Чем заменить муфту для замены глушителя
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 10:40
OlegSMS
Прогорела приемная труба, купил на разборке на замену, но столкнулся с проблемой, что не найти такую муфту для соединения двух частей глушителя:
В логан-шопе нет, у официалов стоит порядка 1100 рублей, что меня не очень радует.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Есть ли какие-нибудь отечественные аналоги? Диаметр трубы: 45мм.
Или может кто-нибудь знает, где найти такую муфту в СПб по приемлемой цене (<500р.)?
Re: Чем заменить муфту для замены глушителя
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 10:54
OlegSMS
Вроде тут http://www.logan-king.ru/index.php?id_product=6092 было . А еще можно приварить, наверное не дороже выйдет :roll:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 11:34
OlegSMS
Спасибо! Уже в два раза дешевле оригинала - это радует :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:27
VikTuZ
не всегда на цене можно выиграть, если в два раза дешевле оригинала, то явно что в два раза прослужить меньше, я себе приваривал сам и нормально ездить еще )
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 07:53
VikTuZ писал(а):если в два раза дешевле оригинала, то явно что в два раза прослужить меньше
Ну очень интересный вывод :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 10:14
OlegSMS
По приведенной выше ссылке муфта Bosal, уверен, что она будет не хуже оригинала. Время покажет :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 22:53
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 22:55
Евгений Ш писал(а):Ну очень интересный вывод
спец такой :lol: гляньте его посты и все поймете...а вы ему про водку отвечали :clap
VikTuZ писал(а):не всегда на цене можно выиграть, если в два раза дешевле оригинала, то явно что в два раза прослужить меньше, я себе приваривал сам и нормально ездить еще )
мой вам дружеский совет :idea: после КАЖДОГО своего поста пишите ИМХО....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 23:06
OlegSMS
диаметр хомутов бывает 45мм(первый стык-штаны -резонатор) и 40мм(второй стык- резонатор-баклуша)
45 мм- Bosal(№ 265-895) номер для заказа оригинал 7703 083 443
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchP ... &x=40&y=14
40 мм-Bosal(№265-810 ) номер для заказа оригинал 8200661294
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchP ... &x=38&y=12
+есть темка,про коды запасных частей,все вопросы лучше решать в ней :wink:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 10:49
OlegSMS
Всем спасибо за советы! Я на следующий же день купил по ссылке из второго сообщения, так как нужно было срочно. Всё подошло, держит две трубы очень жестко: сначала затянул муфту не до конца, пока прикручивал приемную трубу к коллектору, но даже при этом соединение под муфтой вообще не шевелилось. В общем, остался доволен :)
Кстати, кто будет покупать эти хомуты - вводят в заблуждение цифры, выштампованные на самом хомуте. Я покупал для диаметра трубы 45 мм, но при этом на самом хомуте было выбито 49,5. На более узком было выбито 44,5. Не перепутайте.
Остался следующий этап - замена треснувшего коллектора. Там, полагаю, всё будет не так легко и весело...
