) Спустя несколько месяцев и пары тысяч км, ранним утром месяца ниссана, Логан не завелся. Все проверки искры, подгазовывания и скидывания массы ничего не дали. Логан был доставлен в сервис. 3) Измерение компрессии показало ноль по всем цилиндрам. 4) Вскрытие показало, что ремень на месте. Впрочем это было установлено до сервиса путем скидывания пластикового кожуха. Значит ремень на месте, ремень нормально натянут и установлен по меткам. 5) Установили отломанный отлив (шпонку) шкива. Соответственно шкив провернулся и клапана встретились с поршнями. 6) Когда забирал машину, мастера не оказалось на месте. Коробку с б.у. запчастями выносил подмастерье. Он сказал, что машину сделали еще несколько дней назад. Завели, двигатель поработал минут 10 и заглох. Среди б.у. запчастей оказалось две шестерни с отломанным отливом. Одна грязная (видимо моя). Вторая новенькая. 7) Спрашивал впоследствии мастера и владельца сервиса (знакомый) о причинах инцидента. Кроме тумана ничего не услышал. Для меня так и осталось загадкой. Возможно перетянул ремень. Но свиста не было. Может ли перетянутый ремень отломить отлив? Я не знал. Следов износа на ремне никаких. Абсолютно новый ремень без износа. И две шестерни несколько смущают. Да и ушам своим верю - четко было сказано - двигатель повторно ремонтировали.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
