Страница 1 из 1
машина дергается после 60 кмч
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 00:28
kodiz
началось дней 5 назад (со снегопадами). при разгоне до 60 кмч машина начинает несильно дергаться всей тушкой взад-вперед (быстрее едешь - сильнее дергается на сотне езда превращается в тошниловку). пробег 5тык. бензин несте 92.
заехал в рольф на савушкина - мастер сказал что из-за дисбаланса колес (снег-лед-итд) и что это надо переждать.
на ХХ никаких посторонних звуков нет. заводится машина отлично и всегда с первого раза.
прошу высказать мнение по возможной причине данной фиговины.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 01:06
kodiz писал(а):началось дней 5 назад (со снегопадами). при разгоне до 60 кмч машина начинает несильно дергаться всей тушкой взад-вперед (быстрее едешь - сильнее дергается на сотне езда превращается в тошниловку)
Дергается или колбасит руль? Если колбасит именно руль , то мастер прав, дисбаланс. Сбивайте лёд с дисков ( изнутри ).
З.Ы. Первая машина? :wink:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 01:15
kodiz
дергается вся. еще появилась версия - дергается из-за нагруженного багажника и забитого пространства между колесами и задними арками.
ЗЫ: до логана год катал опель вектра 1989 - то ещё чудовище!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 01:43
kodiz писал(а):дергается вся.
Понятно что дергается вся при дисбалансе колёс. Я спрашиваю, руль колбасит? Вибрирует он?
kodiz писал(а):дергается из-за нагруженного багажника и забитого пространства между колесами и задними арками.
Это вряд ли.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 09:00
Gorec
На полку колеса изнутри набилось много снега. Вот и дергается. Обычный дисбаланс. Сам уже третий день от этого страдаю. Особенно заметно когда на КАД выезжаешь. Однако руль при этом не вибрирует и не калбасит. Лечится чисткой. Удобно если диски литыеи редкие спицы - можно колесо не снимать. В остальных случаях либо снимать колеса, либо подлезать из под брюха. Как вариант эстакада.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 01:06
kodiz
Руль не вибровал. Вообще дергаться перестала. После НГ загоню на эстакаду (перед Таллинном) и посмотрю все своими глазами.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 01:28
ЛоханкинЪ
Gorec писал(а):Лечится чисткой. Удобно если диски литыеи редкие спицы - можно колесо не снимать. В остальных случаях либо снимать колеса, либо подлезать из под брюха. Как вариант эстакада.
В минувшую субботу ездили семейством в Мегу. Детишки на коньках катались, мы с женой по магазинам бегали, как сумасшедшие... В общем, часа 4, если не больше, машинка простояла на крытой стоянке. Стоянка там хоть и продуваемая, но на ней намного теплее, чем на улице. Во всяком случае, снег и (частично) лёд с машины за это время стаял. И в дырки колесных колпаков, наконец-то, стали видны черные штампованые диски, а не плотно набитый грязно-белый снег. Ехали домой по КАДу, биения/вибрация на скорости больше не проявлялись. И до сих пор их больше нет.
Бонус-намёк: на подземной стоянке ОКея, вроде, еще теплее :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 01:36
kodiz
Спасибо за бонус! Мега на Парнасе или на Мурманке?
4 часа в магазине? :cry:
только если в строительном! :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 01:51
ЛоханкинЪ
kodiz писал(а):Спасибо за бонус! Мега на Парнасе или на Мурманк
Мы были на Парнасе. Не помню, есть ли стоянка под магазинами в Меге-Дыбенко, я там и был-то раз или два, давно. Я точно парковался снаружи, но, по идее, тоже должна бы быть.
Сам в шоке :lol: Тем более, что ни я, ни жена - отнюдь не шопоголик, скорее даже наоборот :) Но. Четыре часа не в магазине, а в магазинах :) С перекурами, катанием детей на катке, лазанием их на двух детских площадках, перекусом в МакДональдсе :roll: и т.д. Перед Новым Годом хошь-не хошь, а кучу всего покупать приходится :( Доче наряд на праздник, например, судорожно искали... Подарки, будь они неладны - семья большая. Да и вообще - раз в год-то все-таки можно :oops:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 12:16
AVAs
ЛоханкинЪ писал(а): Не помню, есть ли стоянка под магазинами в Меге-Дыбенко, я там и был-то раз или два, давно. Я точно парковался снаружи, но, по идее, тоже должна бы быть.
В Меге на Дыбенко, точно есть паркинг под магазинами.
Я там был, когда в Питере отпуск проводил, и точно помню.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 15:44
kodiz
берется 17-й ключ. лезется сзади под машинку и отчищается все на полках дисков :)
я такой гимнастикой 1-ого января занимался на парковке у "перекрестка" (просвет-брянцева). так секунд через 30 наверху уже собрался консилиум - "мужика машиной задавило давайте вытащим". :lol:
тему можно считать разжеванной до состояния хорошо сваренной манной каши (и закрывать? )
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 17:55
Gorec
Сегодня не выдержал и залез под машину. Правда не целиком как Kodiz А по частям. Вычистил передние диски. Стало намного лучше. Теперь прыгает только на "сотне" и только задок. Эх если бы и задние колеса были управляемые. :D Снегу и льда на полках кг по 1,5 а то и больше.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:24
ЛоханкинЪ
А я, тем временем, еще одно место (в Питере) разведал для "пассивной" (без ключа на 17) очистки дисков :)
Вчера ночью поехали с женой в кино в "Атмосферу" на Комендантской пл. Там подземная парковка (по жетончикам, но первые 3 часа бесплатно!). Пока "Аватара" посмотрели, с машины оттаяло и отвалилось все, что могло и не могло ;) На улице было примерно -17С, в кино почти опаздывали, так что машину перед выездом я подробно не чистил, и на ту парковку она въехала как местами обледенелый сугроб с амбразурами стекол :lol: После кино стояла вся сухая и без снежинки, а также отвалились все еще прошлогодние ;) наледи снизу под порогами, в брызговиках, под подкрылками и т.п. Думаю, в колесах тоже не осталось ничего. А если и осталось, то подтаяло настолько, что не могло не отвалиться после серпантинного подъема с парковки и первых 200 м езды по улице (уже на скорости).
Парковка глубокая, абсолютно не продувается, температура постоянно плюсовая. Питерцам, бывающих в районе Комендантского аэродрома, смело рекомендую для ситуаций, требующих размораживания машины.
