Страница 5 из 7
Re: температура охлаждающей жидкости
Добавлено:
16 дек 2014, 18:44
Kyzen
[quote="Олег М."... воздух вышел не весь.[/quote]
Так воздух сам постепенно выйдет или что-то надо сделать?
Добавлено:
16 дек 2014, 18:46
А Вы из клапана на патрубке печки воздух не выпускали?
Добавлено:
16 дек 2014, 18:56
Kyzen
Олег М. писал(а):А Вы из клапана на патрубке печки воздух не выпускали?
Я ,честно говоря не знаю, делали мне в сервисе. Печка работает нормально, по индикатору тоже все нормально.
Добавлено:
16 дек 2014, 19:11
Тогда не заморачивайтесь и просто за уровнем следите и доливайте по необходимости.
Добавлено:
16 дек 2014, 19:18
Kyzen
Олег М. писал(а):Тогда не заморачивайтесь и просто за уровнем следите и доливайте по необходимости.
Спасибо Олег.
Добавлено:
16 дек 2014, 19:32
Да не за что. Удачи.
Охлаждающая жидкость только тёплая
Добавлено:
10 окт 2015, 13:57
Генрих
На улице 0 градусов. Вот уже дня 3-4 темпер охл жидкости – только 2 деления. Редко поднимается до 4-х (раньше всегда была 4). При этом вентилятор радиатора не вращается. Пощупал разные шланги – слабо теплые. В бачке уровень нормальный. Дв-ль работает устойчиво. Воду никогда не заливал, только охл жидкость.
Прокачивал воздух – на работающем дв-ле, снимая пробку бачка (не 5 мин, а полчаса!).
В результате печка почти не греет салон (раньше шел горячий воздух и при -15 на улице).
В чем дело?
Добавлено:
10 окт 2015, 14:22
Термостат, что же ещё...
Добавлено:
10 окт 2015, 14:26
Serhio1
Олег М. писал(а):Термостат, что же ещё...
К гадалке не ходи, термостат родимый, рано открывается.
Добавлено:
10 окт 2015, 14:44
Генрих
Serhio1 писал(а):Олег М. писал(а):Термостат, что же ещё...
термостат рано открывается.
Значит, если я заведу холодный дв-ль, шланг к радиатору сразу станет теплеть, хоть вначале этого быть не должно?
Добавлено:
10 окт 2015, 14:53
Александр_Гость
Ну не сразу... но то, что патрубки ДО термоса и ПОСЛЕ становятся теплымии одноврменно Вы почувствуете.
Добавлено:
10 окт 2015, 14:53
Генрих писал(а):Значит, если я заведу холодный дв-ль, шланг к радиатору сразу станет теплеть, хоть вначале этого быть не должно?
Ну, не сразу. Но еще до появления 4-х полосок на приборке. А этого быть не должно.
Добавлено:
10 окт 2015, 17:43
Генрих
Завел. Радиатор начал теплеть через 3 минуты.
Значит, заменить термостат, и всё?
Или могут быть еще какие-то проблемы?
Например, отложение солей на буртиках прилегания термостата, и просачивается там? Или это не может давать большой проток к радиатору??
Добавлено:
10 окт 2015, 17:52
Фокс
Генрих
Открываем капот, откручиваем крышку расширительного бачка. Садимся в машину, заводим двигатель, выходим, и наблюдаем в бачке, есть ли ручеек или нет. Если на холодном с утра двигателе ручеек идет, то термостат неисправен. Но помните, двигатель должен быть холодным.
Добавлено:
10 окт 2015, 18:49
Фокс писал(а):термостат неисправен
Это если он совсем не закрывается. А ведь чаще он начинает открываться раньше времени.
