Про левую сторону известно - сальник КВ.
А у меня справа на двигателе из-под двух винтов масло сочится.
У кого-нибудь еще такое было?
На ТО-1 винты поставили на герметик, через 600 км. еще хуже стало...
Текущее время: 15 окт 2026, 13:31 Масло на двигателе с правой стороныМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Масло на двигателе с правой стороныПро левую сторону известно - сальник КВ.
А у меня справа на двигателе из-под двух винтов масло сочится. У кого-нибудь еще такое было? На ТО-1 винты поставили на герметик, через 600 км. еще хуже стало...
Без фото - не понятно.
если гарантийный - то ремонт по гарантии.
ни разу не сталкивался с таким, но скорее всего ремонт или замена головки. или правильная посадка болтов на правильный герметик. сталкивался когда масло сочилось с болтов термостата.
Не понял как предыдущие 2 поста с темой соотносятся....
По-поводу подтекания масла в сервисе ничего сказать не смогли. Сделали отметку в сертификате контроля, в случае продолжения предложили подъехать.
Тоже недавно обнаружил подтек масла с правой стороны походу из под клапанной крышки. Ктонибудь это как-то решал?
Если из-под крышки - ерунда. Не стоит волноваться, у кого-то было то же. Аккуратно, без насилия подтяните болтики крышки, протрите подтёк и поглядывайте иногда. Всё должно быть в порядке. Удачи!
Есть такое, сопливится понемногу
Решил проблему сам поездкой к диллеру (РТДС). Они загермитезировали болт как на рисунке выше + помыли машину всё по гарантии .
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
