Горит индикатор перегрева двигателя
Добавлено:
25 янв 2016, 21:15
tolsty
Прошу вашей помощи.
Сегодня, при запуске ранее уже прогретого двигателя загорелся аварийный индикатор перегрева двигателя. загорелся при включении зажигания ярко, но после запуска двигателя стал гореть в пол-накала. При начале движения начал мигать с частотой, соответствующей скорости машины: чем больше скорость, тем больше частота мигания. где-то поле 10км\ч индикатор просто горит в пол-накала. по шкале температуры - 4 деления (по данным блютуз OBD II было 82 град). снял как смог:
https://youtu.be/X4YI0WserpI. что это и куда смотреть?
Re: Горит индикатор перегрева двигателя
Добавлено:
25 янв 2016, 21:55
температура ОЖ нормальная, значит цепь сигнальной лампы или её датчика надо смотреть.
на моем логане так мигала лампа поворотников, пока соединения нулевого потенциала не переделал в задних фонарях
Добавлено:
26 янв 2016, 21:13
tolsty
Foenstein писал(а):температура ОЖ нормальная, значит цепь сигнальной лампы или её датчика надо смотреть.
хотите сказать: ищите массу?
Добавлено:
26 янв 2016, 21:16
tolsty писал(а):что это и куда смотреть?
С приборкой ничего не делали?
tolsty писал(а):хотите сказать: ищите массу?
Вполне вероятно... Плюс на этом диоде есть постоянно. Загорается от управляющего "-"
Добавлено:
26 янв 2016, 22:30
да, цепь сигнала такая:
+12вольт в приборке 247
лампа перегрева ОЖ
контакт 2 приборки 247
провод 31А GR
Разъем R212, контакт 3
провод 31A YE
ЭБУ120:контакт 9
схема здесь:
А с какого датчика эбу берёт сигнал о перегреве... наверное со сдвоенного термистора 244.
Добавлено:
26 янв 2016, 22:46
Foenstein писал(а):да, цепь сигнала от массы такая:
масса -
термистор 244 -
контакт А -
цепь 42А GR -
Разъем R212, контакт 4 -
цепь 42А GR -
контакт 12 приборки -
лампа перегрева -
Мимо.
Цепь 42А - это на табло, палочки показывает.
На лампу - цепь 31А - "УПР.
- СИГН. ЛАМПЫ ТЕМП. ОХЛ. ЖИД."
Контакт 2 приборки черный разъем.
Добавлено:
26 янв 2016, 22:48
Мимо.
да, Вы правы, уже исправил!
С термистора не получится лампочку напрямую зажечь, там скорее всего сначала аналоговый сигнал с термистора 244 на ЭБУ 120 идет, а потом уже дискретный сигнал на приборку 247 для лампочки перегрева ОЖ
Добавлено:
26 янв 2016, 22:59
Foenstein писал(а): а потом уже дискретный сигнал на приборку 247 для лампочки перегрева ОЖ
Да. Просто минус подается и все.
Кстати, в более поздних версиях цвет может быть другой и С6 в разъеме 212
Кстати, цвета на схеме:
Добавлено:
26 янв 2016, 23:14
Nick_2141в более поздних версиях цвет может быть другой и С6 в разъеме 212
да, на моей схеме от разъема 212 до приборки идёт серый провод, а на вашей фиолетовый провод. У автора темы машина 2010 года, значит скорее всего у него фиолетовый провод
Но может дело быть и в датчике температуры, тогда надо еще проверить цепь датчика, по моей схеме так:
контакт 13 ЭБУ120
провод 3С МА
контакт Б1 датчика 244
термистор
контакт Б2 датчика 244
провод 3JK OR
контакт 73 ЭБУ120
Если эти две цепи в порядке (лампа и датчик), то останется сама приборка 247 и ЭБУ системы впрыска 120. Я правда, не уверен , что именно датчик 244, но других вроде нет, методом исключения остается только 244
Добавлено:
27 янв 2016, 06:20
tolsty
а теперь самое гадкое. машина сегодня остыла и больше индикатор не загорался. но разбираться надо
Добавлено:
27 янв 2016, 08:52
Foenstein писал(а):Но может дело быть и в датчике температуры,
НЕ МОЖЕТ!!! Невнимательно читали пост ТС!
tolsty писал(а):...(по данным блютуз OBD II было 82 град).
Добавлено:
27 янв 2016, 10:33
NarimanSPb писал(а):НЕ МОЖЕТ!!! Невнимательно читали пост ТС!
А, ну тогда еще проще, остается только проводок 31А от эбу до приборки
Добавлено:
27 янв 2016, 19:42
tolsty
Foenstein писал(а):остается только проводок 31А от эбу до приборки
объясните темному: для проверки требуется разбирать приборную панель?
Добавлено:
27 янв 2016, 19:46
tolsty писал(а):для проверки требуется разбирать приборную панель?
да не, приборку просто снять и пройтись по проводу, может где изоляция плохая. Если проводок где-то оголен и иногда соединяется с кузовом, лампа перегрева ОЖ будет подмигивать
Добавлено:
28 янв 2016, 08:52
tolsty
Foenstein писал(а): приборку просто снять
зимой во дворе дома в городе не совсем просто
. или в сервис или ждать лето.
ЗЫ. а индикатор, собака, больше не загорался
Добавлено:
28 янв 2016, 08:58
tolsty писал(а): а индикатор, собака, больше не загорался
Так и забейте пока.
Мож в приборке просто конденсат был и с тахометра сигнал прошибало
Добавлено:
28 янв 2016, 13:45
tolsty писал(а):ждать лето
, профилактический осмотр не повредит
Добавлено:
28 янв 2016, 15:14
tolsty
Nick_2141 писал(а):Так и забейте пока
ну наконец тот ответ, который хочется
услышать
разбирать приборку/ехать в сервис буду только после рецидива. Спасибо
Добавлено:
04 сен 2017, 21:00
Goofy
У меня другая проблема, может будут идеи, или уже кто-то сталкивался.
Завожу холодную машину, на улице +20, нормально заводится и едет, 4 деление появляются на датчике температуры. Минут через 15 слышу шум из под капота - заработал карлсон(большой вентилятор на радиаторе). Температура по прежнему 4 деления, лампочка перегрева F не горит, еду дальше. Ещё минут через 5-10 начинает гореть сигнал перегрева F, но всё равно 4 деления температура. Останавливаюсь и смотрю под капот - антифриз в бачке есть, карлсон надрывается. Проехал ещё минуты 2 и стал на парковку у работы.
После трудового дня вышел, посомтрел сколько холодного антифриза - посредине min - max, т.е. нормально. Завёлся поехал, и опять через некоторое время карлсон зашумел, потом загорелась лампочка перегрева. Стал, остыл, доехал до дома. Сижу и думаю что может быть?
Антифриза нормально, на улице прохладно, датчик температуры показывает 4 деления, но при это загорается Перегрев. Когда вообще горит перегрев? Там отдельный датчик? Он что брешет?
Может антифриз нормально не циркулирует, и не охлаждает движок?
Добавлено:
05 сен 2017, 05:46
Goofy писал(а):Там отдельный датчик? Он что брешет?
viewtopic.php?f=23&t=9633Там как-бы два датчика в одном корпусе.
Я бы начал с зачистки контактов и замера сопротивления на датчике.
При возможности - попробовать махнуть на заведомо исправный (взять с машины друга).
