Текущее время: 15 окт 2026, 15:29 Течь топливной трубкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
из мухи слона делаете ,разрезаешь трубку и соеденяешь шлангом бензопровода от ВАЗА и ставишь по два хомута с каждой стороны и вечная память
в виде цветочков на ......да?
Это разве давление? Вот у нас на скважинах давление 250 атмосфер, изолентой не замотаешь, я заматывал на "восьмерке" бензопровод на скорую руку, и все было нормально.
Если только от инжекторного , от карбюраторных - гуано .
большое спасибо Ded54
последовал его совету и поставил бандаж с рекомендуемым им герметиком - стало сухо как в памперсе ) использовал кусок шланга бензопровода от ВАЗА "схема" прошла проверку непродолжительной поездкой, дальних в ближайшем будущем не предвидится
В общем, чем все закончилось.
ВНИМАНИЕ!!! Не повторяйте эти опыты в домашних условиях! Бандаж, который посоветовал Ded54, не помог - потекло за милую душу, правда мог еще ехать своим ходом. Разрезал трубку (вырезал 2 см.), поставил вазовский шланг (идеально подходил), накрутил по 2 (!!!) хомута с каждой стороны. Все было хорошо, пока не надавил на педальку с полностью нагруженной машиной. Педаль вдруг проваливается, тяга падает, резкий запах бензина. Короче, я в правый ряд, включил аварийку, вышел, гляжу - аж мокрый шлейф от бензина на асфальте. Как потом удалось рассмотреть, по центру куска шланга, который я поставил, именно в том месте, где он свободен от трубки, образовалась аккуратненькая дырочка прим. 2 мм. - т.е. этот шланг просто порвало давлением. Доехал до офицала на веревке и встал на стоянку в ожидании запчасти и ремонта. Сделали через день. Стоимость: трубка 2500 р., работа 650 р. ЗЫ. Причина установлена совершенно четко - изгиб топливной трубки, болтаясь при тряске, перетерся о металлическую тормозную трубку, которая выскочила (или не была защелкнута?) из пластмассового зажима.
Наверняка карбюраторный , а они г... еще то и по качеству и по давлению .
