Трещина во впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 19:04
Пашок
Случайно заметил - лазил под капотом. Вопрос - была ли у кого такая же ерунда и на сколько опасно ездить?
Мог бы и не заметить - машина работает хорошо. И сколько уже проехал тысяч даже не знаю с этой трещиной.. :?:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 19:07
Пашок
Нужно фото и другие отвратительные подробности.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 19:15
Пашок писал(а):и на сколько опасно ездить?
А вы сами подумайте. Чрез трещину будет попадать пыль, грязь. И всё в двигатель. Опасно или нет?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 19:22
Пашок
С фото сложно - машина на неделе в гараже, а фотоаппарат в другом городе..
Никаких отвратительных подробностей то же нет. Заводится хорошо, ездовые качества без проблем. Никаких хлопков то же не было (если вы про раннее зажигание). Чисто случайно увидел.
Если на пальцах описать то впускной коллектор, на сколько я понял по документации, пластмассовый, сверху если смотреть состоит из 4х полукруглых штуковин. Так вот в самой правой такой штуковине в самом верху трещина продольная около 2х сантиметров.....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 19:24
Пашок
3dmax писал(а):пыль, грязь. И всё в двигатель. Опасно или нет?
догадываюсь конечно,
вопрос у кого нибудь такое было или никто не замечал?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 09:28
firesanek
если бы была трещина, а/м кушал больше бензина, троил, тормоза бы плохо нажимались.
скорее всего это заводская выштамповка или царапина.
пробег какой?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 19:48
Пашок
firesanek писал(а):если бы была трещина, а/м кушал больше бензина, троил, тормоза бы плохо нажимались.
пробег какой?
пробег 35000, кушает нормально, не троит, тормоза причем здесь :?:
на выходных посмотрю повнимательнее, на след неделе отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 20:38
Это при большой трещине, когда разряжение в коллекторе понизится сильно. А при маленькой трещине ничего из этого не произойдёт. Будет лишь грязный воздух подсасывать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 20:57
боб
Пока хоть кусок скотча приклейте чтобы грязь не сосало а вообщехолодной сваркой замазать.
