Воздушный фильтр
Добавлено:
02 авг 2006, 17:36
vit_F
Я тут случайно наткнулся на статейку в ЗР №7(901)2006, стр. 136 "Фильтровальный лохотрон". В общем, суть в том, что европейские фильтры на иномарках рассчитаны по требованиям EURO III, IY. А для этого надо соответствующее обеднение рабочей смеси. Ну и соответственно, потребность в большом количестве воздуха, подаваемого в камеры сгорания. А для этого надо уменьшить перепад на фильтре, для чего необходимо увеличить поры фильтровальной бумаги…
Догадались, наверное, к чему я клоню. Ну, их стандарты более мягкие, в статье говориться, что запыленность Российских дорог раз в 5 больше, чем в Европе, и поэтому такие фильтры не рассчитаны на эксплуатацию в России.
Также написано, что производители импортных автомобилей в России, такие как Ижевский автозавод в Удмуртии (KIA Spectra), завод Ford во Всеволжсе, СП "GM-АвтоВАЗ", (про Logan – ни слова) учитывая фактор запыленности в России, предъявляют отличные от европейских требования к поставляемым на их конвейеры воздухоочистителям.
По замене фильтра. В рекомендациях производителей Автопрома есть жесткие предписания. Так, на 10-ке следует менять через 20000 км, и это служит отправной точкой для испытаний. Наибольшее количество пыли фильтры пропускают поначалу, а не наоборот. При заполнении частицами фильтровальной бумаги степень очистки только возрастает, но в определенный момент времени поры так забьются, что будут препятствовать попаданию в двигатель не только пыли, но и воздуха. Ну, далее, про то, что испытания фильтров, которые больше обычного пропускают пыль, не несут никакой практической ценности, а дают только ложные рекомендации на установку этих фильтров.
Статейка, подразумевается на правах рекламы, так как идут рекомендации ставить воздухоочистители завода "Невский фильтр", но все же…
От себя добавлю, что Логан, насколько я помню, рассчитан на EURO II, и такая беда ему, скорее всего не грозит. Но вот после прочтения мне как то неуютно стало.
Какой фильтр у Логана, насколько он адаптирован? У нас ведь зачастую на дорогах пыль столбом.
Добавлено:
19 янв 2007, 16:33
gladiolus
Всем добрый день!
Вскрыл кожух воздушного фильтра двигателя, и понял, что фильтр пора менять. Пробег 16т.к., в основном по городу. Заявленный для машин, выпушенных до июля 2006г период замены в 30т.к. явно завышен(для более поздних машин сокращен до 15т.к., что более похоже на правду для "НЕМЫТОЙ РОССИИ"
Цена вопроса ( по EXIST.RU) от 7 до 15 $. Работы на 10 минут, заодно и грязь лишнюю м. убрать)
Дополнительных замечаний по двигателю(провалы, дорганья, плаванье ХХ) нет, но менять буду.
Попутно надеюсь на снижение расхода топлива
Добавлено:
23 янв 2007, 10:21
Yava
maslen писал(а):Кто подскажет какой фильтр нам подходит взамен оригинального?, соответственно он дожен быть вероятно дешевле, без упаковки с символикой Рено
на форуме:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... highlight=
на экзисте:
http://exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&f ... 2010:20:35
Кожух воздушного фильтра
Добавлено:
12 фев 2007, 09:45
Kasper
Народ, подскажите, пожалуйста.
Кожух воздушного фильтра крепится к головке блока двумя болтами с резиновыми амортизирующими шайбами. Так вот если его подергать вверх-вниз, то у лапок крепления кожуха есть свободный ход около 1-2 мм.
Это так и должно быть или болты недокручены
Мне больше кажется, что болты недокручены ...
Re: Кожух воздушного фильтра
Добавлено:
12 фев 2007, 10:01
Yava
Kasper писал(а):Народ, подскажите, пожалуйста.
на сколько мне известно - болтается у всех...
Добавлено:
12 фев 2007, 10:05
Soso
Yava писал(а):Kasper писал(а):Народ, подскажите, пожалуйста.
Мне в Петровском автоцентре (СПб) на ТО-1 сказали, что все ОК, должен болтаться. Хотя странно, конечно...
Добавлено:
12 фев 2007, 11:49
maslen
Докрутить мне не удалось, можно сорвать резьбу, подложил по толстой шайбе, что б как у всех не болталось
Добавлено:
12 фев 2007, 12:04
санек
maslen писал(а):Kasper писал(а):Кожух воздушного фильтра крепится к головке блока двумя болтами с резиновыми амортизирующими шайбами. Так вот если его подергать вверх-вниз, то у лапок крепления кожуха есть свободный ход около 1-2 мм.
аналогично, подложил шайбы. причины почему "должно болтаться" мне абсолютно непонятны, зачем там тогда резиновая втулка?
Добавлено:
13 фев 2007, 13:02
доктор влад
Резиновые шайбы просто "усыхают" от температуры, становятся тоньше и теряют эластичность. Такое - у всех, просто не все дергают корпус воздушного фильтра. Лучше, конечно, подложить шайбы, а я на первое время просто поменял местами резинки передних и задних креплений - сзади они стоят не на металле, а на пластике, меньше нагреваются и поэтому не усыхают. При этом, что интересно, усохших передних, установленных сзади, вполне хватает и люфта там нет. А вообще дальше (между корпусом фильтра и дроссельным патрубком, между патрубком и коллектотром) стоят мягкие и эластичные уплотнительные кольца, и даже при люфте корпуса фильтра подсоса воздуха не должно быть. Но лучше люфт ликвидировать, хотя бы потому, что дроссельный патрубок на Логане никаких самостоятельных креплений не имеет - он просто "зажат" между корпусом воздушного фильтра и впускным коллектором.
Добавлено:
13 фев 2007, 13:06
fox7
доктор влад писал(а):Резиновые шайбы просто "усыхают" от температуры, становятся тоньше и теряют эластичность. Такое - у всех, просто не все дергают корпус воздушного фильтра. Лучше, конечно, подложить шайбы, а я на первое время просто поменял местами резинки передних и задних креплений - сзади они стоят не на металле, а на пластике, меньше нагреваются и поэтому не усыхают. При этом, что интересно, усохших передних, установленных сзади, вполне хватает и люфта там нет. А вообще дальше (между корпусом фильтра и дроссельным патрубком, между патрубком и коллектотром) стоят мягкие и эластичные уплотнительные кольца, и даже при люфте корпуса фильтра подсоса воздуха не должно быть. Но лучше люфт ликвидировать, хотя бы потому, что дроссельный патрубок на Логане никаких самостоятельных креплений не имеет - он просто "зажат" между корпусом воздушного фильтра и впускным коллектором.
А я,наблюдал сие явление на новой машине,с чего там шайбам усыхать? Может это не недоделка,а так идолжно быть? Надо будет на ТО предъявить.
Добавлено:
13 фев 2007, 13:48
Kasper
fox7 писал(а):...
Вот и я, когда писал свой первый пост про сию фичу, обнаружил это на новой "неусохшей"
машине.
Меня напрягает то, что при работяющем двигателе кожух из-за этого имеет "дополнительную" вибрацию, что не есть хорошо для пластмассы - глядишь гденть треснит
P.S. Интересно, а как обстоит дело с креплением кожуха на таком же движке у Символа? Тоже недотянуто
Добавлено:
13 фев 2007, 16:05
fox7
Это,надо у Борисыча спросить,у него и Симбол есть
Добавлено:
05 мар 2007, 09:25
Larate
На Симболе у моего приятеля не болтаеться
Добавлено:
25 июл 2007, 20:29
дмитрий (михалыч)
Не нашел ни чего.Вопрос:забор воздуха в воздушный фильтр идет у левой фары,там как раз приличная щель имееться.Не хлебнет ли движок через это дело водички?Спасибо.
Добавлено:
12 сен 2007, 10:30
Kisel
Народ, подскажите, пожалуйста как выглядит фильтр на проходе воздуха в салон и где расположен. Пару раз был запах бензина в салоне. С чего это вообще могло быть ?
Добавлено:
12 сен 2007, 10:32
Добавлено:
12 сен 2007, 10:41
Kisel писал(а):Народ, подскажите, пожалуйста как выглядит фильтр на проходе воздуха в салон и где расположен. Пару раз был запах бензина в салоне. С чего это вообще могло быть ?
идем сюда:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3611
Видим ТРИ темы про фильтр салона!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=368
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=46
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2753
И надо было постить в тему по воздушный фильтр
двигателя?
Добавлено:
11 фев 2008, 13:07
Сергей 8921
кто нибудь ставил прямоточный воздушный фильтр .Подскажите пожалуйсто как если можно фото .
Добавлено:
11 фев 2008, 13:11
Сергей 8921 писал(а):кто нибудь ставил прямоточный воздушный фильтр
А зачем?
Добавлено:
11 фев 2008, 13:14
Сергей 8921 писал(а):кто нибудь ставил прямоточный воздушный фильтр .Подскажите пожалуйсто как если можно фото .
Вы думаете, что ЛОГАН начнет гонять как ФЕРРАРИ?
Добавлено:
11 фев 2008, 14:28
lomograf
Nick_2141 писал(а):А зачем?
Это не зачем, а "патамушта".
Прямоточный... Прямо точный.
Я пытался как-то поставить, да он, подлец, всё падает и падает...
Флуд, конешно...
Добавлено:
11 фев 2008, 14:38
Broker
lomograf писал(а):Прямоточный... Прямо точный.
С нулевым сопротивлением?
НУЛЕВИК на Логан!
Он даёт эффект на оборотах свыше 6000.
Придётся тогда всё время так ездить.
Добавлено:
11 фев 2008, 14:48
lomograf
Broker
Broker писал(а):С нулевым сопротивлением
Да. Практически - с никаким.
Broker писал(а):Придётся тогда всё время так ездить.
И - недолго...
Предложили тему крепления корпуса воздушного фильтра...
Добавлено:
19 фев 2008, 10:32
t_t_m
Предложили тему крепления корпуса воздушного фильтра обсуждать здесь. Он просто злобно дребезжит при работе двигателя, я вот думаю может между корпусом двигателя и корпусом воздушного фильтра положить прокладки из термостойкой резины, ли шайбы гровера не затягивая болты (посадив их на герметик)
Добавлено:
19 фев 2008, 10:53
Yava
t_t_m писал(а): я вот думаю может между корпусом двигателя и корпусом воздушного фильтра положить прокладки из термостойкой резины
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=185873#185873
и
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?p=118506#118506
Оксана Назарова
Представитель ОАО"Автофрамос"
Конструкция передних креплений корпуса воздушного фильтра предусматривает наличие компенсационного зазора, который препятствует отламыванию или оплавлению пластиковых лапок корпуса. Таким образом, зазор является функциональным. В конструкции крепления имеется специальное резиновое демпфирующее кольцо, изолирующее корпус фильтра от клапанной крышки. Вибрация корпуса воздушного фильтра вносит незначительный вклад (допустимый) в общий шумовой фон, издаваемый двигателем.
Я бы не назвал шум издаваемый корпусом...
Добавлено:
19 фев 2008, 13:37
t_t_m
Я бы не назвал шум издаваемый корпусом фильтра незначительным, тут просто само собой проситься на ум инженеру какое-то техническое решение. Самый банальный вариант пластинчатая распорная пружина как в прищепке только наоборот.
Добавлено:
19 фев 2008, 13:41
t_t_m
Тут дополнительно возник вопрос. Заметил что стык по периметру отверстия которым корпус фильтра ложится на приемный патрубок ДМРВ пропускает пыль, какая там толжна быть прокладка, думаю может ее на сервисе потеряли?
Добавлено:
20 фев 2008, 16:06
smallbob
t_t_m писал(а):Тут дополнительно возник вопрос. Заметил что стык по периметру отверстия которым корпус фильтра ложится на приемный патрубок ДМРВ пропускает пыль, какая там толжна быть прокладка, думаю может ее на сервисе потеряли?
Там конструкция как у ОКИ, корпус фильтра, в нем дырка и резинка. Все это одевается (кстати, ДМРВ у нас нет, есть ДАД) на корпус дроссельной заслонки и крепится к разным частям впускного коллектора, и через болтающиеся резиновые "шайбы" к ГБЦ. Конструкция скажем так не из удачных, зато простая. Если заметили пыль при замене воздушного фильтра (у меня её небыло) - обычный низкотемпературный черный герметик (ABRO например) по периметру резинового уплотнения корпуса дроссельной заслонки, и все. В случае чего - отчищается довольно легко.
Добавлено:
22 фев 2008, 02:14
fox7 писал(а):А я,наблюдал сие явление на новой машине,с чего там шайбам усыхать? Может это не недоделка,а так идолжно быть? Надо будет на ТО предъявить.
Ха! я попросил на ТО-20000 поменять воздушный фильтр за отдельную плату, приемщик покивал, сказал, что все сделают, а дома смотрю, в чеке фильтра нет и когда крышку открыл, там стоял старый, грязный фильтр, я его пропылесосил. Понятно, что все мы люди, но почему некоторые такие ... мягко говоря недалекие?
Добавлено:
22 фев 2008, 03:11
mixxxxail
Движок перебрать хочешь?
Нулевой ,это сито от камней,каторое надо мыть и смазывать маслом раз в сто километров иначе кольца сядут.
Добавлено:
05 апр 2008, 19:11
Комбат
Foenstein писал(а):Ха! я попросил на ТО-20000 поменять воздушный фильтр за отдельную плату, приемщик покивал, сказал, что все сделают, а дома смотрю, в чеке фильтра нет и когда крышку открыл, там стоял старый, грязный фильтр, я его пропылесосил. Понятно, что все мы люди, но почему некоторые такие ... мягко говоря недалекие?
Помогла ли чистка фильтра пылесосм?
Почуствовалась ли тяга двигателя?
Кстати, фильтр поменять легко? Нет ли там каких нибудь нюансов?
Добавлено:
05 апр 2008, 20:21
lomograf
Комбат писал(а):Кстати, фильтр поменять легко? Нет ли там каких нибудь нюансов
Никаких.
Три защёлки и пять саморезов.
Только с саморезами поаккуратней при закручивании, старайтесь попасть по резьбе!
Добавлено:
05 апр 2008, 20:35
lomograf писал(а):Комбат писал(а):Кстати, фильтр поменять легко? Нет ли там каких нибудь нюансов
Никаких.
... 5 мин. работы и 220 руб. за фильтр
Добавлено:
06 апр 2008, 19:35
Комбат
Всем добрый вечер, сегодня поменял воздушный фильтр и свечи.
Думал почувствую это при езде(старый фильтр был достаточно загрязнен), но показалось, что машина стала тянуть хуже
Бортового компьтера нет (слышал что то про настройку мозгов)
Объясните, почему?
Добавлено:
06 апр 2008, 19:38
t_t_m
То: Комбат
Это из-за свечей...
Добавлено:
06 апр 2008, 19:44
А что это за ТО-20000?
Добавлено:
06 апр 2008, 20:23
Комбат
t_t_m писал(а):То: Комбат
Это из-за свечей...
А подробнее...? пожалуйста...
Вот...
Добавлено:
07 апр 2008, 08:29
t_t_m
То: Комбат
То ли в "Авторевю", то ли в "За рулем" эту особенность отмечали, что на определенных типах свечей происходит постоянное подтраивание двигателя. Если свечи "родные" это видимо еще ничего, но тут в магазине видел предлагают на «Логан» двух контактную свечу с зазором 1,25 этого я как то не понял (жаль фирму не запомнил).
Добавлено:
28 апр 2008, 16:35
apex
Радуйся, что не "в чеке есть, а строит старый
Добавлено:
28 апр 2008, 18:22
Foenstein писал(а):я попросил на ТО-20000
У Вас ТО-1 - 20000км?
Добавлено:
29 май 2008, 08:24
t_t_m
Два раза залезал посмотреть на воздушный фильтр за последние 10000 и вот что увидел, уже после 5000 эксплуатации он был абсолютно серый (т. е. весь без исключений), на 9000 с него просто ссыпается пыль. Я вот думаю, не великоватли промежуток между заменами в 15000???
Добавлено:
29 май 2008, 09:19
Slava P.
t_t_m писал(а):вот что увидел, уже после 5000 эксплуатации он был абсолютно серый
А что, только смотрели? Надо было хотя бы продуть его.
t_t_m писал(а): на 9000 с него просто ссыпается пыль.
Тогда и не сыпалась бы, а просто был серый.
t_t_m писал(а): Я вот думаю, не великоватли промежуток между заменами в 15000?
А что мешает в зависимости от условий эксплуатации раньше менять. Не так это и сложно.
Добавлено:
29 май 2008, 09:35
DыМ
t_t_m писал(а): вот думаю, не великоватли промежуток между заменами в 15000???
а на первых партиях логанов (до 01.06.06) - интервал замены воздушного фильтра вообще 30тыс или 2 года... вроде и в европе интервал тоже 30тыс...
Добавлено:
29 май 2008, 12:05
Игорь64
DыМ писал(а):а на первых партиях логанов (до 01.06.06) - интервал замены воздушного фильтра вообще 30тыс или 2 года... вроде и в европе интервал тоже 30тыс...
В том то и дело что проблемы никакой.
От того. что фильтр забит - криминальных последствия для вдижка нет.
Он даже меьше будет пыли пропускать в двигатель. чем новый.
Но и воздуха тоже. Просто чуток уменьшиться мощность.
А в Европе пыли на дорогах меньше, вот отсюда и пробег до замены.
Добавлено:
29 май 2008, 21:02
Игорь64 писал(а):Но и воздуха тоже. Просто чуток уменьшиться мощность.
И возрастёт расход топлива.
Добавлено:
30 май 2008, 08:07
Игорь64
Само собой возрастет.
Но это не криминал, а просто неприятность.
Для того и меняют фильтр регулярно.
Добавлено:
15 июн 2008, 17:29
Rexser
поставил индукционный наддув с помощью трубки воздухозаборной от десятки место штатной и вывел над радиатором и врезал в его дифлектор
перестала тупить и быстрее стала набирать обороты
подхват с места сразу
фотки монтажа завтра
Добавлено:
15 июн 2008, 20:51
Самсонов Вадим
Это как это индукция в трубке от десятки возникает и наддув создает?
И когда это пошли наддутые десятки, да еще индукционные???
Добавлено:
15 июн 2008, 20:56
maslen
Rexser писал(а):поставил индукционный наддув с помощью трубки воздухозаборной от десятки место штатной и вывел над радиатором и врезал в его дифлектор
да это интересно, давно думаю что то на воздухозабор прилепить и сденлать забор воздуха из др места, жду фоток, и что такое эта трубка индукционная? это штатная штука на десятке какова цена?
Добавлено:
16 июн 2008, 00:50
Vadyan
КомбатОбъясните, почему?
Попробуйте выкрутить новые свечи и проверить их зазоры,не могу вспомнить нет книги под рукой,но помню точно что зазор на свече должен быть не больше 1.
Вообще по смыслу если свеча оригинальная то с зазором всё должно быть хорошо,но его точно при вворачивании никто не проверял. Я думаю,что машинка оживёт.
Удачи!!!
[/quote]
Эффекта нет...
Добавлено:
16 июн 2008, 07:42
t_t_m
То: maslen
Особого эффекта от перемены места забора воздуха не будет, для эксперимента можно просто попробовать поездить со снятой подводкой к корпусу воздушного фильтра.
Re: Эффекта нет...
Добавлено:
16 июн 2008, 08:40
Rexser
t_t_m писал(а):То: maslen
и сразу начнет тупить - неправ
была жара 30-32
поставил и сразу почувствовал разницу и чем быстрее едешь, тем движку легче
остальные в альбоме
Re: Эффекта нет...
Добавлено:
16 июн 2008, 22:40
maslen
если снять подводку то получите ещё большую температуру в коллекторе, и еще более тупую машину, задача понизить температуру воздуха на впрыске.
Re: Эффекта нет...
Добавлено:
16 июн 2008, 22:48
maslen
Rexser писал(а):t_t_m писал(а):То: maslen
была жара 30-32
остальные в альбоме
непонятно в чем индукционнось? обыный патрубок, или есть какая то хитрость в самом патрубке?
Добавлено:
17 июн 2008, 12:18
Rexser
хитрость в движении
чем больше скорость тем больше наддув
Добавлено:
17 июн 2008, 15:59
anov
Извините, дилетант, а не проще ли на входе штатного патрубка постоить обычный 12-ти вольтовый кулер?
Добавлено:
17 июн 2008, 16:33
Игорь64
Кулер ничего не даст.
Во первых производительрность крайне мала, а вторых он будет гнать все тот же горячий воздух.
А здесь вся фишка в том. что берется "холодный" воздух практически из вне моторного отсека, не нагретый радиатором и двигателем.
отсюда и прирост мощности.
Добавлено:
17 июн 2008, 17:07
anov
Игорь64 писал(а):А здесь вся фишка в том. что берется "холодный" воздух практически из вне моторного отсека, не нагретый радиатором и двигателем.
Получается, что в городской езде, при назких скоростях, мы ничего не получим?
Добавлено:
17 июн 2008, 17:12
Игорь64
Почему же не получим. Получим прирост мощности в связи с тем, что будет в двигатель забираться более холодный воздух снаружи, а не из под капота. Т.е. этого самого воздуха в цилиндры (в следствии его более низкой температуры) попадет больше (по массе а не по объему). Сответственно возрастет количество сгораемого топлива в единицу времени, и соответственно, мощность.
Добавлено:
17 июн 2008, 17:13
Игорь64
Добавлено:
17 июн 2008, 17:15
Игорь64
Только чуда ждать не надо.
Сто кобыл не прибежит.
Для этого нужен нагнетатель, или како-нить наддув. и т.д.
Добавлено:
19 июн 2008, 11:54
Rexser
Игорь64 писал(а):Кулер ничего не даст.
кулер как раз даст дополнительное сопротивление воздуху
Добавлено:
19 июн 2008, 11:57
Rexser
Игорь64 писал(а):Почему же не получим. Получим прирост мощности в связи с тем, что будет в двигатель забираться более холодный воздух снаружи, а не из под капота. Т.е. этого самого воздуха в цилиндры (в следствии его более низкой температуры) попадет больше (по массе а не по объему). Сответственно возрастет количество сгораемого топлива в единицу времени, и соответственно, мощность.
чем больше даст форсунка всеравно не згорит
но горение будет полным и быстрым
Добавлено:
19 июн 2008, 12:06
Игорь64
Так форсунка как раз и даст столько, сколько нужно.
На то она и температура всасываемого воздуха. Это есть в ЭБУ.
Показывает мой БК Мульти, берет из ЭБУ.
Добавлено:
19 июн 2008, 15:03
боб
Посмотрел переделанный забор воздуха , а что если на конец воздуховода поставить сплюснутую воронку чтобы она забирала максимум воздуха с левой стороны решётки. Место есть ,даже бампер снимать не надо, только отсоединить верх. Теоретики подскажите с точки зрения науки увеличится поток воздуха или нет.
Добавлено:
19 июн 2008, 15:19
Игорь64 писал(а):Показывает мой БК Мульти, берет из ЭБУ.
И какую температуру он у Вас обычно показывает?
Добавлено:
19 июн 2008, 15:39
zuza
Так вот в чём дело... Я подозревал, что истина где-то рядом, но она была мне недостижима.. Я всегда замечал на зубилке, что при езде по трассе по ночам в ней как-то кобылок прибавляется в отличие от поезки тем же днём или вечером. Спрашивал у опытных - они мне мульку забивали, что ночью возрастает содержание кислорода.
Подумав - не могу не согласиться с вышеприведённым... А мощь прибавлялась очевидно оттого, что по ночам воздух прохладнее
. Не сильно конечно, но заметно...
Я правильно понимаю, что это того же рода явления?
Добавлено:
19 июн 2008, 15:57
Игорь64
Евгений Ш писал(а):Игорь64 писал(а):Показывает мой БК Мульти, берет из ЭБУ.
Я в общем-то особо на это не смотрю. У меня другой экран стоит. - Расход топлива, остаток бака, часы, путь на остатке и т.д.
как-то глядел, точных цифр не помню, но растут со временем.
Домой поеду - гляну сегодня. Потом отпишу.
Добавлено:
19 июн 2008, 15:58
Игорь64
zuza писал(а):Подумав - не могу не согласиться с вышеприведённым... А мощь прибавлялась очевидно оттого, что по ночам воздух прохладнее Не сильно конечно, но заметно...
Ну видимо где-то так.
Добавлено:
19 июн 2008, 18:45
zuza писал(а):А мощь прибавлялась очевидно оттого, что по ночам воздух прохладнее
Игорь64 писал(а):Я в общем-то особо на это не смотрю
А я все думаю - и зачем был на ВАЗах был переключатель зима/лето? И зачем потом его автоматическим сделали? Наверное, не знали конструкторы, что в двигатель холодный воздух подавать надо.
Игорь64 писал(а):Домой поеду - гляну сегодня. Потом отпишу.
У меня порядка 32-35 воздух идет (конечно, когда двигатель прогрет).
Добавлено:
19 июн 2008, 18:54
боб
Евгений Ш писал(а):У меня порядка 32-35 воздух идет (конечно, когда двигатель прогрет).
На каком дисплее вы считываете эти показания? У меня БК Мульти показывает температуру двигателя и температуру с выносного термометра.
Добавлено:
19 июн 2008, 19:05
боб писал(а):На каком дисплее вы считываете эти показания? У меня БК Мульти показывает температуру двигателя и температуру с выносного термометра.
У меня показывает температуру воздуха на впуске, атмосферное давление и т.п.. (с ЭБУ берет). Температуру двигателя (ОЖ?) тоже показывает. Выносного термометра нет. Но у меня BT-ECU. Он сам ничего не может, только данные с разъема считывает.
Добавлено:
19 июн 2008, 19:09
боб
Ну понятно у нас разные игрушки.
Добавлено:
19 июн 2008, 19:23
боб писал(а):Ну понятно у нас разные игрушки.
Угу. Но мне кажется, что почему-то именно эту температуру на впуске конструкторы признали оптимальной. Вероятно, при понижении температуры мощность возрастет. Но за счет увеличения (непропорционального) расхода топлива. А за счет увеличения расхода мощность можно и другим, более приемлемым путем поднять.
Добавлено:
20 июн 2008, 08:22
Игорь64
Евгений Ш писал(а):А я все думаю - и зачем был на ВАЗах был переключатель зима/лето? И зачем потом его автоматическим сделали? Наверное, не знали конструкторы, что в двигатель холодный воздух подавать надо.
НУ на счет переключателя забора воздуха - элементарно "Ватсон"
В карбюратор нельзя подавать слишком холодный (постоянно) воздух, т.к. при прохождении через возд жиклер воздух сильно остывает (тот же физический принцип что и в холодильнике и кондиционере) и происходит выпадение влаги и ее замерзание. Жиклер замерзает. Уменьшается его проходное сечение , ну и так далее. Двиг одним словом не работает нормально. Заглушишь. постоит пару тройку минут - заводится и едет как ни в чем не бывало. Никогда не сталкивалис?
Теперь о температуре.
Посмотрел вчера. (Кстати, кто-то уже еще в прошлом годе каждется такие измерения проводил серьзено. По момеому в теме о БК).
Так вот:
17.48. Сажусь в машину. Машина в тенечке дерева. Температура воздуха +27.(по градуснику на здании) В салоне +30 (по БК. Датчик в салоне валяется, дальше пока не провел). Во впускном коллекторе +28 (по БК Мульти 1031GPL).
Завожу, включаю кондей, разворачиваюсь, выезжаю на дорогу.
17.50 У первого светофора во впуск колл +39
Далее движение с норм скоростью узких городских улочек. разгон где-то до 40 км/ч. Светофор
17.53 - +48 С.
17.58 Остановка. Заглушил. Заскочил в магазин.+53 С.
18.11 - Вернулся. Завел - +58 С.
Движение по городу средней плотности. Проехал километра 2-3.
18.20 +59 С Въезжаю на мост ч\з Волгу. передо мной открывается реверсивная полоса. Бросок на 2,5 км над Волгой со скоростью 100-110 км\ч. - +56С
18.22 Утыаюсь в пробку при съезде с моста. - сразу +59.
18.25. движение в пробке. +61
18.27 +63.
Съезжаю на местную дорожку. Хорошая дорога вперемеждку с уч-ками кап. ремонта с грвием, бульдозерами и др. стр.техникой. 1,5 км. +63.
18.27. Остановка. Заглушил. +63.
18.52. Вернулся, завел. +56.
Обратно по местной дорожке, потом на дорогу в пробку. +63.
19.10. Дома. +63.
Добавлено:
20 июн 2008, 08:44
Игорь64 писал(а):Никогда не сталкивалис?
Отчего же, сталкивался. Но это происходит при влажной погоде при температуре чуть выше нуля. А на забор подогретого воздуха рекомендовалось переключаться при температуре ниже +15. Пытался найти в сети оптимальну температуру входящего воздуха - нашел только для карбюраторных двигателей. На следующей неделе надо будет посмотреть за диапазоном температур.
Добавлено:
20 июн 2008, 09:10
Игорь64
Про карб. Нетолько чуть выше нуля. У меня было на 21053 и при -12. (случайно переключатель забора переключил).Соображал, в чем дело хоть и на морозе, но достаточно долго.
Я тоже оптимум нигде не нашел. Но, думаю, что от карба, сильно отличаться не должен. Особой разницы ведь нет. Нет маленьких жиклеров и все. А система гораздо более гибкая, чем карб.
Но мое мнение, что +20-30 С лучше. чем +60. Не мной подмечено, что мотор везет весной и особеено осенью, при +10-15 да еще и в сырость. Когда особо не погоняешь.
Re: Эффекта нет...
Добавлено:
20 июн 2008, 09:48
Donpedro
была жара 30-32
остальные в альбоме
Прцедуру установки уточните плиз. Что разбирать надобно? Тож хочу попробовать.
Добавлено:
21 июн 2008, 01:01
боб
Хотел сделать забор воздуха такой же как на фотографии. Посмотрел куда идёт штатный воздуховод, а идёт он за аккумулятор в тихий уголочек, куда жар от двигателя не попадает. Подумал и понял почемую. ЕСЛИ сделать как на фотографии то в дождь движок нахлебается водички со всеми вытекающими последствиями. Я уж не говорю про пыль и грязь. Поэтому не один производитель не делает так воздухозабор, не дурнее нас самоделкиных.
Добавлено:
21 июн 2008, 07:41
maslen
боб писал(а):Хотел сделать забор воздуха такой же как на фотографии. Посмотрел куда идёт штатный воздуховод, а идёт он за аккумулятор в тихий уголочек, куда жар от двигателя не попадает. Подумал и понял почемую. ЕСЛИ сделать как на фотографии то в дождь движок нахлебается водички со всеми вытекающими последствиями. Я уж не говорю про пыль и грязь. Поэтому не один производитель не делает так воздухозабор, не дурнее нас самоделкиных.
Вы мало видили машин, делают забор воздуха из набегающего потока очень много производителей, правда делают его плоским и широким.
матиз
http://steer.ru/archives/240308/qq6/image_2.jpg
тойота
http://www.autocentre.ua/ac/03/22/image ... ta-7_1.jpg
бмв
http://www.autocentre.ua/ac/02/21/image ... w-3_01.jpg
мерседес
http://www.autoreview.ru/archive/2008/0 ... 7_1024.jpg
Добавлено:
21 июн 2008, 13:09
t_t_m
Donpedro
Бумажный фильтр препятствует эффекту пассивного наддува, может только воздух похолоднее идет...
Добавлено:
21 июн 2008, 13:16
t_t_m
maslen
Разговор о температуре воздуха попадающего в двигатель в случае с Логаном странен, мы ведь имеем пластиковый корпус воздушного фильтра, расположенный прямо над двигателем и пластиковый же коллектор совсем близко от двигателя.
Добавлено:
21 июн 2008, 18:24
боб
maslen посмотрите на примере Матиза воздуховод идёт вниз корпуса воздушного фильтра, а отфилтрованный воздух поступает в двигагатель через верхнийвоздуховод. ПРИ таком расположении вода никак в движок не попадёт.Так же я думаю по уму сделано и на других машинах. А если сделать напрямую вода в двигателе будет.
Добавлено:
22 июн 2008, 10:23
KVA
Не совсем верно думать, что вода в двигатель будет попадать наливом через край. В плотном потоке перед решёткой машины вода находится в воздушной массе в виде взвеси и попадая в воздуховод фильтра не выпадает там в осадок, а скорее залепляет сам фильтр, ухудшая тем самым его пропускную способность.
Опять же никто не вспомнил про пчёло-мухо-маскитную составляющую в атмосфере перед машиной. Она порой бывает нехилой густоты и вся эта дрянь врядли прибавит фильтру здоровья.
Если уже и пытаться сгондобить подобный способ забора, то будет не лишним предусмотреть некий экран или отбойник для всего, что может находится в пространстве перед машиной кроме воздуха.
А вообще идея не плохая и имеет технические обоснования.
Добавлено:
22 июн 2008, 19:37
maslen
сколхозил, для эксперемента, так же из десяточного воздуховода,( вывел левее радиатора поток не прямой а закрыт пластиком пока не крепил) по бк пентература падает достойно при движении, кстате видел десяточный воздуховод с защитным экраном перед трубой( наконечник такой) пускать поток напрямую надо как минимум сетку ставить, вообщем есть над тут чем подумать, какую лучше шнягу приколхозить
Добавлено:
22 июн 2008, 21:48
bob292
Господа , а я вот.... это... готовлю сани летом . А не задумывался кто нибудь о заборе тёплого воздуха с коллектора в двигатель зимой ?
Добавлено:
22 июн 2008, 22:00
Pit_from_Piter
Уже лет 20, а то 30 на Рено все придумано до нас.В корпусе возд.фильтра стоит автоматический переключатель лето-зима - по типу обычного термостата, только для воздуха, а не ОЖ.И зимой само забирает с коллектора.Вряд ли на логане иначе.
Добавлено:
22 июн 2008, 22:02
KVA
Вроде пока нигде не всплывала инфа про образование инея в узком месте впускного коллектора у инжектора в морозную погоду. А вот про предпочтительное использование воздуха с низкой температурой для приготовления смеси где-то читал. В теории в этом случае КПД двигателя вроде как повышается.
p.s. ... если ничего не путаю.
Добавлено:
22 июн 2008, 22:23
боб
Pit_from_Piter писал(а):И зимой само забирает с коллектора.Вряд ли на логане иначе
На Логане иначе. Воздух поступает с одного места и никакого подогрева нет, видно для инжектора это не нужно. На карбюраторных машинах сделано два подвода воздуха. Один холодный , а второй горячий с кожуха выпускного коллектора. ПОСМОТРИТЕ НА КОЖУХ У логана.
Добавлено:
08 июл 2008, 13:34
NikoNiko
maslen писал(а):сколхозил, для эксперемента, так же из десяточного воздуховода,
какие субъективные впечатления появились?
Добавлено:
08 июл 2008, 19:24
maslen
NikoNiko писал(а):maslen писал(а):сколхозил, для эксперемента, так же из десяточного воздуховода,
да Вас необманывают тянет в жару лучше, но надо все же думать с защитой этой трубы, никак несоберусь на разборку взять какой нидь воздуховод от че нидь типа тоёты и заколхозить все основательно.
Добавлено:
11 июл 2008, 12:15
NikoNiko
maslen писал(а):да Вас необманывают тянет в жару лучше,
сегодня снял уплотнитель капота.. обнаружил над левой фарой щель не малая для притока свежего воздуха... жары нет, но поездив по городу отметил что при остановках вентилятор не включается... так что вариант или совсем снять уплотитель или в местах потенциального забора воздуха (на фарой/фарами) убрать уплотнитель или заменить его на сетки... вот так...
Добавлено:
11 июл 2008, 13:20
Игорь64
NikoNiko писал(а):сегодня снял уплотнитель капота.. обнаружил над левой фарой щель не малая для притока свежего воздуха... жары нет, но поездив по городу отметил что при остановках вентилятор не включается... так что вариант или совсем снять уплотитель или в местах потенциального забора воздуха
Тема такая есть "Отвод тепла из подкапотного пространства" (как-то так, здесь или на логан клабе). Так вот предлагаю снять еще и штатный уплотнитель сзади. Что бы был не только приток, но и отвод тепла. только вот как-то надо будет отгораживать забор воздуха в салон, чтоб гадость изпод капота поменьше в салон попадала.
Добавлено:
11 июл 2008, 14:37
t_t_m
Тема "отвода тепла умиляет", у нас стоит здоровенный пластиковый корпус воздушного фильтра прямо над двигателем и воздушный коллектор пластиковый рядом с двигателем, так, что холодного воздуха "хоть голову разбей" не получишь...
Добавлено:
11 июл 2008, 15:05
Игорь64
Из-за этого и весь сыр-бор. Холодного то не получишь.
А вот попрохладнее - хотелось бы. Забор воздуха снаружи моторного отсека - первый шаг.
еще бы и под капотом остудить чуток. Было бы ышшчо лучче.
Добавлено:
24 июл 2008, 16:36
NikoNiko
"нарастил" гофру и вывел вперед, рядом с фарой, но ближе к радиатору... открытый конец трубы смотрит вперед, но не глядит наружу...
результат поэтому хз какой.. может и не тупит, а может я агрессивней стал ездить
но и погода попрохладней стала...
с крепежом идет патрубок от оки... но так как все эти патрубки фольгировано бумажные, то скорее всего в дожди будут набирать влагу... можно присособить сантехническую гофру - там и крепеж есть
Добавлено:
24 июл 2008, 16:41
lomograf
NikoNiko
Не хлебнула бы водички из лужи... из-под КамАЗа...
Добавлено:
24 июл 2008, 17:14
NikoNiko
lomograf писал(а):Не хлебнула бы водички из лужи... из-под КамАЗа...
выглядит примерно вот так
т.е. прямого выхода навстречный поток нет... если море по дороге будет, то нальет и через фару...
но кстати, возможно поэтому и эффекта такого заметного нет.. хотя когда фотал потрогал трубу - у входа она существеннее холоднее, чем в месте соеднинения с пластиковой гофрой..
хотя и диаметр меньше, чем у родной гофры, тоже может быть недочет...
Добавлено:
24 июл 2008, 23:12
maslen
Снял крышку фильтра а там хабчик лежит(сгореть нафинг можно), смотрел после дождя высоко вода неподнимается. Советую при выводе забора вперед обязательно сетку доп ставить.
Добавлено:
25 июл 2008, 08:58
NikoNiko
maslen писал(а):хабчик лежит
а что это такое?
Добавлено:
26 июл 2008, 09:09
NikoNiko
вчера ехал с новым "воздухозаборником" по трассе - это класс... тупизны практически нет (бывает когда обороты не доберешь), разгоняется отлично, обгоны на 5й проходят.
залит 92й - а ощущения что едешь на 95м
про экономию не могу сказать, похоже что её нет, или я не почувствовал...
Добавлено:
26 июл 2008, 09:54
lomograf
NikoNiko писал(а):maslen писал(а):хабчик лежит
а что это такое?
Хабчик/хапчик - окурок (жарг.). Вероятно, имеется в виду мусор.
Добавлено:
26 июл 2008, 14:48
maslen
lomograf писал(а):NikoNiko писал(а):maslen писал(а):хабчик лежит
а что это такое?
Вы правы, хабчик сокрашенно от хабарик(происхождение слова незнаю), вообщем кто то из впереди идущей машины выкинул окурок, вот фильтр сигареты как раз я и обнаружил, кстате с такой решеткой как родная это не проблемма
Добавлено:
28 сен 2008, 21:46
bob292
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=285476#285476
Я себе сделал ещё в марте - результатом был быстрый прогрев , о топливной экономичности думал ,но не делал выводов . И вот неделю назад поставил всё по зимней схеме т.к. температура стала 5-10 градусов , и заметил что расход немного снизился , да и прогрев идёт гораздо быстрее . Фотки сделаю - выложу .
Добавлено:
27 окт 2008, 21:15
bob292
Не слышу критики .
Добавлено:
28 окт 2008, 09:18
bob292 писал(а):Не слышу критики .
Щааа, наведём.
Я всегда считал, что подогретая смесь лучше сгорает, но народ заметил, что с холодным воздухом летом движок тупит меньше. Как зимой? Вы будете первопроходцем, который сможет выдать результат. В любом случае, Респект и Уважение за рукоделие.
PS. Вопрос подымался в теме
Разная мощность двигателя и еще где-то.
Добавлено:
21 авг 2009, 22:51
НДПР
вопрос ! какой фильтр оригинальный
в логан шопе значится как
испанский
Фильтр воздушный Renault 7701047655; 7701069365; 7701070525 оригинал Страна-производитель:
Испания
сегодня решил посмотреть , что же у меня там с фильтром
раскрутил и обнаружил , что с завода стоит не испанский , а
чешский
так какой же правильный
испанский продали официалы под замену , сказали что он оригинальный , выглядит он так же, как на фото у ЛЯЛЯ
я держал его в руках, смотрится он покачественнее , чем тот что стоит у меня с завода
беспредел!
где дурят!?
собственно если вы даже не собираетесь менять фильтр , иногда полезно посмотреть , а в каком он состоянии и что там вобще
сняв крышку , я обнаружил изрядную его запыленность , что вобщем то вылечил пылесосом , частично
впечатление произвело то , что внутри корпуса на фильтре я обнаружил достаточно масивных засушеных зверей
я даже обомлел от увиденного
за долгую эксплуатацию различных авто , такого шедевра я не встречал
мисье Паганель мне бы позавидовал
вскрыв крышку
вот что я там обнаружил
диких и огромных зверей
представте , что бы было бы с движком, если бы небыло фильтра
иногда полезно лазить в закрома , ради интереса
четырёх крылую "птицу" сохраню на память
а фильтр пропылесосив , вложил на место , в ацтой ему еще рановато
походит ещё с годик
кто бы рассказал , не поверил , как оно туда залезло
но залезло .
может , если захочет
не ленитесь! перед зимней эксплуатацией загляните , чё у вас там твориться , даже если до
то еще и рано
вдруг какой мумитроль залез
как у меня
Добавлено:
21 авг 2009, 23:05
НДПР
и всё же , какой же всётаки оригинальный?
http://logan-shop.ru/categories/filtra/all
и почему на заводе ставят фуфло , или может это дилеры шаманят
Добавлено:
21 авг 2009, 23:14
НДПР писал(а):выглядит он так же, как на фото у ЛЯЛЯ
Так у Вас с ЛЯЛЯ не только Ключи для масляной пробки -один на двоих, а еще и айпишники и ЛОган-один на двоих???
Или всё таки ДВА на двоих???
Смеёмся дальше....
Добавлено:
21 авг 2009, 23:15
НДПР писал(а):и почему на заводе ставят фуфло
А чем чешский хуже испанского???
Добавлено:
21 авг 2009, 23:59
НДПР
boris55 писал(а):НДПР писал(а):и почему на заводе ставят фуфло
да так, вроде как особо и не чем
но он явно грубее , резина гораздо жесче на чешском . сам фильтрующий элемент на испанском выглядит более качественным
да и сделан чешский как то более колхозно , заливка резины не такая равномерная как на испанском, местами пузыри
испанский , сам по себе мягкий , его можно крутить как угодно по овалу , а чешский , он засрался в точке входа воздуха довольно здорово , я его попытался повернуть этим местом подальше , чтоб более чистая сторона находилась возле входа воздуха
не получилось , он стал вылазить из пазов , а ломать его я не стал , чтоб как то выгнуть элипс , пришлось перевернуть на 180 градусов , грязный угол получился в тылу
собственно меня это устроило , но качество чешского , явно уступает испанскому , хотя........,хм...., по большему , функцию он свою выполняет и "крылатым птицам" путь в инжектор преградил
другое дело , что официалы бьют себя в грудь , что ставят только оригинал , и не в коем случае контрафакт
а на деле получается то , что получается
Добавлено:
22 авг 2009, 07:44
СЕРГЕИЧ
Не ожидал
Смысла нет никакого поворачивать на 180, пропускная способность фильтра не изменится от этого, Вы нас разочаровали.
Добавлено:
22 авг 2009, 08:26
НДПР
СЕРГЕИЧ писал(а):Не ожидал
ну как нету!?
вы даже на фото глянте ,зад фильтра боле чистый , а передок возле входного отверстия принимает всю входящую пыль на себя ,и он очень грязный, даже сверху на резинке там пыли в три пальца
вывод
значит засасываемый воздух всёже засасывается неравномерно
по всему овалу
спереди фильтр принимает как бы удар основной на себя
я свой обслужил и перевернул , а вы Сергеич можете просто новый поставить
еслиб фильтр стоял рублей 100 , наверное я бы этой фигнёй не занимался бы , а так аж 700 , я лучше на эти деньги куплю мяска и шашлычки с водочкой
у каждого свои критерии
Добавлено:
22 авг 2009, 08:34
НДПР
СЕРГЕИЧ писал(а): Вы нас разочаровали.
Вас , это кого?
говорите за себя , или "...МЫ Николай второй..."
остальные сами разберутся , надо им это , или не надо
Добавлено:
22 авг 2009, 09:11
НДПР писал(а):еслиб фильтр стоял рублей 100 , наверное я бы этой фигнёй не занимался бы , а так аж 700
Мой из Экзиста стоит 230 руб
Зачем же у официалов покупать всё?
Пылесосить фильтр-это все равно,что штопать и клеить презервативы
(ЛЯЛЯ передайте-чтобы тоже знала про презервативы).Вы пыль сдули только с наружной части фильтра-из пор бумажной части пыль не достанешь.Перевернуть-это только для самоуспокоения...засасывается все равно по кругу и через пятно засоренное просто не тянет-вот и всё...
Добавлено:
22 авг 2009, 10:24
Андрей Борисыч!
Передайте, пожалуйста оппоненту, что качество фильтра на глазок не определяется. Для этого нужна лаборатория и какое-никакое оборудование.
Добавлено:
22 авг 2009, 16:59
НДПР
boris55 писал(а): (ЛЯЛЯ передайте-чтобы тоже знала про презервативы)
она знает , что - " ....иногда заходят"(с)
Андрей Борисыч!
Передайте, пожалуйста оппоненту, что если глазок кривой , то много чего не определяется , а если нормальный , то определяется
и не только качество фильтра. Воспитание, циничность характера , уровень самооценки и тд.
Добавлено:
22 авг 2009, 17:08
Андрей Борисыч! Передайте, пожалуйста оппоненту, что в газете Авторевю сидят лохи, использующие для тестирования фильтров прецизионные весы и прочую лабуду типа спектрометров. А то ведь они там не знают, что всё так просто... Просто спросить, у кого надо...
Добавлено:
22 авг 2009, 17:23
НДПР
Андрей Борисыч! Передайте, пожалуйста оппоненту, что в газете Авторевю сидят разные люди , впрочем как и везде.
Есть хорошие специалисты , а есть те , кто попал туда случайно.
Добавлено:
22 авг 2009, 17:49
НДПР писал(а):беспредел!
где дурят!?
дурят - везде....
НДПР писал(а):и всё же , какой же всётаки оригинальный?
У вас на фото написано..
MANN C 2672/1
Ценой в 300р.
Добавлено:
22 авг 2009, 18:02
боб
Час назад поставил фильтр БИГ. Цена 170 руб. Подходит идеально. Кто то писал что не подходит. На крышке есть ребро такое же как на нижней части. Не промахнитесь и всё встаёт и застёгивается.
Добавлено:
22 авг 2009, 18:10
ZNZ
боб писал(а):Час назад поставил фильтр БИГ. Цена 170 руб. Подходит идеально. Кто то писал что не подходит. На крышке есть ребро такое же как на нижней части. Не промахнитесь и всё встаёт и застёгивается.
Не дорого. А качество фильтрующего материала как выглядит?
Добавлено:
22 авг 2009, 18:22
НДПР
Nick_2141 писал(а):У вас на фото написано..
MANN C 2672/1
Ценой в 300р.
Это Шике надо возить по лабораториям ,а я сразу понял , что красная цена ему в базарный день копейки , по сравнению с оригиналом
хотелось бы понять , так у многих? или это шаманство местных дилеров
ведь так можно дойти до того , что будут продавать и другие узлы с кЕтайскими комплектующими , или с БУшными наконечниками и прочими запчастями , с задними колодками изношеными например , как их увидеть при покупке
никак
логан становится лотереей??
Добавлено:
22 авг 2009, 18:23
боб
ZNZ писал(а):Не дорого. А качество фильтрующего материала как выглядит?
По исполнению не отличается от оригинального.
Добавлено:
22 авг 2009, 18:51
НДПР писал(а):по сравнению с оригиналом
стоп.
Что по Вашему "оригинал"?
Вы думаете что компания рено сама производит фильтра? Ремни ГРМ и приводные? Свечи?
Если вы так думаете - см. мою подпись...
Добавлено:
22 авг 2009, 18:53
Полностью согласен. Стоят БИГовские масл. и возд. фильтра. Качеством исполнения доволен. В этом году буду ставить те же.
Добавлено:
22 авг 2009, 19:16
НДПР
Nick_2141 писал(а):НДПР писал(а):по сравнению с оригиналом
стоп.
оригинал это то , что заявлено оригиналом и то , что должны ставить на конвеере
я не говорил , что неоригиналы всегда хуже оригиналов
если у меня на стиралке сломался пластиковый оригинальный крючёк запирающий дверь на 10й день эксплуатачии , а я его заменил самодельным дюралевым выточеным у себя в гараже при помощи точила напильника и дрели , и он уже стоит 3 года , это значит что он лучше оригинала
речь о другом , или вы не понимаете о чём?!
испанский фильтр заявлен как оригинальный , почему ....и тд по тексту
что почему, я уже написал выше , а чешский фильтр хуже испанского
во всяком случае дешевле
так почему с меня берут деньги за испанский фильтр , втюкивая чешский, надеясь на то , что я туда не залезу
перед тем как позвонить на горячую линию рено , и рассказать о шаманстве местных дилеров я хочу выяснить , так подсовывают только мне , или это практика повсеместная
Добавлено:
22 авг 2009, 19:23
НДПР
Фильтр воздушный BIG GB-9113 аналог
Производитель: Россия
Розничная цена: 130.00 руб
Фильтр воздушный BOSCH 1 457 433 311 аналог 7701047655
Производитель: Германия
Розничная цена: 430.00 руб
Фильтр воздушный Filtron AR131/1 аналог 7701047655
Производитель: Польша
Розничная цена: 320.00 руб
Фильтр воздушный Purflux A1068 аналог
Производитель: Франция
Розничная цена: 360.00 руб
Производитель: Испания
Розничная цена: 500.00 руб
Добавлено:
22 авг 2009, 21:12
serpav
Есть ещё достойный аналог FRAM 6001546794 ,сам использую BIG GB9113-лучший по соотношению
цена/качество
Добавлено:
22 авг 2009, 21:16
НДПР писал(а):перед тем как позвонить на горячую линию рено ,
Позвоните на горячую линию......нам тоже интересно-потом нам расскажете-ЧТО Вам ответили..
Только не говорите им,что дилер подменил Вам фильтр при продаже-не позорьтесь...
Дилер зарабатывает не на этом.Поставили при сборке то,что было под рукой на складе-можете быть уверенным,что Рено разрешает ставить эти фильтры.Или у Вас авто уже было на ТО у дилера и фильтр там меняли?Тоже реальный расклад-что снабженцы привезли с Автофрамоса-то и поставили...
Странно-вроде Вы с ЛЯЛЕМ в движках немного разбираетесь-а из за такой ерунды кипешь поднимаете???Хотя Ваши откровения про степень сжатия и заблуждения по этому поводу весьма характерны...
Добавлено:
23 авг 2009, 07:59
НДПР
boris55 писал(а):Странно-вроде Вы с ЛЯЛЕМ в движках немного разбираетесь-а из за такой ерунды кипешь поднимаете???
Причём здесь ЛЯЛЯ?
boris55 , откуда ж мне разбираться , это вы тут светила местного значения
Вы всё знаете , всё умеете , в законе опять же , образование
а мы так , мимо проходили
если для Вас 300 и 500 р, а точнее 700р ерунда , то для меня не ерунда
а вобще , жизнь она и состоит из всякой ерунды
вторую страницу ,с дружками своими льёте воду и при этом , ни один из вас , не сказал какой фильтр стоит , или стоял у вас с завода
вывод , напрашивается сам с собой
boris55 че вы хотите сказать , вот этой своей распальцовкой?
boris55 писал(а):Дилер зарабатывает не на этом.
а Вы на 100% знаете на чем зарабатывает дилер?
думаю Вы возможно знаете то , на чём он должен зарабатывать
это разные вещи
и потом у дилера есть простые работяги , которым платят мало , а им хочется больше , вот и занимаются всякой химией
вы когда нибудь видели в реале ,как ремонтируют машины!?
а я видел
приезжает к примеру БМВ заменить рулевые , с владельца берут деньги за замену и за новые рулевые , старые снимают , моют , два удара молотком по тыльной части и на место , в таком состоянии они ходят до 20 тысяч запросто , иногда меньше
деньги на карман и всех делов
а потом некоторые тут крокодильи слезы льют,
Ввооот , не успел купить машину , не успел на ней проехать , а у меня уже рулевые сдохли
Добавлено:
23 авг 2009, 08:05
НДПР писал(а):вторую страницу ,с дружками своими льёте воду и при этом , ни один из вас , не сказал какой фильтр стоит , или стоял у вас с завода
Успокойтесь, я Вам вечером скажу, всё равно в гараж идти. Там и гляну.
А за флуд далее наказывать буду.
Добавлено:
23 авг 2009, 08:09
НДПР
boris55 писал(а):Поставили при сборке то,что было под рукой на складе-можете быть уверенным,что Рено разрешает ставить эти фильтры.
возможно , именно это я и хочу выяснить
boris55 писал(а):Или у Вас авто уже было на ТО у дилера и фильтр там меняли?
моя машина никогда не была на ТО и не будет
я сам в состоянии её разобрать и собрать до винтика
Добавлено:
23 авг 2009, 08:15
НДПР
3dmax писал(а):НДПР писал(а):вторую страницу ,с дружками своими льёте воду и при этом , ни один из вас , не сказал какой фильтр стоит , или стоял у вас с завода
А вы уже приехали ?
Я всегда знал , что вы настоящий друг
Добавлено:
23 авг 2009, 09:49
#Сергей#
Шико писал(а): что качество фильтра на глазок не определяется. Для этого нужна лаборатория и какое-никакое оборудование.
Качество фильтра и качество фильтрующего материала немного разные вещи.Для определения последнего нужна лаборатория,а первое всегда приходится при выборе фильтра определять на глазок.
Добавлено:
23 авг 2009, 10:29
боб писал(а): На крышке есть ребро такое же как на нижней части. Не промахнитесь
+1
Через неделю после ТО-1 решил посмотреть на новый фильтр. Верхний эластичный буртик был замят ребром от крышки и уже не выпрямляется, сформовался от температуры. Как они (сервисмены) защелкнули крышку?
Добавлено:
23 авг 2009, 10:36
НДПР
NarimanSPb писал(а): Как они (сервисмены) защелкнули крышку?
известно как - как всегда , через задницу
Вам свет , а им план
Добавлено:
23 авг 2009, 10:36
НДПР писал(а):...оригинал это то , что заявлено оригиналом и то , что должны ставить на конвеере...
В моём понимании - оригинал - это то, что ставят на заводе-изготовителе в данный
момент времени. Вы что думаете - заключило Рено договор с испанской фирмой на поставку фильтров четыре года назад и теперь всю жистЬ они будут их делать? Нет конечно! Тогда - испанцы, потом - поляки (к примеру), а там и чехи, а завтра - китай. Для них в первую очереть - это бизнес, т.е. денюшки. И что , Рено должно каждый раз список к машине прилагать - где , в какой стране сделаны те или другие детали?... Маразм...
НДПР писал(а):...вторую страницу ,с дружками своими льёте воду и при этом , ни один из вас , не сказал какой фильтр стоит , или стоял у вас с завода
вывод , напрашивается сам с собой...
Блин, кого то мне это напоминает...
Я думаю, Борисыч врят ли помнит какой у него фильтр стоЯл три года назад, да и я тоже. А самое главное - зачем это помнить...
НДПР писал(а):...вы когда нибудь видели в реале ,как ремонтируют машины!?
а я видел
приезжает к примеру БМВ заменить рулевые ...
...деньги на карман и всех делов...
...а потом некоторые тут крокодильи слезы льют...
Не надо обобщать
Барнаул ( в недалеке от китайской граници
) - это ещё не вся Россия.
Добавлено:
23 авг 2009, 10:43
НДПР писал(а):NarimanSPb писал(а): Как они (сервисмены) защелкнули крышку?
А Вам бальзам на сердце...
"Вот видите - я говорил, что Рено г...о, говорил?... А вы все не верите...
...вывод , напрашивается сам с собой..."
Хватит злорадствовать...
Добавлено:
23 авг 2009, 13:51
НДПР писал(а):ни один из вас , не сказал какой фильтр стоит , или стоял у вас с завода
Что ж я помню,что было ТРИ ГОДА назад???
Да и мне дела не было-чьей страны там фильтр стоял
У меня авто тоже ни разу не было у официальнорго дилера на ТО.
Фильтр покупал через Экзист.Мне не все равно-сколько он стоит 300 руб или 700
Я покупаю за 220 р на авторынке в своем микрорайоне Сев Тушино.
НДПР писал(а):я сам в состоянии её разобрать и собрать до винтика
И я был в состоянии лет 20 назад.Лет 10 назад был в состоянии и ЧАСТИЧНО разбирал сам.Теперь сам не разбираю-лениво стало...теперь я СМОТРЮ,как разбирают специально обученные этому дяди...а я кофий попиваю в комнате для клиентов.Или на улице в теньке за столиком присаживаюсь-в хорошую погоду.Нынче я в состоянии купить детали через Инет-магазин или на рынке,а поменять их в ближайшем неавторизованном(не у дилера) сервисе.
Если за замену масла и фильтра надо заплатить 200+ 100 руб-я ТЕПЕРЬ так и делаю.Сам не мажусь.И не потому-что понты какие то...а просто тяжеловато стало лазить по ямам после некоторых жизненных обстоятельств....здоровья поубавилось...
Уиеющих делать всё своими руками-уважал и уважаю....почитайте мои посты от 2006 года...они тут есть везде...
Добавлено:
23 авг 2009, 14:21
НДПР
я отвечать вам не буду , так как это становится безсмысленно , мои посты удаляют , а "ваши" оставляют , для кого я тогда тут стучу по клавишам?
игра в одни ворота меня не устраивает
всего хорошего !
обращаюсь ко всем остальным кто не в теме , на мои предыдущие вопросы можете не отвечать
Добавлено:
23 авг 2009, 16:36
НДПР писал(а):обращаюсь ко всем остальным кто не в теме , на мои предыдущие вопросы можете не отвеча
ВЫ завтра зайдете под именем ЛЯЛЯ и мы с вами продолжим....ЛЯЛЯ банят только когда оно начинает хамить ....
Добавлено:
23 авг 2009, 17:35
Кутузов
Логан 2007 года.Дилер после ТО -1.Вернул старый фильтр fram 7701047655 .Страна производитель на фильтре не указана.
Добавлено:
23 авг 2009, 21:26
Обещаные фото фильтров.
Родной Престижа, стоял с завода. Престиж Августа 08 года:
Родной фильтр Аута выпуска Июня 06 года:
Фильтр который поставили на Аут при ТО-1 весной 2007 года:
Добавлено:
23 авг 2009, 21:52
СЕРГЕИЧ
А что, нормальные фильтры, от мировых производителей.
У себя в гараже надо посмотреть, что в 2005 году ставили.
Добавлено:
23 авг 2009, 21:53
Константин, вы что их коллекционируете?
ЗЫ. "У нас все ходы записаны"(с)
Добавлено:
23 авг 2009, 22:26
Ded54 писал(а):Константин, вы что их коллекционируете?
Да умом понимаю, что надо бы выкинуть, а жаба живущая глубоко во мне, со времён классики и Москвичей, не даёт этого сделать.
Добавлено:
07 сен 2009, 22:58
Egen
Поменял воздушный фильтр. Стоял BIG "Сделано в России", поставленный на ТО-3 официалами. Поставил Польский Filtron, купленный в Логан-шопе за 320 р. Я вот что думаю: на плановом ТО-3 у официального дилера должны были поставить оригинал или допускается и замена на аналог по принципу "что привезли, то и ставим"? Или это тоже творчество граждан свободной России из серии "наколи ближнего своего, ибо он наколет тебя и возрадуется"?
Добавлено:
08 сен 2009, 09:29
Менять буду через 30 тыс, т.к. езжу по незапыленным дорогам+зима+не в мегаполисе. Но для замены уже купил польский за 300 руб. Родной смотрел-по виду еще свежий и менять рановато
Добавлено:
08 сен 2009, 09:52
#Сергей#
Egen писал(а):Поменял воздушный фильтр. Стоял BIG "Сделано в России", поставленный на ТО-3 официалами.
Посмотрите заказ-наряд на ТО-3 ,там написано,какой фильтр Вам поставили.Если есть расхождение между тем что написано и что стоит,значит - творчество.
Добавлено:
10 сен 2009, 15:10
Victor339
поменял воздушный фильтр. Всё элементарно просто. Цена вопроса 300рэ и 10 минут работы
Добавлено:
10 сен 2009, 16:10
dunkel
Ставил FILTRON, показался жесткий обод у него. Цена 300. Взял на следующую замену оригинальный за 500 руб. Обод мягкий.
Добавлено:
10 сен 2009, 21:46
Victor339
У этого тоже обод мягкий, как у оригинала. Фирму не запомнил. Бензофильтр той же фирмы взял. Могу посмотреть
Добавлено:
01 окт 2009, 00:16
Партизан
Поступил так же. дребезжание корпучса воздушного фильтра совсем не устраивало
Добавлено:
01 окт 2009, 00:25
Партизан
Автомобиль конца 2005 года. Куплен в феврале 2006 года. Обслуживался первые два ТО у официала Авиньон (Москва).
Фильтры воздушные фрам, топливный бош.
Добавлено:
01 окт 2009, 00:28
Партизан
Изделия фирмы Filtron и имеют уменьшенную фильтрующую площадь.
Т.е. менять их надо чаще. Да и нет доверия у меня к этой фирме.
Добавлено:
01 окт 2009, 07:53
SMM
вроде в тему
поставил хомуты червянчые с двух сторон трубки идущей к воздушному фильтру
среди положительных изменений, теперь температура двигателя не поднимается выше двух делений. раньше до установки хомутов 4 было. странно почему на логане их нет по умолчанию. на многих инормарках видел подобные крепления на трубке.
Добавлено:
01 окт 2009, 08:53
Slava P.
SMM писал(а):среди положительных изменений, теперь температура двигателя не поднимается выше двух делений. раньше до установки хомутов 4 было.
А разве это лучше?
Или может это связано с понижением температуры воздуха. Осень, как никак.
Добавлено:
01 окт 2009, 10:31
SMM
Slava P. писал(а):А разве это лучше?
про осень может быть. не сосет воздух теперь из мест соединения трубки
Добавлено:
01 окт 2009, 10:52
SMM писал(а):поставил хомуты червянчые с двух сторон трубки идущей к воздушному фильтру
а я изолентой уплотнил,намотав её,теперь трубка сидит очень плотно..
Добавлено:
01 окт 2009, 10:59
NikoNiko
дима писал(а):а я изолентой уплотнил,намотав её,теперь трубка сидит очень плотно..
хм.. а оно разве не плотно сидит и так?
Добавлено:
01 окт 2009, 12:44
NikoNiko у меня чуток проворачивался если рукой пошевелить,теперь нет
Добавлено:
01 окт 2009, 13:13
Игорь64
SMM писал(а):поставил хомуты червянчые с двух сторон трубки идущей к воздушному фильтру среди положительных изменений, теперь температура двигателя не поднимается выше двух делений. раньше до установки хомутов 4 было
Нет никакой связи между этими двумя собчтиями, кроме как совпадения по времени.
2 палки - это недогрев, и, как следствие, повышенный расход и уменьшение мощности.
Скорее всего помирает термостат.
Добавлено:
01 окт 2009, 17:24
Игорь64 писал(а):Нет никакой связи между этими двумя собчтиями, кроме как совпадения по времени.
2 палки - это недогрев...
Согласен полностью ! Так что Вы зря радуетесь
. Если мне не изменяет памят, две палки - это 50*С и это плохо...
Добавлено:
01 окт 2009, 17:35
Victor339
Я, если честно, тоже не вижу никакой связи между хомутами и температурой! Но это в принципе легко проверить. Снимите хомуты и посмотрите что будет. Если не трудно, то отпишитесь потом.
Добавлено:
02 окт 2009, 07:33
насколько я помню то на соседнем форуме обсуждалось,что машина в жару,особенно с кондеем сильно теряет мощность,так вот это был как один из способов борьбы с падением мощности,кто то писал что идет подсос горячего воздуха из под капотного пространства в стыки воздухозаборника,вот эти хомуты народ и предложил ставить...как то так,я тоже не вижу зависимости температуры движка,от наличая этих хомутиков.Однозначно совпадение....
Добавлено:
02 окт 2009, 11:00
Alchi
Ded54 писал(а):Если мне не изменяет память, две палки - это 50*С
Если быть точнее, то от 51 до 81 (по данным Мультитроникса) и при условии, что в цепи измерения сопротивления датчиа температуры нет доп.переходного сопротивления.
Добавлено:
20 фев 2010, 13:24
MotoFun
Здравствуйте!
так получилось, что у меня теперь эти болты "докручены"
Может кто-нибудь подсказать партнамбер этого болта, пожалуйста?
Добавлено:
20 фев 2010, 21:53
MotoFun
вообще есть отдельная тема по кодам з.ч
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=591397#591397 если что
Добавлено:
20 фев 2010, 23:01
t_t_m
Партизан
"Фильтрон" один из крупнейших производителей в ЕС, многие его изделия сделаны избыточно. Да, кстати, это один из крупных контрактных производителей и часто под другими марками мы покупаем изделия этого производителя.
Добавлено:
20 фев 2010, 23:03
t_t_m
dunkel
Жесткий край фильтра, похоже, лучше, как-то на сервисе у меня замяли край оригинала и грязь тянуло в двигатель, хорошо быстро заметил.
Добавлено:
20 фев 2010, 23:08
t_t_m
Egen
BIG производят на современном импортном оборудовании, очень приличное качество у них.
Добавлено:
21 фев 2010, 10:16
t_t_m
как мы темку обновили спустя полгода
Добавлено:
21 фев 2010, 23:23
khiteev
Привет! Я на своем Логане,сняв корпус воздушного фильтра,обнаружил,что дроссель закреплен на одном саморезе,второго не было(отверстие гладкое).Дроссель шатался от руки,а когда завел мотор,он притянулся.Изготовил из пластины прижим и закрепил болтом на 6.Вывод.Похоже на Автофрамосе при сборке Логанов,экономят на саморезах.На катушке зажигания тоже не было одного болта... .
Добавлено:
21 фев 2010, 23:32
Это давно известно и перетёрто...
Добавлено:
22 фев 2010, 08:00
Victor339
khiteev писал(а):Привет! Я на своем Логане,сняв корпус воздушного фильтра,обнаружил,что дроссель закреплен на одном саморезе,второго не было(отверстие гладкое).Дроссель шатался от руки,а когда завел мотор,он притянулся.Изготовил из пластины прижим и закрепил болтом на 6.Вывод.Похоже на Автофрамосе при сборке Логанов,экономят на саморезах.На катушке зажигания тоже не было одного болта... .
Очень интересно! Надо будет на моём посмотреть всех ли болтов хватает!
Добавлено:
22 фев 2010, 10:20
kinder
Victor339 писал(а):Очень интересно! Надо будет на моём посмотреть всех ли болтов хватает!
Не всех
но они там и не нужны
Добавлено:
22 фев 2010, 10:38
t_t_m
khiteev
Вы снимите сам корпус воздушного фильтра и гляньте, как под ним все насопельно сделано, я когда РХХ менял все пересмотрел пришлось все герметиком промазывать чтобы грязь через щели не тянуло. Много чего в разных вариантах не хватает: на некоторых машинах есть держатель патрубка испарителя, на других нет, на некоторых есть диагональная тяга над опорой двигателя на других нет, на ранних версиях нет пластиковой отделки над ручником, не было прорезей по акустику и вставок, конструкция некоторых элементов кузова другая сейчас, например по другом немного делают крышку багажника.
Добавлено:
22 фев 2010, 11:57
Victor339
Надо новую тему открыть: " Что и где недоустановлено в логане"
Добавлено:
21 июл 2010, 08:39
pelican2
Нет !!!
ЭТО нормально -у всех так !
Это такова технология "завода" Автоффрамос.
Катушка крепиться на 3 болтах !!!!
Четвёртого нет - да там даже и резьба не нарезана .
Дело в том что если её крепить на 4 болта -то
трескается СРАЗУ (через 1000 км),
а на трёх болтах она живёт -20 000км.
Вот такие пироги с котятами !!
И всё равно Логан лучше всех ?
Добавлено:
21 июл 2010, 09:04
asgs
pelican2 писал(а):Дело в том что если её крепить на 4 болта -то
Откуда статистика?
Мой Логан пробежал 28000, никаких трещин. Чо я делаю не так?
Добавлено:
21 июл 2010, 10:39
Andy52280
В принципе, правильно.
Непараллельность плоскостей вызывает напряжения. А регулярные циклы нагрев-охлаждение усугубляют.
Добавлено:
22 июл 2010, 10:52
Добавлено:
22 июл 2010, 14:32
30 тыс пока катушка не напрягает...
Добавлено:
22 июл 2010, 18:59
я фигею дорогая редакция.....тема- Воздушный фильтр
это потомучто он рядом с катушкой?
Derri писал(а):30 тыс пока катушка не напрягает
Добавлено:
23 июл 2010, 09:29
Заболтались, малость, сорри
Добавлено:
02 авг 2010, 05:14
Victor339
У машины пробег около 40 тыс. Катушка в норме, тьфу, тьфу, тьфу!
А если по теме, то у меня корпус воздушного фильтра болтался, а 2 крепёжных болта не подтягивались. Похоже сжались резинки. Я их вывернул, подлджил шайбы и закрутил. Всё подтянулось и болтание фильтра прекратилось! К стати аккомулятор тоже нге болтается!
Добавлено:
02 авг 2010, 06:59
Victor339 писал(а):А если по теме, то у меня корпус воздушного фильтра болтался
Это у всех так - фишка такая у Логана.
Добавлено:
02 авг 2010, 07:25
Victor339
А в чём смысл этого болтания? Может я зря его убрал? Но вроде хуже не стало!
Добавлено:
02 авг 2010, 07:28
Victor339
На наших машинах, чем больше зазор тем лучше! Если на них зазор привести в норму или убрать, то непременно что ниить заклинит или сломается!
Не думаю, что на иномарках так же!
Добавлено:
23 авг 2010, 00:30
vladilen-t
С завода стоял фильтр MANN C 2672/1 с логотипом Рено, машина февраль 2008 года. Пробег 15000 - установил аналог MANN C 2672/1, копия фильтра с завода, отличается только отсутствием надписи Рено...
Добавлено:
23 авг 2010, 06:51
vladilen-t
так а я про что,сам по себе концерн Рено не производит з.ч,а размещает заказы...народу рассказываю,а они не верят
Добавлено:
26 авг 2010, 09:14
Vovchik
Victor339 писал(а):А в чём смысл этого болтания? Может я зря его убрал? Но вроде хуже не стало!
Тоже закрепил намертво, сразу заметил, что выше 3000 оборотов появился какой то рык из под капота. Ослабил, шум пропал. Видимо эти зазоры гасят вибрации.
Добавлено:
27 авг 2010, 13:54
Alex VRN
Подскажите как открыть воздушный фильтр на Рено Логан 1.6 16V. Пытался вскрыть посмотреть что и как там, но у меня ничего не вышло, такое ощущение что он просто не вскрываемый, а меняется он просто вместе с коробкой, а может я и не прав, вообщем помогите ПЖЛСТ.
Добавлено:
27 авг 2010, 14:00
Alex VRN писал(а):Подскажите как открыть воздушный фильтр на Рено Логан 1.6 16V. Пытался вскрыть посмотреть что и как там, но у меня ничего не вышло, такое ощущение что он просто не вскрываемый, а меняется он просто вместе с коробкой, а может я и не прав, вообщем помогите ПЖЛСТ.
Подскажите тип машишы с таблички на правой стойке. это 4 отдельно написанные буковки. На 8-клапанниках обычно LS0H или LS0B.
Добавлено:
27 авг 2010, 14:23
Alex VRN
может так проще будет?
вправо и вверх
Добавлено:
27 авг 2010, 14:37
дима писал(а):Alex VRNможет так проще будет?
Какой тип машины
Добавлено:
27 авг 2010, 14:41
Добавлено:
27 авг 2010, 14:42
Зфгд_ШШ писал(а):Какой тип машины
у
Alex VRN в душе не знаю
Добавлено:
27 авг 2010, 14:46
дима писал(а):у
в далоджис-то что вбивалось, чтобы он этот фильтр показал
Добавлено:
27 авг 2010, 14:50
ааааааааа ну тады LS1V ,так бы сразу и написали
Добавлено:
10 окт 2010, 21:33
UnoPV
Наш движок скорее на этой ссылке присутствует
http://www.autoprospect.ru/renault/megane2/2-1-8-1-snyatie.html
Но по тем картинкам трудно соорентироваться-мало похоже..
Добавлено:
11 окт 2010, 07:36
UnoPV писал(а):Но по тем картинкам трудно соорентироваться-мало похоже
да не то что фильтр найти ,понять что где проблематично
а мотор он и в Африке 16v хоть на логане5 ,хоть на мегане
Добавлено:
11 окт 2010, 07:55
UnoPV
дима писал(а):UnoPV писал(а):Но по тем картинкам трудно соорентироваться-мало похоже
Для работы с движком я чувствую придётся искать на просторах инета книгу по ремонту и экспл. Мегана 2.
Re: Renault Logan: Залог здоровья (статья ЗР)
Добавлено:
16 мар 2011, 14:38
Жывучий
воздушник 60 тык не менял...
заняться что ли?
Re: Воздушный фильтр
Добавлено:
17 мар 2011, 10:00
жЫвУчИй писал(а):воздушник 60 тык не менял
почему? экономите? цитроновский
tsn 9.1.181-140 рублей
Добавлено:
26 апр 2011, 11:29
gslava
Поставил сегодня такой:
Установка проста до безобразия. Чтобы ещё упростить операцию сначала вставил фильтр в крышку а потом уже всё это аккуратно установил на место. Потратил минут 10, не больше.
Куплен в Экзисте за 306 рублей.
При замене обнаружился неприятный косяк в работе официалов. На ТО2 мне вот так установили новый фильтр. И с таким фильтром я отъездил 15 тысяч.
Это сильно плохо? Чем чревато?
Добавлено:
27 апр 2011, 18:47
Kuzovok
Обратили внимание на заслонке был мусор?
У меня то же самое было. И то же после официалов. Но заслонка была чистая. Думаю обошлось. Тысяч 20 после этого проехал уже.
Ставлю Filtron. Внешне раз от раза отличаются. В следующий раз что нибудь другое попробую. Думаю эти поляки не лучше Цитрона.
Добавлено:
27 апр 2011, 19:09
gslava
Kuzovok писал(а):Обратили внимание на заслонке был мусор?
Мусора не заметил. Хотя и не всматривался. Спешил.
Kuzovok писал(а):Думаю эти поляки не лучше Цитрона.
О каких поляках идёт речь?
Добавлено:
28 апр 2011, 06:35
gslava писал(а):О каких поляках идёт речь?
http://www.filtron.plKuzovok писал(а):Ставлю Filtron.
Добавлено:
28 апр 2011, 07:27
BERKYT
У меня такой стоял с завода
Вчера менял, тоже такой же поставил
Добавлено:
17 май 2011, 11:33
Михаил Кисель
Здравствуйте Господа. Купил в логан-шопе воздушный фильтр марки filtro Aria. Цена 130 рублей. Хотелось бы, узнать ваше мнение. Фильтр встал очень хорошо,качество изготовления на вид хорошее. С уважением.
Добавлено:
17 май 2011, 11:55
Михаил Кисель писал(а):Хотелось бы, узнать ваше мнение.
Бумага, независимо от производителя , фильтрует во всех фильтрах одинаково. В дорогих переплатиа за марку.
Какое же Вы хотите мнение узнать?
Добавлено:
17 май 2011, 12:23
Kuzovok
Кроме бумаги еще резиновые края есть. И бумага может быть разная. Пока побаиваюсь брать самые дешевые фильтра.
Добавлено:
17 май 2011, 12:27
Kuzovok писал(а): Пока побаиваюсь брать самые дешевые фильтра.
Берёте два фильтра. Самый дешевый и самый дорогой. Сравниваете визуально. Будете удивлены.
Разница если и будет, то минимальнейшая. А разница в цене будет многократная.
Добавлено:
17 май 2011, 13:42
Kuzovok писал(а):Пока побаиваюсь брать самые дешевые фильтра.
3dmax писал(а):Берёте два фильтра. Самый дешевый и самый дорогой.
Думаю, между самым дешёвым и самым дорогим разница всё-таки будет. Лично я самые дешёвые тоже не беру, стараюсь брать второй-третий снизу.
Добавлено:
17 май 2011, 15:29
omix08 писал(а):Думаю, между самым дешёвым и самым дорогим разница всё-таки будет.
3dmax писал(а):Разница если и будет, то минимальнейшая.
А если взять на 50 руб дороже, то и вовсе не будет.
Ап чём и писал изначально.
Добавлено:
18 май 2011, 09:36
Kuzovok
Ну так примерно и беру Filtron. Но думаю что нибудь другое попробовать в следующий раз. Согласен на все 100%, что фильтры за 500 рублей смысла брать нет. 200 - 300 рублей разумный диапазон. Ради интереса возьму в следующий раз для сравнения самый дешевый. Сравню визуально.
Добавлено:
19 май 2011, 13:07
gslava
3dmax писал(а):Берёте два фильтра. Самый дешевый и самый дорогой. Сравниваете визуально. Будете удивлены.
Я считаю, что выбирать фильтры по внешнему виду как-то не совсем правильно. Вот, допустим, вода и спирт внешне одинаковые, а разница огромная.
В фильтрах немаловажную роль играет качество и размер фильтрующей бумаги. И для того чтобы определить эффективность того или иного фильтра необходимо специальное оборудование.
Вот тест, с описанием методов проверки известных марок фильтров (довольно интересно для общего развития):
http://www.autoreview.ru/archive/2003/10/048_50_Filtry/
Добавлено:
19 май 2011, 14:10
vladimir1024
Полезно. Спасибо за ссылку.
Добавлено:
19 май 2011, 16:59
намаксик
Купил в Ашане фильтр, начал устанавливать и обратил внимание, что он чуть больше по окружности, чем посадочное место. Старый (поставлен на ТО-2 у официалов) сидит как влитой. Беспокоит, что к верхней крышке будет неплотно прилегать и будет подсос воздуха мимо фильтра. Что скажете?
Добавлено:
19 май 2011, 17:15
Если мимо,то плохо..очень плохо,но лучше чем совсем без фильтра...а что еще сказать?
Добавлено:
19 май 2011, 19:49
намаксик писал(а):Что скажете?
Берете очень тонкий поролон, кладете на фильтр, закрываете крышкой. Минут через 30 снимаете крышку и смотрите - продавился ли поролон. А дальше
дима писал(а):Если мимо,то плохо..очень плохо
Добавлено:
16 июл 2011, 19:14
kolobrod
Доброго времени суток. У меня ситуация: сорвал головку болта, который крепит корпус воздушного фильтра к двигателю, рядом с патрубком воздухозаборника. Посмотрел конструкцию по месту и мануал к двигателю, вроде необходимости все бросив бежать рассверливать отверстие, нарезать резьбу и ставить новый болт нет. Но поскольку у меня опыта никакого, вопрос можно ли ездить и как долго без этого болта?
Добавлено:
16 июл 2011, 19:27
kolobrod писал(а):...Но поскольку у меня опыта никакого, вопрос можно ли ездить и как долго без этого болта?
Это один из 4-х болтов крепления корпуса фильтра. Можно ездить и так, разве что бренчать корпус будет сильнее.
Добавлено:
16 июл 2011, 19:52
kolobrod
Зфгд_ШШ, спасибо
Добавлено:
10 апр 2012, 10:53
V255
Приятель купил новый Логан Ф2 1,6 8 кл. выпуск март 2012. В нем установлен отличный от ранее применяемых для этих двигателей корпус воздушного фильтра двигателя. И фильтр тоже другой теперь ставят. Вот нашел в Логан шопе ссылку. Наверное он?
http://www.logan-shop.ru/products/filtr ... r_originalЗначительно дороже ранее применявшихся.
Добавлено:
10 апр 2012, 10:59
V255 писал(а):Приятель купил новый Логан Ф2 1,6 8 кл. выпуск март 2012.
Наверное, всё же, 16-ти кл.
Добавлено:
10 апр 2012, 11:04
на 16-клапаннике фильтр другой
Добавлено:
10 апр 2012, 11:05
Nick_2141 писал(а):Наверное, всё же, 16-ти кл.
Описание:
На 8 клапанные двигатели с 2012 года.
Добавлено:
10 апр 2012, 11:05
V255
Nick_2141 писал(а):V255 писал(а):Приятель купил новый Логан Ф2 1,6 8 кл. выпуск март 2012.
100% 8 клапанов!
Как у меня 1 в 1 только без кондиционера, но коробка фильтра совершенно другая. Сам фильтр, естественно не вынимали.
Просьба отписать новых владельцев, какой у Вас фильтр в 8 клапанных ставят?
И еще трапеция дворников у него другая, "сопля" на стекле совсем маленькая.
Добавлено:
10 апр 2012, 11:08
V255 писал(а):Значительно дороже ранее применявшихся.
Производитель не дремлет
И придумывает "новинки"
Добавлено:
11 апр 2012, 19:43
V255 писал(а):...Просьба отписать новых владельцев, какой у Вас фильтр в 8 клапанных ставят?..
Подтверждаю ,у коллеги по работе машина - март 2012г., 8-ми клапанник, вот что у него под капотом
V255 писал(а):...И еще трапеция дворников у него другая, "сопля" на стекле совсем маленькая.
А вот это может быть... Переделывали трапецию обычным способом - укоротили на 6 мм. Заметил, что дворник стал многовасто заходить...
Добавлено:
11 апр 2012, 20:37
Ded54 писал(а):...вот что у него под капотом ...
НизачОт! Где шировещательная надпись "Инъекция Ренаулт 1.4 (6) литра"?
Добавлено:
11 апр 2012, 20:48
Александр_Гость
Зфгд_ШШ писал(а):НизачОт!
ТОчна! По виду - полная фикня - свечи закрывает. И что это за байда над тормозным бачком?
Добавлено:
11 апр 2012, 20:51
Александр_Гость писал(а):И что это за байда над тозмозным бачком
сирена сигналки ?
Добавлено:
11 апр 2012, 20:53
Александр_Гость писал(а):...даже свечей нивидна...
А чего на них смотреть...
Александр_Гость писал(а):...И что это за байда над тозмозным бачком?
Это ревун сигналки...
Добавлено:
11 апр 2012, 20:54
Зфгд_ШШ писал(а):...Где шировещательная надпись...
Съэкономили...
Добавлено:
11 апр 2012, 20:56
Александр_Гость
Ded54 писал(а):А чего на них смотреть...
Менять неудобно. Чистоту каналов трудно проверить...
Добавлено:
11 апр 2012, 23:04
V255
Ded54 писал(а):V255 писал(а):...Просьба отписать новых владельцев, какой у Вас фильтр в 8 клапанных ставят?..
точно, оно! А к свечам фиг подлезишь не снимая этой коробки. Это плохо.
Добавлено:
18 апр 2012, 22:21
MIV
Сегодня менял фильтр воздушный, и увидел вот такое:
Это нормально или нет?
Добавлено:
18 апр 2012, 22:42
Масло? Пробег сколько?
Добавлено:
19 апр 2012, 06:03
rustam036
Инфа к размышлению-- при замене фильтра есть риск неплотной посадки , буртик у крышки маловат, фильтр купленный "скрюченный"-контролировать проблематично(может закусить), Предлагаю прихватывать фильтр несколькими каплями клея сначала к крышке и так вставлять-нижний буртик гораздо крупнее-непопасть невозможно
Добавлено:
19 апр 2012, 10:31
MIV
дима писал(а):Масло? Пробег сколько?
Пробег 72000. Из них мой пробег 6000.
Добавлено:
19 апр 2012, 10:57
В теме ,где вы задавали вопрос про троение,я написал вам,чтобы я сделал в первую очередь! Мое мнение- у вас повышенное картерное давление ,что приводит к такому явлению,как у вас на фото,угар масла есть?
Добавлено:
19 апр 2012, 15:32
MIV
Уходит где-то литр на тысячу, но довольно сильно подтекате из под клапанной крышки, и передних сальников. Выхлоп чистый.
Добавлено:
19 апр 2012, 16:19
Давление картерных газов,поэтому мотор и течет+ троит!
Добавлено:
19 апр 2012, 16:23
_Михалыч
дима писал(а):Давление картерных газов,поэтому мотор и течет+ троит!
надо компрессию мерять. похоже на кольца, или клапана.
Добавлено:
19 апр 2012, 16:42
Я ему так и написал,но человек верит в лучшее(клапана-скорее всего нормальные,масло кидает в фильтр ,увеличенным давлением картерных газов,причем по его описалову в другой теме,это происходит на одном цилиндре)
Добавлено:
20 апр 2012, 09:58
whz
А если у меня ситуация похожа как на фото, но масло вообще не уходит- волноваться не стоит?
Заметил что если масла при замене зальют чтобы уровень был ровно между ризками- у фильтра сухо, а если почти по верхнюю границу- то как на фото, ну может чуть поменьше... следы масла вокруг маленького отверстия и на крышке.
Добавлено:
20 апр 2012, 15:23
whzне волнуйтесь
,но
я бы почистил вентиляцию картера и следил за "заливальщиками"
Добавлено:
23 апр 2012, 21:43
whz
ну заливальщики-то не причем, они ведь не выше максимума льют =)) впритык просто
Добавлено:
25 апр 2012, 13:43
JasonN
А самому можно почистить вентиляцию?
Добавлено:
25 апр 2012, 14:29
JasonN писал(а):А самому можно почистить вентиляцию?
Да. Нужно снять клапанную крышку.
Добавлено:
28 апр 2012, 22:53
JasonN
Ок,спасибо)))
Добавлено:
29 апр 2012, 08:46
Вверху была ссылка,на самостоятельную очистку-выделена синим)))там все,оч.доступно.
Добавлено:
30 апр 2012, 21:11
JasonN
Можно его установить и самостоятельно- переноска, хороший крепкий нож, небольшой кусок изолона или любого другого уплотняющего материала, Логан, салонный фильтр, линейка и 20 минут времени.
Добавлено:
30 апр 2012, 21:22
Вы тему не попутали? Тут разговор про ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР который на моторе стоит)))),а установка салонного -другая совсем темка..
п.с.
или что вы там резать собрались ???
Добавлено:
05 окт 2012, 18:05
12345я
Добавлено:
05 окт 2012, 18:08
12345я писал(а):Прикупил тут в "экзисте" фильтр марки TSN
Это не просто TSN, а Цитрон, от которого надо держаться подальше
12345я писал(а):буду теперь заказывать Mann C 2672/1
Лучше закажите Febi, либо SWAG, либо Alco, что будет дешевле. Бошевские воздушники неоправданно дороги
Добавлено:
05 окт 2012, 18:29
12345я
Зфгд_ШШ писал(а):Лучше закажите Febi, либо SWAG, либо Alco
А у этих фильтров нормальный размер и качество резинового уплотнителя?
Добавлено:
05 окт 2012, 18:33
12345я писал(а):... А у этих фильтров нормальный размер и качество резинового уплотнителя?
То, что я их посоветовал, является гарантией их нормальности
Во всяком случае для тех, кто в курсе
Добавлено:
05 окт 2012, 18:45
12345я
Спасибо за совет! Что-нибудь обязательно выберу!
Добавлено:
05 окт 2012, 19:49
Agnitum
На втором логане 2010 года с завода стоял Mann C 2672/1 и крупными буквами рено с оригинальным номером,попадался в руки фильтр в оригинальной упаковке,мне он понравился меньше ставлю теперь Mann C 2672/1
Добавлено:
05 окт 2012, 21:05
интересно,чем тот цитрон который я ставлю уже третье то,отличается от вашего ,наверное сделан по спец заказу
п.с.
отлично себя зарекомендовал,да другой конструкции по сравнению с оригиналом и что,но свое дело делает на пять твердую,как и их свечи и фильтр салона.зараза они подорожали....
Добавлено:
05 окт 2012, 21:19
фильтр цитроновский не выбрасывайте,поверьте он делает свое дело-смело ставте.я бы с удовольствием у вас его забрал,раз вы считаете ,что выкинули деньги,да далеко вы
Добавлено:
06 окт 2012, 06:10
12345я
дима писал(а):фильтр цитроновский не выбрасывайте,поверьте он делает свое дело-смело ставте.
Ставить я его не буду однозначно! Ну то что он в нижнюю часть ложится немного свободно так это пол беды, она ведь плоская и прижиматься он там будет, а как вот он прижмётся к верхней крышке? Во первых резиновый бортик фильтра ляжет за пределы продольных-прижимных бороздок крышки, т. е. в аккурат на квадратики, что не обеспечит плотного прилегания и будет подсос воздуха помимо фильтра ИМХО. Во вторых высота фильтра цитрон ниже оригинала на 3мм. специально сегодня замерял.
Дима, так как же у Вас получается его поставить, чтобы он работал на твёрдую пятёрку и что бы с ним было всё Ок?
Добавлено:
06 окт 2012, 10:21
12345я писал(а):...так как же у Вас получается его поставить, чтобы он работал на твёрдую пятёрку и что бы с ним было всё Ок?
Главное дело в этом деле - верить
Добавлено:
06 окт 2012, 11:21
12345я
Зфгд_ШШЗаказал сегодня по Вашему совету в "экзисте" Febi 30071, ждёмс!
Добавлено:
06 окт 2012, 15:37
высоты хватает,если не верите поставте его-притяните крышкой,а потом снимите.фильтрующий элемент будет слегка смят.я вам все что хотел написать-написал выше.удачи с фильтрами и прочими з.ч.если вдруг чего надо по ним-ищите меня в соотв.теме коды запасных частей называется.еще раз удачи....
Добавлено:
06 окт 2012, 17:22
12345я
дима писал(а):удачи с фильтрами и прочими з.ч.если вдруг чего надо по ним-ищите меня в соотв.теме коды запасных частей называется.еще раз удачи....
дима, спасибо за участие и Вам удачи!
Добавлено:
08 окт 2012, 02:36
AEN
12345я писал(а):Ну то что он в нижнюю часть ложится немного свободно так это пол беды, она ведь плоская и прижиматься он там будет, а как вот он прижмётся к верхней крышке? Во первых резиновый бортик фильтра ляжет за пределы продольных-прижимных бороздок крышки, т. е. в аккурат на квадратики, что не обеспечит плотного прилегания и будет подсос воздуха помимо фильтра ИМХО.
Подобное наблюдал с фильтром БИГ (BIG). Когда возвращал в магазин удивлялись: все их берут, и ни кто не жаловался.
А потому что, к верхней крышке не прикладывают. К нижней он прилегает нормально, а к верхней "в аккурат на квадратики".
Добавлено:
08 окт 2012, 12:29
обещаю при очередной замене в.фильтра,сфотать внутрянку за пространством цитроновского фильтра....дабы спецы могли вынести свой вердикт о чистоте или наличии грязи
за изделием отечественного производителя....
п.с.
еще раз всем желаю- только качественных з.ч. и рук с того места
для обслуживания своего авто....
Добавлено:
08 окт 2012, 20:18
Kuzovok
У меня первый фильтр за 10 тысяч был изрядно серым. Меняю сейчас где то через 10 тысяч. Можно сказать как новые снимаю. Не понятно почему грязи нет? Перестал уже покупать фильтра. 2 штуки лежат почти как новые. Думал может где в другом месте воздух тянет. Но тяга у двигателя не падает. Масло не расходует. Похоже просто не езжу по пыли.
На классике при таких же условиях менял через 5 - 7 тысяч. Фильтра были изрядно серыми. Странно как то. Здесь понятно площадь фильтра больше. Да кстати фильтра перестали пачкаться примерно с того момента как ГБО установил. Но как это может быть связано? Воздух сосет только внутрь через него. Дроссель при езде на газу чище. Может и на фильтре как то сказывается?
Добавлено:
13 окт 2012, 17:37
12345я
12345я писал(а):Зфгд_ШШЗаказал сегодня по Вашему совету в "экзисте" Febi 30071, ждёмс!
Пришёл мой фильтр. Сам фильтр сделан хорошо и резиновый бортик как у оригинального фильтра мягенький. Вот только всё же внутренний диаметр немного больше чем у оригинала. Поставил его, верхняя крышка закрылась не сразу, пришлось её немного покачать туда-сюда чтобы фильтр встал в своё место. И когда защёлкивал и прикручивал верхнюю крышку пришлось тоже приложить большее усилие, нежили с оригинальным фильтром, это видимо из-за того что Febi 30071 выше оригинального где-то на 3-4 мм. Вот теперь гложат сомнения всё ли там внутри встало на свои места? Фото фильтра прилагаю, кстати на фото "экзиста" фильтр выглядит не так какой он есть на самом деле.
- Упаковка
- Фильтр Febi 30071
Добавлено:
13 окт 2012, 17:44
12345я писал(а):Фото фильтра прилагаю, кстати на фото "экзиста" фильтр выглядит не так какой он есть на самом деле.
Под индексом 30071 продают 2 фильтра - у одного коробка побольше и выглядит он чуть иначе, чем ваш. И встает идеально. А еще есть такой, как у вас - коробка поменьше, зато ободки желтые шире. Он встает похуже, но работу свою выполняет так же хорошо, как и первый. Так что я бы не переживал. В следующий раз, если захотите другую модификацию это фильтра, берите сваговский - они туда всегда кладут именно ее. А с фебиемвскими можно купить как тот, так и другой. фифти-фифти.
Добавлено:
13 окт 2012, 17:57
12345я
Зфгд_ШШ писал(а): В следующий раз, если захотите другую модификацию это фильтра, берите сваговский - они туда всегда кладут именно ее. А с фебиемвскими можно купить как тот, так и другой. фифти-фифти.
Если я правильно Вас понял то сваговский это SWAG 60 93 0071 ? На будущее буду иметь ввиду. Спасибо!
Добавлено:
13 окт 2012, 18:00
12345я писал(а):Если я правильно Вас понял то сваговский это SWAG 60 93 0071 ?...
Да. Откидываете от сваговского номера 609 и получаете .... фебиевский 30071
Потому что внутри лежит фильтр от феби.
Сходил на склад, заснял оба варианта фильтра. Разница в коробках и их содержимом. Вам попался левый вариант, хотя мог попасться и правый.
Добавлено:
13 окт 2012, 18:39
12345я
Зфгд_ШШ писал(а): Вам попался левый вариант, хотя мог попасться и правый.
Да действительно правый внешне выглядит как оригинальный. Ну будем надеяться что всё будет хорошо и с моим вариантом!
Добавлено:
13 окт 2012, 21:44
12345я писал(а):Вот только всё же внутренний диаметр немного больше чем у оригинала.
12345я писал(а): Вот теперь гложат сомнения всё ли там внутри встало на свои места
и правильно гложат
,ибо
12345я писал(а):да нифига не подходит, у него оказывается резиновый бортик сделан не так как у оригинала, да и диаметр немного больше, короче выкинул
шило на мыло поменяли?
цитрон=феби 12345я писал(а):Ну будем надеяться что всё будет хорошо и с моим вариантом!
что саказать? еще раз удачи...
п.с.
говорил же,что цитрон делает свое дело на 5
Добавлено:
14 окт 2012, 10:40
12345я
дима писал(а):шило на мыло поменяли? цитрон=феби
Да нет я бы так не сказал, ибо "цитрон" совсем сделан по другому лекалу, как его вообще в аналоги 7701047655 записали непонятно? А "феби" хоть и имеет внутренний диаметр немного больше оригинала, зато повторяет все контуры оригинального фильтра, да и по мягкости резины не уступает последнему!
дима писал(а):говорил же,что цитрон делает свое дело на 5
дима, с радостью бы подарил Вам свой "цитрон" если бы Вы были чуть поближе, а так прийдётся сжечь его в печке, т. к. он мне теперь ни к чему.
дима писал(а):что саказать? еще раз удачи...
дима. и Вам того же!
Добавлено:
19 окт 2012, 18:05
Erik
Зфгд_ШШ писал(а):12345я писал(а):Если я правильно Вас понял то сваговский это SWAG 60 93 0071 ?...
Ставлю правый вариант.Фильтрует норм.
Добавлено:
08 июн 2013, 16:03
sergey2530
Добавлено:
10 июн 2013, 18:49
iap
Что там все мозги парите,ставлю уже шестой мановский(пр-во Чехия) и никаких проблем.Вроде и по цене не особо накладно.
Добавлено:
11 июн 2013, 10:02
SG82
iap писал(а):Вроде и по цене не особо накладно.
Да как бы подороже оригинала будет).
Жду Феби 30071, 200р - адекватно.
Добавлено:
05 июл 2013, 22:35
как то,на днях,решил я сравнить фильтры трех производителей ,а именно оригинал от рено,чампион и "всеми любимый" цитрон или TSN
фото цитроновского не делаю на коробке ибо её нет у меня
чемпионовский на первый взгляд-повторяет формы оригиналот рено,но не нынешнего ,а из прошлого
обратите внимание на бортик фильтра,он уже не тот,что был раньше и оч. похож на кучу других
вот они красавцы,расположились на крышке багажника(не подписываю их,ибо и так понятно,где какой) цитроновский слегка б.у
размеры
высота
и внутр.размер ,прям на посадочном месте...все фильтры не соотв.диаметру
этого самого места,включая оригинал от рено
и вот так
спасибо за внимание и делайте выводы сами
п.с.
други,тут какие то чудеса происходят с хостингом картинок,если что,завтра перезалью...
Добавлено:
18 авг 2013, 18:41
Злой Волк
Непонятно, зачем переплачивать втридорога за оригинальный....
Бумажка она и есть бумажка и дороже 200 наших тугриков стоить никак не должна.
Добавлено:
18 авг 2013, 18:43
Злой Волк писал(а):за оригинальный....
Это на котором Ренаулт написано? Так Ренаулт-то фильтры не делает. Никакие
Добавлено:
18 авг 2013, 18:49
Злой Волк
Евгений Ш писал(а):Злой Волк писал(а):за оригинальный....
Зато с такой надписью в экзисте фильтр стоит ровно в три раза дороже любого нормального немецкого.
Добавлено:
18 авг 2013, 18:52
Злой Волк писал(а):с такой надписью в экзисте фильтр стоит ровно в три раза дороже любого нормального немецкого.
Даже с надписью Мерседес?
Добавлено:
18 авг 2013, 20:03
Злой Волк
Меня флудерастия не заражает, увы-с.
Добавлено:
18 авг 2013, 20:38
Злой Волк писал(а):ровно в три раза дороже любого нормального немецкого
312 рябчиков,я платил за фильтр РЕНО,какой немецкий фильтр стоит 104 рубля?
Добавлено:
28 авг 2013, 19:13
Злой Волк
дима писал(а):Злой Волк писал(а):ровно в три раза дороже любого нормального немецкого
Я смотрю по экзисту, на момент покупки Феби за 150 рублей реновский оригинал стоил 452.
Кроме экзиста, магазинов по логану у нас нет.
Добавлено:
28 авг 2013, 19:59
Злой Волк писал(а):Кроме экзиста, магазинов по логану у нас нет.
Автодок принципиально не возит логановские запчасти в Волгоград? Даже воздушные фильтры?
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/Represe ... aspx?d=126
Добавлено:
28 авг 2013, 20:28
Злой Волк писал(а):реновский оригинал стоил 452.
Вы хоть когда-нибудь поймёте, что "реновский оригинал" - это коробочка?
Добавлено:
28 авг 2013, 22:26
Злой Волк
Принципиально не работаю с этой конторой по многим причинам, которые объяснять нет желания, в числе которых проблемы с привозом реновских запчастей вообще, да и количество возимых подделок зашкаливает именно по Логану.
Сайтом этих товарищей пользуюсь только для "пробития" каталожного номера.
Гораздо проще заказать в экзисте, который в двух шагах от дома и более дружествен к клиентам.
Добавлено:
03 сен 2013, 18:33
NIK74
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста какого вида стоит воздушный фильтр на рено Логан(2011г.в. фаза-2 1,6 8кл.),плоский-прямоугольный или круглый?Информация разная везде.Но продавцы говорят что у новых Логанов- плоские. Но я так подозреваю,что это зависит либо от типа двигателя,или от года выпуска.Хотел заехать купить по дороге из командировки домой.И вот такая проблемка.Нет возможности посмотреть в машине.
Добавлено:
03 сен 2013, 18:56
NIK74 писал(а):Подскажите пожалуйста какого вида стоит воздушный фильтр на рено Логан(2011г.в. фаза-2 1,6 8кл.),плоский-прямоугольный или круглый?
прямоугольный, вроде, с 2012 года...
Добавлено:
03 сен 2013, 19:12
NIK74
Nick_2141 писал(а):NIK74 писал(а):Подскажите пожалуйста какого вида стоит воздушный фильтр на рено Логан(2011г.в. фаза-2 1,6 8кл.),плоский-прямоугольный или круглый?
Спасибо.Значит буду брать круглый.
Добавлено:
03 сен 2013, 19:17
NIK74
А продавцы в 3-х магазинах мне говорили,что у новых-плоские.Некомпетентность какая.Значит я не зря засомневался)
Добавлено:
03 сен 2013, 19:26
NIK74 писал(а):А продавцы в 3-х магазинах мне говорили,что у новых-плоские
Эм...
Логан 20
11 новый?
Ну, тогда мой, 06 года, только что обкатку прошел...
Добавлено:
03 сен 2013, 21:33
NIK74баклушу фильтра бы сфоткали
а так да,
с 12 года плоский прямоуголный
Добавлено:
04 сен 2013, 07:52
NIK74Открываете капот и смотрите: если такая штука (в красной рамке) имеется - фильтр круглый. Если какая-то другая - прямоугольный.
Добавлено:
04 сен 2013, 09:03
NIK74
Nick_2141 писал(а):NIK74 писал(а):А продавцы в 3-х магазинах мне говорили,что у новых-плоские
Эм...
Логан 20
11 новый?
Ну я вообще-то имел ввиду под новым-это Логан фаза-2.Я ж написал.И продавцы также говорят,что у Логанов новой модификации(т.е. фаза 2) которые начали выпускать с 2010 года фильтра квадратные.Вот в чём некомпетентность.
Добавлено:
04 сен 2013, 09:11
NIK74
Евгений Ш писал(а):NIK74Открываете капот и смотрите: если такая штука (в красной рамке) имеется - фильтр круглый. Если какая-то другая - прямоугольный.
Да,вроде такая крышка на воздушном фильтре.Но возможности посмотреть нет.Так как машина дома,а я в другом городе.А так конечно я бы посмотрел,и не строчил сюда сообщения
Просто в нашем городке только оригиналы продают за 600-700 руб.А здесь есть возможность купить за 150-200 руб.
Добавлено:
06 сен 2013, 11:46
Злой Волк
На фазе 2 фильтр абсолютно такой же, как и на фазе 1 до 2012 года.
Квадратный фильтр с 2012 года, как абсолютно верно сказал дима.
NIK74, Вас вводят в заблуждение.
Добавлено:
27 фев 2014, 20:53
gornyk logan
всем привет
у меня логан 2011 года. на нем фильтр овальный
ну а вопрос вот в чем - подскажите вместо оригинала что кто берет? фильтрон? или манн? или еще что?
один из аналогов не совсем встает в посадочное место..можно сказать болтается.
так какой аналог один в один встает в посадочные места??
кто что ставит?
ну и фото - на всяк случай - это фото логан 2011год овальный фильтр...может еще кто-то не знает какой у него фильтр
я пока думаю что брать
этот - Фильтр воздушный Filtron AR131/1 -аналог 7701047655 - мотор: K7J 710 (1.4 8V), K7M 710 (1.6 8V)
или
этот - воздушный можно Mann-filter С2672/1
Добавлено:
27 фев 2014, 20:59
gornyk logan писал(а):этот - Фильтр воздушный Filtron AR131/1 -аналог 7701047655 - мотор: K7J 710 (1.4 8V), K7M 710 (1.6 8V)
или
Mann дороже, но Filtron тоже нормальный.
Добавлено:
27 фев 2014, 21:03
gornyk logan
Зфгд_ШШ писал(а):gornyk logan писал(а):этот - Фильтр воздушный Filtron AR131/1 -аналог 7701047655 - мотор: K7J 710 (1.4 8V), K7M 710 (1.6 8V)
или
а манн - это точно овальный ?????......блин..вроде это круглый.. надо уточнить.
Добавлено:
27 фев 2014, 21:08
gornyk logan писал(а):а манн - это точно овальный ?
Его можно сделать хоть квадратным - он гибкий
Добавлено:
27 фев 2014, 21:12
gornyk logan
нашел такое фото
http://yaroslavl.tiu.ru/p13770382-filtr ... 1mann.htmlна сколько я понимаю - манн он и есть оригинал..и именно он и садится в корпус плотнее всех других
Добавлено:
27 фев 2014, 21:21
gornyk logan писал(а):манн он и есть оригинал..
Вроде как да, но к нам давно не приезжали машины с такими типами фильтра с оригиналом на борту. Сейчас с оригиналом приезжают с фильтрами в виде кирпича.
gornyk logan писал(а):и именно он и садится в корпус плотнее всех других
Если он выглядит так, как на картинке, я бы поостерегся его ставить - обод толстый, чтобы закрыть крышку, приходится деформировать сам фильтр. Мы из-за этого перестали ставить Febi и перешли на Filtron.
Добавлено:
27 фев 2014, 21:37
Младший менеджер
У меня такой МАНН стоял сновья на Логане 2008 года, сделан фильтр в Чехии. Считаю, что это самый лучший из всех овальных фильтров. Входит плотно и ничего не повреждалось на нем при установке, а ставил их уже штук пять. Косвенно качество МАНН подтверждается тем, что такие фильтры, якобы, ставят на Мерседесы.
Добавлено:
27 фев 2014, 21:48
gornyk logan
сейчас у меня стоит фильтрон.
в мае буду меня ть масло и фильтра
воздушный фильтр буду брать манн - посмотрим на него живьем
фильтрон - когда ставил - я бы сказал - он совсем НЕ плотно садиться!
Добавлено:
27 фев 2014, 21:56
gornyk logan писал(а):воздушный фильтр буду брать
на пр.сранице видели оригинал
это и есть манн c2672-1
Добавлено:
27 фев 2014, 22:00
Зфгд_ШШ писал(а): обод толстый, чтобы закрыть крышку, приходится деформировать сам фильтр
именно так и есть
Добавлено:
27 фев 2014, 22:25
gornyk logan
таак...ну а теперь вообще ничего не понятно
кто пояснит
пишут оригинал номер 77 01 04 7655! или аналог манн С2672/1...
ии что мы видим на фото выше - манн С2672/1 и на нем номер 77 01 070 525 ?????!!
Добавлено:
27 фев 2014, 22:36
gornyk logan
вот что нашел
MANN-FILTER C 2672/1 RENAULT 77 01 047 655, RENAULT 77 01 069 365, RENAULT 77 01 070 525
и
FILTRON AR 131/1 DACIA 6001543789, RENAULT 7700274216, RENAULT 7701047655
к манн и фильтрон - разные оригинальные номера
не понимаю хитрости присвоения номеров в рено....
для себя решил - фильтрон стоит сейчас..куплю манн - сравню.. выложу фото..
Добавлено:
27 фев 2014, 22:39
gornyk logan писал(а):не понимаю хитрости присвоения номеров в рено....
А что тут непонятного - одной детали может соответствовать несколько оригинальных номеров. Иногда штук 5-6.
Добавлено:
27 фев 2014, 22:53
gornyk logan
Зфгд_ШШ писал(а):gornyk logan писал(а):не понимаю хитрости присвоения номеров в рено....
что за ерунда?? почему в рено так??
должно быть - одному оригиналу - куча аналогов! а не так..что аналог ..заменяет кучу оригинальных номеров...а эта куча оригинальных номеров - по сути один и тот же фильтр... почему??
Добавлено:
27 фев 2014, 22:57
gornyk logan писал(а):а эта куча оригинальных номеров - по сути один и тот же фильтр... почему??
Потому что. Просто так есть. Вводятся новые каталожные номера, но и старые не отменяются. История с каталожными номерами для салонного фильтра Логана тому пример.
Добавлено:
02 мар 2014, 15:57
NEW Мастер
На днях в супермаркете "Молния" встретил вот такой фильтр -
и еще фото
Сделан вроде аккуратно , резинка уплотнения мягкая,не удержался - поддержал отечественного производителя.Цена 121 рубль.P.S. Меняю воздушный фильтр раз в год. Примерно 12-15тыс.км. в год.
Добавлено:
30 мар 2014, 09:44
Беляев Вадим Борисыч
По поводу фильтра BIG. Пытался ставить данный фильтр, внизу встал нормально, а вот крышка не прилегала плотно. Вместо того чтобы немного подумать, начал давить и в итоге кое-как прикрутил. На след. день решил переставить. Секрет в том , что нужно сначала установить фильтр в крышку , а потом аккуратно ставить крышку с ф. на место. С двух попыток удалось. Все разговоры,что BIG не подходит - полная хрень.
Добавлено:
30 мар 2014, 09:48
krogen
Поддерживаю ! А через скока меняете?Я ставил через 10,сейчас доезживаю до 30 !
Добавлено:
30 мар 2014, 10:40
krogen писал(а):Я ставил через 10,сейчас доезживаю до 30
А чем обосновываете такую экономию?
Добавлено:
30 мар 2014, 10:49
krogen
snowvlad писал(а):krogen писал(а):Я ставил через 10,сейчас доезживаю до 30
А почему то ,чистый "собака" такой. И в книжке по мануалу-30 тыс.стоит!
Добавлено:
30 мар 2014, 10:51
Я думаю - личным опытом, может совершенно мало пыли там
Добавлено:
30 мар 2014, 10:53
krogen писал(а):в книжке по мануалу-30 тыс.стоит
А... Ну это ладно... А вот это:
krogen писал(а):чистый "собака" такой
вызывает у меня некоторые сомнения... Может, не фильтрует, а просто всё пропускает? Или... Просто я не совсем доверяю визуальным суждениям в области проверки загрязненности фильтров...
Добавлено:
30 мар 2014, 10:57
super2008meh писал(а):Я думаю - личным опытом, может совершенно мало пыли там
Может. Но вот я вчера менял себе воздушный фильтр... Он тоже на глаз желтенький был... Но моторный отсек весь в пыли миллиметров в несколько... Зима бесснежная, наверное, сказывается... А фильтр на вид вовсе не такой грязный... Но я решил не ждать, когда кусками отваливаться начнет... Если производитель сказал, что его фильтр "ходит" столько то, то он хоть на каких-то данных о бумаге, которую в производство пускает, основывается... А я - только "на глаз"...
Добавлено:
30 мар 2014, 11:06
snowvladТак, а я о чём........
Если взять спецтехнику, то у многих воздушные фильтры меняются через 1000 м/ч по мануалу, а на самом деле и через 250 уже забит, кстати топливные тоже в межсервисный период неоднократно меняются
Добавлено:
30 мар 2014, 11:08
Ну, ты говоришь о сокращении срока службы из-за более раннего засорения. А я спрашивал о том, на чем основываются люди, которые не сокращают межсервисный интервал, а увеличивают его...
Добавлено:
30 мар 2014, 11:12
От условий использования
Ведь "кроилово ведёт к попадалову" (с)
Добавлено:
30 мар 2014, 11:32
super2008meh писал(а):Ведь "кроилово ведёт к попадалову"
Категорически согласен!
Добавлено:
30 мар 2014, 14:10
snowvlad писал(а): на чем основываются люди, которые не сокращают межсервисный интервал, а увеличивают его
так это,если на примере воздушного фильтра,то,чем он забитей
,тем чище он фильтрует)))
п.с.
если не брать в расчет увеличение расхода
Добавлено:
30 мар 2014, 14:14
дима писал(а):если не брать в расчет увеличение расхода
Сильно я сомневаюсь. Смесь будет смешиваться (тьфу) в той же пропорции. Вот падение мощности - согласен, меньше воздуха - меньше бензина.
Добавлено:
30 мар 2014, 14:14
snowvlad писал(а):то он хоть на каких-то данных о бумаге, которую в производство пускает, основывается..
в основе пористость бумаги думаю,чем она меньше,тем лучше фильтрация ,аль нет?
Добавлено:
30 мар 2014, 14:17
Евгений Ш писал(а):меньше бензина.
соотв.,чтобы достичь прежнених показателей в разгоне,макс.скорости и прочих,хозяин забитого фильтра будет больше жать на газульку(голосить о том,что его обманули на заправке и т.д),а это в итоге это
дима писал(а):увеличение расхода
Добавлено:
30 мар 2014, 14:19
дима писал(а):snowvlad писал(а):то он хоть на каких-то данных о бумаге, которую в производство пускает, основывается..
Ну так я про это и говорю - дескать, производитель знает, какой пористости бумагу пускает в производство... А вот автолюбитель, который "мудрее" на чем основывается?
Добавлено:
30 мар 2014, 14:22
Евгений Ш писал(а):дима писал(а):если не брать в расчет увеличение расхода
Вот, когда я ездил на газе, пробег на одном баллоне очень сильно менялся после смены фильтра. Скажем, от 350 до 430 км.... Это было хорошо заметно, потому, что на газе мы ездили от заправки, до дерганья машины... С бензином сложнее определять расход.
Добавлено:
30 мар 2014, 14:28
дима писал(а):хозяин забитого фильтра будет больше жать на газульку
Жми-не жми, как было 1:15, так и останется.
Добавлено:
30 мар 2014, 14:43
Евгений Ш писал(а):Жми-не жми, как было 1:15, так и останется.
Это на нынешних автомобилях...
Добавлено:
30 мар 2014, 15:10
snowvlad писал(а):Это на нынешних автомобилях...
Пардон, сразу не понял, что беседа идёт о Форд Т.
Добавлено:
30 мар 2014, 17:00
Евгений Ш писал(а):Пардон, сразу не понял, что беседа идёт о Форд Т.
Нет. Речь идет о воздушных фильтрах.
Добавлено:
04 май 2014, 09:43
gornyk logan
всем привет
продолжим
сегодня менял масло и фильтр воздушный
прошел 1 год. проехала за год авто 5358км
открыл крышку воздушного фильтра ...и был ПРИЯТНО удивлен - можно сказать грязи то и нет..я бы сказал, что даже все чистенько
это стоял фильтрон - я про него писал, что когда его ставил мне показалось, что он НЕ очень плотно садится в посадочное место!
новый фильтр манн сел , я бы сказал, идеально! так что рекомендую.
Добавлено:
04 май 2014, 13:15
iap
Мдамм пробег 128 т изменил первый раз Манну выписал в Экзисте purflux A1278 резиночка лопнула с двух сторон до бумаги -лень назад нести. Разучились хранцузы резину нормальную делать.
Добавлено:
17 май 2014, 08:57
alexmsm
Какой лучше взять Mann C26721 или Bosch 1 457 433 311 ?
Добавлено:
17 май 2014, 15:45
gornyk logan
alexmsm писал(а):Какой лучше взять Mann C26721 или Bosch 1 457 433 311 ?
привет
посмотри 792 страницу темы
viewtopic.php?f=5&t=4453&start=11865или 23 страница ЭТОЙ темы)))
Добавлено:
17 май 2014, 17:31
alexmsm
спасибо, заказал манн
Добавлено:
19 май 2014, 12:11
rock86
а кто нибудь ставил невский фильтр?
Добавлено:
27 май 2014, 23:53
Хома
Я ставил. И Невский и ноунейм и иные отечественные. Разницы за восемь лет эксплуатации не заметил, главное чтоб размер подошел.
Добавлено:
29 авг 2014, 20:15
lad
Купил воздушный филтр TOPRAN. Написано оригинал Германия.
Но нашел статью где он считается плохим.
Не знаю что теперь делать, ставить или отнести.
Может кто его пользовал и он пойдет?
Добавлено:
29 авг 2014, 22:30
lad писал(а): где он считается плохим.
у меня нет вопросов,что делать
Добавлено:
31 авг 2014, 22:13
Злой Волк
Во раздули топик на 21 страницу за какую-то бумажку....
Не все ли равно, какую бумажонку брать?
Добавлено:
01 сен 2014, 12:17
serpav
lad писал(а):Купил воздушный филтр TOPRAN. Написано оригинал Германия.
Это фирма упаковщик- тогрует изделиями сторонних, в том числе и китайских произвоителей, вынужденно взял детали подвески TOPRAN на предыдущую машину все оказались красивым и недолговечным китайским хламом.
Добавлено:
02 сен 2014, 18:29
lad
Злой Волк писал(а):Во раздули топик на 21 страницу за какую-то бумажку....
Бумажонку может и всё равно.
А вот прилегание разное.
Добавлено:
07 сен 2014, 15:46
coptain
Там сбоку написано Made in Poland. Упакован фильтрон (внешне бумага один в один), только в полтора раза дешевле. Так же фильтроновский фильтр для логана пакует фирма UFI Италия.
Кстати Mann и Bosch для рено одно и тоже, только ценник разный. Кто не верит - закажите два и сравните.
Добавлено:
13 дек 2014, 07:49
9892301
Воздушый фильтр кто какой берет на Логан (фаза1) и какой ставится с завода?
залез в магазин
http://www.emex.ru, выбор большой и сложно выбрать подходящий, чтобы с размером потом проблем не было
Добавлено:
13 дек 2014, 08:28
9892301 писал(а):выбор большой и сложно выбрать подходящий,
viewtopic.php?f=24&t=2311&start=285П.С.
возьми оригинал
Добавлено:
13 дек 2014, 09:43
Фокс
9892301 На данный момент действующий код воздушного фильтра 7701070525
Добавлено:
13 дек 2014, 10:32
krogen
Ставлю,что дают! В основном от Нисана Микра.
Добавлено:
13 дек 2014, 10:37
Фокс
krogen писал(а):Ставлю,что дают! В основном от Нисана Микра.
У Микры воздушный фильтр плоский и на Логаны не подходят.
Добавлено:
13 дек 2014, 10:45
krogen
Фокс писал(а):krogen писал(а):Ставлю,что дают! В основном от Нисана Микра.
А я читал,что подходят..Сейчас фирмы МАРСО,Германия № 65531,Калининградский!
Добавлено:
13 дек 2014, 10:53
Фокс
krogenА тема как называется, прочтите. Салонный фильтр запихнуть в корпус воздушного фильтра, это же сколько выпить надо, чтобы дойти до такого состояния.
Добавлено:
13 дек 2014, 10:57
krogen
Фокс писал(а):krogenА тема как называется, прочтите. Салонный фильтр запихнуть в корпус воздушного фильтра, это же сколько выпить надо, чтобы дойти до такого состояния.
Уел!))
Погода наверное!))
Добавлено:
14 дек 2014, 19:34
9892301
И правда чего заморачиваться
купил в магазине за 200р. наш отечественый SibТэк AF 01.60 (
http://sibtekfilters.ru/goods/AF-01-60)
поставил без проблем, ничего не болтается, крышка плотно закрывается
http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargi ... rencyId=34тут вообще 118 рублей стоит
Добавлено:
16 дек 2014, 11:15
Фокс
9892301 писал(а):И правда чего заморачиваться
купил в магазине за 200р. наш отечественый SibТэк AF 01.60 ...
Незачет SibТэк-у! На Сандеро такие фильтра не подойдут, и на движки К4М тоже, они у них прямоугольные.
Добавлено:
16 дек 2014, 12:16
Mormux
Фокс писал(а):Незачет SibТэк-у! На Сандеро такие фильтра не подойдут, и на движки К4М тоже, они у них прямоугольные.
Это что же получается, надпись на нём "К4М" и "Сандеро" - обман? А я уже заказал. Пропали мои 119р.
Добавлено:
16 дек 2014, 12:26
Фокс
Mormux, у вас поди фаза 1и движок К7, то фильтр да, круглый. Прямоугольные только на Сандеро, на 16 кл. движках.
Добавлено:
16 дек 2014, 13:09
Mormux писал(а):Это что же получается
а вот и получается,что есть вот такие фильтра
на 16 кл(к4м)
на обычный с 12 года
и до 12 года(ну как в посте выше-круглый)
а,есть еще на дизель 1.5dci
п.с.
что на сандеро не наю,вам в тему коды з.частей
Добавлено:
16 дек 2014, 13:21
При заказе необходимо не только подбор смотреть, но и размеры. Я так попал поначалу сам, вроде Логан указан, фильтр прямоугольный, но короче на 2см и шире на 0,5см.
Теперь либо проверенный товар, либо линейкой все промерять предварительно.
Вчерась пришел проверенный фильтр за 197рэ
А вот родной Реношный от Mahle (LX 2061/1):
Добавлено:
16 дек 2014, 13:29
ddr512 писал(а):не только подбор смотреть, но и размеры.
аналогично и с круглыми ,такое же было...
Добавлено:
16 дек 2014, 13:39
Ну если номер референсной детали известен, то проблем не будет. можно и не мерять.
Но чтоб номер узнать, нужно с машины снять детальку и поглядеть.
Добавлено:
16 дек 2014, 13:43
ddr512 писал(а):Но чтоб номер узнать, нужно с машины снять детальку и поглядеть.
а по диалоджису-не?
Добавлено:
16 дек 2014, 14:07
дима писал(а):а по диалоджису-не?
Только немногим избранным. 99% автолюбителей не знают такого понятия.
Кто в курсе, не спрашивает какой фильтр подходит. )))
Добавлено:
16 дек 2014, 14:54
Mormux
Фокс писал(а):Mormux, у вас поди фаза 1и движок К7, то фильтр да, круглый. Прямоугольные только на Сандеро, и даже на 16 кл. движках.
Да нет, у меня фаза-2 8-кл 2012г. Чё-то я не подумал, что фазы могут так отличаться.
Заказал под впечатлением:
9892301 писал(а):чего заморачиваться, купил в магазине наш отечественый SibТэк AF 01.60, поставил без проблем, ничего не болтается, крышка плотно закрывается
Добавлено:
16 дек 2014, 18:44
dimone73 писал(а):Мне на ТО в ЛШ усиленно пытались втюхать прямоугольный фильтр, ссылаясь, что машина 12 года. Да, машина 12 года, правда начала года, и я точно помнил, что фильтр круглый. Так что смотреть надо индивидуально. 1,6 8v ГУР кондей если че.
Квадратный - на 16 кл. И как его пытались втюхать - на ТО впихнуть в круглый корпус?
Добавлено:
16 дек 2014, 18:56
Фокс
Евгений Ш на фаза 2 фильтр прямоугольный, но не такой как у 16 кл.
Добавлено:
16 дек 2014, 19:14
Фокс писал(а):на фаза 2 фильтр прямоугольный, но не такой как у 16 кл.
Как бы это... У меня Ф2 16 кл - фильтр слегка трапецевидный.
Добавлено:
16 дек 2014, 19:27
Mormux писал(а):Да нет, у меня фаза-2 8-кл 2012г. Чё-то я не подумал, что фазы могут так отличаться.
Дайте фотку (или в инете картинку такого же) корпуса фильтра и все будет ясно
Добавлено:
16 дек 2014, 19:28
Фокс
Евгений Ш на фазе 2 независимо от модели двигателя воздушные фильтры с прямыми углами, круглых для них не бывает.
Добавлено:
16 дек 2014, 19:33
Фокс
Зфгд_ШШ писал(а):Mormux писал(а):Да нет, у меня фаза-2 8-кл 2012г. Чё-то я не подумал, что фазы могут так отличаться.
Сказать проще так. Если корпус воздушного фильтра черный и ребрами, то фильтр точно не круглый. Круглый , если только корпус зеленовато-синего цвета.
Добавлено:
16 дек 2014, 22:06
Фокс
dimone73 так они не глядя и сказали вам какой стоит у вас. Знаю такие проблемы у владельцев 2012 г. при выборе запчастей. Сам с этим сталкивался продавая им запчасти. Поэтому и спрашиваю у них в первую очередь "Корпус фильтра какого цвета?". Если и не помнят по памяти какой именно, то показываю картинки корпусов фильтра, и этого мне достаточно. Также возникает и путаница какой ролик ремня ГРМ нужен владельцам авто 2010 г. Так что вы не одиноки с такой проблемой.
Добавлено:
17 дек 2014, 07:05
Фокс
dimone73, "да какая разница?" (с) к/ф Брат 2. На фото ну не черный же и без ребер, зеленовато-синие были на первых выпусках. А потом локализовали их производство, вот и наши стали производить другим цветом. Но ребер вы же не видите на нем, да и фильтр там круглый и это фаза 1.
Да и еще забыл сказать, что на фото Логан первого выпуска. И корпус фильтра у него именно того цвета который я сказал, это фото искажает цвет. На алюминий гляньте, разве он такого цвета бывает? Так что не придирайтесь к пустякам.
Добавлено:
17 дек 2014, 10:56
Фокс писал(а):на фазе 2 независимо от модели двигателя воздушные фильтры с прямыми углами, круглых для них не бывает.
У меня фаза-2. 2010 год. Фильтр круглый.
Добавлено:
17 дек 2014, 11:21
Фокс
Nick_2141Речь шла про 2012 год, так что все справедливо. И не надо вырывать из текста, не читая остальное содержимое обсуждения.
Конечно у вас круглый фильтр на фазе 2, но плоские появились как раз в 2012 году.
Добавлено:
03 апр 2015, 12:01
rain77
Коллеги, а ставил кто-нибудь фильтр TSN 9.1.181???
Как по качеству? Цена уж больно замечательная.
Добавлено:
03 апр 2015, 12:44
Добавлено:
03 апр 2015, 14:18
eugenue79
Но он сейчас другой
Работу свою делает, все нормально.
Добавлено:
03 апр 2015, 14:42
rain77
Спасибо!
А артикул у этого TSNа не изменился, случаем?
И еще... По Francecar FCR210136 что скажете?
Принципиально решил прикупить сверхбюджетный фильтр. Не хочу переплачивать за чей-то бренд, да еще и при таких курсах и санкциях.
Не понравится TSN, куплю Sibтэк - поддержу отечественного производителя!
Добавлено:
03 апр 2015, 16:02
eugenue79
Не изменился, подходит хорошо, сидит плотно, бумага короткая, сам фильтр очень легкий, по сравнению с маном, но фильтрует нормально, недавно специально смотрел после 6000 ни пыли ни песка за ним не обнаружено, деформации нет, я специально такой искал, типа нулевика, только одноразовый.
Добавлено:
03 апр 2015, 16:17
rain77
А что означает "бумага короткая"?
Добавлено:
03 апр 2015, 16:26
eugenue79
Длина складок от резинки раза в два меньше, чем у оригинала, экономят они так.
Добавлено:
03 апр 2015, 17:27
eugenue79 писал(а):Длина складок от резинки раза в два меньше
т.е. меньше и площадь и соотв.ресурс)
Добавлено:
03 апр 2015, 18:29
eugenue79
Скорее всего так и скорее всего воздух попадает в двигатель как то по-бодрее.
Добавлено:
03 апр 2015, 18:33
eugenue79 писал(а):скорее всего воздух попадает в двигатель как то по-бодрее.
если и плотность изменили,то да...
Добавлено:
03 апр 2015, 18:59
rain77
Купил сейчас такой.
Жиденький совсем - просвечивает насквозь. В упаковке (пакет) присутствуют крошки от резиновой части. Их мало, залегают в складках, в т.ч. и внутри - лучше продуть/отряхнуть перед установкой. В целом, все очень аккуратно.
Добавлено:
03 апр 2015, 19:57
rain77 писал(а):Купил сейчас такой.
Покупать продукцию Цитрона нельзя. Никакую.
Добавлено:
03 апр 2015, 20:03
rain77
Почему так считаете?
Добавлено:
03 апр 2015, 20:07
rain77 писал(а):Почему так считаете?
Потому, что покупал. В течение лет так пяти. Получил стойкое отвращение.
Добавлено:
03 апр 2015, 20:18
iap
Сегодня в эмексе купил невский воздушный фильтр за 190 р. на внешний вид вроде качественно сделан, до этого ставил оригинал, Манн и Пирфлюкс.
Добавлено:
03 апр 2015, 20:45
Евгений Ш писал(а):Потому, что покупал. В течение лет так пяти. Получил стойкое отвращение.
Разрешите вопрос, причины появления этого самого - стойкого?
Моя причина обхода стороной этого производителя проста, как три копейки.
Поставил на ваз 06, детонация появилась, заменил на другой, прошла. Взял на заметку...
Через пару лет на Газель ставлю фильтр "Механика", и опять двадцать пять - детонация. Глянь на этикетку, а там мелкими буквами "Цитрон". Выкинул - прошло. Уже с Логаном, когда выбирал, наткнулся на недорогие TSN. Но Гугл спас меня от третьего попадоса.
Надо ли говорить, что там и там возрастал расход топлива?
Добавлено:
03 апр 2015, 20:55
eugenue79
А у меня с TSN уменьшился, срвсем чуток конечно, никаких детонаций нет и в помине, наоборот движок стал дышать лучше, за счет большего прохода воздуха, бумаги меньше, воздуху больше, на мановском ощущение езды с прицепом меня не покидало.
Добавлено:
03 апр 2015, 21:11
У меня некий Big filter лежит на замену работающему ныне Финвалу. Поменяю- буду посмотреть.
Добавлено:
03 апр 2015, 22:05
Chingachguk писал(а):У меня некий Big filter лежит на замену работающему ныне Финвалу. Поменяю- буду посмотреть.
Несколько лет(как только появились) пользуюсь ими. Нормальный фильтр.
Добавлено:
03 апр 2015, 22:45
Для некоторых моделей авто, продавцы позиционируют, как самые лучшие. Нареканий нет, хорошие фильтры.
Цена выше, чем у Гудвилов.
Добавлено:
03 апр 2015, 22:51
ddr512 писал(а):Цена выше, чем у Гудвилов.
Биг стоит 150 руб (на обычный 8 кл. мотор) Какой разговор о цене?
Добавлено:
03 апр 2015, 23:18
из цитрона ставил- фильтр воздушный,салона,рхх,катушку,б.провода. все НОРМАЛЬНО РАБОТАЛО....
п..с.
забыл про свечи )4ех электродные брал.от то до то отлично ходили и пару комплектов передних колодок от цитрона-укатал лично...
Добавлено:
04 сен 2015, 19:56
Gleb27
Воздушный фильтр 16 54 694 66R на последний логан 2014 года выпуска, 1.6, 82лс подойдет?
Добавлено:
04 сен 2015, 22:41
Gleb27 писал(а):Воздушный фильтр 16 54 694 66R на последний логан 2014 года выпуска, 1.6, 82лс подойдет?
Пойдет. Можно глянуть на соседнем форуме
ссылка
Добавлено:
05 сен 2015, 18:29
Фокс
Gleb27
Я не понимаю, зачем тогда у меня спрашивали подойдут или нет. Всё, больше я вам отвечать не буду, пеняйте на себя.
Добавлено:
06 сен 2015, 18:57
Gleb27
Фокс не сердитесь, просто по фильтру Вы конкретно не ответели, а человеку срочно надо было. С Уважением!
Добавлено:
07 сен 2015, 13:55
Владимир Парамонов
Добрый день, может кому-то пригодиться, качественные аналог 165469466R.
С Уважением, Парамонов Владимир
Добавлено:
07 сен 2015, 13:57
Владимир Парамонов
и еще бюджетный вариант, не сочтите за рекламу
Добавлено:
12 окт 2015, 09:23
ded55
Правда Ларгус. Но наверно одинаково. Делал ТО-1 и 2 в сервисе. Теперь 45 000 ТО-3 сам сделаю. Но поскольку ездит он исправно, то и не лазил, хотя капот открывал иногда, масло там проверить или лампочка сгорела... А вчера открываю, чтобы посмотреть какой там масляный фильтр, чтобы взять у ребят ключик под него. Сами знаете - бывают разные, чтоб гвоздём не ковырять. И вдруг обнаруживаю, что к всасывающему коллектору не подсоединён воздушный Фильтр (дв. 16-кл) !!! Засасывает воздух просто так! Одеваю патрубок. Одевается плотно, с защёлкиванием. Овальный такой. Там, кстати хомута не должно быть? Убедился, что сам не соскочит, а значит при ТО-2 30 000 км и замене кольца от нестабильных оборотов ХХ, его в сервисе просто забыли одеть! А я и не замечал.
Вопрос. Насколько плохо? Ездит 99,9% по трассе, не по городу, асфальт.
Добавлено:
12 окт 2015, 10:10
ded55 писал(а): И вдруг обнаруживаю, что к всасывающему коллектору не подсоединён воздушный Фильтр (дв. 16-кл) !!! Засасывает воздух просто так! Одеваю патрубок. Одевается плотно, с защёлкиванием. Овальный такой
не путаете ресивер системы впуска с корпусом в.фильтра? фото сделайте того,что не было пристегнуто ))
Добавлено:
12 окт 2015, 10:12
баклуша под тросиком газа-ресивер системы впуска.воздушный за ним на впускном коллекторе..
Добавлено:
12 окт 2015, 13:49
ded55
Добавлено:
03 янв 2016, 20:42
liquidboy
Раньше я знал, что Фаза2 - это фейслифтинг первой версии Логана, а теперь мне говорят, это та версия, что с 2013г. выпускается. Где правда? Ищу воздушный фильтр на Логан 1,4 2011г, так мне в магазине продали прямоугольный...
Добавлено:
03 янв 2016, 20:49
не путаем с логан2.фаза2 ,это старый логан
Добавлено:
04 янв 2016, 16:05
дима писал(а):фаза2 ,это старый логан
Да. Только с какого-то года у него фильтр не круглый.
Добавлено:
04 янв 2016, 16:28
Добавлено:
29 июн 2016, 13:09
shoroh76
Заказываю в Экзисте фильтр воздушный. Указал код 165469466R. Заказ сняли, типа ошибка и не для моей машины. Сказали надо другой для Вашей машины, по VINу проверили. Знаю, что у меня прямоугольный фильтр. Приехал забирать. Круглый. Менеджер тыкал в комп, тыкал: "По каталогу вот этот фильтр!". Меняйте каталог, говорю. Пришлось перезаказывать.
И у меня вопрос, чем оригинальный фильтр за конскую цену в 636 рублей отличается от допустим BIG Filter GB-946 за 184 рубля?
Добавлено:
29 июн 2016, 14:07
Фокс
shoroh76 лучше использовать оригинальный фильтр, или можно брендовых производителей. А остальные что по дешевке типа как Big Filter, таким может засорить песком ввиду не плотного прилегания в корпусе фильтра. Очень часто такие фильтры приводят к плохой работе дроссельного узла. А Экзист любимый всеми, лучше забыть туда дорогу, там сидят одни умные дебилы. Знаю, сам сталкивался с заказом запчастей для своих авто. Так что, лучше забыть туда дорогу.
Добавлено:
29 июн 2016, 14:18
shoroh76 писал(а):И у меня вопрос, чем оригинальный фильтр за конскую цену в 636 рублей отличается от допустим BIG Filter GB-946 за 184 рубля?
Оригинал не 636р стоит, а 500р.
Отличается тем, что фильтрует хорошо и при этом не уменьшает пропускную способность.
Как где-то ответил представитель известной фильтро-фирмы:
"Представители Mann+Hummel часто упоминают о распространенных заблуждениях, касающихся этой темы: люди, покупая фильтры для своего автомобиля, чаще всего руководствуются ценой изделия. Объясняют такие решения тем, что изготовителей фильтровальной бумаги можно пересчитать по пальцам: если везде используется одни и те же материалы, зачем платить больше? Не все так просто. Взять, к примеру, ведущих производителей Ahlstrom, Hollingsworth или Neenah Gessner: да, бумага с этого производства может использоваться как в дешевых фильтрах, так и в дорогих. Но для каждого производителя используются совершенно разные «ингредиенты», влияющие на качество бумаги: состав смеси древесин разных пород, количество и тип синтетического волокна, рецептура химических смол, время и температура сушки и т. д. Изготовители бюджетных фильтров приобретают самые простые решения, а ведущие производители используют «свою» фильтровальную бумагу. «В следующий раз, когда вы услышите от продавцов дешевых фильтров, что в предлагаемых ими изделиях применяется такая же бумага, как в Mann-Filter, предложите им использовать картон вместо туалетной бумаги, аргументируя это тем, что производитель тот же"
Добавлено:
29 июн 2016, 14:30
shoroh76
ddr512 писал(а): Оригинал не 636р стоит, а 500р.
У Вас он может столько и стоит. У нас 636 рублей.
Добавлено:
29 июн 2016, 14:32
shoroh76
Фокс писал(а): лучше использовать оригинальный фильтр
а какой посоветуете?
Добавлено:
29 июн 2016, 14:39
Фокс
Так сказано было, оригинальный. Чего не понятного?
Добавлено:
29 июн 2016, 14:43
shoroh76
Фокс писал(а):или можно брендовых производителей
прошу прощения, уточните про брендовые
Добавлено:
29 июн 2016, 14:50
Фокс писал(а):Так сказано было, оригинальный. Чего не понятного?
Не понятно.
Рено производит воздушные фильтры? И давно?
К примеру масляный - производит pruflux. А воздушный? Mahle?
Добавлено:
29 июн 2016, 14:52
Фокс
shoroh76 писал(а):прошу прощения, уточните про брендовые
Mann Filter, Purflux, это те что я одобряю и качеством ничем не отличается от оригинальных. Эти производители по сути и являются поставщиками воздушных фильтров на конвейер Рено, и цена как правило ниже чем в реношной коробке.
Добавлено:
29 июн 2016, 15:05
Фокс
Nick_2141 писал(а):Фокс писал(а):Так сказано было, оригинальный. Чего не понятного?
Не понятно.
Не коситесь под дурачка, у Вас это очень плохо получается.
Мы уже обсуждали, что Рено детали собственные не производит. Он только дает разрешение производителям запчастей ставить клеймо Renault, что по сути и является официальным поставщиком на конвейер.
Добавлено:
29 июн 2016, 15:09
serpav
shoroh76 Берите BIG Filter GB-946 ни кого не слушайте - эта контора работает давно все производство сертифицировано по ISO 9001, сам беру воздушный фильтр только у них, качество отменное.
Добавлено:
29 июн 2016, 15:09
Nick_2141 писал(а): А воздушный? Mahle?
У меня стоковый мале был, с подписью рено.
Фокс писал(а):Mann Filter, Purflux, это те что я одобряю и качеством ничем не отличается от оригинальных. Эти производители по сути и являются поставщиками воздушных фильтров на конвейер Рено, и цена как правило ниже чем в реношной коробке.
Согласен. Но выбираю из этих тот, что дешевле на сегодняшний день. А дешевле выходит -
RENAULT 165469466R
Добавлено:
29 июн 2016, 15:29
Фокс
serpav Завод по производству видели?
Контора которая упаковывает только в коробки, а производят их в Китае. ISO? Не смешите нас,
это не стандарт продукции, а... ISO 9001:2008 п. 4.1 Общие требования требует от организации «разработать, документально оформить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества...
Менеджмент- это эффективное и рациональное достижение целей организации посредством планирования, организации, руководства и контроля организационных ресурсов. Про качество самого изделия и речи нет.
Добавлено:
29 июн 2016, 15:55
serpav
Фокс Я живу рядом с конторой и покупаю фильтры прямо с производства, то что вы здесь пишете -наглая ложь, а вы- лгун.
Добавлено:
29 июн 2016, 16:05
При переходе с г. фильтров на нормальные, читай бренды, у всех отмечается снижение расхода топлива.
Сам пока докатываю закупленные Гудвиллы, они вроде бы ничего, но через пару-тройку ткм расход возрастает. А так отличные фильтры.
Добавлено:
29 июн 2016, 16:15
Фокс
serpav "Заводик" рядом с магазином игрушек Берадо на Глиняной улице. И я это лгун?
Вот фото конторы откуда трейлерами везут фильтры Big Filter. Да, заводик очень смахивает на качество ISO 9001.
Лучше увидеть собственными глазами, чем слышать и читать из прессы.
Добавлено:
29 июн 2016, 16:25
Фокс, serpav - по предупреждению за нарушение п.12 правил форума.
Добавлено:
29 июн 2016, 16:36
serpav
Фокс Заводик только один он на Калинина 53 работает, выпускает фильтры и в этом каждый желающий может убедиться лично. А ваши домыслы и фантазии нужно помечать ИМХО.
Добавлено:
29 июн 2016, 17:21
Фокс
serpav На Калинина только офис и магазин и не более того, учитывая что там складские помещения и завода как такого там нет, да и не верю что там есть судя по строению зданий. Знаю, ведь рядом расположена транспортная компания Magic Trans, и довольно часто бываю у них. На Глиняной, магазина как такого нет, но это промзона и складских помещений там нет. Заехал туда по ошибке, сказали что здесь производство фильтров. Осмотревшись вокруг, заметил рулоны с надписями Невский фильтр и Big Filter. Ну и что я должен понимать под этим? Бумажная фабрика по изготовлению упаковок? Не то слово.
Добавлено:
29 июн 2016, 18:13
serpav
Фокс Я брал воздушный фильтр на Калинина в мае этого года его не было в наличии в розничном магазе,и я взял его на складе готовой продукции расположенном в производственном комплексе за магазином, там цеха где тут же и производят фильтры, работают станки и реальные люди, а ваша вера тут ни причём и это не повод наводить тень на честного российского производителя.
Добавлено:
23 июл 2016, 23:07
Mihail194
После очередной установки фильтра Фильтрон за 390р. решил поискать более демократичную замену. В местном инет-магазине заказал на пробу и сравнение Биг (210р) и Асам (175р). Еще рассматривал Невский и Гудвил (150-160 р), но выбрал вышеуказанные- не самые дешевые - значит качество лучше)). По своему опыту калиновода могу сказать, что только один раз брал "плохой" фильтр- Ливны микропористый, с которым машина совсем не хотела набирать обороты
Скрытый текст + (может фильтровал он отлично, только на кой такая радость если и воздух не пропускал?!) |
. Но там и цена на Ливны, Невский, Гудвил, Салют - примерно была одинаковая- бери любой. А тут (на Логан) разброс цен в 2 раза и более- не уж-то качество так разнится?
Фото того что мне пришло:
Добавлено:
23 июл 2016, 23:09
Mihail194
Биг что-то совсем не порадовал- ни ценой, ни качеством изготовления...
Добавлено:
23 июл 2016, 23:11
Mihail194
На его фоне Асам смотрелся значительно привлекательнее:
Добавлено:
23 июл 2016, 23:20
Mihail194
Количество складок: Биг - 53, Асам- 62. По моим личным очучениям Асам (не знаю какая там бумага и хорошо ли она будет выполнять свою работу) сделан и упакован в разы аккуратнее и качественнее, тем более что и стоит дешевле
Добавлено:
09 ноя 2016, 18:09
Дима327
Всем вечер добрый!
Подскажите, какой фильтр стоит на машине вин : x7llsrbyabh454950 ?
Машина не моя,на своей я и так знаю,какие фильтра,а тут и не посмотреть,и по вин-у не пробить
Добавлено:
09 ноя 2016, 18:18
Какой год? сколько клапанов?
Добавлено:
09 ноя 2016, 18:21
Дима327
Ded54 писал(а):Какой год? сколько клапанов?
год 11, сколько клапанов не знаю........
по Вину никак не пробить??
Добавлено:
09 ноя 2016, 18:45
Такой как на фото
Добавлено:
09 ноя 2016, 18:53
Дима327
Ded54 писал(а):Такой как на фото
Юрий Михалыч а где фото? не вижу что-то?? машина 16-клапанная.
Добавлено:
09 ноя 2016, 19:11
на пред. странице
Добавлено:
24 апр 2018, 12:48
Serhio1
Уважаемые гуру! Напомните пожалуйста. На фазе 2 2011 года фильтр овальный. У него есть верх низ или без разницы как ставить? То есть нет разницы где надпись с партнамбером?
Добавлено:
24 апр 2018, 14:32
Serhio1 писал(а):У него есть верх низ или без разницы как ставить?
без разницы
Re: Воздушный фильтр
Добавлено:
28 апр 2018, 00:32
Xyligan
На 16 кл. моторе (с фильтром в виде трапеции) фильтр плохо внизу к корпусу у всех прилегает или только у меня? Уже второй раз замечаю при замене фильтра. И зазор разный вверху шурупы плотно прижимают, внизу щель расходится.
Добавлено:
06 май 2018, 19:42
Злой Волк
Xyligan писал(а):На 16 кл. моторе (с фильтром в виде трапеции) фильтр плохо внизу к корпусу у всех прилегает или только у меня? Уже второй раз замечаю при замене фильтра. И зазор разный вверху шурупы плотно прижимают, внизу щель расходится.
Либо фильтр "неродной", либо корпус фильтра "повело", либо восстановленный.
Добавлено:
08 май 2018, 06:05
Злой Волк писал(а):Либо фильтр "неродной"
Вот это на 90%. У соседей выясняли, сейчас не вспомню какие, но точно недорогие, отходили и пропускали мимо.
Добавлено:
20 май 2018, 19:55
Xyligan
фильтра беру ман или оригинал, сам корпус снизу хуже прижимает - не в фильтре дело, корпус родной без дтп, как его повело-то? Думаю снять, может седло для застежек сточить глубже а с другой стороны чет надеть или наклеить.
Добавлено:
27 май 2018, 19:31
Злой Волк
Xyligan писал(а):фильтра беру ман или оригинал, сам корпус снизу хуже прижимает - не в фильтре дело, корпус родной без дтп, как его повело-то? Думаю снять, может седло для застежек сточить глубже а с другой стороны чет надеть или наклеить.
"Повести" пластиковый корпус фильтра может от перегрева - такое бывает.
Но скорее всего неродной фильтр.
Добавлено:
09 июн 2018, 01:52
а логане нет дмрв и воздушный фильтр поэтому лучше менять на 5 000 км или раньше
Добавлено:
06 июн 2021, 08:57
Драйвер
Да ну! Может через 3000!? Так вернее будет!? У меня Логан прошел уже 150 000 км. Меняю фильтр через 15 000 км. Снижения мощности не ощущаю. Масло от замены до замены - не доливаю. Место эксплуатации - Москва.
Добавлено:
06 июл 2021, 23:09
Драйвер писал(а):Да ну! Может через 3000!? Так вернее будет!? У меня Логан прошел уже 150 000 км. Меняю фильтр через 15 000 км. Снижения мощности не ощущаю. Масло от замены до замены - не доливаю. Место эксплуатации - Москва.
Мой Логан уже далеко за 200 тыс. проехал, ну и я вообще не понимаю, зачем менять воздушный фильтр по пробегу машины, хоть через 3 тыс. км, хоть через 15 тыс. км. Его надо по состоянию менять. Фильтр вынимается за 5 минут, осматривается, при необходимости вытряхивается пыль, ставится обратно. Если уже грязный и пыль не вытряхивается, то можно и поменять. Хотя в принципе в такую жару, как этим летом в Питере, можно в тазике промыть, на жару выставить, быстро все высохнет. Феном можно продуть для надежности. И все дела. Тоже мне проблема.
Добавлено:
06 июл 2021, 23:20
Sergren писал(а):и я вообще не понимаю, зачем менять воздушный фильтр по пробегу машины,
в логане образца 2004 года к сожалению нет датчика массового расхода воздуха и поэтому расчет смесеобразования идет при идеальном состоянии фильтра. А если из фильтра
Sergren писал(а):вытряхивается пыль
, то явно фильтр надо менять
Если возд. фильтр загрязнен, то бензина подается больше чем необходимо, что приводит к неполному сгоранию топлива и повышению расхода
Добавлено:
06 июл 2021, 23:33
Foenstein писал(а):в логане образца 2004 года к сожалению нет датчика массового расхода воздуха и поэтому расчет смесеобразования идет при идеальном состоянии фильтра.
2004 года? Точно?
Ну если на дачу ездить по пыльной грунтовке (а дороги в Питере сейчас ну очень пыльные), то фильтр быстро забьется пылью снаружи и идеальное состояние потеряет быстро. Тогда надо каждые 500 или 1000 км менять.
Foenstein писал(а):А если из фильтра
Ну если хочется идеального состояния фильтра, то менять. Если вытряхивается и после этого фильтр внешне в нормальном состоянии, то менять его незачем. Потеря мощности - просто копеечная. Ну хотя если увлекаться стремлением к идеалу, то сразу менять.
Можно и постирать
https://www.youtube.com/watch?v=gKdQdtc41sIГлавное - это в конце как следует промыть водой и капитально высушить.
Добавлено:
07 июл 2021, 01:15
Sergren писал(а): Потеря мощности - просто копеечная.
Мало кто ездит на максимальной мощности. Мощность при загрязненном воздушном фильтре не теряется, потому что просто притапливаешь газ, увеличиваются обороты, увеличивается подача воздуха. Просто больше топлива остается несгоревшим. Лишний расход денег/км
Sergren писал(а):Тогда надо каждые 500 или 1000 км менять.
ну как минимум почистить надо, такова конструкция двигателя логана, с этим ничего не поделать
Sergren писал(а):Можно и постирать
На заводе у нас механики раз в неделю моют водой воздушные фильтры компрессоров сжатого воздуха, раз в год меняют. Но там фильтрующие элементы текстильные, а не бумажные
Добавлено:
07 июл 2021, 10:00
У нас есть ДАД (датчик абсолютного давления) и по нему прекрасно расчитывается качество смеси. При этом ДАД точнее чем допотопный ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).
Проблема не в неправильности смеси, а возможности подсоса нефильтрованного воздуха при забитом фильтре. Мест где подсосет у нас полно. Еще и вентиляция картера с некачественным или забитым некачественным будет выкидывать в корпус фильтра.
Именнно поэтому я ставлю только фирменные воздушки, сегодня - это кнеч-махле. Так вот, мой забитый махле-кнеч продувается легче нового гудвилла или какого нибудь цитрона.
Ну и фирменные держат пыль намного лучше, все, что за ним - заслонка и впускной коллектор всегда чистые и никаких следов пыли и масла, даже отпотевания нет.
Зы. Для более легкой продуваемости, и, скрывать не стану - низкой цены, поставил корпус воздушника от первого Логана. Круглый махле кнеч стоит почти в два раза дешевле прямоугольного, при этом имеет большую площадь шторы, что обеспечивает более легкую продуваемость и дольшую качественную фильтрацию.
Сегодня KNECHT/MAHLE/BEHR LX2844 стоит 400р от официального представителя. Родной прямоугольник, тот же махле-кнеч - RENAULT 165469466R стоит 650р.
Остальные поделки не работают, как надо, за ними грязь и масло.
Вот так теперь на впуске.
Добавлено:
07 июл 2021, 10:38
ddr512 писал(а):У нас есть ДАД (датчик абсолютного давления) и по нему прекрасно расчитывается качество смеси. При этом ДАД точнее чем допотопный ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).
да, действительно. Спасибо за подсказку. Почитал про дад датчики.
А я думал, что при отсутствии дмрв расчет количества воздуха идет чисто теоретический.
Добавлено:
07 июл 2021, 12:14
ddr512 писал(а):Вот так теперь на впуске.
Так и должно быть, выглядит отлично. Такой фильтр и промывать можно без проблем.
Я тут весной попробовал просто промыть вот такой фильтр:
а он весь растрескался по резинке сверху и снизу из-за качества резины. Пришлось выкинуть, купить новый. Особенность в том, что фильтр у нас круглый, что нехорошо, при неосторожном нажатии резинка трескается. Так что у нас надо осторожно фильтры чистить.
Добавлено:
07 июл 2021, 16:20
Я когда переходил с прямоугольного на круглый не сомневался какой фирмы брать.
Сидит он плотно, не деформируется, несколько смен масла выдерживает. Просто продуваю и снова ставлю.
Меняю раз в год, весной после пыли. Тысяч около 25-30 пробега.
Добавлено:
07 июл 2021, 20:23
B-52
ddr512 писал(а):Я когда переходил с прямоугольного на круглый не сомневался какой фирмы брать.
ddr512, TSN 91181 - Фильтр воздушный, чем хуже? По с равнением с вашим, площадь вроде больше, так-как только внутреннее уплотнение. На вашем бумага "облита" по всему торцу. Ну и цена в два раза меньше.
Добавлено:
07 июл 2021, 21:35
B-52 писал(а):ddr512, TSN 91181 - Фильтр воздушный, чем хуже?
Цитрон когда-то на старой карбюраторной машине вызывал детонацию. Пол-года мучений пока не понял в чем дело. Что только не делали, звенело постоянно.
Потом на новой инжекторной поставил TSN и ситуация повторилась, но куда копать уже знал. Выяснилось, что цитрон = TSN. Зарекся не связываться с этой фирмой.
У них продуваемость ужасная, как и у Гудвилл. Я взял за правило, когда еще покупал в магазинах, брать фильтр и дуть через него на руку. Дешевые все, как один, плохо продувались.
Дорогие, по странному стечению обстоятельств, продувались легко. Но самое интересное, что дорогой весь в пыли, но чистый с внутренней стороны и так же легко продувается.
На расходе с современными датчиками это скорее всего не скажется, но сосать будет через любую микрощель, ну и вентиляция картера будет борщить по разрежению, как вариант.
У меня сейчас 170ткм пробега, дроссель и РПХХ еще ни разу не мытые, все работает идеально, весь впускной тракт чистый.
Добавлено:
08 июл 2021, 19:47
B-52
Ясно. Спасибо за подробное разъяснение.
Добавлено:
13 сен 2021, 09:49
maverick843
Нужно ли фильтр менять по сроку, если пробег маленький? У меня за год получилось около 7ткм.
Добавлено:
13 сен 2021, 16:14
jim
Чему там портиться за год, ездите дальше, это не ремень ГРМ
Добавлено:
14 сен 2021, 09:48
maverick843 писал(а):Нужно ли фильтр менять по сроку, если пробег маленький? У меня за год получилось около 7ткм.
Проверить, Пыль убрать полезно наверное
Добавлено:
07 окт 2021, 09:03
Zippe
Нужен совет знающих, пробовал ли кто-то ставить фильтр 165469466R, на сколько его по времени хватает в целом ?
Добавлено:
07 окт 2021, 19:51
Zippe писал(а):Нужен совет знающих, пробовал ли кто-то ставить фильтр 165469466R, на сколько его по времени хватает в целом ?
Самый правильный фильтр на 8кл. И свои 15ткм в тяжелых условиях отхаживает на ура. Пыли за ним не замечено, и масло с вентиляции не сосет.
Выше на странице описывал.
Лучше него только в старом корпусе круглый фильтр того же производителя.
Добавлено:
26 ноя 2021, 20:13
Александр Волдыков.
заметили разницу в работе машины после смены фильтра?
Добавлено:
26 ноя 2021, 22:45
Александр Волдыков. писал(а):ddr512
Упал расход, стал резвее набор скорости, и попутно пропал расход масла.
Фильтрующий элемент - LX2844
Добавлено:
26 ноя 2021, 22:54
Александр Волдыков.
Сегодня на разборке купил корпус от фазы 1 1,4. внутри весь в масле, еле отмыл. Фильтр купил Фильтрон 131/1. Завтра поставлю, отпишусь, что поменялось.
Добавлено:
27 ноя 2021, 07:04
Александр Волдыков.
Поставил воздухан от фазы 1, ну конечно заметно изменилось поведение машины. Двигатель как-будто тише работает, и почти полностью ушли клевки/рывки при сбросе/нажимании "газа" на 1й, 2й и 3й передаче. Может так стало, что фильтр поставил новый, х.з. Старый менял весной. Но покупать новый фильтр от фазы 2 и сравнивать жаба не разрешает)))
Добавлено:
27 ноя 2021, 13:43
Александр Волдыков. писал(а): Может так стало, что фильтр поставил новый, х.з. Старый менял весной. Но покупать новый фильтр от фазы 2 и сравнивать жаба не разрешает)))
На прямоугольном хорошо ехало только с оригинальным рено(махле/кнеч). Но стоит он в два раза дороже круглого.
Я купил за 900р корпус ф1, свой продал за 2250р. И теперь дорогой фильтр стоит около 400р, а не 800.
Зы. Пробовал дешевые прямоугольники ставить, типа гудвилл или еще какой-то, но расход газа вырастал и масло в корпус засасывало из вентиляции картера, было пятно заметно. На круглых такого не наблюдаю.
Добавлено:
04 янв 2024, 23:56
На этой неделе вынул воздушный фильтр, и очень много грязи там было. Причем грязь замерзла на нынешних морозах, фильтр был как камень. 30 тысяч назад я его промывал. Чаще надо следить за состоянием фильтра, особенно при таких неслабых морозах. Судя по тому, что я увидел, надо как минимум раз в 15 тыс. км его проверять. При первом замачивании грязь шла просто черная, в итоге три раза замачивал в порошке и промывал. А потом еще и в растворе мыла с содой полоскал. Это я не к тому, чтобы кто-то мыл воздушный фильтр, как я (это личное дело каждого), а к тому, насколько быстро загрязняется хорошо работающий воздушный фильтр двигателя.
Добавлено:
05 янв 2024, 23:19
Хорошо что тоже помыл ориг фильтр, а не купил, по вашим советам, отлично работает)
Добавлено:
05 янв 2024, 23:28
Reno777 писал(а):Хорошо что тоже помыл ориг фильтр, а не купил, по вашим советам, отлично работает)
Да куда он денется.
Надо только аккуратно и осторожно это делать. Я на ютубе видел просто варварский вариант промывки фильтра, который в результате такой процедуры развалился в лохмотья. Сдуру можно и .. фильтр испортить.
Радует, что мы с вами это понимаем.
Добавлено:
06 янв 2024, 02:28
как его можно промывать, фильтр же бумажный? Максимум, продуть сжатым воздухом в обратную сторону
Добавлено:
06 янв 2024, 11:10
С моющем средством замочить и под душем, полчаса пролить потоком. Дорогие они, под косарь цена, не бумажный, там целюлоза влагостойкая какая-то.
Добавлено:
06 янв 2024, 11:36
Foenstein писал(а):как его можно промывать, фильтр же бумажный? Максимум, продуть сжатым воздухом в обратную сторону
Не бумажный. Какое-то синтетическое волокно. Проклеен, поэтому нельзя перегревать. По краям часто окантован резиной (как у меня), поэтому нельзя перегибать. До этого у меня стоял фильтр, который растрескался во время промывания. Так что далеко не все фильтры можно стирать. И стирать надо очень аккуратно.
Добавлено:
06 янв 2024, 11:50
Даже не то что бы стирают, не жмакают его, а просто промывают потоком аккуратно чтобы форму не испортить ) вроде потоком против стрелки на фильтре, обратно пыль вытекает.
Добавлено:
06 янв 2024, 12:17
Reno777 писал(а):Даже не то что бы стирают, не жмакают его, а просто промывают потоком аккуратно чтобы форму не испортить ) вроде потоком против стрелки на фильтре, обратно пыль вытекает.
Да, фактически это просто замачивание фильтра в моющем растворе с последующим промыванием.
