Цоканье при движении на оборотах выше 1500
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 15:56
Saf777
Всем доброго времени суток. Вылезла такая проблема, при движении на оборотах выше 1500 какое то непонятное цоканье, сначала грешил на клапана, вчера отрегулировал, выпускные 0,25 впускные 0.1, цоканье осталось, на холостых все нормально, и если двигаться накатом на нейтрали цоканье отсутствует, сразу скажу, что это не детонация, т.к. 4 года отъездил на волге с 402 движком и знаю что это такое, и когда она возникает. И сразу тут же напишу при движении в крутую гору с хорошим разгоном, или просто на обгон идешь на оборотах выше 2500 -3000, уж больно громко рычит, грешу на прокладку приемной трубы, но внешний осмотр и ощупывание ничего не выявил, да и на холостых работает тихо как с нови, мотор 1.6 8 клапанный, пробег 29500
логан 1 фаза 2009 выпуска.
Всем ответившим заранее спасибо!
Re: Цоканье при движении на оборотах выше 1500
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 21:06
Jorj
Saf777 писал(а):...на оборотах выше 1500 какое то непонятное цоканье...
:brainy форсунки?...
Saf777 писал(а):...на обгон идешь на оборотах выше 2500 -3000, уж больно громко рычит...
конструктивная особенность 1,6 8v :wink:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 00:20
Saf777
форсунки?...
Каким образом форсунки могут цокать? не громкое цоканье, в такт как будто клапана, но как писал выше это не они, ремень не разлохмаченный, никакая нитка щелкать не может. Как загадку загадываю :-D
Ну с нови такого вроде не было, в последнее время стал замечать, может шумка где слетела или прокладка сгорела??
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 17:48
nikan
на горячем движке при разгоне (об с 1500 до 2500) слышно ярко выраженное цоканье. детонация? хотя бенз разный и 92 и 95 и заправки разные. неисправный датчик кислорода может быть виновником? свечи? датчик детонации? 1,4 8кл 2007 год 69 тык пробег
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:18
nikan писал(а):об с 1500 до 2500) слышно ярко выраженное цоканье. детонация?
Нет.
nikan писал(а):неисправный датчик кислорода может быть виновником?
Нет
nikan писал(а):датчик детонации?
Возможно, но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:00
nikan
так что за природа данных звуков? кстати когда машина была на газу такого не было...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:02
nikan писал(а):так что за природа данных звуков?
nikan писал(а):на горячем движке при разгоне (об с 1500 до 2500)
Насколько сильно на газ жмёте?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:10
nikan
я бы не сказал что тапка в пол. и стараюсь раскручивать движок не напрягая его. при 40 км/ч на 3 передаче начинаю разгон и как только появляется стук сразу сбавляю газ и соотв динамики нет. то что неисправен Датчик кислорода 100% на диагностике показали диаграмму ровная линия а должна быть синусоида вроде? хз что думать...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:16
nikan писал(а):должна быть синусоида вроде?
Нет. Но не ровная линия, там такое,типа скачками...И он к цоканью отношения не имеет.
nikan писал(а): машина была на газу
Вполне возможно, зазоры клапанов. На непрогретом на ХХ цоканья не слышно?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:20
nikan
на не прогретом даже при разгоне все нормуль. на ХХ и при горячем движке тоже норма. при ровном движении на любой скорости тишина....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:26
nikan писал(а):на ХХ и при горячем движке тоже норма.
А на ХХ при холодном? Дело в том, что на Логане детонация очень плохо прослушивается. Возможно, конечно, датчик детонации или что-то ещё, но уж больно обороты не характерные
nikan писал(а):с 1500 до 2500
nikan писал(а):при 40 км/ч на 3 передаче начинаю разгон и как только появляется стук
Не должна детонация в таком режиме появляться. Может, какие-нибудь посторонние звуки? А если после поездки с высокой нагрузкой зажигание выключаете - калильного зажигания нет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:34
nikan
нет, зажигание выключаю движок глохнет как обычно. именно при разгоне на горячем движке. в диапазоне с 1500 до 2500, при появлении звука газ сбрасываю и разгоняю чуть медленнее. затем на высоких оборотах все нормально. ладно, для начала проверим тепловые зазоры.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:42
nikan писал(а):ладно, для начала проверим тепловые зазоры.
Я бы для начала постучал кулаком по защите картера. Вполне возможно, что именно на этих оборотах она резонирует и стучит о картер. И заодно, если есть возможность, постучал бы по всей защите (тепловым экранам и т.п.), глушителю, тросикам снизу машины, экрану выпускного коллектора под капотом. Зазоры на прогретой машине должны приходить в норму, не должно цокать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:50
nikan
пошел за регистратором, может видео со звуком там еще осталось. спс за советы. посмотрю
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:53
nikan писал(а):может видео со звуком там еще осталось
Вот уж если звук на ВР записался, то это точно не детонация.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 20:13
nikan
на второй передаче этот звук слышен на 0.18 сек видео
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 20:25
nikan писал(а):этот звук слышен на 0.18 сек видео
Если я правильно услышал - этот звук не имеет ни малейшего отношения к двигателю. Это что-то у Вас болтается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 18:10
nikan
все таки этот звук относится к двигателю, ездил в сервис. раннее зажигание и скорее всего виноват ремень грм, не правильно выставлен. в субботу будут проверять...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 20:58
nikan
поставил ремень по меткам, треск прекратился. раннее зажигание (для газа который я снял) как и предполагалось...
