Вытекает бензин из-под Логана
Добавлено:
07 апр 2016, 22:20
Николай1955
На автозаправке заливал бензин "до полного бака". Бак наполнялся как обычно. Услышал, как обычно, отсечку заправочного пистолета, нажал на курок, как обычно, "долить до упора", но что-то пошло не так. Обычно, после автоматического срабатывания пистолета, нажимая на курок, доливается примерно секунду некоторое количество топлива, а тут - идёт и идёт, льёт и льёт. Вдруг услышал под днищем машины журчание, заглянул, а там - струёй, как из ведра, льётся бензин на землю. Скорее повесил шланг с пистолетом на топливораздаточную колонку и скорее - дёру с АЗС, чтобы вовремя не спохватились, не заставили платить штраф за огромную лужу бензина. Отъехав метров четыреста за поворот, остановился, заглянул под днище, бензин продолжал литься, но меньше, струёй диаметром с палец. Сейчас машина стоит в деревне, подальше от моего дома, метров за семьсот, чтобы, если какой найдётся поджигатель, сгорела бы машина, а дом остался жив. Так однажды у меня горела "шестёрка", хотя тогда и дом не пострадал, и машину удалось отстоять, погасить столб огня высотой три метра, закидав отсек двигателя снегом и оторвав шланг бензопровода от бензобака в багажнике. И машину тогда быстро восстановил, заменив сгоревшие провода, шланги, уплотнители и прочую мелочь. Сегодня опять ходил к Логану. Пока стоит нетронутый, но сильно пахнет от него бензином. Лужи под Логаном не видно, видимо бензин испаряется. Что же произошло? И что делать?
Re: Вытекает бензин из-под Логана
Добавлено:
07 апр 2016, 22:33
Николай1955 писал(а):Что же произошло?
Бензин вытек.
Николай1955 писал(а):И что делать?
Искать, откуда течет.
Логан какого года выпуска? В лючок под сидушкой уже посмотрели? Яма/эстакада поблизости есть?
Добавлено:
07 апр 2016, 22:40
Николай1955
Логан выпуска марта 2006 года. Ни ямы, ни эстакады в глухой подмосковной деревушке.
Добавлено:
07 апр 2016, 22:42
Николай1955 писал(а):Логан выпуска марта 2006 года.
Соединения фильтра топливного смотрите...
Николай1955 писал(а):Ни ямы, ни эстакады в глухой подмосковной деревушке.
Ну домкрат то есть?
Да и:
Nick_2141 писал(а): В лючок под сидушкой уже посмотрели?
Добавлено:
07 апр 2016, 23:02
Николай1955
У домкрата винт переломился, когда соскользнул по льду. К машине сейчас не подойти, ни заглянуть. Стоит в глине, кругом тьма кромешная (в деревне нет фонарей освещения, как в городах), дождь хлещет, резиновые сапоги в глину засасывает, шагу ни ступить, сапоги потеряешь. Нет ни машин, ни тракторов, ни тягачей, ни людей. Помощи ждать неоткуда.
Добавлено:
07 апр 2016, 23:06
Николай1955
А и был бы домкрат, так не подсунешь под машину, топкая грязь, лужи, ноги тонут в глине. Машина стоит на днище, под собственным весом впечаталась в топкую грязь.
Добавлено:
07 апр 2016, 23:19
Что же вы так машину бросили, что не подобраться...
1. Смотреть под задней сидушкой лючок бензонасоса.
2. Снизу под днищем перед бензобаком с прав. стороны топливный фильтр - смотреть трубки вход-выход , да и сам фильтр. Вспоминается - у нашего Питерского Адмирала топл. фильтр был пробит...
Добавлено:
08 апр 2016, 06:32
Николай1955 писал(а):Отъехав метров четыреста за поворот, остановился, заглянул под днище, бензин продолжал литься, но меньше, струёй диаметром с палец. Сейчас машина стоит в деревне, подальше от моего дома,
Разве при поврежденной магистрали машина сможет ехать??? Давления в магистрали хватит форсункам при наличии струи "в палец"???
Добавлено:
08 апр 2016, 07:56
Николай1955 писал(а):На автозаправке заливал бензин "до полного бака". Бак наполнялся как обычно. Услышал, как обычно, отсечку заправочного пистолета,
Т.е. - до этого момента все было хорошо.
Николай1955 писал(а):Обычно, после автоматического срабатывания пистолета, нажимая на курок, доливается примерно секунду некоторое количество топлива, а тут - идёт и идёт, льёт и льёт. Вдруг услышал под днищем машины журчание, заглянул, а там - струёй, как из ведра,
Ключ: Как из ведра.
Предположу что магистраль цела.
Добавлено:
08 апр 2016, 08:38
Заливной патрубок поврежден
Добавлено:
08 апр 2016, 08:49
Николай1955 писал(а):Лужи под Логаном не видно
Николай1955 писал(а):Машина стоит на днище
Тут логика даёт сбой... Но вывод напрашивается сам собой: либо дырка в баке, либо
super2008meh писал(а):Заливной патрубок поврежден
Добавлено:
08 апр 2016, 08:57
dimid писал(а):Предположу что магистраль цела.
+1
Как вариант - слетела (порвалась) трубка вентиляции, от бака к адсорберу.
Добавлено:
08 апр 2016, 09:25
А в баке-то бензин остался или вытек весь?
Добавлено:
08 апр 2016, 10:27
Phantom253
Николай1955 как вариант вам пробили бак, что бы слить бензин. Только не в самом низу, а немного повыше, чтобы немного осталось (пацанам же на мопедах, надо как то гонять). Тут надо смотреть, а не гадать.
Добавлено:
08 апр 2016, 17:44
Nick_2141 писал(а):Соединения фильтра топливного смотрите...
Ээээ
Николай1955 писал(а):Услышал, как обычно, отсечку заправочного пистолета, нажал на курок, как обычно,
Абсорбер? Не?
Добавлено:
08 апр 2016, 21:56
Николай1955
Ded54 писал(а):Что же вы так машину бросили, что не подобраться...
Машину оставил там, где безнадёжно застрял в грязи. Только не подумайте ненароком, что в подмосковных деревнях асфальтовые дороги!
Добавлено:
08 апр 2016, 22:08
Николай1955
dimid писал(а):Николай1955 писал(а):Лужи под Логаном не видно
Машина касается глины передней частью днища, где защита картера, тем местом, где крепко сел в грязь. Машина всё также стоит и сейчас. Дождусь изменения погоды, вдруг станет тепло, сухо. Солнце и ветер высушат грязь и лужи в колеях. И тогда попробую тронуться с места, а получится - доберусь до дома, там какие-нибудь доски подпихну под машину и стану поднимать деревянными лагами машину, как в старину лагами поднимали избы.
Добавлено:
09 апр 2016, 09:53
Николай1955 писал(а):безнадёжно застрял в грязи.
Такого не бывает. Несколько мигрантов + некоторая сумма денег решают проблему.
Добавлено:
09 апр 2016, 12:43
Евгений Ш писал(а): Несколько мигрантов + некоторая сумма денег решают проблему.
Опасно. Можно в грязи весь ливер на днище машины в грязи оставить - тормозные трубки там, бензопроводы
Добавлено:
09 апр 2016, 12:49
Зфгд_ШШ писал(а):Опасно. Можно в грязи весь ливер на днище машины в грязи оставить - тормозные трубки там, бензопроводы
Я же приезжал в ПолтЛекс года 4 назад после подобной ситуации. Кроме помятого порога ничего не обнаружили. Правда, там было 6 мигрантов и никакой техники.
