Текущее время: 17 окт 2026, 01:56 катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
катушка зажиганияДень добрый. Машинка Логан 16клапанов(К4М 690). В процессе поиска нестабильной работы двигателя решил прозвонить катушки зажигания, в результате чего выяснил, что первичная обмотка у всех 4х катушек 0,5 Ом(норма), вторичная у одной 6,3кОм(вроде норма), а у трех не прозванивается (обрыв)...Кроме некоего подтраивания на холостом у машины нет никаких проблем(заводится легко, провалов по мощности нет, расход топлива в норме, свечи норм). Подскажите катушки к замене и чем чревата незамена? Спасибо
Re: катушка зажиганияесли не менять, то повышенная вибрация может расшатать подушки двигателя, и расход тоже со временем может увеличится, проблемы же не сразу все вылезают.
Re: катушка зажиганияМожет как то не так мерили? По вашему получается работает один цилиндр? А
Re: катушка зажиганияСимптомы. Периодически загорался чекэнджин, при этом мотор вибрировал не по-детски. Проверил сканером - ошибка зажигания в первом цилиндре. Так же вибрации при больших перепадах температур и при большой влажности. Когда мотор прогреется, все хорошо. Свечи новые, ВВ провода в норме. Порыскал в инете, там пишут как проверить модуль зажигания. Меряют сопротивление между 1-4 катушкой и 2-4. Если больше 4Ком, катушка не исправна.
Промерял свои: 1-4 и 2-3 по 8.5 кОм. Вот и думаю, это норма или модуль сдох.
то же было, пробой в одном вв проводе.
как проверяли? Меняйте катушку и провода вв комплектом сразу
Re: катушка зажиганияВВ провода проверяют в свечном магазине, сопротивление и на пробой.
А на пробой как проверяют, меггером чтоли? Имхо, развод. Меняй комплект проводов и катушку. Если проблема ушла, значит там было дело
Один конец ВВ в стенд, на котором проверяют свечи, на второй конец - свеча и ведут щупом по длине провода. Где пробивает, проскакивает искра.
Re: катушка зажиганияВ букваре по логану написано, что сопротивление между 1-4 и 2-3 катушками должно быть около 7кОм. Как ранее писал, у меня 8,5кОм. Считается ли это около 7ми?
Может кто-нибудь померит априори исправную катушку?!
понятно, так то да, можно проверить
• Страница 1 из 1
