Непонятный шум в двигателе
Здравствуйте! Появился непонятный звук у двигателя. Появился недавно, недели три назад. Периодически сходит на нет.Замечаю что появляется в сырую погоду. то есть под дождем по лужам проехаться и он появляется. Когда сухо, вроде как не замечал. Звук - завывания частотой 4-5 Гц. Прикладываю две ссылки, там два аудиофайла, и на том и на другом отчетливо слышно этот звук, то есть уже можно иметь представление о нем (Понимаю что так диагностировать все равно что делать операцию по телефону, но всетаки...). На рисунке указал зону в которой звук наиболее слышен. Это часть двигателя у выпускных коллекторов, прям по центру, ниже воздушного фильтра. Смещаясь всторону коробки, звук становится тише, в сторону ремней то же стихает. Природа звука не понятна, частота не совпадает вроде ни с вращением роликов, ни с вращением валов в двигателе. Коротко о машине 2006 г.в. мотор 1,4 с гуром без кондишна пробег 81 тыс. Масло меняю каждые 10 тыс. Ремень ГРМ менял на 70-72 тыс, то есть 10 тыс не отходил. Вместе с ним менял помпу. Масло не бежит, охлаждающая жижа так же на уровне держится. Съездил в один сервис, там мужик послушал и сказал что ролик привода вспомогательных агрегатов, короче ролик ремня генератора. Ну предположим, так как ремень я не менял (машину купил с пробегом в 57 тыс, ТО на 45 тыс делалось в сервисе реношном, незнаю меняли ам или нет ремень и ролик. Пусть ролик, но странная частота. Частота вращения ролика и звука явно не совпадают. ролик делает несколько десятков оборотов в секунду. Но опять же как то заведясь утром, заметил свист. Вот он как раз заставляет предполагать что это ролик.
Заехал на второй сервис, там мужик послушал, и говорит что катализатор умер. Хз как он издает такие звуки, говорит ремонт денег немерянных стоит так что ездить так и не париться. Скажите, где точно в логане расположен катализатор и может ли он издавать такие звуки? Почему тогда с такой частотой?
Когда даешь газу, звук переходит в вой, то есть становится более равномерным, без завываний.
Прошу помощи, скажите что это можеть быть? Если ролик, то отделаюсь малой кровью в 1300 рэ за ремень и новый ролик если катализатор, то незнаю что делать.
Файл со звуком номер один:
http://webfile.ru/4742284
Файл со звуком номер два (на нем лучше слышно эти завывания):
http://webfile.ru/4742311
Файлы можно не скачивать а прослушать прям на страничке по ссылке.
И картинка с зоной где наиболее слышен звук (Красным наиболее сильно розовым меньше):
Картинка кликабельна. Ну вроде все данные дал.
Да и еще, свечек как купил, не менял, смотрел стоят реношные, то есть предположим их сменили на ТО на 45 тыс, я ее купил на 57 тыс, сейчас 81 тыс. Вроде работают, я них и не ползу. Могут они как то влиять на появление этого звука?
