Страница 1 из 2
что происходит?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:58
Елена Овчинникова
У меня последние 2 дня после того как включаю зажигание обороты падают и машина почти глохнет. потом сразу сама восстанвливает обороты и все норм. а еще появился посторонний звук в коробке при включении зажигания. как будто чтото металлическое щелкает((((
я не знаю че делать?
мужчины, подскажите!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:01
Елена Овчинникова
Начинайте отсюда http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7383
И тему новую совсем не надо по-этому поводу создавать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:26
Елена Овчинникова писал(а):мужчины, подскажите!
Дата выпуска Вашего логана?
З.Ы. Может просто сменить заправку? :roll:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:37
Елена Овчинникова
дата выпуска октябрь 2009.
да вроде на нормальной заправляюсь.....расстроилась блин....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:41
Елена Овчинникова
спасибо за ссылочку))))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:56
Елена Овчинникова писал(а):дата выпуска октябрь 2009.
По ссылке - проблемы с машинами Евро-3.
У Вас - евро-4.
Просто попробуйте сменить заправку. 90% - пройдет проблемка. 8)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:59
ЛоханкинЪ
Елена Овчинникова писал(а):а еще появился посторонний звук в коробке при включении зажигания. как будто чтото металлическое щелкает((((
Один раз щелкает? Именно после включения зажигания, или после запуска двигателя? (кондиционер включается, например).
Откуда уверенность, что именно в коробке? Или... в которой именно "коробке"? :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 12:38
ЛоханкинЪ
Mavrik писал(а):С каких это пор на российском Логане Евро 4 появилось?
C Фазы 2, однако. Курим букварь :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 12:41
ЛоханкинЪ писал(а):C Фазы 2, однако.
А октябрь 2009 - это разве фаза2? :roll:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 12:58
ЛоханкинЪ
Вроде, 16-клапанный уже с Евро 4 был.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 13:25
Елена Овчинникова
да 1 раз щелкает. после пуска двигателя.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 13:28
ЛоханкинЪ
Посмотрите, горит ли лампочка на кнопке включения кондиционера. Если да, то это, скорее всего, муфта включения кондиционера щелкает с металлическим лязгом через секунду-другую после запуска. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 13:44
Елена Овчинникова
всем спасибо за советы)) а то я прям расстроилась с утра
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 13:47
ЛоханкинЪ
Елена Овчинникова писал(а):а то я прям расстроилась
Дык что, кондиционер оказался включен? :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 14:23
Елена Овчинникова
наверно)) у нас такая жара. я мож и выключить забыла. сегодня поэксперементирую- проверю.
