Нашел резиновую трубку. Что за зверь и куда установить?
Добавлено:
11 авг 2013, 08:25
Валера М
Под генератором лежала, в моторном отсеке на поддоне.Круглая в сечении, длина 3см. изогнута на 180 град., с одной стороны отверстие, с другой такое же, но прикрыто кружком -было в грязи.
Re: Нашел резиновую трубку. Что за зверь и куда установить?
Добавлено:
11 авг 2013, 12:06
NEW Мастер
Похоже на клапан вентиляции блок-фары.
Добавлено:
11 авг 2013, 16:49
Валера М
А где он находится на фаре?
Добавлено:
11 авг 2013, 19:14
NEW Мастер
Посмотрел на своем Логане (2006 г.)нет ни на фарах, нигде в моторном отсеке тоже не нашел.
Добавлено:
13 авг 2013, 20:05
Валера М
Спасибо за подсказку.
Посмотрел у себя - нашел на правой фаре. В верхней части слева есть патрубок, там точно такая же трубка. НО на левой фаре в аналогичном месте сложной формы отверстие, трубку установить не смог. Надо снять аккумулятор. Позже попробую.
Добавлено:
16 авг 2013, 21:20
Валера М
Снял аккум вижу вот такое
Добавлено:
16 авг 2013, 21:22
Валера М
но там нет отверстия! как в правой фаре. Поставил вот так
Добавлено:
16 авг 2013, 21:25
Валера М
см.фото. Но смысла в этом нет. Вопрос надо ли ставить клапан на фару?
Добавлено:
16 авг 2013, 22:13
А зачем тогда ставили
Добавлено:
17 авг 2013, 08:19
Валера М
Временно, чтобы не потерять
Добавлено:
26 авг 2013, 10:50
Валера М
Смотрел других производителей фары - там сложной формы отверстие под заглушкой, но оно не глухое. Резинового клапана там нет.
У себя решил пока так и оставить как есть.
