Страница 1 из 1
Вибрация двигателя на оборотах от 3000 до 3500
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 15:53
Татарва
Машина новая (пробег 1900),двигатель 1.6,8-и клап.,на оборотах от 3 до 3.5 тыщ на прогретый дв-ь появляется вибрация ну и гул тоже,которые исчезают после 3.6 тыщ об. (без движения менее заметно),все это проявляется на любых передачах и сильно чувствуется через педаль газа (щекотно до невозможности :D),а также в зеркале заднего вида отражения расплываются.
Сегодня был у дилера, те созвали целый консилиум,но все руками разводят,говорят такое впервые в их практике и ничем не могут помочь. :commandos
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
P.S Если админ,решит закрыть тему,оставьте хоть ссылку,где подобная проблема обсуждается,ПОИСК не рулит! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 17:24
veterc
На своей вылечил путем увеличения жесткости "косточки" (самая нижняя опора двигателя, которая по факту является тягой). Засунул в ее заднюю часть кусочки микропористой резины (т.е. что было под руками). У меня эту тягу видимо нужно просто поменять, но и так вроде работает нормально, "а 100 евро - не лишние" :D
Впрочем не факт, что у Вас именно в этом проблема. Но проверить "ну очень просто": насовать эластичного материала в пустое пространство нижней опоры. Не поможет - ищем дальше. Удачи.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 18:19
Татарва
Спасибо за совет,попробую,если поможет до поноса буду ра! Но сомниваюсь,она же у меня с новья так вибрирует,т.е. подушки все целые,новые :(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 20:02
vomit
Татарва
Так помогло поди, раз не отписался, иль как?
Re: Вибрация двигателя на оборотах от 3000 до 3500
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 00:18
vortex8529
Татарва писал(а):Машина новая (пробег 1900),двигатель 1.6,8-и клап.,на оборотах от 3 до 3.5 тыщ на прогретый дв-ь появляется вибрация ну и гул тоже,которые исчезают после 3.6 тыщ об. (без движения менее заметно),все это проявляется на любых передачах и сильно чувствуется через педаль газа (щекотно до невозможности :D),а также в зеркале заднего вида отражения расплываются.
тока двигло 1,4 у меня, пробег почти такой же, вибрация на 3000 и более на любой передаче и педаль газа щекотит ногу .....ну что проблема не решена?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 08:52
разве массовая проблема? особенности конкретных машинок. исправлять/оставить как есть - индивидуально...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 15:35
Татарва
проблему решил тем,что забил и смирился с этим,в конце концов не всю же жизнь я на ней буду ездить...))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 22:25
starex279
По поводу проблемы вибрации-устранил на Блэк Лайне заменой ремня ГРМ(пришлось немного понагибать дилерскую мастерскую-на запчасти)...Ремень изначально перетянут-послабить не рекомендовали(дилеры).Сказали,что после 4000т.км само пройдет-не прошло,немного вынес мозг,у них же взял ремень не оригинал и все в норме... :D
