Текущее время: 14 окт 2026, 22:01
Плавающая неисправность. Пропадают холостые обороты на ходу
Сообщение Flash » 29 июн 2010, 07:40
Проблема очень частая! Обычно всё заканчивается заменой регулятора ХХ причём какойто непонятного пр-ля есть в логан шопе намного лучше чем VDO
Flash
Сообщение Ruslan » 14 июл 2010, 15:04
Там их два:
1) Датчик дроссельной заслонки Magneti Marelli KITPF1C аналог 7701206371- 1950 руб,НЕТ В НАЛИЧИИ
2)Датчик дроссельной заслонки ANGYU аналог 7700273699- 990 руб есть на складе
промывка РХХ не дала положительного результата...
неужели менять придется?...
Ruslan
Сообщение t_t_m » 14 июл 2010, 15:19
Flash
Однозначно, непонятный PXX лучше, как нистранно...
t_t_m
Re: Плавающая неисправность. Пропадают холостые обороты на х
Сообщение dkostia » 22 дек 2015, 07:15
Добрый день. Появилась с недавнего времени проблема. В первый раз месяц назад второй раз недельку назад и вот снова. Вообщем.
Подхожу к машине начинаю заводить, она заводится но напрочь не держит холостой, я пытаюсь ее завести с газом. Не с первого раза но она заводится в принципе для работы с педалью она работает ровно все отлично, только убираю газ снова глохнет. Наконец через минут 5 мучений она стартует причем без газа (тяжеловато но) работает ... Я домой одеваться на работу, сажусь в машину она уже прогрета на 2-х палках, вкл. заднею, нажимаю на сцепление снова глохнет :( .Стартую она чуть чуть ли не на 50 оборотах схватывается и поднимается на обычные обороты холостого. Решил ехать на работу... Вообщем на каждом перекрестке я думаю что заглохну обороты падали при сцеплении до 50 (это образно так то примерно последняя планка может ниже). Приехал на работу, думаю дай заглушу и заведу. Вообщем такая же фигня еле еле подхватил и тяжело поднимал обороты.
Уважаемые Знатоки, что может быть с агрегатом?
dkostia
Сообщение Nick_2141 » 22 дек 2015, 08:04
dkostia писал(а): что может быть с агрегатом?
Мож регулятор холостого хода почистить?
viewtopic.php?p=30951#p30951
Сообщение dkostia » 22 дек 2015, 08:24
Вот кстати действительно данная проблема появляется при не правильном заводе, без ожидания. (А насчет чистки, сегодня заеду за Оч. карбюратора надо чистить.) Через час вышел завел с выдержкой, все как по маслу
dkostia
Пред.
