Замена радиатора охлаждения. Какой выбрать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 13:35
DIMIX
Добрый день всем :)
Пришла пора менять радиатор охлаждения, посмотрев сайт логан-шоп увидел все многообразие радиаторов по различным ценам. И встал вопрос, а в сторону каких производителей стоит обратить внимание, учитывая что оригинал стоит 8500р?
Отметил для себя следующих производителей: валео, клакскар франс. Так же представлены и другие производители радиаторов.
Re: Замена радиатора охлаждения. Какой выбрать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 00:17
Adrenalin4
Бери с экзиста, у меня через 2 года потек я брал новый оригинальный, еще 2 ходит спокойно)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 10:16
Ordinary
Я посматриваю в сторону Luzar.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 20:22
DIMIX
Nissens посоветовали. Пока жду его :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 09:00
DimaF11
Возникла та же проблема, родной радиатор 8200735039 на что стоит менять?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 21:06
DimaF11
поставил Automotor (Франция), пользую месяц, пока нареканий нет
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:27
Argus
3 месяца назад Nissens поставил - встал на место как родной.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:19
Злой Волк
От девятки подходит, даже ещё лучше родного.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 23:22
Злой Волк писал(а):От девятки подходит, даже ещё лучше родного.
Можно фото? И описание процесса установки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 08:12
andrey_032
Я ставил Behr-Hella. Все подошло хорошо. Работает уже год.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 22:56
Злой Волк
Ставили в 2009 году на машину товарища, он её уже продал, к сожалению. Фото не делали, тоже к сожалению.
Машина - фаза1 без кондея. Помню только, что даже лишних отверстий сверлить практически не пришлось. Вентилятор тоже воткнули отечественный. И ещё - девятошный мне показался посолиднее, в смысле меди побольше, потолще патрубки и рёбра.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 00:02
Злой Волк писал(а): Вентилятор тоже воткнули отечественный. И ещё - девятошный мне показался посолиднее, в смысле меди побольше, потолще патрубки и рёбра.
Какой странный вентилятор :shok :shok :shok
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 05:21
Злой Волк
super2008meh писал(а):Какой странный вентилятор :shok :shok :shok
А чего странного в вентиляторе "Лузар"? :shock:
Движок явно получше того, что ставили на 1 фазу без кондёра.
Я сам себе такой поставил, в этом топике описание с фото.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 15:00
Злой Волк
:wink: показался посолиднее, в смысле меди побольше, потолще патрубки и рёбра.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 15:57
Яша
В декабре поставил Nissens, радиатором доволен, но меди в нём не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 16:04
медных сейчас не купить,везде сплав
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 15:21
NEW Мастер
Кто может мне подсказать разницу в радиаторах двигателя с кондиционером /7700428082/8200156548/ и без /7700836301/7700838134/. У меня год выпуска 2006 , без кондиционера . Судя по картинкам расположение патрубков одинаковое (с одной стороны), отличаются - ширина и высота. Вопрос в том подходит ли по креплениям и как с установкой вентилятора? Хочу поставить тот, который побольше для улучшения охлаждения летом и щели по бокам радиатора уменьшатся.Разница в цене около 100 рублей.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 20:29
NEW Мастер писал(а): Вопрос в том подходит ли по креплениям и как с установкой вентилятора?
Вентилятор по креплениям не подойдет.
По креплению самого радиатора - не скажу.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 21:57
Потек радиатор. Склоняюсь к Лузар. Есть у кого опыт использования?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 14:23
На Жиге дело было. Лузар краник радика-отопителя на год не хватает, хорошие бизнесмены ) Радиатор отопителя два раза менял за 3 года, марку не помню, но последний раз Лузар покупать не рискнул, поехал за 100 км купил заводской )
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 11:01
Если я правильно понимаю (по каталогам), радиатор одинаков для двигателей 1.4 и 1.6, да? Ну то есть если машина с кондиционером, то надо брать радиатор под машину с кондиционером и не обращать внимания на 1.4 / 1.6?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 16:09
По отзывам в автодоке можно почитать для подстраховки. народ там обычно пишет , на какой движок ставили и сколько лет служит . Думаю и про кондёр в отзывах есть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 21:41
Вот это посмотри. Наверно эти братья знают о чём говорят! :brainy
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 00:46
NarimanSPb писал(а):Sergren
Однозначно! Под кондиционер до 2008 года - номер 7700428082!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 01:12
Еще такой вопрос: а как при получении проверить радиатор на утечку? Допустим, приехал радиатор, его надо проверить на утечку. Есть мысля просто залить в него воду, пока из выходного отверстия не польется. Смущает, дойдет ли вода до выходного отверстия, если ее заливать без насоса, а просто из канистры. Есть у кого-нибудь опыт такой проверки?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 07:30
Sergren писал(а): Есть у кого-нибудь опыт такой проверки?
ОЖ более текучая чем вода, поэтому проверять смысла нет. Гарантия продавца и производителя - единственное на что можно надеяться.
После установки на авто, уже под давлением, все сразу будет видно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 11:15
ddr512 писал(а):ОЖ более текучая чем вода, поэтому проверять смысла нет. Гарантия продавца и производителя - единственное на что можно надеяться. После установки на авто, уже под давлением, все сразу будет видно.
А если радиатор бу, покупаем через Авито? Установка на авто - дело дорогое! Особенно когда есть кондиционер!
Думаю, что надо просто горячую воду заливать. Если дойдет до выхода, то радиатор рабочий, то есть не забит. А если дойдет и вода из сот не польется, то и норм. Я так думаю.
Да, ну и чистить надо, однозначно. Той же лимонной кислотой. Есть хорошее видео на эту тему:
https://youtu.be/zzH98yFklpw
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 11:16
Прочитал я тут отзывы на радиаторы Sat... кошмар, а не радиаторы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 20:18
В моем магазине при сервисе продают Асам и Милес, а там гарантии, репутация, и плохое не продают, менять работу переделывать никто неж не любит) Если надолго для себя, то лучше Валео, или б/у хороший с разборки, а так покупать ноунейм-дешевые радиаторы и менять через месяц это наказание ) Почему отзывов мало, видимо народ эта проблема не коснулась. Валео наверно оригинал, много чего от Валео стоит на Логане.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 15:10
Б\у радиатор нельзя покупать. Он забивается и покрывается налетом, и даже будучи герметичным может плохо охлаждать.
Чем тот же Лузар не угодил? Гарантия есть.
Поменять - не проблема. У меня кондей, спокойно снял, поставил.
Чистить нужно тоже если прощелкано качество или срок замены. Антифриз качественный можно просто менять по сроку и ничего не мыть.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 18:20
Лузар мало прослужил. А как сами меняли? Какие действия в каком порядке? Мы с Виталием глянули, показалось, что сложно!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 20:04
Sergren писал(а):Лузар мало прослужил. А как сами меняли? Какие действия в каком порядке? Мы с Виталием глянули, показалось, что сложно!
Бампер скинул, ОЖ слил, поддомкратил чтоб вышло через низ, не отсоединяя шлангов отодвинул радиатор кондея, открутил вентилятор, открутил верхние крепления, отсоединил и опустил вниз радиатор охлаждения.
Новый с помощью такой-то матери, аккуратно водрузил на место, повесил на него кондейный, остальное в обратном порядке очень легко.
Зы. Полагаю, по технологии положено подрамник снимать или отодвигать, но в условиях двора многоэтажки - это недопустимая роскошь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 00:50
Reno777 писал(а):В моем магазине при сервисе продают Асам и Милес, а там гарантии, репутация, и плохое не продают, менять работу переделывать никто неж не любит) Если надолго для себя, то лучше Валео, или б/у хороший с разборки, а так покупать ноунейм-дешевые радиаторы и менять через месяц это наказание ) Почему отзывов мало, видимо народ эта проблема не коснулась. Валео наверно оригинал, много чего от Валео стоит на Логане.
Я бы добавил, что лучше не брать Лузар. Я в свое время покупал новый Лузар.
По сути я затеял эксперимент с бу радиатором, пользуясь тем, что летом есть немного свободного времени. Не знаю, к чему это приведет, но буду пробовать. Понятно, что буду промывать лимонной кислотой. Изначально он не течет (я проверил) и греется равномерно. И поток на выходе очень даже неплохой. Я его почищу раствором лимонной кислоты, а потом нацеплю шланг на кран и промою потоком воды. В Интернете предлагают для нейтрализации осадка раствора промыть содой на финальном этапе.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 09:16
Удачного радиатора, можно на даче давлением водопровода проверить и даже заодно промыть капитально.
ps У почты течь, ну это да. В Почту ходить вообще крайний случай, по работе хватило почтовых дел.)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 10:16
Reno777 писал(а):Удачного радиатора, можно на даче давлением водопровода проверить и даже заодно промыть капитально.
Спасибо за пожелание! На дачу тащить не буду, там и так есть чем заниматься. :lol: Вполне ванной хватит. Вчера прямо рядом с отделением почты на траве проверял на течь. Ну а после промывки уже под давлением проверю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 17:40
Sergren писал(а):По сути я затеял эксперимент с бу радиатором, пользуясь тем, что летом есть немного свободного времени. Не знаю, к чему это приведет, но буду пробовать. Понятно, что буду промывать лимонной кислотой. Изначально он не течет (я проверил) и греется равномерно. И поток на выходе очень даже неплохой. Я его почищу раствором лимонной кислоты, а потом нацеплю шланг на кран и промою потоком воды. В Интернете предлагают для нейтрализации осадка раствора промыть содой на финальном этапе.
Мой родной, а это 11 лет и 260ткм, охлаждал лучше нового Лузара. Но были обломлены нижние шпильки и он лежал на подрамнике, может поэтому начал потеть с одной стороны. При этом отлично охлаждал. Не думаю, что есть какой-то смысл кислотой б\у промывать. Хотя на всякий не помешает, мало ли там есть отложения.
Лузар в целом пока держится и справляется в жару. Просто в работе без участия вентилятора теммература на один градус выше, вот и все.
Сколько времени продержался Лузар, может тоже озадачиться целым б/у с разбора?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 19:56
Как повезёт, у двоих полгода, у одного 3 года полёт норм)
Несрочно, стоит неспеша подождать пару-тройку лет с разбора мало-пробежный не сильно битый Логан или еще что-нить.
уже второй новый потёк.прошло 5 месяцев.зато хвалили.
https://www.autodoc.ru/man/6108/part/lr ... ?tab=talks
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 00:18
ddr512 писал(а):Не думаю, что есть какой-то смысл кислотой б\у промывать. Хотя на всякий не помешает, мало ли там есть отложения.
Да это настолько плевая операция, что даже всерьез говорить о ней смешно. Растворю в кипятке лимонную кислоту, залью в радиатор, заткну отверстия и несколько минут потрясу как следует. Потом посмотрю на то, что выльется, при необходимости повторю процедуру. Я же всё мою и промываю, все фильтры во всех устройствах, которых у меня тьма тьмущая. Ну а чайник очистить с помощью лимонной кислоты - вообще обычное дело. Ну и этот радиатор промыть не вижу проблем.
ddr512 писал(а):Сколько времени продержался Лузар, может тоже озадачиться целым б/у с разбора?
На первый вопрос отвечу, что приблизительно 100 тыс. км. Родной пробежал в два раза дольше. А второй вопрос - настолько сложный, что я на него не отвечу. Я сам беру бушный радиатор первый раз в жизни. Пока не поставлю и не покатаюсь как следует, я такой вариант точно рекомендовать не буду. Никогда ничего не рекомендую без опыта на своей шкуре.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 00:28
Reno777 писал(а):Как повезёт, у двоих полгода, у одного 3 года полёт норм)
Вот так и есть. Радиаторы Luzar и Sat - это натуральная лотерея. Пусть это прозвучит кощунственно, но ничем не лучше, чем приобретение бушного радиатора. Я прочитал уйму отзывов на эти радиаторы. Прочитанное и сподвигло меня на приобретение бушного радиатора. Никому советовать этот вариант не буду.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 07:44
У меня другая модель радиатора, хотя отзывы похожи на те - https://www.autodoc.ru/man/6108/part/lrcrelo08139
Тут такое дело. Берут их очень много, а отзывы в основном пишут те кому не повезло.
Сколько у меня, полгода наверное, пока все отлично.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 12:17
Кому-то везёт. Самый минумум толщины металла и минимум ресурса в целом. Расчёт чтобы не тёк на гарантии, и потёк как можно скорее, чтобы купили еще. В бизнесе так, но может я и ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 12:40
Reno777 писал(а):Расчёт чтобы не тёк на гарантии, и потёк как можно скорее, чтобы купили еще. В бизнесе так..,
Есть нюанс - в следующий раз покупатель купит изделие другого производителя. Да здравствует здоровая конкуренция :lol:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 15:17
Выбор не особо Лузар, Валео, да Милес, остальных не знаю. На семёре за 3 года менял 1 рад охлаждения, 2 радиатора отопителя, и 3 краника, хорошо что в сервисе. Краник Лузар это подстава, если б он не тёк каждый год, 2й раз отопитель я бы не менял) 1 краник самому пришлось менять, дело не простое ) Я уже потом шаровые краны начал покупать чтоб капитально закрыть шланг под капотом, обошлось)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 15:37
Reno777 писал(а):
Выбор не особо Лузар, Валео, да Милес, остальных не знаю. )
А как же https://ozon.ru/t/5BXNl1V
Кстати, конструктив, как у родного, с плоскими трубками, а не как у Лузар с круглыми.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 16:14
Эту марку просто не знаю, новинка для меня, присмотрюсь, диски тормозные их рассматриваю как вариант, не самые дешевые - уже неплохо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 12:56
prmres
ddr512 писал(а):А как же https://ozon.ru/t/5BXNl1V
в прошлом году летом поставил такой радиатор, маршал M4991002 (покупал на озоне за 5039 руб. в 24 году)
заменить решил "до кучи" с радиатором кандея (маршал M4991049), который вогнул прилично когда по гололёду неаккуратно нафаркопился на соседскую машину
По словам знакомого мастера такие радиаторы (маршалы) ставят много
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 13:01
prmres писал(а):По словам знакомого мастера такие радиаторы (маршалы) ставят много
Да, у меня такой же сейчас установлен на машине.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 14:44
prmres
Sergren писал(а):Да, у меня такой же сейчас установлен на машине.
сколько уже стоит? по времени и по пробегу?
просто любопытно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 16:29
dimone73
Ставил пару лет назад Лузар, авто с кондиционером. Пробежал тысяч 25-30 пока.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 21:45
dimone73 писал(а):Ставил пару лет назад Лузар, авто с кондиционером. Пробежал тысяч 25-30 пока.
Тоже его ставил тысяч 50 назад. Пока все норм.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 23:42
просто любопытно
Прошу прощения, я ошибся. Летом 2024 года заменил радиатор на MILES, номер ACRM015. Пробег на данный момент примерно 30 тыс. км.
P.S.: тоже на букву M, поэтому и ошибся.
