Свист при работе двигателя
Добавлено:
22 май 2012, 04:45
9892301
Уже не первый человек у меня спрашивает, а чего у тебя движок "свистит" когда двигатель работает на холостых
Заснял работу двигателя на видео , глянуть можно тут -
http://www.youtube.com/watch?v=gcc_m1hyiHMМожет быть подскажите в чем может быть причина?
Еще вот что сам еще заметил давно, когда в гараж заезжаю , еду так не спеша, открываю на всю окно, и слышу , как скрипит что-то в районе двигателя. Из-за чего может возникать скрипт , может быть смазать какую нить деталь или поломалось чего нить?
Re: Свист при работе двигателя
Добавлено:
22 май 2012, 10:06
Пробег сколько?
Добавлено:
22 май 2012, 10:41
АГК
мне кажется что свистит подшипник генератора, попробуйте взять какой нибудь металлический стержень один конец к уху, а второй к различным местам работающего двигателя и вспомогательных агрегатов прикладывать по очереди и соответственно где будет сильнее свистеть там надо и искать. ИМХО.
Добавлено:
22 май 2012, 12:02
Чтобы исключить генератор,проще снять его ремень или полностью ремень допки.но лучше поехать к грамотному диагносту,который скажет причину свиста.
Добавлено:
22 май 2012, 14:28
9892301
дима писал(а):Пробег сколько?
реальный пробег не знаю, потому как был скручен (при покупке авто был пробег 35000, на тот момент пробивал у дилера по ВИН-номеру, пробег был 65000)
приблизительно 130000 км
при покупке менял ремень ГРМ, сейчас он у меня отходил 50000 км, внешний вид его такой (см. фотку -
http://s019.radikal.ru/i628/1205/ac/996c6d7a004c.jpg)
Добавлено:
22 май 2012, 21:30
на фото-РЕМЕНЬ ДОПКИ,а не ГРМ,если внешний вид ремня ГРМ совпадает с ремнем допки,то Вам срочно в сервис на замену!
по теме -свистесь могЁт либо ролик-ролики или подшипник генератора,по видео не понять "откуда ветер дует",также можно грешить и на помпу,если ее не меняли,то есть повод
поразмыслить над вечным
Добавлено:
23 май 2012, 04:45
9892301
помпу менял , прошла уже 56000 км
Добавлено:
23 май 2012, 07:44
Так ,что тогда думать?доезжаем еще 4 т.км.до 60т.км,меняем оба ремня, ВСЕ ролики+помпу(регламент понимаш)))а в боксе на сто, перед САМОЙ заменой ,срезаем ремень допки ничего больше не трогая,дабы исключить свист с генератора,заводим без ремня на пару минут- слушаем...(я бы еще заранее,кроме ремней и роликов с помпой, купил подшипники в генератор)
Добавлено:
23 май 2012, 16:06
9892301
Ремни то понятно, а помпу то зачем менять?
Добавлено:
23 май 2012, 16:18
_Михалыч
9892301 писал(а):Ремни то понятно, а помпу то зачем менять?
так свистеть может и помпа. хотя у нее свист довольно характерный, любой автомеханик на слух сразу определит.
Добавлено:
23 май 2012, 18:30
9892301
собственно сам скрип при медленной езде заснял на видео -
http://www.youtube.com/watch?v=Ulus76Fn8JIпричина возникновения скрипа?
Добавлено:
23 май 2012, 22:23
я же написал-регламент...а причина свиста-эмммм,наверное" вскрытие" только покажет
удачи...
Добавлено:
24 май 2012, 08:55
kinder
9892301 писал(а):Уже не первый человек у меня спрашивает, а чего у тебя движок "свистит" когда двигатель работает на холостых
Помпа 100% было тоже-самое, причем при пробеге 12000км. Заменили по гарантии все затихло
Добавлено:
24 май 2012, 17:15
9892301
kinder писал(а):9892301 писал(а):Уже не первый человек у меня спрашивает, а чего у тебя движок "свистит" когда двигатель работает на холостых
не понял а помпа каким макаром тут влияет на свист, скрип?
Добавлено:
24 май 2012, 17:39
Вы на двух форумах взорвали народу голову! В помпе есть подшипник? Сами подумайте...
Добавлено:
25 май 2012, 04:10
9892301
дима писал(а):Вы на двух форумах взорвали народу голову! В помпе есть подшипник? Сами подумайте...
ремень ГРМ, ремень генератора, помпа
сейчас напишите заменить еще какую нить делать
Добавлено:
25 май 2012, 15:39
у вас пробег на комплекте грм и помпе 56т.сами писали-так? ремень допки в трещинах весь-так?есть свист,так?через 4 т.км по регламенту менять надо ролики ,помпу, ремни!ЛИЧНО КО МНЕ КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ? Вы спросили я ответил,ездите дальше-УДАЧИ!
Добавлено:
25 май 2012, 21:00
АГК
а ещё вопрос Вы на месте с неработающим двигателем машину качать не пробовали, я на счёт скрипов на видео в движении по гаражу. интересно на месте при покачивании они будут?
Добавлено:
22 июн 2012, 18:06
9892301
Заменил сегодня прокладку приемной трубы
Старая прокладка выглядит вот так:
http://s56.radikal.ru/i152/1206/05/d230351606ac.jpg http://s49.radikal.ru/i125/1206/3a/1f0f9171ea12.jpg http://s49.radikal.ru/i124/1206/72/2710559b58d8.jpg http://s15.radikal.ru/i188/1206/8f/f099aba4fbc8.jpg Результат смотрим на видео (после замены прошло 1,5 часа)
http://www.youtube.com/watch?v=oxHYFetUi6UСкрип все еще присутствует, но это скорей всего из-за того, что прокладка еще “не прижилась”, посмотрю, что дальше будет
Добавлено:
05 июл 2012, 08:53
Жека 693
9892301А Вы на холодной машине откройте капот,и ведите пальцами вдоль выпускной трубы,и даю 100% что дальше того места,где труба заходит под двигатель Вы пальцы не просунете,потому что это защита прижата к трубе,которая на 1-2 передачах скрипит об нее из-за рывков двигателя.На 3-й и выше этого этого скрипа нет,правда?
У меня такая же хня,да все руки не доходят
Добавлено:
05 июл 2012, 08:57
Жека 693
Да и просто посмотрите под машину,неровность защиты видна сразу
Добавлено:
05 июл 2012, 19:15
igor73
Я предложу посмотреть ролик(Skipper-Влад выкладывал). Скрип ну очень похож, особенно в последнем ролике, который Вы выложили, да и стоп сигналы загораются, на сколько удалось рассмотреть. Но это только моё ИМХО.
http://youtu.be/yIwggtlqWDE
Добавлено:
15 июл 2012, 20:19
zevs
У меня подобный свист был вызван развалившимся шкивом генератора, он болтался с огромным люфтом и свистел и крошил ремень, вот теперь думаю как его разобрать (специальный инструмент нужен) и заменить.
Заменил шкив и ремень, пришлось купить спец.ключ.
