Как правильно заменить крышку бензобака, сохранив один ключ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 12:47
t_t_m
Из-за морозов замерзла личинка крышки бензобака, хотя и были предприняты все предосторожности при размораживании все рвано из крышки выпала личинка и работа данного устройства защиты авто дальше нормально происходить не может. Теперь вопрос, что нужно сделать при замене крышки, чтобы сохранить один ключ для всех замков? То есть, покупаю я новую крышку с другим ключом и личинкой, что нужно сделать потом чтобы имеющийся у меня ключ от остальных замков подошел и к новой крышке бака?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 13:03
Нодельман Лев
t_t_m
Сначала разберитесь почему сломалась старая крышка и что в ней повредилось\сломалось. Потом попробуйте её починить :lol: ... Не видя конструкцию (фото) врядли кто-нибудь ответит как Вам поступить. Если старая личинка работает, то самое простое это переставить её в новую крышку. :wink:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 13:44
t_t_m
Вся стальная рабочая часть личинки полностью выпала из пластиковой конструкции крышки и зафиксировать ее повторно не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 13:54
firesanek
ну если ее закрепить не представляется возможным, то и покупка крышки с новой личинкой ничего не даст скорее всего.
сначала надо разобраться почему выпала личинка...
самый простой вариант - заказать у официала и через 1-2 мес будет крышка :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 14:01
t_t_m
firesanek
Да купить крышку с новой личинкой и ключом не проблема, меня принципиально не устраивает наличие двух "пузатых" ключей в связке. И еще меня не устраивает цена крышки с подбором личинки у ОД в 2600 р.
Кто знает, как в сервисах реализуется адаптация личинок к наличным ключам, когда один из замков выходит из строя?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:38
Нодельман Лев
t_t_m
Сфоткайте, пож, что там случилось, - может коллективный разум поможет. Ну а относительно двух пузатых ключей - то ключ от бензобака без проблем может жить в том же бардачке или в багажнике. Много места не занимает по-любому... А за комфорт открывания всего одним ключом надо будет раскошеливаться, или проявлять кулибинскую смекалку... :wink: ИМХО если старую крышку починить нельзя, то если жаба душит отдавать 2600 руб, - купить в логан-шопе новую с отдельным ключом и расслабиться... :roll:
Всё ИМХО...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:40
t_t_m писал(а):как в сервисах реализуется адаптация личинок к наличным ключам, когда один из замков выходит из строя?
Никак не адаптируется. Заказываются новые по ВИН-коду.
t_t_m писал(а):меня принципиально не устраивает наличие двух "пузатых" ключей в связке
Почему пузатых?
Некоторые специально делают отдельный ключ (без чипа), считая что так удобней.
