Страница 1 из 1
Диагностический разъем
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:20
Kuzovok
Посмотрел вроде нет такой темы.
Дали мне устройство для считывания ошибок попользоваться. Называется
Adapter BT-ECU.
http://www.check-engine.ru
Из его разъема выходят 3 провода: земля, двигатель, +АКБ. Схемка соответственно на 4, 7 и 16 контакты. Но вот незадача на моем разъеме в этих отверстиях нет контактов. При том, что рылся в инете должны бы быть.
Логан 2008 года 1.4 без БК.
Re: Диагностический разъем
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:25
Kuzovok писал(а):Дали мне устройство для считывания ошибок попользоваться. Называется
Adapter BT-ECU.
У меня такой. Но с колодкой.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:44
а что мешает подсоединить проводками + - и к линию к адаптеру на прямую?
http://www.apribor.ru/obor/ECU/4.htm
EgorKr писал(а):Вид на разъем в бардачке Логана:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 17:14
Kuzovok
Так я и подсоединял:
4 контакт - земля
7 контакт - двигатель
16 контакт - +АКБ
Только в двух отверстиях из трех видно, что контакты отсутствуют. Поэтому решил, что распиновка у Логана другая. Но вроде как такая. Только почему у меня в этих отверстиях контактов нет?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 17:19
не 4,а 5 земля...
сфоткайте разьем с обратной стороны.он очень легко вытаскивается из бардачка.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 17:30
Kuzovok
По моей схеме землю к 4. И еще владелец устройства сказал, что LLine не нужно подключать. Хотя провод есть. Соответственно не подключал LLine.
