Трудоемкость снятия поддона картера???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 12:56
Fudzisava
Добрый день
Ситуация - на бездорожье налетел на камень, получил трещину в поддоне картера.
Трещина спереди выступающей части поддона, где сливное отверстие расположено.
Понятно, что надо снимать и варить.
Вопрос - в каком объеме надо разбирать/снимать поддон для ремонта?
Позвонил в несколько сервисов. В паре сервисов (куда неудобно ехать) обозначили с/у 1000р
На третьем (куда удобно ехать) с/у - целые 4000р. Мол, надо подрамник снимать, рейку и прочая
Вот я в недоумении. Кто может сказать, поддон снимается полностью или частично? Что там нужно разбирать?
Re: Трудоемкость снятия поддона картера???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 13:03
Fudzisava
Немного почитал интернет.
На логане , чтоб снять картер нужно частично снять подрамник(опустить праву часть) , рулевую рейку, рычаг с шаровой распрессовать, отсоеденить приемную трубу и там еще по мелочи , иначе не пролезет поддониз-за порамника
http://www.chipmaker.ru/topic/94085/
Получает, трудоемкость соответствует тому, что на сервисе №3 обозначили?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 13:24
Fudzisava
На 4ом сервисе (известный в Самаре "Бош-сервис") тоже обозначили цену около 1000р
Сказали, что подрамник опускать не надо
Короче, я в недоумении.
Fudzisava
Последний вопрос - там герметик стоит или прокладка?
Прокладку можно б/у использовать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 14:45
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 14:48
подрамник не снимается,откручиваются задние болты на несколько оборотов,передняя часть вывешивается
"Оттянув подрамник вниз, снимаем поддон
картера и выводим его из-за подрамника."
герметика с завода нет,только в опр.местах(на картинках указаны стрелкой)
проклалка одноразовая.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 14:51
ну и
kozhurkin писал(а):Я не спорю, мне в свое время очень помогло. Заклеил, ездил, пока не нашел новый поддон, вот и решил поделиться, может кто пробьет, а машина будет нужна. Но лучше, конечно, не пробивать. Всем удачи и не становиться в чистом поле.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 15:11
Fudzisava
Спасибо
Поеду в тот сервис, где 1000р просят. Еще раз говорил по телефону, ребята в здравом уме и трезвой памяти подтвердили ценнник
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 15:21
Fudzisava
дима, вы часто в теме по з/ч отвечаете, может подскажете по каталожному № прокладки?
мой вопрос в той теме
viewtopic.php?f=29&t=2262&p=1149917#p1149917
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 15:41
ответил)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 20:23
bob292
дима писал(а):проклалка одноразовая
Ставил старую с герметиком в определённых местах - не текло.
Fudzisava писал(а): получил трещину в поддоне картера.
На прошлой неделе заклеили холодной сваркой товарищу небольшую трещину на поддоне (текло не сильно - капля за 20 секунд ). Пока наблюдаем .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 21:13
согласен ,в опр.случаях можно оставить старую,но если потечет,трудоемко менять .при цене в 350 р.имхо проще заменить
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 01:07
САШИК
Fudzisava писал(а):На 4ом сервисе (известный в Самаре "Бош-сервис") тоже обозначили цену около 1000р
Поверьте на слово,...подрамник снимать придётся, а посему, выбирайте сервис, где точно понимают с чем имеют дело! И про откручивание рейки Вас не обманывают. Схождение, скорее всего потребует корректировки. Да, и прокладку не поскупитесь - установите новую, и герметик на приливах так же используется.
viewtopic.php?p=1076892#p1076892
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 09:26
САШИК писал(а):Поверьте на слово,...подрамник снимать придётся,
т.е. все,что написано тут,не соотв.действительности ? так?
http://wiki.zr.ru/Прокладка_поддона_кар ... Logan_2005
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 13:14
Fudzisava
Просто кому-то выгоднее побольше разобрать, чтобы подороже ремонт вышел
Как я уже писал, сейчас мне 3 сервиса за с/у поддона обозначили ценник 1000р и один - 4000р. Среди первых трех - большой и известный в Самаре "бош-сервис". Но к сожалению, у них сварки нет
В понедельник заеду на ремонт, по итогам точно скажу, что и как разбирается :)
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 00:27
САШИК
"Отворачиваем на 3 – 4 оборота болты заднего крепления подрамника (см. «Снятие подрамника»)."
"Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову (см. «Снятие рычага») и болты переднего крепления подрамника к кузову ((см. «Снятие подрамника»), опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке. "
"Оттянув подрамник вниз, снимаем поддон картера и выводим его из-за подрамника. "
Это всё из предоставленной Вами статьи, и в чём простите я не прав? Чисто технически - подрамник практически снят - остаётся ровно четыре болта: два на реечном механизме и два на креплениях шаровых опор к кулакам.
Так вот я повторюсь, Всё что я описываю - я умею делать лично, собственными руками, а не виртуально в интернете. И данная операция в условиях нашего сервиса проводится достаточно часто, и я Вас уверяю, что даже с "подснятым" подрамником, устанавливать поддон картера нужно очень аккуратно. За прокладкой нужно следить.
Fudzisava писал(а):Просто кому-то выгоднее побольше разобрать, чтобы подороже ремонт вышел
Нет не "просто"...это наша работа, и мы стараемся делать её качественно, это во первых, а во вторых ( из чего собственно и складывается стоимость работ), на СТО трудятся люди, которые точно так же, как и Вы все, должны получать достойную оплату своего труда, плюс ко всему, ни кто не задумывался, что аренда помещений стоит каких то денег? А лампочку включить что бы нормально работать по Вашей машиной? А мотор в подъёмнике крутится, что бы поднять Вашу машину? А мусор после работы убрать и вывезти, а ключишки разные приобрести для ремонта....попробуйте - посчитайте, и тогда поговорим про выгоду, что правильнее один раз разобрать и дать правильный ремонт агрегату или по нескольку раз гарантийно переделывать не удачные установки.
Очень хотелось про стоматолога ввернуть...воздержусь пожалуй.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 14:13
За те 8 лет, которые мы с Сашиком знакомы, он никогда не руководствовался такой концепцией.
Fudzisava писал(а):Как я уже писал, сейчас мне 3 сервиса за с/у поддона обозначили ценник 1000р и один - 4000р. Среди первых трех - большой и известный в Самаре "бош-сервис". Но к сожалению, у них сварки нет. В понедельник заеду на ремонт, по итогам точно скажу, что и как разбирается :) Всем спасибо за советы!
Тыща рублей - это по-божески. Надо ехать и не забивать головы форумчан лишними вопросами, а потом при желании проинформировать нас, грешных, в том числе просветить Сашика. :lol:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 14:40
САШИК
в моем пониманиии,снятый подрамник и висящей на машине,хоть пусть и на нескольких болтах разные вещи.да вы правы,я не имею опыта сьема подрамника на логане(не приходилось),но делал это на кангу,согласитесь это практически аналогично,так вот там подрамник тоже оставался висеть на авто...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 10:47
Fudzisava
Я на личности не переходил, поэтому некоторые товарищи зря возмущаются.
Еще раз повторю, когда 3 сервиса озвучивают одну ценник, а один - в 4 раза больший, к нему ессно возникает подозрение, что он либо не знает как выполнить работу с меньшей трудоемкостью (а значит не квалифицированный), либо сознательно мухлюет.
Я тоже могу привести аналогию со стоматолагами, но тоже воздержусь
Ну а интрига, к сожалению, осталась не раскрытой :-D Заварили, не снимая поддона
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 10:54
Fudzisava
Над моими опасениями, что загорится, мастера дружно посмеялись.
До осмотра машины сказали, что выбор способа ремонта за мной (снимать поддон или нет). Но когда сняли защиту и посмотрели повреждения, дружно плюнули и взялись за горелку.
Сказали что варят на месте и гораздо большие повреждения (у меня трещина была всего 3-4 см)
Масло, ессно, слили. Прогрели трещину горелкой, при этом остатки масла задымились, но не более. Получилась нашлепка + по оценке сварщика трещина на глубину примерно 0,5см проварилась
По времени сама работа заняла меньше получаса
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 10:57
Фсё зорошо, что хорошо заканчивается :roll: Fudzisava
а цена вопроса :roll:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 13:34
Serega47rus
Как я понимаю 75 руб/см
Плюс 500 за съем защиты :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 15:24
Fudzisava
1500р, сюда еще вошло замена масляного фильтра и свечей
И это, имхо, дороговато.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 19:26
Fudzisava писал(а):Заварили, не снимая поддона
Ну вот, просветили нас, и на том спасибо.
