Уровень масла в двигателе
Добавлено:
24 май 2010, 18:39
Andshar
На новом автомобиле уровень масла в картере двигателя выше верхней метки примерно на 5-7 мм. Проверял уровень масла при покупке, в автосалоне, там был в норме. (хотя незадолго перед этим автомобиль заводили, вероятнее всего то, что к моменту замера не все масло успело стечь в картер). Двигатель K4M (1,6 16 кл.). Критичен ли такой перелив, или можно не обращать внимания. Сам же я хочу удалить излишек масла, как, пока не знаю, подскажите, пробку на картере отворачивать не хочется. Проехал 300 км.
Если есть такая тема, дайте ссылку, поиском не нашел.
Добавлено:
24 май 2010, 18:47
ГБ
Такой перелив не критичен. Сам ездил некоторое время, но потом все-таки отлил. Для этого надо купить в аптеке шприц как можно больше, а также трубку для капельниц или капельницу одноразовую, у нее в комплекте идет трубка. Трубку на шприц надеваем, засовываем этот агрегат в отверстие для маслянного щупа и откачиваем масло. У Вас перелив примерно 200 мл, поэтому если шприц будет на 20 мл, то придется 10 раз откачать. Откачивать лучше горячее или теплое масло, оно легче засасывается.
Добавлено:
24 май 2010, 19:08
Andshar
Спасибо. Тоже думал об этом способе. Тем более что все стерильно, из аптеки
и слитое масло можно обратно залить при необходимости.
Добавлено:
24 май 2010, 19:37
#Сергей#
Andshar писал(а):На новом автомобиле уровень масла в картере двигателя выше верхней метки примерно на 5-7 мм. Проверял уровень масла при покупке, в автосалоне, там был в норме. (хотя незадолго перед этим автомобиль заводили, вероятнее всего то, что к моменту замера не все масло успело стечь в картер
Или Ваш автомобиль,при проверке уровня стоял не на горизонтальной площадке.
Добавлено:
24 май 2010, 20:20
Юрий Ю
Шприц + шланг капельницы. На новом движке не стоит так ездить.
Re: Уровень масла в двигателе
Добавлено:
24 май 2010, 20:37
сергей караваев
друзья, кто самостоятельно менят масло в двигателе, раскажите о бодводных камнях
Добавлено:
24 май 2010, 21:01
ГБ
Добавлено:
14 янв 2011, 23:44
Vlad L
Проверил уровень масла - ниже середины между макс и мин, примерно миллиметров 8 выше минимума.
Затвра надо ехать до Лаппеенратты и обратно.
Не критично или стоит долить?
Добавлено:
14 янв 2011, 23:45
А когда последний раз до этого проверяли?
Добавлено:
14 янв 2011, 23:50
Vlad L
да может неделю назад, но было чуть ниже середины
Добавлено:
14 янв 2011, 23:54
Думаю, что не критично, но пол-литра масла я в багажнике вожу (по привычке)
Добавлено:
14 янв 2011, 23:57
Vlad L
Ded54 писал(а):Думаю, что не критично, но пол-литра масла я в багажнике вожу (по привычке)
Нада завести такую привычку. Буду по возможности следить за уровнем
Добавлено:
15 янв 2011, 00:02
Sin236са, всё правильно - не сам, так товарищу поможешь...
Добавлено:
15 янв 2011, 00:13
Vlad L писал(а):...
Не критично
Я был в Лаппе неделю назад, там ни у кого уровень масла в машине не проверяли
Зато сделали подъезд к КККК так, что я только с третьего раза в него попал
Добавлено:
15 янв 2011, 00:18
Vlad L
Зфгд_ШШ писал(а):Не критично
Спасибо, Павел
Зфгд_ШШ писал(а):сделали подъезд к КККК так, что я только с третьего раза в него попал
КККК это что?
Добавлено:
15 янв 2011, 00:21
Vlad L писал(а):...
КККК это что?
Вообще-то это оффтоп
но скажу - это такая хреновина, подъезд к которой тщательно замаскирован. Но я его разгадал
Re: неисправность системы управления двигателя
Добавлено:
12 фев 2011, 23:44
Rodoslav
Машину эксплуатирую год, проехал 28500 км. Проблем до сей поры не было. Случилось следующее: В утренний морозный день, при старте двигателя упорно не хотела гаснуть лампочка датчика масла в картере. Посмотрев уровень масла(на минимуме), попробовал снова завести мобиль, в этот раз лампочка погасла но не сразу. Позвонил в дилерский центр (Рольф-Лахта), сообщил о проблеме решил на свой страх и риск доехать до него с целью диагностики. При разговоре с мастером было решено пройти очередное ТО заодно и сделать диагностику. По прошествии 3 -х часов времени мастер изложил проблему: "В двигателе оставалось около 800 грамм масла в рабочем состоянии, а остальное закоксовалось в двигле, якобы из-за некачественного бензина". Двигатель нужно диагностировать не исключено, что придется капиталить. При том, что машина ехала до сервиса абсолютно нормально и ни каких симптомов поломок не было.
Мой друг, профессиональный автослесарь, пояснил по сути проблемы, что из за некачественного бензина может быт все что угодно кроме закоксовки масла в двигателе, и скорее всего проблема в некачественном масле, и проблема решается, банальной промывкой двигла и сменой масла.
Машина стоит у оф. диллера, ждет решений со стороны старшего мастера.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и может ли подсказать пути решения?
Добавлено:
12 фев 2011, 23:54
Rodoslav писал(а):....
Машина гарантийная, так что ждите решения инженера по гарантии. Если ТО проходили вовремя и у официалов, беспокоится не о чем. Если пойдут в отказ, требуйте письменного отказа. И помните, что вы можете обратится по гарантии к любому официальному дилеру
Добавлено:
12 фев 2011, 23:58
Rodoslav писал(а):Мой друг, профессиональный автослесарь, пояснил по сути проблемы, что из за некачественного бензина может быт все что угодно кроме закоксовки масла в двигателе, и скорее всего проблема в некачественном масле, и проблема решается, банальной промывкой двигла и сменой масла.
Друг прав отчасти.
Из-за хренового бензина с маслом вряд ли могло что случится.
А вот брать и сразу промывать двигатель нельзя. Надо, как минимум, скинуть клапанную крышку и глянуть, в каком состоянии система смазки и что вообще с маслом. Если оно как пластилин, то промывать двигатель бесполезно. Хотя это редкий случай.
Rodoslav писал(а):Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и может ли подсказать пути решения?
Машина на гарантии? ТО проходили у дилера? Тогда это их проблема и головная боль. Пусть хоть капиталят двигатель, хоть его меняют, а масло должно быть в норме, лампа масла не гореть. В общем гарантийный ремонт, ни копейки не платим. Если всё валят на бензин - обращение в общество защиты прав потребителей, письма и звонки на Автофрамос( завод-производитель), досудебная претензия и в самом худшем случае суд.
Если же гарантии уже нет ( хотя как нет, машине ведь год ), то забираем машину и гоним в провереный, хороший сервис. Это для начала. А там, если ребята грамотные, сами разберутся, что делать.
Добавлено:
13 фев 2011, 00:00
Зфгд_ШШ писал(а):Машина гарантийная, так что ждите решения инженера по гарантии. Если ТО проходили вовремя и у официалов, беспокоится не о чем.
Как бы не так, Павел.
Эти снусмумрики запросто начнут валить всё на бензин, погоду, давление на Марсе. На всё, что им взбредет в голову, лишь бы не признавать, что сами вместо масла на одном из ТО напихали литола в двигатель экономии ради.
Добавлено:
13 фев 2011, 00:01
Кстати, подумал тут.
Недобросовестные дилеры часто не меняют масло на ТО. Это абсолютно точно известно. Если в этом случае было тоже самое, то масло могло банально угореть за почти 30000 пробега. Тогда требуется обычная замена масла и ничего более, никаких ремонтов.
Не, ну морду дилеру в данном случае тоже стоит набить. Но это уже по желанию.
Добавлено:
13 фев 2011, 00:08
3dmax писал(а):.... что сами вместо масла на одном из ТО напихали литола в двигатель экономии ради.
Константин, у официалов в неделю уходит пара 208 литровых бочек масла. С трудом верю, что ради экономии 3-х литров зальют нигрол какой-нибудь.
Добавлено:
13 фев 2011, 00:11
Зфгд_ШШ писал(а):Константин, у официалов в неделю уходит пара 208 литровых бочек масла. С трудом верю, что ради экономии 3-х литров зальют нигрол какой-нибудь.
Значит тупо не меняли масло.
Ещё варианты есть?
Добавлено:
13 фев 2011, 00:13
3dmax писал(а):Кстати, подумал тут.
Недобросовестные дилеры часто не меняют масло на ТО. Это абсолютно точно известно. Если в этом случае было тоже самое, то масло могло банально угореть за почти 30000 пробега...
На годовалой машине? "Это вряд ли" (с) У меня Мурке 6-й год и угар масла отсутствует как класс вообще - от ТО до ТО уровень масла не снижается
Добавлено:
13 фев 2011, 00:14
3dmax писал(а):Ещё варианты есть?
Смотреть надо
Тем более что машина питерская.
Добавлено:
13 фев 2011, 00:19
Зфгд_ШШ писал(а):от ТО до ТО уровень масла не снижается
А это как ездить.
При езде на оборотах близких к отсечке угар есть, проверено.
А ещё сальник может течь.
А ещё...
Зфгд_ШШ писал(а):Смотреть надо
точно.
Добавлено:
13 фев 2011, 00:19
Сервисмены мудрят, к гадалке не ходи.
Пусть устраняют всё по гарантии. Надо их дожимать...
Добавлено:
13 фев 2011, 00:26
Изначально нормальное масло не закоксовалось бы за 30 тыков. Нам же не советское масло заливают, а Эльф. Слипается только дерьмо. У моего друга недавно паленое масло в Логане превратилось в солидол, сам видел. Надо промывать двигатель и заливать нормальное масло.
Добавлено:
13 фев 2011, 00:28
Rodoslav писал(а):Позвонил в дилерский центр (Рольф-Лахта), сообщил о проблеме решил на свой страх и риск доехать до него с целью диагностики. При разговоре с мастером было решено пройти очередное ТО заодно и сделать диагностику. По прошествии 3 -х часов времени мастер изложил проблему: "В двигателе оставалось около 800 грамм масла в рабочем состоянии, а остальное закоксовалось в двигле, якобы из-за некачественного бензина".
Развод 100%.
+1.
Удачи!
Добавлено:
13 фев 2011, 00:35
Sergren писал(а): У моего друга недавно паленое масло в Логане превратилось в солидол, сам видел. Надо промывать двигатель и заливать нормальное масло.
Такой двигатель категорически нельзя промывать. Этот солидол забьёт все масляные каналы и пиши пропало.
Добавлено:
13 фев 2011, 07:08
ИМХО Всё от консистенции грязи зависит. Если как солидол - ещё продавит давлением масла, а если имеются более твёрдые комки, способные закупорить масляные каналы - поможет только разборка и механическая чистка абсолютно всех каналов, в т.ч. в РВ и КВ.
Добавлено:
13 фев 2011, 11:46
Получается, что "солидол" образовался везде одномоментно, или образовался в картере, а потом "пролез" через масляный фильтр.
Добавлено:
13 фев 2011, 12:40
Rodoslav
Всех благодарю кто отозвался. У же второй практикующий автослесарь-моторист подтверждает, что какой бы не был плохой бензин, ИСПОРТИТЬ МАСЛО он не может. При опадании бензина в масло он его наоборот разводит, разжижает и не как иначе. Так же считает юрист из общества защиты автовладельцев, есть подозрение что просто масло на прошлом ТО или не поменяли или залили какую-то чачу-негроил . Разделяют мнение Рольф Рено лишь коллеги по цеху, Автофрамос о ко. Готовлюсь предъявит претензии. Есть вариант промыть двигло промывкой но для этого надо писать отказ от гарантии.
Добавлено:
13 фев 2011, 12:48
3dmax писал(а):Sergren писал(а): У моего друга недавно паленое масло в Логане превратилось в солидол, сам видел. Надо промывать двигатель и заливать нормальное масло.
Полностью согласен - здесь поможет только "вскрытие", т.е. полная разборка движка с промывкой в керосиновой ванне всех деталей с прочисткой масляных каналов (после снятия заглушек).
Добавлено:
13 фев 2011, 13:34
Промывать надо с умом. Моему другу все промыли и вычистили, долго, правда, провозились, но все в итоге закончилось хорошо. В споры и дискуссии пускаться не буду, просто информирую для сведения. Могу Косте через личку сообщить телефон моего друга и автомеханика, который промывал ему двигатель.
Добавлено:
27 фев 2011, 21:46
Ромчик
Машине год,какой нафиг телефон автомеханика,пусть по гарантии делают,их косяк.
