Страница 1 из 3
у машинки пропала динамика и разгон
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:27
doktor_livsi
у машинки пропала динамика и разгон, такое чувство что мощность упала в двое, при разгоне в моторе что то щелкает возможно троит. сегодня ездил в сервис (не ОД) у них не нашлось программы для логана, на словах сказали что возможно дурит катализатор или забились клапана, хотел записаться к ОД, там сказали что в моей проблеме 100% виноваты свечи, я их выкрутил, основание боковых электродов (то которое с резьбой) черное, сами боковые электроды темно коричневые, центральный электрод темно коричневый, и их поширкал напильником где смог, в крутил обратно, но вроде ничего не изменилось, позвонил опять к ОД, говорят что у них огромная очередь, а мне нужно ездить сейчас, а машинка не ездит(((
как думаете что может это быть?
куда еще можно обратиться в самаре...
Re: у машинки пропала динамика и разгон
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:42
doktor_livsi писал(а):как думаете что может это быть?
Пробег? Пробег после последней замены свечей?
doktor_livsi писал(а):центральный электрод темно коричневый
Электрод или его изолятор?
doktor_livsi писал(а):их поширкал напильником где смог
Свечи после напильника - в помойку однозначно. Как-то так... :oops: И,судя по всему, смена места заправки...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:45
Много чего.
1) забита приемная сетка бензонасоса.
2) Пробивает катушка зажигания.
3) высоковольтные провода.
4) действительно - свечи (поменять).
5) Действительно - спекся катализатор...
6) Бензонасос не выдает нужного давления
7) Забились форсунки.
8) Износилось сцепление и проскальзывает.
9) И т.п.
З.Ы. По интернету - можно дооолго диагноз ставить, а окажется что ручной тормоз поднят... :lol: :lol: :lol: (Шутка.)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:48
doktor_livsi
пробег около 2-3 т.км пробег машины вообще 65т.км
а вот на изолятор я что то не посмотрел...
ну то что в помойку, это однозначно :D просто заменить нечем сегодня
кстати, когда менял свечи, обнаружил что вокруг свечей щепотка песка и пыли, и даже дохлая муха, хорошо что под рукой была трубка, выдул всю эту каку, но я что то не разу не видел не в одном сервисе что бы кто то делал эту процедуру, значит весь этот мусор сыпется в цилиндры! а это не вредно?
да я понемаю что может быть все что угодно! но куда бы обратиться, что бы сказали в чем дело?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:57
doktor_livsi писал(а):не разу не видел не в одном сервисе что бы кто то делал эту процедуру
В нормальном сервисе продувают.
doktor_livsi писал(а):пробег около 2-3 т.км
doktor_livsi писал(а):основание боковых электродов (то которое с резьбой) черное, сами боковые электроды темно коричневые, центральный электрод темно коричневый
ИМХО, менять свечи и заправку.
Илюха
doktor_livsi
По всех сервисах продувают колодцы сжатым воздухом и обметают кисточкой(точнее наоборот, сначала обметают, потом продувают).
Первым делом поменять свечи, нес смысла в дальнейшей диагностике при таких свечах! А потом уже думать, к стати езда на таких свечах черевата смертью катализатора... Так, что не советовал бы экономить на спичках.
И вашу АЗС однозначно стороной и подальше объезжать, не правильно там октановое число повышают...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 18:03
doktor_livsi
Илюха писал(а):doktor_livsi
это навело меня на мысль! последние разы заправляюсь только на роснефте, в самаре там самый дешевый бензин, машинка ездила нормально до... последние 1.5 недели она стояла на жаре без движения, с "одним делением" бензина, может и правда бензин бадяжный, все присадки испарились и что там в баке осталось..((
я много слышал про катализатор, а может ну его? пробить и дело с концом? говорят машинка даже быстрее ездить будет)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 18:06
doktor_livsi писал(а):все присадки испарились
Такого не бывает. Скорее, бензин испарился (этого тоже не бывает).
doktor_livsi писал(а):с "одним делением" бензина
А сейчас-то бензина сколько?
doktor_livsi писал(а):в самаре там самый дешевый бензин
Эм.... Тогда - поменять свечи и залить полный бак на нормальной (а не самой дешёвой) заправке. :oops:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 18:07
Илюха
doktor_livsi писал(а):правда бензин бадяжный, все присадки испарились и что там в баке осталось..((
Я бы перефразировал, "весь бензин испарился и остались присадки" :lol: :lol: :lol: или ферроцен(ведро на цистерну и из цистерны 92 получаем цистерну 95-го), а в итоге токопроводящий налет железа на электродах...
doktor_livsi писал(а):я много слышал про катализатор, а может ну его? пробить и дело с концом? говорят машинка даже быстрее ездить будет)
Можно еще вообще весь выпускной тракт удалить, от самой приемной трубы, тогда вообще летать будет... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 18:11
Илюха писал(а):а в итоге токопроводящий налет железа на электродах...
Он не коричневый. Он красный и блестит, если свечи сразу после поездки выкрутить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 18:15
Илюха
Евгений Ш писал(а):Он красный и блестит, если свечи сразу после поездки выкрутить.
В данном конкретном случае я не видел какой налет, и где грань между красным и коричневым? Когда от налета железа в цилиндре творится не пойми, что и красный может стать коричневым...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 19:32
AVA
А почему самый дешевый бензин то сразу плохой? Заливал в прошлом годе в Самаре на Роснефти бензин, отличное качество и цена довольно дешевая. Причем местный родственник на новом Форде Фокусе сам поехал туда, а я за ним. И на трассе тоже в Роснефть очередь а на против заправка нет ни кого. Поэтому бензин Роснефти не плох. Свечи цветом на отлично.
Интересно а в Свамаре какой бренд бензиновый считается крутым?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 19:36
АлёнаЖ
Nick_2141 писал(а):2) Пробивает катушка зажигания.
у меня была вот эта причина. Поменяли катушку - все ок.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 20:24
doktor_livsi
AVA писал(а):А почему самый дешевый бензин то сразу плохой? Заливал в прошлом годе в Самаре на Роснефти бензин, отличное качество и цена довольно дешевая. Причем местный родственник на новом Форде Фокусе сам поехал туда, а я за ним. И на трассе тоже в Роснефть очередь а на против заправка нет ни кого. Поэтому бензин Роснефти не плох. Свечи цветом на отлично.
ТНК и лукойл НО не везде))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 23:00
Juggalo
Сёдня на рабочей тачке промыл инжектор и поменял свечи - машину не узнать..!
Евгений Ш писал(а):Он не коричневый. Он красный и блестит, если свечи сразу после поездки выкрутить.
Не важно какого цвета налёт, если по нему пробивает, видны следы - полоски, бороздки..
