отошёл коллектор
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 16:54
dymdom
Доброг времени суток. Вчера ездил на автосервис к дилеру, т.к. после поездки в отпуск появились проблемы. При наборе скорости, повышении оборотов двигатель начинал рычать. При сбросе оборотов при езде как-будто включается электромоторчик (звук похож на звук моторчика печки в пятёках, шестёрках, когда они начинали визжать). В сервисе мне про рык сказали, что обломалась шпилька крепления коллектора, прогорела прокладка и надо менять, но т.к. я из др.города времени не хватит (процессс труёмкий, надо снимать двигатель), а про электромоторчик вообще ничего не нашли.
по этому поводу есть вопросы:
1. действительно ли надо снимать двигатель чтобы высверлить обломанную шпильку и поменять прокладку (или меня развели).
2. что же за звук моторчика.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 16:59
DыМ
dymdom
посмотрите тему, может Ваш случай: Лопнул выхлопной коллектор
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 17:08
bob292
dymdom писал(а): действительно ли надо снимать двигатель чтобы высверлить обломанную шпильку и поменять прокладку (или меня развели).
Надо на месте смотреть , может и так высверлится .
