Текущее время: 13 окт 2026, 22:54
Передержка стартера
Передержка стартера
Сообщение Kuzovok » 30 дек 2013, 15:20
Жена получила права. Учиться ездить на Логашике. Передерживает стартер. Получается заводить только если помнит мой совет держать ключ в положении Пуск не дольше 1 секунды. Иначе обязательно двигатель вращает стартер.
Насколько это вредно? Есть ли в нашем стартера какая либо обгонная муфта которая предотвращает поломку стартера? Может все не так страшно? Или есть какая нибудь электронная фитюлька установив которую стартер сбрасывался бы на заведенном двигателе?
Не заводил бы тему, но чувствую жена не научится сбрасывать ключ. Она попросту не чувствует этого момента. Анализировал когда же я сам сбрасываю ключ. Оказалось еще до того момента когда двигатель набирает обороты в пределах XX. Получается нормальным является чувствовать момент пуска еще до набора XX. Схватила - сбрасываем. Потом уже XX.
Kuzovok
Re: Передержка стартера
Сообщение дима » 30 дек 2013, 15:29
бендикс замените потом , делов то? не парьтесь...
п.с.
это и есть муфта свободного хода
Сообщение Олег М. » 30 дек 2013, 15:31
Так и венец маховика ж тоже снашивается...
Сообщение дима » 30 дек 2013, 15:33
http://wiki.zr.ru/Электрика_173_Ремонт_Logan_2005
если вдруг номер оригинала
6001547546 ,аналоги рублей по 350 :roll:
Сообщение дима » 30 дек 2013, 15:34
Олег М. писал(а):Так и венец маховика ж тоже снашивается.
венцу и за пару десятков вжиков- ничего не будет,а жена поймет сразу :roll:
Сообщение Kuzovok » 30 дек 2013, 15:38
Получается вредно все же. Правильно понимаю, что бендикс крутит двигатель за маховик. Потом двигатель заводится и крутит стартер за бендикс. Но бендикс устроен так, что якорь стартера при этом не начинает вращаться быстрей. Но бендикс при этом все же изнашивается.
Какой бендикс из дешевых лучше взять?
Kuzovok
Сообщение дима » 30 дек 2013, 15:40
прежде чем купить-поломайте сначала :lol: а поломав,ставте машину под горочку и еще можно ездить :roll: оч.долго :lol:
Сообщение дима » 30 дек 2013, 15:42
Kuzovok писал(а):Потом двигатель заводится и крутит стартер за бендикс.
все верно-обгонная муфта отключает стартер от двигателя, как только частота вращения коленчатого вала начинает превышать частоту вращения вала стартера.
Сообщение Евгений Ш » 30 дек 2013, 15:44
Kuzovok писал(а):Какой бендикс из дешевых лучше взять?
Проще и дешевле научить жену на лампочки смотреть, типа - "погас аккумулятор и давление - отпускай ключ".
Сообщение Kuzovok » 30 дек 2013, 15:48
Всем спасибо. Как про лампочки сам не догадался.
Kuzovok
Сообщение Nick_2141 » 30 дек 2013, 17:43
Kuzovok писал(а):Передерживает стартер.
/офф-топ/ вот к чему приводит обучение на отечественных авто... :roll:
Kuzovok писал(а):Получается вредно все же.
Не парьтесь... Проходили...
Довольно быстро привыкнет... :wink:
Сообщение Militar Katze » 30 дек 2013, 17:45
Аналогично, уже третий год пошёл, как моя за рулем. Ничего не сломалось.
