Страница 1 из 2
Падают обороты при включении фар
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 13:40
Altez
примерно на 100 об.
Говорят пора менять аккумулятор, в чем связь?
Re: Падают обороты при включении фар
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 13:41
Altez писал(а):говорят пора менять аккумулятор, в чем связь?
Связи нет. Сильно падают?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 13:43
Altez
Евгений Ш писал(а):Сильно падают?
-100 от обычных 800
причем если на бензине всё хорошо, на газу двигун может заглохнуть на светофоре
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 13:45
Altez писал(а):причем если на бензине всё хорошо, на газу двигун может заглохнуть на светофоре
И при чём тогда аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 13:59
Жывучий
теоретически может быть связь
дохлый аккумулятор сосет больше из сети, при включении фар нагрузка на генератор растет и мощности движка не хватает
проверить просто: временно взять у соседа/друга аккумулятор, поставить и покататься
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:12
Нормальное явление, нагрузка на генератор при включении потребителей тока возрастает- обороты двигателя слегка падают
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:18
V255
Derri писал(а):Нормальное явление, нагрузка на генератор при включении потребителей тока возрастает- обороты двигателя слегка падают
падать то падают, но контроллер на исправном движке ОБЯЗАН приоткрыть РХХ и приподнять обороты до штатных значений.
Жывучий
Derri писал(а):слегка падают
но не на столько же
у меня на 100 не падают даже при включенных: магнитоле, фарах, вентиляторе печки, обогреве заднего стекла (и зеркал), подогреве сиденья
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:19
Это же не карбюратор, здесь ЭБУ посредством РХХ должен компенсировать провал, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:28
V255
Исправная машина на 1-й передачи в горку едет без подгазовки и существенного падения оборотов, а тут лампочка :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:30
Жывучий
а вопросившему то что надо? теоретическое обоснование или совет?
если совет, то:
жЫвУчИй писал(а):проверить просто: временно взять у соседа/друга аккумулятор, поставить и покататься
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 16:09
Altez
с теорией вроде ясно: комп не должен такого допускать, интересует конечно решение, начнем с аккума, спасибо ответившим
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 16:45
juri
У меня тоже падают причём с новья заметил аккумулятор здесь ни причём у меня родной уже 6 лет ездит. Я тоже как то задумывался почему падают ведь в книжке пишут, что с увеличением нагрузки электро потребителей расход топлива возрастает, а тут падение оборотов экономия налицо. Может кто объяснит. :?:
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 17:45
Особенности системы автоматического регулирования. Если двигатель не глохнет, то всё нормально.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 06:50
kinder
ShK писал(а):Особенности системы автоматического регулирования. Если двигатель не глохнет, то всё нормально.
Это не особенности системы,а ее неисправность :( Всего вероятнее закоксовался РХХ поэтому и не вытягивает обороты холостого хода к норме -750об/мин.
