Установка ремня 6 РК 1750 вместо 5РК 1750
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 17:29
navigator48
Доброго времени господа форумчане, не так давно возник вопрос по замене ремня привода оборудования. Но нашел интересный нюанс можно установить 6 РК 1750 (поскольку шкивы все шести ручьевые), но почему то в инструкции по ремонту есть оговорка что бы крайний ручей оставался свободным. Полазив по различным сайтам установил, что данный ремень так же подходит к рено логан. НО есть вопрос: почему нужно оставлять крайний ручей на шкивах свободным?
Re: Установка ремня 6 РК 1750 вместо 5РК 1750
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 17:33
navigator48
Данный ремень привода агрегатов устанавливается на двигатель 1,6 с ГУР, генератором и кондеем, расположенных на одной стороне двигателя.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 20:02
Agnitum
navigator48
Фаза 2 двигатель 1.6 8 клп. гур.кондей с завода стоит ремень 6pk1822
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 09:58
navigator48 писал(а): почему нужно оставлять крайний ручей на шкивах свободным
а кто его знает? может для соблюдения соосности? :wink:
тут много интересного
viewtopic.php?p=374998#374998
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 19:35
navigator48
Agnitum писал(а):navigator48
И так же один ручей свободен? или нет. Смотрел ситроен берлинго с таким же движком у него нет свободного ручья и на пежо такая же фиговина.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 19:42
navigator48
Хотя думал, что 1750 это самый большой ремень, который ставится на логан. Однако фаза 2 переплюнула в этом плане. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:07
navigator48
Сделал официальный запрос на автофрамос. Результат просто потряс...ответ был следующим: "К сожалению, Renault не имеет возможности консультировать по техническим вопросам.
Технические специалисты официальных сервисных центров Renault обладают всей необходимой документацией для осуществления ремонта автомобиля либо внесения изменений в конструкцию автомобиля. Поэтому, техническую возможность внесения необходимых Вам изменений в Вашем автомобиле рекомендуем уточнить непосредственно у технических специалистов официальных сервисных центров Renault." :) :D
Информация обо всех официальных дилерах Renault в России есть на нашем сайте http://www.renault.ru в разделе "Дилеры".
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:13
navigator48 писал(а):Сделал официальный запрос на автофрамос. Результат просто потряс...
Обычная отписка
Если хочется, можно поставить шестиручьевой. А поскольку стоит пятиручьевой, то надо, чтобы на всех шкивах оставался свободным ручей с одной стороны - либо с наружной, либо с внутренней. По технологии на машинах с кондеем оставляют свободным внутренний ручей, на безкондейных - внешний.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:33
navigator48
Ну вот в принципе и нашел: Начиная с недавнего времени фирма Renault больше не предлагает для данных типов автомобилей тот комплект, который она использовала до 2002 года в процессе сборки автомобилей - 6 PK 1748 (номер комплекта: 7700101261) в качестве комплекта взамен старого.
Фирма предлагает новый ремень - ремень 5 PK 1748 (номер комплекта: 7700111671).
В процессе установки более узкого нового ремня важно удерживать на расстоянии обращенное в сторону агрегата внутреннее ребро во всех шкивах, чтобы избежать контакта ремня с неподвижной кромкой или непрямолинейности или несоосности (смещения ремня).
Это прописано здесь: http://www.mehanika.ru/parts/proizvod_news/conti/
Завтра поставлю 6РК и проверю, тест драйв на 1200км. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 12:17
navigator48
:P :) Работает лучше 5 ручьевого. 2000 полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 12:19
navigator48
А старый ремешок был пробит насквозь песчинкой диаметром около 3-х мм. и прошел то он всего 44000.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 12:54
navigator48 писал(а): Работает лучше 5 ручьевого
это как? лучше заряжается АКБ или ГУР проще крутить? а не,наверное кондиционер лучше холодит :D :D :D шутка :wink:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 22:48
Кевлар_26
Доброго времени суток!
6 дней назад, я стал обладателем Renault Logan 1.6i, 2007 г.в., с ГУРом, кондиционером и пр. ЭП. Предыдущий собственник уверял, что мол ремень ГРМ и ролик были заменены 6 000 км. тому назад. Я не стал верить на слово и решил подстраховаться (увидев ремень и ролик - понял, что не зря :boast ). В итоге, заменены: ремень ГРМ, его натяжной ролик + ко всему - натяжной и опорные ролики и ремень ПВА.
Вопрос по ремню ПВА. До этого стоял 5-ручьевой. Знакомый моторист и продавец в магазине, посоветовали поставить 6-ручьевой.
Подскажите чего ждать и ждать ли? :( Проехал на нем всего километров 10-15. Поглядел - пока "не жрет" ничего.
Заранее спасибо откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 23:20
Кевлар_26 писал(а):Предыдущий собственник уверял, что мол ремень ГРМ и ролик были заменены 6 000 км. тому назад. Я не стал верить на слово и решил подстраховаться
Вот поэтому я всегда говорю клиентам, что перед продажей менять ГРМ смысла нет. Пусть даже мы, как сервис, на этом и теряем деньги.
Кевлар_26 писал(а):Подскажите чего ждать и ждать ли? :( Проехал на нем всего километров 10-15. Поглядел - пока "не жрет" ничего.
Если ни за что не шаркает - все нормально.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 09:11
Кевлар_26
Спасибо большое! :clap
