Передержка стартера
Добавлено:
30 дек 2013, 15:20
Kuzovok
Жена получила права. Учиться ездить на Логашике. Передерживает стартер. Получается заводить только если помнит мой совет держать ключ в положении Пуск не дольше 1 секунды. Иначе обязательно двигатель вращает стартер.
Насколько это вредно? Есть ли в нашем стартера какая либо обгонная муфта которая предотвращает поломку стартера? Может все не так страшно? Или есть какая нибудь электронная фитюлька установив которую стартер сбрасывался бы на заведенном двигателе?
Не заводил бы тему, но чувствую жена не научится сбрасывать ключ. Она попросту не чувствует этого момента. Анализировал когда же я сам сбрасываю ключ. Оказалось еще до того момента когда двигатель набирает обороты в пределах XX. Получается нормальным является чувствовать момент пуска еще до набора XX. Схватила - сбрасываем. Потом уже XX.
Re: Передержка стартера
Добавлено:
30 дек 2013, 15:29
бендикс замените потом , делов то? не парьтесь...
п.с.
это и есть муфта свободного хода
Добавлено:
30 дек 2013, 15:31
Так и венец маховика ж тоже снашивается...
Добавлено:
30 дек 2013, 15:33
http://wiki.zr.ru/Электрика_173_Ремонт_Logan_2005если вдруг номер оригинала
6001547546 ,аналоги рублей по 350
Добавлено:
30 дек 2013, 15:34
Олег М. писал(а):Так и венец маховика ж тоже снашивается.
венцу и за пару десятков вжиков- ничего не будет,а жена поймет сразу
Добавлено:
30 дек 2013, 15:38
Kuzovok
Получается вредно все же. Правильно понимаю, что бендикс крутит двигатель за маховик. Потом двигатель заводится и крутит стартер за бендикс. Но бендикс устроен так, что якорь стартера при этом не начинает вращаться быстрей. Но бендикс при этом все же изнашивается.
Какой бендикс из дешевых лучше взять?
Добавлено:
30 дек 2013, 15:40
прежде чем купить-поломайте сначала
а поломав,ставте машину под горочку и еще можно ездить
оч.долго
Добавлено:
30 дек 2013, 15:42
Kuzovok писал(а):Потом двигатель заводится и крутит стартер за бендикс.
все верно-обгонная муфта отключает стартер от двигателя, как только частота вращения коленчатого вала начинает превышать частоту вращения вала стартера.
Добавлено:
30 дек 2013, 15:44
Kuzovok писал(а):Какой бендикс из дешевых лучше взять?
Проще и дешевле научить жену на лампочки смотреть, типа - "погас аккумулятор и давление - отпускай ключ".
Добавлено:
30 дек 2013, 15:48
Kuzovok
Всем спасибо. Как про лампочки сам не догадался.
Добавлено:
30 дек 2013, 17:43
Kuzovok писал(а):Передерживает стартер.
/офф-топ/ вот к чему приводит обучение на отечественных авто...
Kuzovok писал(а):Получается вредно все же.
Не парьтесь... Проходили...
Довольно быстро привыкнет...
Добавлено:
30 дек 2013, 17:45
Аналогично, уже третий год пошёл, как моя за рулем. Ничего не сломалось.
