Сизый дым на высоких оборотах (5000-6500)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:37
Dr Kazay
Всем доброго дня.
Появилась проблема.
Стал замечать запах масла паленого в машине. Но двигатель чистый и ничего нигде не подкапывает и не течет. И через месяц после того как стал замечать запах мне сказал знакомый который ехал за мной - что при ускорении у меня идет сизоватый дымок из трубы.
Стали проверять. При высоких оборотах дым синий и пахнет жареным маслом, как от мопеда.
Поехал в сервис. Заменили маслосъемные колпачки, выпускные клапана. Почистили каналы. Колпачки были уставшие. Клапана тоже.
Цилиндры мастер пролил. Ничего не уходит все герметично. Выработка в цилиндрах минимальная.
Поршня вытаскивать не стал. Подумал что все окей.
Двигатель собрали. Машина стала в разы работать тише.
НО!!!
Дым все равно есть. После 5000 оборотов. НО ПЕРЕСТАЛО воянть маслом. Дым есть но запах обычного выхлопа. Дым синеватый как от масла.Если подставить руку - рука чистая не маслянистая и маслом не воняет.
У меня стоит прошивка от Paulus под евро 3 и удален катализатор.
Проверили до отсечки у товарища на лачети есть ли дым. Тоже есть но меньше. Но у него пробег всего 70 тыс.
У меня 125тыс. Но не знаю сколько еще скрутили до меня :D
До удаления катализатора вроде как дыма не было.
Смесь вряд ли обогащенная - ибо дым сизый все же. А не черный.
Видимо прийдется вскрывать ГБЦ и менять кольца маслосьемные?
Мастер сказал двигатель чистый внутри был и износ минимальный.
Говорит что его косяк что не стал вскрывать цилинры. Сказал покататся 1000км и посмотреть будет ли уходить масло.
От замены до замены 10500км - машина кушает примерно 800-900гр масла. Но я постоянно кручу двигатель 5000-6000 оборотов
Re: Сизый дым на высоких оборотах (5000-6500)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:19
Vadim1024
не мешай машине работать, меньше литра до замены вообще нет смысла трогать движок, тем более запчасти сплошной китай, поставишь каждые 10тыс будешь их менять
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:20
Dr Kazay писал(а):Видимо прийдется вскрывать ГБЦ и менять кольца маслосьемные?
Если Вас это напрягает.
Dr Kazay писал(а):Но я постоянно кручу двигатель 5000-6000 оборотов
Скорее всего подуставшие кольца не успевают снимать масло.
Вообще, грубо говоря, если дым при разгоне - кольца, если при принудительном холостом ходу - колпачки.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:30
Dr Kazay
Vadim1024
Т.е забить? Не факт что на новых кольцах будет лучше работать. Если не хуже. Вдруг все же выработка есть в цилиндрах не большая.
Сейчас по идее еще меньше масла есть должна, голову то подшаманили.
Да вообще не напрягает. Сейчас и маслом не пахнет уже. Вообщем просто так в цилиндры лезть не стоит?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:40
Dr Kazay писал(а):Да вообще не напрягает. Сейчас и маслом не пахнет уже.
Dr Kazay писал(а): Вообщем просто так в цилиндры лезть не стоит ? !
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:48
Dr Kazay
Я просто переживаю за то, что бы на холостых этот дым не появился. Потом то такую машину и не продашь нормально
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:59
Dr Kazay
И может ли быть из-за масло такое? Просто до этого лил Liqui Moly Top Tec 4100 5w40 такого не наблюдалось вроде.
Сейчас 2000км назад залил ELF Evolution 900 SRX 5w40
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:08
Dr Kazay писал(а):Mavrik
Ну а сейчас- то чего лезть? Появится - тогда и лезьте :wink:
З.Ы. Дым на холостых появится, когда уже все в хлам изношено будет. У Вас, как я понял, до этого еще далеко.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:20
Dr Kazay
Согласен. Лезть нечего.
Постом выше написал про масло. Из-за него может быть такое?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:30
Dr Kazay писал(а):Постом выше написал про масло. Из-за него может быть такое?
Наверное может. Хоть заявленные вязкости масел одинаковы, их реальные свойства могут отличаться.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:34
Vadim1024
[quote="Dr Kazay"]Vadim1024
может все таки это бензин, а не масло, тем более расход масла вообще нормальный. Когда на ХХ будет дымить расход будет 2 литра на 1000км
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:35
Dr Kazay писал(а): Из-за него может быть такое?
Нет, не может. Вы и вначале и потом лили сороковку.
Нормальные кольца скидывают со стенок любое масло. Уставшие кольца - нет. Вы второй владелец авто? Уверены, что пробег был не скручен до Вас?
Потом. Удален катализатор - главный соратник чистого выхлопа. Еще и прошивку вкрячили, которая в цилиндры поливает смеси больше, чем того требуется в некоторые моменты. В моменты активного кручения двигателя уж точно. И катализатора нет, что бы ее дожигать. Где гарантия, что выхлоп у Вас из-за масла, а не из-за плохо сгорающей смеси? Из-за нее сизый дым может быть ещё как.
Так что верно Вам сказали - забить и не дергаться раньше времени. Ибо причин дыма у Вас столько, что с ходу в них не разберешься.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:46
Dr Kazay
Так вот мне на СТО и сказал мастер. Что характер дыма (запах) изменился и его количество. Скорее всего смесь. Посоветовал стоковую прошивку вернуть.
Т.к что забью.
Огромное спасибо. А то дурные мысли рукам покоя не дают
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 06:46
Phantom253
Dr Kazay писал(а):Всем доброго дня.
Появилась проблема.
Стал замечать запах масла паленого в машине.............................Но я постоянно кручу двигатель 5000-6000 оборотов
Зачем так крутить 8кл. мотор логана? Чтоб так ездить нужно понимать последствия! Это жор масла, повышенный износ поршневой , КПП не хило напрягается... и .т.п.
Я и сам иногда люблю пришпорить чемодан, но у меня 16кл. и АКП ... понимаю что с АКП так нельзя, но ничего поделать не могу :-D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 12:43
Phantom253 писал(а):Зачем так крутить 8кл. мотор логана
Иногда надо давать машине хорошенько "пробежаться". Чтобы выжечь отложения нагара, смол. Но лучше не превышая 5000 об/мин, и где-нибудь на пустынном шоссе
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 13:46
Phantom253 писал(а):Зачем так крутить 8кл. мотор логана? Чтоб так ездить нужно понимать последствия!
Последствия тут одни - жор бензина. А масло при такой езде от ТО до ТО всё равно доливать не требуется. Сравните с дрыгателями VW, у которых от ТО до ТО при спокойной езде требуется иной раз долить литр-два масла.
На Логане адаптивный ЭБУ. Хотите верьте, а хотите нет. И ехать машина на свои паспортные данные ( имею ввиду динамику разгона ) начинает только тогда, когда ей даешь в течении некоторого времени хорошенько " просраться ". Поэтому любители позажигать и вынуждены постоянно крутить чуть ли не до отсечки. В противном случае не едет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:50
Dr Kazay
Да получается именно так
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 07:53
Phantom253
да уж на логане 8кл. только и зажигать остается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 15:01
Phantom253 писал(а):да уж на логане 8кл. только и зажигать остается
Остается. Сзади остается. Почти любой автомобиль из ценового диапазона Логана. 10.3 сек до сотни на двигателе Логана о восьми клапанах и 1600 кубических см. объёма. Старое, боянистое видео, но от этого не менее актуальное.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 18:51
3dmax писал(а): но от этого не менее актуальное.
+много...крутить и еще раз крутить..без каких либо последствий для мотора...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 07:02
дима писал(а):без каких либо последствий для мотора...
А сизый дым, а жор масла...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 07:48
речь шла,про исправный мотор.человек усомнился,что 8кл.может в принципе-быстро ехать...
п.с.
регулярно свой бывший логан-крутил до отсечки.каких либо проблем -после этого не было.продан в возрасте 8ми лет с 115 на одометре,без признаков усталости...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 08:56
Phantom253
дима в принципе - "быстро ехать", ехать может любой автомобиль, вопрос в том что в "режиме-быстро ехать" сколько он прослужит? Не думаю что долго, что и подтверждает факт создания этой темы, на мой взгляд 118...150т.км маловато для "иномарки"
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:26
Phantom253 писал(а):"режиме-быстро ехать" сколько он прослужит?
По мнению мотористов губительнее влияние на долговечность мотора оказывают "моментные нагрузки" (езда внатяг на подъемах или на перегруженной машине), нежели раскрутка мотора до отсечки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 22:25
Phantom253 писал(а):на мой взгляд 118...150т.км маловато для "иномарки"
А разве кто-то сказал, что после 150 тысяч двигатель распадается на составляющие? Где это было, не напомните? А если не напомните, тогда с чего такие выводы о ресурсе 150 тысяч?
Таксисты жарят на Логанах будь здоров. Не тошнят уж точно, им время важнее. И сколько ходят под ними те Логаны на форуме не единожды писали. Так что Ваши выводы на счёт 150 тысяч, мягко говоря, не соответствуют действительности.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 23:28
dimone73 писал(а):Отсечка на 6000 все же да?
У стоковой прошивки - да.
dimone73 писал(а): Нет холодных пусков и прогрева практически вообще.
Забудьте Вы этот мега бойан уже давным давно. Не пашут эти авто круглосуточно. И ночуют, как правило, под окнами водителей они, а не крутят 24/7 двигатель. И ещё как себе остывают/нагреваются. Впрочем, к вопросу о кручении двигателя это вообще не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 08:46
Phantom253
3dmax Двигатель это железяка, там трется крутится ... например если двигатель в среднем работает 1у минуту на оборотах 3000об/минуту то условно поршень/кольща шоркнет по стенкам 3000 раз. Сответственно если двигатель работает 1у минуту в среднем на 6000об/мин то 6000 раз. Не сложно 6000/3000=2 ... т.е. в среднем, если крутить мотор постоянно до 6000, ресурс двигателя снижается в 2 раза.
Сейчас начнете писать что, ну непостоянно же 6000об/мин, те кто до 3000об/мин тоже непостоянно ездят на 3000 об/мин. Хорошо пусть будет 1,8 раза. Теперь то что Логан пробегает 400т.км 500т.км без съема хотя бы ГБЦ в жизнь не поверю!
Если мотор 1,6 пробежит 300 т.км при условии что туда лили - то! и вовремя! это очень хорошо!
Поэтому если взять 250...300т.км /1,8 = 138,9...166,7 т.км отсюда я взял "цифру" 150
Например ресурс двигателей спортивных, раллийных и т.п. автомобилей несколько тысяч км. потом требуется ремонт, формулу 1 в расчет не берем , там вообще ресурс несколько сотен км.
Логан далеко не гоночный болид, я не говорю что на нем нельзя "гонять", гонять можно, но нужно понимать что на повышенных оборотах идет повышенный износ, соответственно снижается и ресурс двигателя, да и не только двигателя.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:48
Phantom253 писал(а):на повышенных оборотах идет повышенный износ, соответственно снижается и ресурс двигателя
Снижается. разве кто с этим спорит? Но Вам же пишут черным по белому, что ресурс Логановского 8 клапанного старичка таков, что хватает его при нормальной езде на 700 и более ТКМ. Естественно при условии нормального обслуживания, а как иначе? Так вот раскручивание двигателя временами (а не постоянно ) до 5-6 тысяч если и снижает ресурс, то незначительно. На 100 тысяч. На двести, если хотите. Но не до 150 же тысяч пробега. Хотите верьте, а хотите нет. Хау!
