Страница 1 из 3
Тепловой экран выпускного коллектора
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:55
Окончательно отвалился тепловой экран коллектора. Эксплуатация без оного чем-нибудь грозит? И чему? Коллектору или окружающему миру?
Re: Тепловой экран выпускного коллектора
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 17:21
Что значит "отвалился"? Поточнее, если можно. И фото бы неплохо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 17:41
matroskin210184
Из оцинковки-то и 4 заклёпок сооруди чтонибудь простое, лишняя жара под капотом не нужна.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:31
pffa
Писали, что отсутствие этого экрана чревато тресканием выпускного коллектора, из-за резкого перепада температуры, если на него попадет холодная вода. Новый стоит 5 тыс.
http://www.logan-king.ru/index.php?id_product=3197
Или, когда треснет, его можно заварить, хоть он и чугунный:
У меня экран проржавел в местах отверстий под шпильки крепления. Я приварил 3 широких гайки на 10 из нержавейки нержавеющим же электродом, вполне рабочий вариант.
http://deel.ru/shop.nsf/pages/din9021
Шайба стоит 7 рублей. Это дешевле, чем покупать новый экран, который стоит 1000-1500 рублей.
http://www.logan-king.ru/index.php?id_product=3434
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:35
Злой Волк
У меня экран лопнул в местах отверстий, я поставил шайбы.
Теперь он лопнул по одному из ребер жесткости.
Когда я узнал его цену, желание купить новый сразу пропало.
Буду ездить, пока не развалится или пока не продам машину.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:37
matroskin210184 писал(а):лишняя жара под капотом не нужна
Эм...
А при наличии экрана жара самоликвидируется? Или выскользнет из под капота другим путем?
pffa писал(а):Писали, что отсутствие этого экрана чревато тресканием выпускного коллектора, из-за резкого перепада температуры, если на него попадет холодная вода.
Интересно, что вам ответят те, у кого коллектор треснул при наличии на штатном месте исправного теплового экрана? :roll:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:43
pffa
Мне тоже интересно.
Возможно они напишут, что у них отвалились и проржавели крепления глушителя под днищем, и глушитель висел только на выпускном коллекторе и задней резинке глушителя (или сгнившие крепления были прикручены к глушителю хомутами).
А может быть, что-нибудь про потрескавшуюся нижнюю опору двигателя чирканут.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 19:07
Злой Волк
Думается мне, что без экрана хорошо не будет, потому как там рядом генератор, патрубки и бачок ГУР и пластиковый вентилятор радиатора.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 19:11
pffa писал(а):Мне тоже интересно.
Тогда вам сюда: viewtopic.php?p=321245#p321245 :wink:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 21:28
Олег М. писал(а):Что значит "отвалился"? Поточнее, если можно. И фото бы неплохо.
Ну, собственно говоря, крепежные отверстия в экране проржавели настолько, что никакие шайбы уже не помогут. Тем более, что гайки уже открутить нереально. Экран просто свалился с крепежных мест. Фото, возможно, завтра.
Логично, потому и беспокоюсь. Но во многих моделях машин такого экрана нет.
Злой Волк писал(а):Думается мне, что без экрана хорошо не будет, потому как там рядом генератор, патрубки и бачок ГУР и пластиковый вентилятор радиатора.
Это все довольно далеко, КМК...
matroskin210184 писал(а):Из оцинковки-то и 4 заклёпок сооруди чтонибудь простое
Возможно... Хотелось бы узнать, насколько это нужно...
И вообще, я один такой, или уже много машин ездит без этого экрана? Вот что самое интересное...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 21:40
Злой Волк
С точки зрения физики - не очень, потому как коллектор излучает тепло и излучение это ветром не сдувается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 22:46
Буки 53
Назначение любого экрана на выхлопной коллектор -предохранение последнего от случайного попадания топлива,масла на раскаленную поверхность и как следствие -пожар.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 07:42
Mavrik писал(а): Фото, возможно, завтра.
А оно надо? Суть вопроса в том, можно ли эксплуатировать авто без данной детали.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 08:16
Mavrik писал(а): Суть вопроса в том, можно ли эксплуатировать авто без данной детали.
Тогда не надо.
Mavrik писал(а): крепежные отверстия в экране проржавели настолько, что никакие шайбы уже не помогут. Тем более, что гайки уже открутить нереально. Экран просто свалился с крепежных мест
Этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 10:38
Злой Волк
Буки 53 писал(а):Назначение любого экрана на выхлопной коллектор -предохранение последнего от случайного попадания топлива,масла на раскаленную поверхность и как следствие -пожар.
Гмгм... Это откуда Вы взяли?
