Страница 1 из 2
не понятный звук при разгоне в натяг
Добавлено:
25 авг 2012, 09:06
doramirus123
всем привет,пробег 42 т прошивка от пауля, под 95 езжу на 92.
при интенсивном разгоне или например разгон в натя,г 60 км на 5 передачи тапку в пол,отчетливо слышно какое то частое типа цоканья или бульканье ,похоже на звон клапанов, но это не они я думаю может это детонация ?.
а что делать?
Re: не понятный звук при разгоне в натяг
Добавлено:
25 авг 2012, 09:19
doramirus123 писал(а):а что делать?
Залить 95-й и послушать.
Если это
doramirus123 писал(а):это детонация ?
то должна уйти.
Добавлено:
25 авг 2012, 17:35
doramirus123 писал(а):при интенсивном разгоне или например разгон в натя,г 60 км на 5 передачи тапку в пол
doramirus123 писал(а):может это детонация ? а что делать?
Не мучить движок и не включать пятую на такой скорости. 60 - это третья или четвёртая.
Добавлено:
25 авг 2012, 19:32
n456
omix08 писал(а):doramirus123 писал(а):при интенсивном разгоне или например разгон в натя,г 60 км на 5 передачи тапку в пол
60- это третья или вторая
Добавлено:
25 авг 2012, 19:39
n456 писал(а):60- это третья или вторая
Зависит от стиля езды. Лично я так не езжу, и никто из моих друзей тоже, поэтому я так написал. Но это не значит, что 60 на второй ездить нельзя. Но по-любому не на пятой.
Добавлено:
25 авг 2012, 19:52
LordN
как там, урководсте - обороты д.б. минимальны но не перегружая двигатель. ага?
можно ехать на пятой и 40 и 30. все завист от головы. и от того что в голове. если опилки, как у меня, то все ништяк, а если дурнопахнущая вязкая субстанция, то тут всякое может приключиться.
Добавлено:
27 авг 2012, 18:00
Vadim#1
У меня такое "хрюканье" наблюдается периодически. Ничего критичного, как сказал друг с сервиса. Форды фокусы говорит послушай, те вообще почти при каждом "газе" "хрюкают". Качество бензина тоже влияет.
Добавлено:
27 авг 2012, 18:02
doramirus123 писал(а):может это детонация ?.
Именно она.
Добавлено:
27 авг 2012, 18:25
Нодельман Лев
doramirus123сталкивался с подобным...
Не думайте что я издеваюсь, но
проверьте в первую очередь затяжку болтов защиты картера двигателя (часто после ТО их хреново затягивают и бывают разные звуковые резонансные казусы) и заднюю опору двигателя (см. под днищем). Если с ними всё ок, то
Именно она.
+1
Добавлено:
02 сен 2012, 15:02
doramirus123
звук стал намного тише после заливки 95
Добавлено:
02 сен 2012, 16:44
doramirus123 писал(а):разгон в натя,г
А что такое разгон не внатяг?
Что означает слово "внатяг" в вышеприведенном предложении?
Нельзя написать просто "при разгоне"?
Честно, не знаю.
Добавлено:
02 сен 2012, 16:54
Обычно под словом "внатяг" имеют ввиду движение на предельно малых оборотах.
Моё ИМХО - так делать стОит разве что на очень скользкой дороге, чтобы не срывать колёса в букс, или когда надо жёстко экономить бензин, чтобы дотянуть до заправки. В любом случае резко нажимать на газ при этом противопоказано, а детонация появляется именно при резком нажатии, когда обороты малы.
Добавлено:
02 сен 2012, 17:21
Brotzers
doramirus123 писал(а):всем привет,пробег 42 т прошивка от пауля, под 95 езжу на 92.
Тут наверное ключевая фраза "Прошивка от пауля". Мало того что в прошивке банально делают еще больше опережение зажигания ,так под 95 еще более.
И на сток прошивке при малых оборотах иногда проявляется детонация при резком нажатии в пол , а на чипе вы чего хотите?
Добавлено:
02 сен 2012, 17:37
doramirus123
семигор писал(а):doramirus123 писал(а):разгон в натя,г
Честно, не знаю.
КТО ЧИТАЕТ МЕЖДУ СТРОК-(или например разгон в натя,г 60 км на 5 передачЕ тапку в пол,отчетливо слышно какое то частое типа цоканья
.НУ КТО НЕ ПОНЯЛ, КАК ПРИМЕР (отчетливо слышно какое то частое типа цоканья)
НУ ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ ЧТО БЫ ВЫЯВИТЬ ЗВУК ( разгон в натя,г 60 км на 5 передачЕ )
ВО КАК !!!!!
Добавлено:
02 сен 2012, 17:56
doramirus123
Если Вы не будете его "выявлять", его и не будет. А детонация для движка вредна!
