Текущее время: 13 окт 2026, 13:50
Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение Юрий Волгоград » 17 май 2016, 16:21
super2008meh нет пока только датчики,ставил лузар отскочить аж до 9 палок и не включает вентилятор, поставил Ека15 он прыгает от 2 до 6 как описывал раньше,теперь поставил родной прогрев до 4 палок на трассе до 2 включает вентилятор каждые 5 минут
Юрий Волгоград
Сообщение Nick_2141 » 17 май 2016, 19:08
Юрий Волгоград писал(а): пока только датчики,ставил лузар отскочить аж до 9 палок и не включает вентилятор, поставил Ека15 он прыгает от 2 до 6 как описывал раньше,теперь поставил родной прогрев до 4 палок на трассе до 2 включает вентилятор каждые 5 минут
Сопротивление датчиков замеряли?
viewtopic.php?f=23&t=9633 :roll:
Сообщение Юрий Волгоград » 18 май 2016, 14:43
Термостат поменял, видно что закусывл,но проблема осталась
Юрий Волгоград
Сообщение Юрий Волгоград » 18 май 2016, 14:56
К сожалению не проверял,да и не чем....
Юрий Волгоград
Сообщение Юрий Волгоград » 23 май 2016, 17:32
Поставил вернет стабильные 4 палки включение вентилятора на 98 градусах отключение на 91
Юрий Волгоград
Сообщение -добрый- » 24 июл 2016, 19:53
Уважаемые, правильно ли я понял что на эту проблему можно забить? Щиток приборов показывает одно, а программа в андроиде дает другое. Одни пишут - Да, другие - Нет!, там ошибка до пяти градусов. :-D Где истина? :oops:
-добрый-
Сообщение Bombar » 25 июл 2016, 01:13
-добрый- писал(а):Уважаемые, правильно ли я понял что на эту проблему можно забить? Щиток приборов показывает одно, а программа в андроиде дает другое. Одни пишут - Да, другие - Нет!, там ошибка до пяти градусов. :-D Где истина? :oops:
Забить можно вполне.
То же столкнулся с проблемой термодатчика.
Я его разобрал! Изучил.
Там, внутри, на самом деле два термочувствительных элемента. Один дает показания в "мозги", второй только на индикацию.
Удивило конструктивное исполнение.
Тот датчик, что "в мозги" сделан очень хорошо (конструктивно). Для панели датчик сделан так, что он просто обязан заглючить.
Таблетка терморезистора у которой металлизированы торцы, прижата пружинкой (не паяна и не приварена!) и в термопроводной пасте.
Я свой датчик разобрал, почистил, собрал. Два года - полет нормальный.
Bombar
Сообщение Oliver » 26 окт 2016, 08:53
Вчера взял у коллеги OBD, посмотрел показатели через смартфон. ХХ, 51 градус-выскочило 2 палки, 82 -появилось 4. Заглушил, потрогал патрубки-оба холодные. Верхний начал теплеть в месте подсоединеия к термостату, нижний у тройники на печку. Завтра попробую проконтролировать температуру в движении по трассе. Знакомый сказал, что ездит второй год и не заморачивается, датчик поменял впустую, до термоса не доходят руки
Oliver
Сообщение Domovoy_13 » 04 ноя 2016, 20:00
Приветствую. Сам имею много проблем с двигателем. По датчику температуры ОЖ помогает хотябы диагностика через бортовой компьютер.
У меня показало ошибку его. Буду менять.
Domovoy_13
Сообщение votor » 25 июн 2017, 15:42
Решил заменить датчик температуры, на exist'е есть два оригинальных 8200561449 цена 2213р и Renault22 63 060 24R 730р, хотелось бы конечно дешевый. В чем отличие, оба подойдут или может неоригинальный еще дешевле есть?
votor
Сообщение Виктор3371 » 10 окт 2020, 09:28
почитал практически все страницы про глюк БК по температуре.Тут пишут что датчик температуры идет отдельно на БК и отдельно на ЭБУ. А как тогда быть с ДУТ!? Там тоже идет и на ЭБУ и отдельно на Бк?А то у меня на двух дольках замирает показатель топлива.А по поводу температуры,у меня тоже пляшет как хочет.Заменил термостат,сегодня буду смотреть контакты на датчике температуры. А вообще,хочу поставить мультитроник и не париться!У кого нить стоит такой комп?
Виктор3371
Сообщение jim » 10 окт 2020, 15:35
Датчиков температуры два в одном корпусе, ДУТ один. Мультик - вещь удобная и полезная. У меня старенький ТС50 много лет трудится.
jim
Сообщение Виктор3371 » 10 окт 2020, 17:04
уже решил проблему..дело было в контактах) аналогично и ДУТ почистил .все нормализовалось!
Виктор3371
Сообщение Док » 12 окт 2020, 21:18
Так какой датчик брать? Вернет? Рено? Лада? Кто имеет свой опыт?Есть же на форуме корифеи, спецы сервиса. Что рекомендуют?
Док
Пред.
