Антоныч писал(а):крайний раз ставил термос от опеля на 92 градуса, после этого и началось, может конечно и совпадение.
А может не совпадение?
Текущее время: 14 окт 2026, 17:22 Фото замены маслосъемных колпачковМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Фото замены маслосъемных колпачков
Re: Фото замены маслосъемных колпачковAVA
что же так все к термосу прикапываются? у вас на скольки вентилятор включается? еще вопросы?
Скорей всего совпадение, просто сейчас вспоминаю, что на третьем году жизни Логана слышал на малопрогретом моторе при движении на второй передаче стукающе-стрекочащий звук, который пропадал с прогревом, поэтому на этом не зацикливался, пробег на тот момент был около 20000км. А перед тем как менять колпачки этот звук был и на горячем при сбросе газа, когда менял в третий раз колпачки, ощущался хороший люфт направляющая-клапан, значит произошел сильный износ в этом месте наверно заводской брак, за машиной всегда следил, относился бережно. Произойди это в гарантийный период отделался бы гарантийным ремонтом, а так это было на шестом году с пробегом около 53000км.
Re: Фото замены маслосъемных колпачковНапиши как результат после замены сальников клапанов. У меня сейчас проблема такая закидывает маслом первую свечу, ту которая ближе к аккумулятору. И расхлд масла 1 л на 1000км. Но у меня сальник нижний течет и возможно прокладка поодона еще и пробег 500000км. вот и думаю заморачиваться с ремонтом или на разборе движку поискать
Не смущает,что 4 года уже прошло?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
